查看: 22452|回复: 20
[已解决] 拜求此问题解决办法!!!
 火.. [复制链接]
tianyuyuanbin 该用户已被删除
发表于 2009-12-4 22:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的电脑的IE是IE8版本。
系统是XP SP3
现在的问题是我进不了工商银行网站。
没有重装系统前还好好的。因为电脑里的病毒瑞星也杀不了。只好重装系统了。
而重装系统后下载了工商银行个人网上银行的一些驱动,再重启电脑后出现了以下情况:
请问大虾们,这该怎么办啊???
谢谢大家了。{:7_256:} {:7_256:} {:7_256:}
发表于 2014-11-5 14:08:22 | 显示全部楼层
5楼说的好全面 厉害 学习啦
 楼主| 发表于 2009-12-4 22:02:35 | 显示全部楼层
重启电脑后,再点工商银行就会出现上述情况!!!
 楼主| 发表于 2009-12-4 22:02:53 | 显示全部楼层
而且进不了啊。。。。
发表于 2009-12-4 22:13:11 | 显示全部楼层
这种问题经常会出现,有时候打开网页的时候就会弹出这样一个对话框来,很麻烦,我也不知道什么原因,大虾们解决啊
发表于 2009-12-4 23:20:28 | 显示全部楼层
解决一:
360安全卫士把电脑系统补丁打完
银行网站现在相关驱动和安全插件.
换成遨游浏览器
不行的话,解决二:
微软IE8  发布的补丁稳定性极差  安了就会出现你这种情况  唯一解决办法卸掉IE8
发表于 2009-12-8 13:39:33 | 显示全部楼层
这个问题的出现比较普遍,主要有几个方面:
▉如果使用盗版系统,有可能会出现这样的问题,建议:使用正版。
★★★★☆如果对电脑没有影响或偶尔出现不用管它,重启电脑会自动消失。
【1】病毒引起的,对电脑全盘杀毒。
【2】硬件上的原因,主要是内存条不兼容引起的,必要时更换内存。
【3】系统或其它软件引起的。【GHOST版本的系统容易出现这种问题】
【4】打开或关闭IE、QQ、游戏、播放器等出现该内存不能为read或written,首先想到可能就是这款软件的问题,(一般来解决办法就是卸载重新安装、升级或更换其它版本,不行只有卸载该软件,问题才能解决)。
(1)系统本身有问题,及时安装官方发行的补丁,必要时重装系统。
(2)某个软件出现的问题,这里主要是看看开机时运行的软件,(用360等检查开机运行的软件,把不必要运行的软件都去掉),软件冲突,卸载有问题的软件。
★★★☆☆如果上面检查都没问题,下面有两种处理方法可以试试:【如果不行只有恢复或重装系统了】
◆试用命令排除
开始-运行- 输入cmd-- 回车,在命令提示符下输入下面命令
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1回车。
完成后,在输入下面的
for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车。
如果怕输入错误,可以复制这两条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键,打“粘贴”,回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止为止。
◆◆运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks 下,应该只有一个正常的键值{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。
1
发表于 2009-12-9 09:46:09 | 显示全部楼层
{:7_268:} 6楼的回答 好全面 呵呵 最好不用IE浏览器 用别的吧能好点
发表于 2009-12-10 14:29:18 | 显示全部楼层
可以用360先修复一下ie
发表于 2010-1-30 16:40:41 | 显示全部楼层
学习最重要啊
发表于 2010-2-1 10:52:38 | 显示全部楼层
中毒,跟内存不兼容的情况最多了!
