查看: 4074|回复: 2
C#中的static,interface,virtual,abstract,override的用法
发表于 2009-11-28 16:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
C# 是面向对象的程序设计语言,每一个函数都属于一个类。
Static:当一个方法被声明为Static时,这个方法是一个静态方法,编译器会在编译时保留这个方法的实现。也就是说,这个方法属于类,但是不属于任何成员,不管这个类的实例是否存在,它们都会存在。就像入口函数Static void Main,因为它是静态函数,所以可以直接被调用。
Virtual:当一个方法被声明为Virtual时,它是一个虚拟方法,直到你使用ClassName variable = new ClassName();声明一个类的实例之前,它都不存在于真实的内存空间中。这个关键字在类的继承中非常常用,用来提供类方法的多态性支持。
overrride:表示重写 这个类是继承于Shape类
public override double Area 这个属性再shape中肯定存在但是这里我们不想用shape中的 所以要重写
virtual,abstract是告诉其它想继承于他的类你可以重写我的这个方法或属性,否则不允许。
abstract:抽象方法声明使用,是必须被派生类覆写的方法,抽象类就是用来被继承的;可以看成是没有实现体的虚方法;如果类中包含抽象方法,那么类就必须定义为抽象类,不论是否还包含其他一般方法;抽象类不能有实体的。
实例解答:
interface:用来声明接口
1.只提供一些方法规约,不提供方法主体. 如:
    public interface IPerson
        void getName();//不包含方法主体
2.方法不能用public abstract等修饰,无字段变量,无构造函数。
3.方法可包含参数。 如
        void getAge(string s);
一个例子(例1):
        IPerson(); //错误
        string name; //错误
        public void getIDcard();//错误
        void getName(); //right
        void getAge(string s); //right
实现interface的类
1.与继承类的格式一致,如 public class Chinese:IPerson{}
2.必须实现 interface 中的各个方法
例2,继承例1
    public class Chinese : IPerson
        public Chinese() { } //添加构造
        public void getName() { } //实现getName()
        public void getAge(string s) { } //实现getAge()
abstract:声明抽象类、抽象方法
1.抽象方法所在类必须为抽象类
2.抽象类不能直接实例化,必须由其派生类实现。
3.抽象方法不包含方法主体,必须由派生类以override方式实现此方法,这点跟interface中的方法类似
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsApplication20
    static class Program
        public abstract class Book
            public Book()
            public abstract void getPrice(); //抽象方法,不含主体
            public virtual void getName() //虚方法,可覆盖
                Console.WriteLine("this is a test:virtual getName()");
            public virtual void getContent() //虚方法,可覆盖
                Console.WriteLine("this is a test:virtual getContent()");
            public void getDate() //一般方法,若在派生类中重写,须使用new关键字
                Console.WriteLine("this is a test: void getDate()");
        public class JavaBook : Book
            public override void getPrice() //实现抽象方法,必须实现
                Console.WriteLine("this is a test:JavaBook override abstract getPrice()");
            public override void getName() //覆盖原方法,不是必须的
                Console.WriteLine("this is a test:JavaBook override virtual getName()");
        //测试如下:
        public class test
            public test()
                JavaBook jbook = new JavaBook();
                jbook.getPrice(); //将调用JavaBook中getPrice()
                jbook.getName(); //将调用JavaBook中getName()
                jbook.getContent(); //将调用Book中getContent()
                jbook.getDate(); //将调用Book中getDate()
            public static void Main()
                test t = new test();
//this is a test:JavaBook override abstract getPrice()
//this is a test:JavaBook override virtual getName()
//this is a test:virtual getContent()
//this is a test: void getDate()
virtual:标记方法为虚方法
1.可在派生类中以override覆盖此方法
2.不覆盖也可由对象调用
3.无此标记的方法(也无其他标记),重写时需用new隐藏原方法
abstract 与virtual : 方法重写时都使用 override 关键字
接口定义以大写字母I开头。方法只定义其名称,在C#中,方法默认是公有方法;用public修饰接口是不允许的,否则会出现编译错误;接口可以从别的接口继承,如果是继承多个接口,则父接口列表用逗号间隔。
接口可以通过类来实现,当类的基列表同时包含基类和接口时,列表中首先出现的是基类;类必须要实现其抽象方法;
发表于 2009-11-28 16:56:04 | 显示全部楼层
LZ是编程行业的业内人士,鉴定完毕!{:7_268:}
以前学过C++,都忘得差不多了,因为LZ的文章我居然一点都看不懂,惭愧啊!鄙视自己一下~~{:8_274:}
 楼主| 发表于 2009-11-29 10:50:58 | 显示全部楼层
我也是刚刚入门,我也不懂c++,c sharp还说比较易懂点的
