查看: 3665|回复: 3
[已解决] cmd问题!期待大大指点
发表于 2010-1-3 10:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开cmd,输入DIR C: 然后回车,本来这个命令是列出c下文件目录的,可是他列出的竟然是C:\Documents and Settings\Administrator这个文件下的文件目录,而且提示“驱动器C中的卷标没有标签,卷标序列号是A4FE-0206”,
     于是我又在c:下创建了一个1.txt文本文件,然后回到CMD,输入del c:1.txt然后回车,结果提示找不到文件,搞不明白!期待那位大大指点下!
发表于 2010-1-3 13:09:02 | 显示全部楼层
del???    虽然我不太懂   但那应该是删除的命令
 楼主| 发表于 2010-1-3 16:16:54 | 显示全部楼层
回复 2# 543043560
    是啊,可是我路径明明写的很正确,可还是提示找不到文件,郁闷....
发表于 2010-1-3 17:46:47 | 显示全部楼层
你先在C:下
DIR一下
看看有没有1.TXT
