查看: 8942|回复: 15
损害电脑的十二大恶习,看看你占了多少
发表于 2009-12-22 16:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  图释:恶习十二:笔记本电池反复充电在 历史 上,笔记本电池爆炸事件频频发生 ,而且也不乏大厂、名牌的产品。这些事件在业内也是炒的沸沸扬扬。不少航空公司纷纷下达了禁止携带装有电池的笔记本上飞机。一时间,电池成了人人喊打的过街老鼠。除了电池本身的质量问题,其实人为的使用习惯也是非常重要的。我们都知道,电池是消耗品,一块电池的使用寿命一般在1-3年,当然,质量好、时间更长的也有,而电池的寿命与平时的使用习惯密切相关。有许多使用者在使用笔记本的时候经常是将电池一直安装在笔记本上,几乎从不拔下,这样看似省事的决定,却断送了电池几个月乃至更多的寿命。
  图释:恶习十一:直接删除文件夹
  安装软件以后,我们的通常会有一个安装目录,而安装的文件基本上都在这个文件夹里,之所以说“基本上”在,那是因为当软件或者游戏安装以后,文件依然会有一部分信息是存储在系统盘里的,如果直接在文件夹里进行删除,那样会让系统盘里的垃圾文件越积越多。
  图释:控制面板中的添加和删除硬件
  系统里通常都会提供添加和删除硬件的功能,利用这个功能进行软件的删除才是最为彻底的。
  图释:恶习十:东西被默认安装到 系统 盘
  在进行电脑操作的时候,最基础的当然是软件的安装,如果你告诉我你不会安装软件,那我就 崩溃 了。如果你告诉我这非常简单,全部选择下一步,然后点完成就搞定了,那么恭喜你,系统盘将在不久之后被装满,系统将会非常慢,并且有可能因此而崩溃。
  一般来说,不论是 下载 的软件还是自己拿光盘进行安装,系统都会默认安装在C盘,也就是系统盘,系统盘空间不足会导致许许多多的问题,笔者就曾经遇到过类似的问题。有朋友的 电脑 不能进系统了,最后笔者拿其他软件好不容易进去了系统,竟然看到C盘只有几兆的空间了,实在怕人,所以还是奉劝大家平时安装软件的时候要有一个良好的习惯。
  图释:恶习九:拿主机来垫脚
  解决硬盘的最好办法就是“摔”,我们不可能直接去摔,那样太过暴力,从平时不经意的使用习惯上,我们找到了扼杀他们的慢性毒药。
  可不要以为台式机就一定耐用,那也是相对于笔记本来说的。就拿最平常的使用习惯来讲,将主机拿来垫脚是非常严重的。我们平时都一再强调,笔记本保持硬盘在高速运转中的 稳定 ,这是有道理的。 当电脑在运行的过程中, 机器 的硬盘是保持着高速运转的,机箱的晃动会直接导致硬盘不稳,从而产生坏道,长久以往,硬盘将不会再正常的工作。
  图释:恶习八:把台式机放在隐蔽的地方
  女孩子为了漂亮,家里为了节省空间,他们通常都会把 电脑 放在桌子的最角落,或者干脆就是墙角,这样做非常不利于电脑的散热,从而导致 机器 运行不稳定,极有可能经常造成死机,严重的,会烧坏硬件。
  大家都知道,台式机是发热大户,仅仅一个电源的热量就非常大,如果电脑多,冬天的时候坐在办公室里,每人都打开电脑,几乎都不用怎么开空调,就已经很暖和了。
  平日使用电脑的时候,一定要注意电脑的使用环境。冬天的时候因为周围的气温比较低,因此感觉不出来,夏天的时候就非常明显了。有的朋友为了散热,不惜将主机的机箱盖打开,这也是一种散热方法,但是并不明智。 打开机箱是能够使得CPU凉快一些,但是这样的代价是以牺牲其它 配件 的利益来实现的。因为开了机箱盖,机箱里将失去前后对流,空气流将不再经过内存等配件,最受苦的是机箱前面的光驱和硬盘们,失去了对流,将会使得他们位于下部的 电路板 产生的热量变成向上升,不单单散不掉,还用来加热自己,特别是刻录机,温度会比平时高很多。
  反复开关机这个问题在谁身上都有可能发生,不管是懂得 电脑 的大虾还是不懂电脑的菜鸟,都有可能在不知不觉中养成这个坏习惯。
  其实开机和关机都不会对电脑造成什么伤害,只是两者间隔的时间非常值得大家注意。
  短时间频繁脉冲的电压冲击,可能会损害计算机上的集成电路;其次,受到伤害最大的是硬盘,现在的硬盘都是高速硬盘,从切断电源到盘片完全停止转动,需要比较长的时间。如果盘片没有停转,就重新开机,就相当于让处在减速状态的硬盘重新加速。长此下去,这样的冲击一定会使得你的硬盘小命不保。
  随着 科技 的发展,品牌 台式机 的稳定性已经达到了一个很高的水平,因此现在的品牌机箱也很少会有设置RESET键,这就表明,如果我们的 机器 出现死机的情况,那么我们只能强行关机,这样就更容易造成硬盘的损坏,因此我们必须注意我们平时的开关机操作,保护我们的电脑。
  图释:恶习六:在 电脑 前吃饭
  在电脑前吃饭其实很多人都干过,对于“宅一族”来说,则更是平常。而还有一个特殊的群体,那就是办公人士,繁忙的他们不可能永远非常规矩的跑去餐厅用餐,有的时候,就是在工作的过程中将午饭解决。
  小到平时最常见的咖啡,大到午饭,都有可能成为电脑、键盘的杀手。同时这些食物的碎片还可能进入键盘里面,堵塞键盘上的电路,从而造成输入困难。而饮料或者咖啡就更为可怕,一次就足以 毁灭 你的键盘。 忙归忙,还是建议大家在吃饭的时候去餐厅用餐,这样即保证电脑和键盘的 健康 ,还可以让自己适当的 放松 ,适当的休息才能更好的工作和学习。
  图释:恶习五:用手摸屏幕
  无论是CRT或者是LCD都是不能用手摸的,尤其是对于更为脆弱的笔记本屏幕来说,就更是这样。计算机在使用过程中会在元器件表面积聚大量的静电电荷。最典型的就是显示器在使用后用手去触摸显示屏幕,会发生剧烈的静电放电现象,静电放电可能会损害显示器,特别是脆弱的液晶屏幕。
  对于新购笔记本 电脑 来说,其屏幕由于非常脆弱,厂商往往会在屏幕外贴一层保护膜以达到保护屏幕的目的。
  而对于一些细致的用户,您还可以考虑找一些屏幕保护膜、自己 喜欢 的塑胶贴饰之类的贴膜材质,贴在手托等极易磨损的位置,以更好地 呵护 您的爱机。类似的设计,我们在像 Sony 等一些非常注重使用细节的笔记本电脑上面也能看到。而在实际使用时,我们则建议您尽量不要带着手表、手链等物品来使用笔记本电脑,因为这样很容易在不经意间,严重磨损腕托,给笔记本电脑流下道道疤痕。
  图释:恶习四:买劣质的笔记本包
  有许多 朋友 买到笔记本以后就跟被放了十年的血一样,已经不再愿意出一百几十块钱去买一个好的笔记本包,其实这是非常错误的,买到一款好本,则更应该保护好它。
  对于新购笔记本 电脑 来说,其屏幕尤其非常脆弱,因此选择一款优质的笔记本电脑包是非常必要的。毕竟对于绝大部分笔记本电脑来说,它们天生就是要被拿来带去的,适当的笔记本电脑包自然能给它们最贴心的保护。这一点对于新笔记本电脑用户或许更应该注意,并不是所有笔记本电脑原配的包都真的适当。
  与普通办公包不同,一个真正设计出色的笔记本电脑包首先应该具有足够的四边强度和保护隔层,为笔记本电脑撑起一片安全和舒适的“爱巢”。而普通办公包往往由于过大的空间和软框架设计,无法有效隔离外界的积压和冲撞。其次它应该具有合理的配件隔局设计,比如电源应隔置在笔记本电脑侧边旁,以免受到意外挤压时电源 插头 划伤笔记本电脑的液晶屏。同时,笔记本电脑包也应该有一定的防水能力。
  图释:恶习三:笔记本长 时间 玩游戏
  虽然编辑也是游戏一族,但是却不建议大家长期使用笔记本玩游戏。作为以便携性为最大优势的 电脑 ,笔记本设计的目的本身就不是为了游戏,而是为了更好、更方便的进行办公和简单的娱乐,虽然随着科技的发展,现在的笔记本已经可以达到一定的游戏标准了,但是长期使用笔记本进行游戏还是有许多弊端。
  就拿键盘来说,笔记本的键盘较台式机要小,键程短,手感比起台式机键盘来说也要差很多。有许多玩游戏的朋友还有一个毛病,玩到兴起的时候就 喜欢 大力的敲击键盘,尤其是回车键,是最容易受到“摧残”的部位,这样就会导致笔记本键盘提前退休。遇到这种情况,编辑建议可以使用外接的键盘。
  图释:恶习二:致命的使用坐姿
  有许多朋友一定听说过,用 笔记本 容易导致颈椎病,其实这并不是危言耸听。由于笔记本比平常使用的台式机要小很多,放在桌面上时高度不够,而导致坐姿不正,时间久了就会很容易 疲劳 。
  尽管如此,我们还是要继续工作,笔记本的利弊非常明显。有了笔记本,不能再让我们回到台式机的时代吧。
  图释:恶习一:从不整理自己的硬盘
  对于硬盘的整理和清洁是我们 保养 电脑最基本的步骤之一。硬盘长期使用必然会积累下来许多垃圾文件和 磁盘 碎片,将硬盘的碎片定期进行整理,将有利于硬盘空间的释放。
  有许多使用者都不会注意到硬盘的整理,因为对于桌面上显而易见的东西,大家也还能够注意到,但是对于那些见不到的碎片,常常没有这个意识。
发表于 2009-12-22 17:05:58 | 显示全部楼层
很好~~顶你~~{:7_259:}
 楼主| 发表于 2009-12-22 17:12:32 | 显示全部楼层
很好~~顶你~~
逝去的青春 发表于 2009-12-22 17:05
    谢了!
发表于 2009-12-22 21:35:02 | 显示全部楼层
我没这些坏习惯,哈哈,唯一的坏习惯就是长时间在电脑前工作,电脑辐射啊,想想都可怕~
发表于 2009-12-22 21:57:23 | 显示全部楼层
哈哈~
你太有才了~
发表于 2009-12-25 22:22:44 | 显示全部楼层
图文并茂啊 学习了
发表于 2009-12-27 11:49:14 | 显示全部楼层
哈哈
这些恶习
我没有一项
庆幸啊
谢了
顶一下
{:8_287:}
发表于 2009-12-27 14:30:57 | 显示全部楼层
支持。。。。。。!!!!
发表于 2009-12-27 21:00:23 | 显示全部楼层
有几项恶习啊
发表于 2009-12-27 21:00:30 | 显示全部楼层
有几项恶习啊
