查看: 5562|回复: 2
开机要按F1的解决方法
发表于 2009-12-5 18:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机按F1
键,这是因为你的BIOS设置不当但也能正常引导系统,属非致命性故障,按F1是在问你是否继续。你没有安装软盘驱动器,但是在CMOS中设置了,开启软驱的选项.   方法是:   一:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个"基本设置",把floopy一项设置没"Disabel"无效就可以了.   二:刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“Drive A”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或“PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save & Exit Setup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池再按上面的步骤重新设置既可。   三:开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:   1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。   2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。   3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。   4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。   曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。   1、Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP   中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。   解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当   上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。   2、pri slave drive-ATAPI LNCOMPatible press F1 to Resume   可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。   3、Press F1 to continue,DEL to enter SETUP   开机后 按DEL 进入 BIOS ,在选择软驱中选择 NONE 后按F10保存就可以了   4、CMOS checksum error-Defaults loaded   Press F1 to contnue?DEL to enter SETUP   08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00
发表于 2009-12-6 07:50:49 | 显示全部楼层
学走了{:7_268:}
发表于 2010-2-2 15:40:41 | 显示全部楼层
主板电池那里不紧密也会这样的吧!
