查看: 5669|回复: 7
如何在DOS环境下杀毒
发表于 2009-12-8 18:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你不会DOS,用了很久的kv还没有看到过它的DOS杀毒界面,那么下面的文字可以帮上你的忙,学会DOS杀毒,这只要三分钟的时间,就这么简单!
简单概念:DOS,DISK OPERATE SYSTEM的缩写,全名叫磁盘操作系统
第一步:进得去出得来
进入DOS:有两个办法:1.点【开始】、【关闭系统】、选【重新启动系统并切换到MS-DOS方式】2.启动计算机的时候按住Ctrl键不放,等选择界面出来后,按键盘上的上下方向键,选Command Prompt only,回车。说明:如果你用的是win2000和win xp,要先进入win98才行。
最好的办法,就是在系统干净的时候,做一张DOS启动盘,用它启动系统,可以保证你杀毒的完美效果!也就是说,利用硬盘启动的时候,切入DOS操作系统(比上面:等选择界面出来后,按键盘上的上下方向键,选Command Prompt only,回车。)要有效地多!
退出DOS:刚才我们进入了DOS,你看到的可能是c:\WINDOWS> ,它的意思是你现在的位置在c盘的WINDOWS目录下(如果你用上面第二个方法进入dos,你看到的会是c:\>),现在在它后面紧跟着输入个命令win,系统就会退出DOS返回到你熟悉的windows界面。注意,当你输入了win后可能看到电脑没什么反应,不用着急,电脑没坏,保持耐心多等等就行了。win这个命令很好记,win就是windows是缩写。
到此你已经会进入和退出DOS了,心里有底了,恭喜!你已经成功了50%!
第二步:在dos下调出kv的dos杀毒程序进行杀毒
1.在windows下,找到你kv的dos杀毒程序的位置,它在你kv杀毒软件的安装目录下,kv2005dos杀毒程序的文件名叫KVDOS.exe,我们每个人安装kv的位置不一样,默认在安装在c盘,自定义安装位置每人装的不一样,比如说我安装在G盘,那么KVDOS.exe的位置就是G:\KV2005\KVDOS.exe,现在拿笔记下这个位置。
2.用上面说的办法进入DOS,在光标提示符号下输入刚才记下的位置,回车,你会看到dos在加载kv的dos杀毒程序,几秒钟之内你就可以进入kv的dos杀毒界面,选择要杀毒的盘或要杀毒的文件夹、文件就可以开始杀毒了。dos下杀毒可以把毒杀得更彻底,恭喜你,现在可以在dos下杀毒了!
1
发表于 2009-12-8 20:30:58 | 显示全部楼层
有点复杂啊
发表于 2009-12-8 22:34:28 | 显示全部楼层
了解一下  学到东西了
发表于 2010-11-24 14:27:24 | 显示全部楼层
了解一下  学到东西了
发表于 2010-11-24 16:40:36 | 显示全部楼层
了解一下中  ,,,,,,,
发表于 2010-11-26 11:08:12 | 显示全部楼层
不错 我就需要这个
发表于 2010-11-26 11:08:42 | 显示全部楼层
不错 我就需要这个
发表于 2010-12-6 20:26:40 | 显示全部楼层
学习了啊,谢谢楼主啊
