查看: 4607|回复: 4
雨林木风FANS【GHOSTXP_SP3 雨林木风2009年岁末装机版】
发表于 2009-12-10 02:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<< 雨林木风GHOSTXP_SP3_2009年岁末装机版 >>--雨林木风FANs制作
采用 VOL Windows XP SP3 简体中文版制作,集成了最新安全补丁和其它系统升级程序。
  全自动无人值守安装,免序列号,免激活。通过正版验证,支持在线更新。
  本系统全部文件无精简、无修改,不含任何第三方插件、恶意软件,保持系统原汁原味。
  一、版本说明:
  1、系统使用雨林木风内核SRS
  2、集成了截至 2009 年 12 月系统关键更新程序
  3、系统在稳定基础上进行了必要的注册表以及系统服务优化调整,已解决系统共享问题
  4、集成 WMP10、Flash Player 9 AX、微软 JAVA 虚拟机,支持 163 等聊天室,支持网银
  5、集成 DirectX 最新版本运行库,VB、VC++ 2005 SP1、2008 等运行库文件以及双核处理器更新程序
  6、集成系统补充驱动包,系统安装前可选择安装
  7、破解了 UxTheme.dll,可直接使用第三方系统主题资源
  8、修改 TCPIP 连接数为 1024,加快 BT、P2P 下载速度
  9、注重系统安全,免疫映像劫持,彻底禁用系统自动运行功能(防 Autorun 病毒的蔓延)
  10、系统制作过程全部离线完成,确保系统安全
  11、光盘启动菜单有 WinPE 光盘系统、雨林木风 DOS 工具箱等实用工具
集成软件:
     1.office2003 三合一
     2.一键GHOST11.0
     3.2009QQ正式版
     4.迅雷5.9.10绿色版
     5.暴风影音最新版
     6.好压压缩工具
     7.千千静音绿色版
     8.酷我音乐盒
     9.搜索拼音4.3+极品五笔
     10.雨林木风装机人员工具
  部分优化调整说明:
  支持通过官方网站进行在线更新,默认为关闭自动更新
  全面优化系统界面、菜单显示、关闭缩略图缓存
  TCP/IP,IE 浏览、下载,网上邻居访问速度优化
  系统开机、关机、系统内存使用优化
  禁用系统不必要的服务,如 Messenge 服务
  关闭系统默认共享,彻底解决系统网上邻居共享问题
  二、更新说明:
  1、采用 MSDN Windows XP SP3 官方原版光盘制作,系统文件无精简、无修改,保持原汁原味
  2、使用 SysPacker 2.0 Build 0713 封装,直接支持 P45、MCP78、AMD790 等主板芯片组
  3、解决以往版本在新型华硕笔记本安装时蓝屏的问题
  4、不再将用户桌面文件夹转移到 D 盘
  5、更新 OneKey Ghost,更完善的实现光盘、PE 下一键安装系统
  6、更新驱动程序选择工具,增加多显卡判断,解决部分笔记本在驱动判断时蓝屏的问题
  7、更新 PE 光盘系统,加入系统磁盘管理以及更新分区工具
  8、更新 DOS 工具集,修正 PQ 分区魔术师不能使用鼠标的问题
  9、重新使用 Ghost 11.0.2 for DOS,提高系统还原速度
  10、解决以往版本不能在 Microsoft Virtual PC 虚拟机启动的问题
  三、驱动更新:
  1、加入 ITE、Jmicron 的 IDE、Raid 主板驱动
  2、更新 Intel、nVIDIA、VIA 等显卡驱动
  3、更新 Analog、Conexant、Realtek 等 HD 声卡驱动以及 HDMI 驱动
  4、加入 nForce MCP 系列网卡驱动
  5、更新笔记本 TMP 驱动,加入常见的蓝牙、红外接收器、指纹识别设备驱动
  6、更新 Intel、Realtek 无线网卡驱动
  四、安装说明:
  1、光盘安装:
  首先用 Nero 的刻录镜像文件刻录本 ISO 文件(详细操作请看录像文件),然后在 Bios 中设置光驱优先启动,放入光盘重启后即可安装。当出现光盘引导菜单后,根据选择实际光驱模式安装。
  安装过程全部自动化,直至进入桌面,默认以 Administrator 登陆,建议立刻给 Administrator 账号设置密码
  2、系统下硬盘安装:
  首先用虚拟光驱加载 ISO 镜像文件,然后双击光盘自动播放程序,点击“安装 Ghost Windows XP SP3”即可,或者直接运行光盘目录下的 硬盘安装器。
  注意:无论用什么方法安装,安装前注意备份个人数据和驱动程序!
  五、进一步加快开机速度:
  右键桌面我的电脑-管理-设备管理器-IDE ATA/ATAPI 控制器,把主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无(只有没接上相关硬件才有的选择无的),这方法比其它什么优化加快开机速度效果都要好。不过以后要在其通道上添加新硬
件就要把对应的打开,否则无法识别新硬件。
  另外,如果是 ADSL 电信拨号的,建议给本地连接指定 IP 地址。IP:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.0
  六、其它说明:
  系统和常用软件都安装好后,建议运行一次磁盘碎片整理程序整理系统盘,系统运行速度更佳;或者用 Ghost 做系统备份然后还原一次,效果跟前者一样!
  声明:此系统仅提供给雨林木风内部会员学习研究的测试环境,雨林木风不承担任何技术及版权问题;非法传播或用于商业用途,自负法律责任。请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请支持购买正版!
MD5: D0F6819532974FBFAE5931970C296757
SHA1: B4C1C2A35ACF58016898DE9F35E80FD1641381D0
CRC32: 1362E8A8
迅雷下载地址:
thunder://QUFmdHA6Ly8xMTMuMTA1LjE0NS4yMi8yMDA5eWxtZl9naG9zdHhwX3NwMy5pc29aWg==
发表于 2009-12-10 08:51:32 | 显示全部楼层
下载下来试试,谢谢LZ分享!!!
发表于 2009-12-14 10:12:42 | 显示全部楼层
现在用的就是他,不错,很好!{:7_259:}{:7_259:}
发表于 2009-12-14 10:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-5 17:01:58 | 显示全部楼层
连接有问题,麻烦修改一下连接
