查看: 4120|回复: 2
教你十步手动查杀sxs.exe病毒
发表于 2010-1-21 10:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、断开网络连接。
2、打开任务管理器,应该有个SVOHOST.EXE进程,把它结束掉。到C:WINDOWSsystem32里找到SVOHOST.EXE把它删除。(注:系统进程是 svchost.exe,第三个字母是c不是o)
  3、执行开始”-“运行”-输入“regedit”打开注册表。
  4、找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftwindowsCurrentVersion explorerAdvancedFolderHiddenSHOWALL中的CheckedValue,检查它的类型是否为 REG_DWORD,如果不是则删掉CheckedValue,然后单击右键新建”--“Dword,并命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1(不做这一步,第67步将无法查看到隐藏的系统文件)
  5、打开各硬盘(“我的电脑里右键打开资源管理器右侧选择)
  6文件夹选项”-“查看”-选择显示所有文件和文件夹,并把隐藏受保护的系统文件复选框去除选择。
  7、可以看到各个硬盘根目录下都有autorun.infsxs.exe文件,把它们都删掉。如果U盘上也有,也删掉。U盘上的可能删了又会出现,那就再检查一下任务管理器里有没有SOVHOST.EXE进程,把它结束掉。
  8、这样就该差不多了。如果安装的是瑞星,防火墙和杀毒软件应该可以打开了,其他杀毒软件应该也可以打开了。
  9、如果瑞星计算机监控无法打开,或者打开后是收着的小红伞,并且所有的监控开启都失败,那么到控制面板”-“管理工具”-“服务,找到 “Rising Process Communication Center”,应该是被禁用了,右键属性,启动类型一项改为自动,然后启用该服务。
  10、至此,计算机恢复正常。当然了,安装一个一键恢复软件像雨过天晴电脑保护系统这样的还原软件就更好了,出现问题还原一下就解决了,哈哈
发表于 2010-1-21 20:09:29 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2010-2-2 14:53:49 | 显示全部楼层
学习了!{:9_296:}
