查看: 27945|回复: 25
[已解决] win7不重装系统如何分区
 火.. [复制链接]
发表于 2009-12-16 07:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
同学新买的笔记本电脑的硬盘(350G)分区只有两个,她想在分两个出来,且不影响系统(WIN7)是!
有方法做到吗?
发表于 2015-3-29 10:20:29 | 显示全部楼层
计算机右键-》管理-》磁盘管理具体操作http://jingyan.baidu.com/album/f3ad7d0fd1553f09c3345b1d.html?picindex=4
看百度经验
发表于 2014-4-5 22:20:23 | 显示全部楼层
用PQ分区大师,可以在原有的分区,未使用的空间上,划分出来一部分,分区空间
发表于 2013-11-1 22:46:20 | 显示全部楼层
用分区助手切割硬盘分区!不会损坏原数据!!
发表于 2009-12-16 08:52:13 | 显示全部楼层
win7没有用过,帮不上你这个忙,期待下一位的回答。
发表于 2009-12-16 09:10:50 | 显示全部楼层
不行  主分区不能    如果是逻辑分区可以用软件把空间缩小
发表于 2009-12-16 09:15:41 | 显示全部楼层
楼上错了   是可以把主分区分开而不伤害到系统的   用PM分区工具
  我自己用过 我知道
发表于 2009-12-16 10:54:39 | 显示全部楼层
PQ分区工具有这个功能,但是就是不知道可不可以在windows7下用,兼容windows7的出没出你找一下吧。
发表于 2009-12-16 12:07:08 | 显示全部楼层
应该没什么兼容不兼容WINDOWS7的问题    在PE下用就OK了
 楼主| 发表于 2009-12-16 15:24:07 | 显示全部楼层
回复 5# 本少vae
    我用了PE分,结果系统没有了, 进不了系统!CD-ROM都装不上系统了
哎,只有重新格式化硬盘,进PE重新装系统啊!
发表于 2009-12-16 15:28:05 | 显示全部楼层
我用过PE自带的分区功能进行分区,不会破坏系统的完整。PQ在Windows7上不兼容,运行不了的,还有没有其他的版本就不清楚了。
发表于 2009-12-16 19:55:31 | 显示全部楼层
PQ可以啊,可是在WIND7目前还没有人试呢。
发表于 2009-12-18 11:03:03 | 显示全部楼层
对啊,用分区大师即可在不损害文件的情况下进行重新分区
