查看: 13598|回复: 12
[已解决] USB接口无法识别??
 火 [复制链接]
发表于 2009-12-16 22:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的USB接口无法识别呢?数据线插上后却找不到硬盘,多次刷新后也没用,这是为什么啊?
发表于 2009-12-17 01:37:51 | 显示全部楼层
原因可能有很多!设备问题,确定一下U盘和数据线是不是好的(可以拿到别人的机器上试试)!另外一个可能是需要驱动!如果都是好的那就看看你的USB端口有没有开,可以从设备管理器里看!
发表于 2009-12-17 08:29:36 | 显示全部楼层
是不是没有驱动?你是什么操作系统
发表于 2009-12-17 09:20:45 | 显示全部楼层
你是插前面的接口,还是后面的接口啊,有时候也会供电不足的
发表于 2009-12-17 09:22:45 | 显示全部楼层
拔下,在插上!
发表于 2009-12-17 09:27:16 | 显示全部楼层
1.数据线损坏,换一根数据线试试
2.USB接口供电不足,可以将U盘或者移动硬盘接到机箱后面的USB接口
3.USB设备驱动没有安装或者安装的驱动不合适,可以在电脑上安装驱动精灵或者驱动人生,然后自动搜索安装
4.移动设备坏了,这种情况就没办法了,拿去修或者找商家换
5.USB接口被禁用,这种情况的可能性比较小,但是也不排除,如果你所有的移动设备插上接口都没反应的话, 很有可能就是这种原因。
  我所了解的就只有这些了,希望对你有所帮助!
发表于 2009-12-17 18:30:38 | 显示全部楼层
{:7_260:}{:7_259:}
 楼主| 发表于 2009-12-18 12:24:33 | 显示全部楼层
回复 2# yuhen880601
    原来是我的USB端口没打开,问题已经解决,谢谢!
发表于 2009-12-18 16:17:43 | 显示全部楼层
{:7_260:}{:7_260:}{:7_260:}
flirychen168 该用户已被删除
发表于 2009-12-19 12:46:06 | 显示全部楼层
飘过...
学习...
