查看: 7477|回复: 5
[已解决] 开机出现两个选择系统!!!一个正常,一个为Windows(默认值)!
发表于 2010-1-17 13:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机出现两个选择系统!!!一个正常,一个为Windows(默认值)!打开第二个一个为Windows(默认值)!,我想是因为我之前安装了系统,可卸载后怎么删掉“Windows(默认值)”,或将正常启动的那个设为默认值?
 楼主| 发表于 2010-1-17 13:24:28 | 显示全部楼层
[quote]开机出现两个选择系统!!!一个正常,一个为Windows(默认值)!打开第二个一个为Windows(默认值)!,我 ...
这是我的BOOT。ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /detecthal
发表于 2010-1-17 13:32:27 | 显示全部楼层
见识少,期待下一位!!
发表于 2010-12-14 08:08:35 | 显示全部楼层
格式化硬盘重新安装吧
发表于 2010-12-14 09:23:19 | 显示全部楼层
回复 3.2.1 的帖子
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
对照这个修改一下您的文件中的内容然后保存,重启,如果问题依旧,再来发帖
发表于 2010-12-14 10:01:06 | 显示全部楼层
格盘吧{:7_258:}
