查看: 13353|回复: 10
计算机等级二级C语言程序设计(总结)
 荐 [复制链接]
发表于 2009-1-28 21:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机等级二级C语言程序设计(总结)
【程序1】  题目:有1、2、3、4个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少?
  1.程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去
  掉不满足条件的排列。
  2.程序源代码:
  以下是引用片段:
以下是引用片段:
  main()
  int i,j,k;
  printf("/n");
  for(i=1;i<5;i++)    /*以下为三重循环*/
  for(j=1;j<5;j++)
  for (k=1;k<5;k++)
  if (i!=k&&i!=j&&j!=k)    /*确保i、j、k三位互不相同*/
  printf("%d,%d,%d/n",i,j,k);
  【程序2】
  题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高
  于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可可提
  成7.5%;20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于
  40万元的部分,可提成3%;60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于
  100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?
  1.程序分析:请利用数轴来分界,定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。
  2.程序源代码:
  以下是引用片段:
以下是引用片段:
  main()
  long int i;
  int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
  scanf("%ld",&i);
  bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;
  bonus4=bonus2+200000*0.5;
  bonus6=bonus4+200000*0.3;
  bonus10=bonus6+400000*0.15;
  if(i<=100000)
  bonus=i*0.1;
  else if(i<=200000)
  bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
  else if(i<=400000)
  bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
  else if(i<=600000)
  bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
  else if(i<=1000000)
  bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
  else
  bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
  printf("bonus=%d",bonus);
  【程序3】
  题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
  1.程序分析:在10万以内判断,先将该数加上100后再开方,再将该数加上268后再开方,如果开方后
  的结果满足如下条件,即是结果。请看具体分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "math.h"
  main()
  long int i,x,y,z;
  for (i=1;i<100000;i++)
  { x=sqrt(i+100);   /*x为加上100后开方后的结果*/
  y=sqrt(i+268);   /*y为再加上168后开方后的结果*/
  if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一个数的平方根的平方等于该数,这说明此数是完全平方数*/
  printf("/n%ld/n",i);
  【程序4】
  题目:输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天?
  1.程序分析:以3月5日为例,应该先把前两个月的加起来,然后再加上5天即本年的第几天,特殊
  情况,闰年且输入月份大于3时需考虑多加一天。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  int day,month,year,sum,leap;
  printf("/nplease input year,month,day/n");
  scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
  switch(month)/*先计算某月以前月份的总天数*/
  case 1:sum=0;break;
  case 2:sum=31;break;
  case 3:sum=59;break;
  case 4:sum=90;break;
  case 5:sum=120;break;
  case 6:sum=151;break;
  case 7:sum=181;break;
  case 8:sum=212;break;
  case 9:sum=243;break;
  case 10:sum=273;break;
  case 11:sum=304;break;
  case 12:sum=334;break;
  default:printf("data error");break;
  sum=sum+day;  /*再加上某天的天数*/
  if([email=year@0==0||(year%4==0&&year&#16;0!=0))/]year@0==0||(year%4==0&&year0!=0))/[/email]*判断是不是闰年*/
  leap=1;
  else
  leap=0;
  if(leap==1&&month>2)/*如果是闰年且月份大于2,总天数应该加一天*/
  sum++;
  printf("It is the %dth day.",sum);}
  【程序5】
  题目:输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。
  1.程序分析:我们想办法把最小的数放到x上,先将x与y进行比较,如果x>y则将x与y的值进行交换,
  然后再用x与z进行比较,如果x>z则将x与z的值进行交换,这样能使x最小。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  int x,y,z,t;
  scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
  if (x>y)
  {t=x;x=y;y=t;} /*交换x,y的值*/
  if(x>z)
  {t=z;z=x;x=t;}/*交换x,z的值*/
  if(y>z)
  {t=y;y=z;z=t;}/*交换z,y的值*/
  printf("small to big: %d %d %d/n",x,y,z);
  【程序6】
  题目:用*号输出字母C的图案。
  1.程序分析:可先用’*’号在纸上写出字母C,再分行输出。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  printf("Hello C-world!/n");
  printf(" ****/n");
  printf(" */n");
  printf(" * /n");
  printf(" ****/n");
  【程序7】
  题目:输出特殊图案,请在c环境中运行,看一看,Very Beautiful!
  1.程序分析:字符共有256个。不同字符,图形不一样。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  char a=176,b=219;
  printf("%c%c%c%c%c/n",b,a,a,a,b);
  printf("%c%c%c%c%c/n",a,b,a,b,a);
  printf("%c%c%c%c%c/n",a,a,b,a,a);
  printf("%c%c%c%c%c/n",b,a,a,a,b);}
  【程序8】
  题目:输出9*9口诀。
  1.程序分析:分行与列考虑,共9行9列,i控制行,j控制列。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  int i,j,result;
  printf("/n");
  for (i=1;i<10;i++)
  { for(j=1;j<10;j++)
  result=i*j;
  printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d表示左对齐,占3位*/
  printf("/n");/*每一行后换行*/
  【程序9】
  题目:要求输出国际象棋棋盘。
  1.程序分析:用i控制行,j来控制列,根据i+j的和的变化来控制输出黑方格,还是白方格。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  int i,j;
  for(i=0;i<8;i++)
  for(j=0;j<8;j++)
  if((i+j)%2==0)
  printf("%c%c",219,219);
  else
  printf(" ");
  printf("/n");
  【程序10】
  题目:打印楼梯,同时在楼梯上方打印两个笑脸。
  1.程序分析:用i控制行,j来控制列,j根据i的变化来控制输出黑方格的个数。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  int i,j;
  printf("/1/1/n");/*输出两个笑脸*/
  for(i=1;i<11;i++)
  for(j=1;j<=i;j++)
  printf("/n");
 【程序11】
  题目:古典问题:有一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月
  后每个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少?
  1.程序分析: 兔子的规律为数列1,1,2,3,5,8,13,21....
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  long f1,f2;
  int i;
  f1=f2=1;
  for(i=1;i<=20;i++)
  { printf("ld ld",f1,f2);
  if(i%2==0) printf("/n");/*控制输出,每行四个*/
  f1=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/
  f2=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/
  【程序12】
  题目:判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数。
  1.程序分析:判断素数的方法:用一个数分别去除2到sqrt(这个数),如果能被整除,
  则表明此数不是素数,反之是素数。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "math.h"
  main()
  int m,i,k,h=0,leap=1;
  printf("/n");
  for(m=101;m<=200;m++)
  { k=sqrt(m+1);
  for(i=2;i<=k;i++)
  if(m%i==0)
  {leap=0;break;}
  if(leap) {printf("%-4d",m);h++;
  if(h==0)
  ?printf("/n");
  leap=1;
  printf("/nThe total is %d",h);
  【程序13】
  题目:打印出所有的“水仙花数”,所谓“水仙花数”是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数
  本身。例如:153是一个“水仙花数”,因为153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
  1.程序分析:利用for循环控制100-999个数,每个数分解出个位,十位,百位。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  int i,j,k,n;
  printf("’water flower’number is:");
  for(n=100;n<1000;n++)
  i=n/100;/*分解出百位*/
  j=n/10;/*分解出十位*/
  k=n;/*分解出个位*/
  if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
  printf("%-5d",n);
  printf("/n");
  【程序14】
  题目:将一个正整数分解质因数。例如:输入90,打印出90=2*3*3*5。
  程序分析:对n进行分解质因数,应先找到一个最小的质数k,然后按下述步骤完成:
  (1)如果这个质数恰等于n,则说明分解质因数的过程已经结束,打印出即可。
  (2)如果n<>k,但n能被k整除,则应打印出k的值,并用n除以k的商,作为新的正整数你n,
  重复执行第一步。
  (3)如果n不能被k整除,则用k+1作为k的值,重复执行第一步。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  /* zheng int is divided yinshu*/
  main()
  int n,i;
  printf("/nplease input a number:/n");
  scanf("%d",&n);
  printf("%d=",n);
  for(i=2;i<=n;i++)
  while(n!=i)
  if(n%i==0)
  { printf("%d*",i);
  n=n/i;
  else
  break;
  printf("%d",n);}
  【程序15】
  题目:利用条件运算符的嵌套来完成此题:学习成绩>=90分的同学用A表示,60-89分之间的用B表示,
  60分以下的用C表示。
  1.程序分析:(a>b)?a:b这是条件运算符的基本例子。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  int score;
  char grade;
  printf("please input a score/n");
  scanf("%d",&score);
  grade=score>=90?’A’score>=60?’B’:’C’);
  printf("%d belongs to %c",score,grade);
 【程序16】
  题目:输入两个正整数m和n,求其最大公约数和最小公倍数。
  1.程序分析:利用辗除法。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  int a,b,num1,num2,temp;
  printf("please input two numbers:/n");
  scanf("%d,%d",&num1,&num2);
  if(num1 { temp=num1;
  num1=num2;
  num2=temp;
  a=num1;b=num2;
  while(b!=0)/*利用辗除法,直到b为0为止*/
  temp=a%b;
  a=b;
  b=temp;
  printf("gongyueshu:%d/n",a);
  printf("gongbeishu:%d/n",num1*num2/a);
  【程序17】
  题目:输入一行字符,分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。
  1.程序分析:利用while语句,条件为输入的字符不为’/n’.
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  {char c;
  int letters=0,space=0,digit=0,others=0;
  printf("please input some characters/n");
  while((c=getchar())!=’/n’)
  if(c>=’a’&&c<=’z’||c>=’A’&&c<=’Z’)
  letters++;
  else if(c==’ ’)
  space++;
  else if(c>=’0’&&c<=’9’)
  digit++;
  else
  others++;
  printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%d/n",letters,
  space,digit,others);
  【程序18】
  题目:求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值,其中a是一个数字。例如2+22+222+2222+22222(此时
  共有5个数相加),几个数相加有键盘控制。
  1.程序分析:关键是计算出每一项的值。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  int a,n,count=1;
  long int sn=0,tn=0;
  printf("please input a and n/n");
  scanf("%d,%d",&a,&n);
  printf("a=%d,n=%d/n",a,n);
  while(count<=n)
  tn=tn+a;
  sn=sn+tn;
  a=a*10;
  ++count;
  printf("a+aa+...=%ld/n",sn);
  【程序19】
  题目:一个数如果恰好等于它的因子之和,这个数就称为“完数”。例如6=1+2+3.编程
  找出1000以内的所有完数。
  1. 程序分析:请参照程序<--上页程序14.
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  static int k[10];
  int i,j,n,s;
  for(j=2;j<1000;j++)
  n=-1;
  s=j;
  for(i=1;i
  if((j%i)==0)
  { n++;
  s=s-i;
  k[n]=i;
  if(s==0)
  printf("%d is a wanshu",j);
  for(i=0;i printf("%d,",k);
  printf("%d/n",k[n]);
  【程序20】
  题目:一球从100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在
  第10次落地时,共经过多少米?第10次反弹多高?
  1.程序分析:见下面注释
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  float sn=100.0,hn=sn/2;
  int n;
  for(n=2;n<=10;n++)
  sn=sn+2*hn;/*第n次落地时共经过的米数*/
  hn=hn/2; /*第n次反跳高度*/
  printf("the total of road is %f/n",sn);
  printf("the tenth is %f meter/n",hn);
  【程序31】
  题目:请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几,如果第一个字母一样,则继续
  判断第二个字母。
  1.程序分析:用情况语句比较好,如果第一个字母一样,则判断用情况语句或if语句判断第二个字母。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include
  void main()
  char letter;
  printf("please input the first letter of someday/n");
  while ((letter=getch())!=’Y’)/*当所按字母为Y时才结束*/
  { switch (letter)
  {case ’S’:printf("please input second letter/n");
  if((letter=getch())==’a’)
  printf("saturday/n");
  else if ((letter=getch())==’u’)
  printf("sunday/n");
  else printf("data error/n");
  break;
  case ’F’:printf("friday/n");break;
  case ’M’:printf("monday/n");break;
  case ’T’:printf("please input second letter/n");
  if((letter=getch())==’u’)
  printf("tuesday/n");
  else if ((letter=getch())==’h’)
  printf("thursday/n");
  break;
  case ’W’:printf("wednesday/n");break;
  default: printf("data error/n");
  【程序32】
  题目:Press any key to change color, do you want to try it. Please hurry up!
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include
  void main(void)
  int color;
  for (color = 0; color < 8; color++)
  textbackground(color);/*设置文本的背景颜色*/
  cprintf("This is color %d/r/n", color);
  cprintf("Press any key to continue/r/n");
  getch();/*输入字符看不见*/
  【程序33】
  题目:学习gotoxy()与clrscr()函数
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include
  void main(void)
  clrscr();/*清屏函数*/
  textbackground(2);
  gotoxy(1, 5);/*定位函数*/
  cprintf("Output at row 5 column 1/n");
  textbackground(3);
  gotoxy(20, 10);
  cprintf("Output at row 10 column 20/n");
  【程序34】
  题目:练习函数调用
  1. 程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include
  void hello_world(void)
  printf("Hello, world!/n");
  void three_hellos(void)
  int counter;
  for (counter = 1; counter <= 3; counter++)
  hello_world();/*调用此函数*/
  void main(void)
  three_hellos();/*调用此函数*/
  【程序35】
  题目:文本颜色设置
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include
  void main(void)
  int color;
  for (color = 1; color < 16; color++)
  textcolor(color);/*设置文本颜色*/
  textcolor(128 + 15);
  cprintf("This is blinking/r/n");
  }  【程序36】
  题目:求100之内的素数
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include
  #include "math.h"
  #define N 101
  main()
  int i,j,line,a[N];
  for(i=2;ifor(i=2;i  for(j=i+1;j  {
  if(a!=0&&a[j]!=0)
  if(a[j]%a==0)
  a[j]=0;}
  printf("/n");
  for(i=2,line=0;i{
  if(a!=0)
  {printf("]",a);
  line++;}
  if(line==10)
  {printf("/n");
  line=0;}
  【程序37】
  题目:对10个数进行排序
  1.程序分析:可以利用选择法,即从后9个比较过程中,选择一个最小的与第一个元素交换,
  下次类推,即用第二个元素与后8个进行比较,并进行交换。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #define N 10
  main()
  {int i,j,min,tem,a[N];
  /*input data*/
  printf("please input ten num:/n");
  for(i=0;i{
  printf("a[%d]=",i);
  scanf("%d",&a);}
  printf("/n");
  for(i=0;iprintf("]",a);
  printf("/n");
  /*sort ten num*/
  for(i=0;i{min=i;
  for(j=i+1;jif(a[min]>a[j]) min=j;
  tem=a;
  a=a[min];
  a[min]=tem;
  /*output data*/
  printf("After sorted /n");
  【程序38】
  题目:求一个3*3矩阵对角线元素之和
  1.程序分析:利用双重for循环控制输入二维数组,再将a累加后输出。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  float a[3][3],sum=0;
  int i,j;
  printf("please input rectangle element:/n");
  for(i=0;i<3;i++)
  for(j=0;j<3;j++)
  scanf("%f",&a[j]);
  for(i=0;i<3;i++)
  sum=sum+a;
  printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);
  【程序39】
  题目:有一个已经排好序的数组。现输入一个数,要求按原来的规律将它插入数组中。
  1. 程序分析:首先判断此数是否大于最后一个数,然后再考虑插入中间的数的情况,插入后
  此元素之后的数,依次后移一个位置。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};
  int temp1,temp2,number,end,i,j;
  printf("original array is:/n");
  for(i=0;i<10;i++)
  printf("]",a);
  printf("/n");
  printf("insert a new number:");
  scanf("%d",&number);
  end=a[9];
  if(number>end)
  a[10]=number;
  else
  {for(i=0;i<10;i++)
  { if(a>number)
  {temp1=a;
  a=number;
  for(j=i+1;j<11;j++)
  {temp2=a[j];
  a[j]=temp1;
  temp1=temp2;
  break;
  for(i=0;i<11;i++)
  printf("m",a);
  【程序40】
  题目:将一个数组逆序输出。
  1.程序分析:用第一个与最后一个交换。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #define N 5
  main()
  { int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp;
  printf("/n original array:/n");
  for(i=0;i  printf("M",a);
  for(i=0;i  {temp=a;
  a=a[N-i-1];
  a[N-i-1]=temp;
  printf("/n sorted array:/n");
【程序41】
  题目:学习static定义静态变量的用法
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  varfunc()
  int var=0;
  static int static_var=0;
  printf("/40:var equal %d /n",var);
  printf("/40:static var equal %d /n",static_var);
  printf("/n");
  var++;
  static_var++;
  void main()
  {int i;
  for(i=0;i<3;i++)
  varfunc();
  【程序42】
  题目:学习使用auto定义变量的用法
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  {int i,num;
  num=2;
  for (i=0;i<3;i++)
  { printf("/40: The num equal %d /n",num);
  num++;
  auto int num=1;
  printf("/40: The internal block num equal %d /n",num);
  num++;
  【程序43】
  题目:学习使用static的另一用法。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  int i,num;
  num=2;
  for(i=0;i<3;i++)
  num++;
  static int num=1;
  printf("/40:The internal block num equal %d/n",num);
  num++;
  【程序44】
  题目:学习使用external的用法。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  int a,b,c;
  void add()
  { int a;
  a=3;
  c=a+b;
  void main()
  { a=b=4;
  add();
  printf("The value of c is equal to %d/n",c);
  【程序45】
  题目:学习使用register定义变量的方法。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  void main()
  register int i;
  int tmp=0;
  for(i=1;i<=100;i++)
  tmp+=i;
  printf("The sum is %d/n",tmp);
  }  【程序46】
  题目:宏#define命令练习(1)
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  #define TRUE 1
  #define FALSE 0
  #define SQ(x) (x)*(x)
  void main()
  int num;
  int again=1;
  printf("/40: Program will stop if input value less than 50./n");
  while(again)
  printf("/40lease input number==>");
  scanf("%d",&num);
  printf("/40:The square for this number is %d /n",SQ(num));
  if(num>=50)
  again=TRUE;
  else
  again=FALSE;
  【程序47】
  题目:宏#define命令练习(2)
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  #define exchange(a,b) { / /*宏定义中允许包含两道衣裳命令的情形,此时必须在最右边加上"/"*/
  int t;
  t=a;a=b;b=t;}
  void main(void)
  int x=10;
  int y=20;
  printf("x=%d; y=%d/n",x,y);
  exchange(x,y);
  【程序48】
  题目:宏#define命令练习(3)
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #define LAG >
  #define SMA <
  #define EQ ==
  #include "stdio.h"
  void main()
  { int i=10;
  int j=20;
  if(i LAG j)
  printf("/40: %d larger than %d /n",i,j);
  else if(i EQ j)
  printf("/40: %d equal to %d /n",i,j);
  else if(i SMA j)
  printf("/40:%d smaller than %d /n",i,j);
  else
  printf("/40: No such value./n");
  【程序49】
  题目:#if #ifdef和#ifndef的综合应用。
  1. 程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  #define MAX
  #define MAXIMUM(x,y) (x>y)?x:y
  #define MINIMUM(x,y) (x>y)?y:x
  void main()
  { int a=10,b=20;
  #ifdef MAX
  printf("/40: The larger one is %d/n",MAXIMUM(a,b));
  #else
  printf("/40: The lower one is %d/n",MINIMUM(a,b));
  #endif
  #ifndef MIN
  #else
  #endif
  #undef MAX
  #ifdef MAX
  #else
  #endif
  #define MIN
  #ifndef MIN
  #else
  #endif
  【程序50】
  题目:#include 的应用练习
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
  test.h 文件如下: 以下是引用片段:
  #define LAG >
  #define SMA <
  #define EQ ==
  #include "test.h" /*一个新文件50.c,包含test.h*/
  #include "stdio.h"
  void main()
  { int i=10;
  int j=20;
  if(i LAG j)
  else if(i EQ j)
  else if(i SMA j)
  else
【程序51】
  题目:学习使用按位与 & 。
  1.程序分析:0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  int a,b;
  a=077;
  b=a&3;
  printf("/40: The a & b(decimal) is %d /n",b);
  b&=7;
  【程序52】
  题目:学习使用按位或 | 。
  1.程序分析:0|0=0; 0|1=1; 1|0=1; 1|1=1
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  int a,b;
  a=077;
  b=a|3;
  b|=7;
  【程序53】
  题目:学习使用按位异或 ^ 。
  1.程序分析:0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  int a,b;
  a=077;
  b=a^3;
  b^=7;
  【程序54】
  题目:取一个整数a从右端开始的4~7位。
  程序分析:可以这样考虑:
  (1)先使a右移4位。
  (2)设置一个低4位全为1,其余全为0的数。可用~(~0<<4)
  (3)将上面二者进行&运算。
  2.程序源代码:
  main()
  unsigned a,b,c,d;
  scanf("%o",&a);
  b=a>>4;
  c=~(~0<<4);
  d=b&c;
  printf("%o/n%o/n",a,d);
  【程序55】
  题目:学习使用按位取反~。
  1.程序分析:~0=1; ~1=0;
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  int a,b;
  a=234;
  b=~a;
  printf("/40: The a’s 1 complement(decimal) is %d /n",b);
  a=~a;
  printf("/40: The a’s 1 complement(hexidecimal) is %x /n",a);
【程序56】
  题目:画图,学用circle画圆形。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  /*circle*/
  #include "graphics.h"
  main()
  {int driver,mode,i;
  float j=1,k=1;
  driver=VGA;mode=VGAHI;
  initgraph(&driver,&mode,"");
  setbkcolor(YELLOW);
  for(i=0;i<=25;i++)
  setcolor(8);
  circle(310,250,k);
  k=k+j;
  j=j+0.3;
  【程序57】
  题目:画图,学用line画直线。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  {int driver,mode,i;
  float x0,y0,y1,x1;
  float j=12,k;
  setbkcolor(GREEN);
  x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;
  for(i=0;i<=18;i++)
  setcolor(5);
  line(x0,y0,x0,y1);
  x0=x0-5;
  y0=y0-5;
  x1=x1+5;
  y1=y1+5;
  j=j+10;
  x0=263;y1=275;y0=263;
  for(i=0;i<=20;i++)
  setcolor(5);
  line(x0,y0,x0,y1);
  x0=x0+5;
  y0=y0+5;
  y1=y1-5;
  【程序58】
  题目:画图,学用rectangle画方形。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  {int x0,y0,y1,x1,driver,mode,i;
  setbkcolor(YELLOW);
  for(i=0;i<=18;i++)
  setcolor(1);
  rectangle(x0,y0,x1,y1);
  x0=x0-5;
  y0=y0-5;
  x1=x1+5;
  y1=y1+5;
  settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,2);
  outtextxy(150,40,"How beautiful it is!");
  line(130,60,480,60);
  setcolor(2);
  circle(269,269,137);
  【程序59】
  题目:画图,综合例子。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  # define PAI 3.1415926
  # define B 0.809
  # include "graphics.h"
  #include "math.h"
  main()
  int i,j,k,x0,y0,x,y,driver,mode;
  float a;
  driver=CGA;mode=CGAC0;
  setcolor(3);
  setbkcolor(GREEN);
  x0=150;y0=100;
  circle(x0,y0,10);
  circle(x0,y0,20);
  circle(x0,y0,50);
  for(i=0;i<16;i++)
  a=(2*PAI/16)*i;
  x=ceil(x0+48*cos(a));
  y=ceil(y0+48*sin(a)*B);
  setcolor(2); line(x0,y0,x,y);}
  setcolor(3);circle(x0,y0,60);
  /* Make 0 time normal size letters */
  settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);
  outtextxy(10,170,"press a key");
  getch();
  setfillstyle(HATCH_FILL,YELLOW);
  floodfill(202,100,WHITE);
  getch();
  for(k=0;k<=500;k++)
  setcolor(3);
  for(i=0;i<=16;i++)
  a=(2*PAI/16)*i+(2*PAI/180)*k;
  y=ceil(y0+48+sin(a)*B);
  for(j=1;j<=50;j++)
  a=(2*PAI/16)*i+(2*PAI/180)*k-1;
  line(x0,y0,x,y);
  restorecrtmode();
  【程序60】
  题目:画图,综合例子。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #define LEFT 0
  #define TOP 0
  #define RIGHT 639
  #define BOTTOM 479
  #define LINES 400
  #define MAXCOLOR 15
  main()
  int driver,mode,error;
  int x1,y1;
  int x2,y2;
  int dx1,dy1,dx2,dy2,i=1;
  int count=0;
  int color=0;
  driver=VGA;
  mode=VGAHI;
  x1=x2=y1=y2=10;
  dx1=dy1=2;
  dx2=dy2=3;
  while(!kbhit())
  line(x1,y1,x2,y2);
  x1+=dx1;y1+=dy1;
  x2+=dx2;y2+dy2;
  if(x1<=LEFT||x1>=RIGHT)
  dx1=-dx1;
  if(y1<=TOP||y1>=BOTTOM)
  dy1=-dy1;
  if(x2<=LEFT||x2>=RIGHT)
  dx2=-dx2;
  if(y2<=TOP||y2>=BOTTOM)
  dy2=-dy2;
  if(++count>LINES)
  setcolor(color);
  color=(color>=MAXCOLOR)?0:++color;
  closegraph();
【程序61】
  题目:打印出杨辉三角形(要求打印出10行如下图)
  1.程序分析:
  1
  1  1
  1  2  1
  1  3  3  1
  1  4  6  4  1
  1  5  10 10 5  1
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  {int i,j;
  int a[10][10];
  printf("/n");
  for(i=0;i<10;i++)
  {a[0]=1;
  a=1;}
  for(i=2;i<10;i++)
  for(j=1;j  a[j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
  for(i=0;i<10;i++)
  {for(j=0;j<=i;j++)
  printf("]",a[j]);
  printf("/n");
  【程序62】
  题目:学习putpixel画点。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  int i,j,driver=VGA,mode=VGAHI;
  setbkcolor(YELLOW);
  for(i=50;i<=230;i+=20)
  for(j=50;j<=230;j++)
  putpixel(i,j,1);
  for(j=50;j<=230;j+=20)
  for(i=50;i<=230;i++)
  putpixel(i,j,1);
  【程序63】
  题目:画椭圆ellipse
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  main()
  int x=360,y=160,driver=VGA,mode=VGAHI;
  int num=20,i;
  int top,bottom;
  top=y-30;
  bottom=y-30;
  for(i=0;i{
  ellipse(250,250,0,360,top,bottom);
  top-=5;
  bottom+=5;
  getch();
  【程序64】
  题目:利用ellipse and rectangle 画图。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  main()
  int driver=VGA,mode=VGAHI;
  int i,num=15,top=50;
  int left=20,right=50;
  for(i=0;i{
  ellipse(250,250,0,360,right,left);
  ellipse(250,250,0,360,20,top);
  rectangle(20-2*i,20-2*i,10*(i+2),10*(i+2));
  right+=5;
  left+=5;
  top+=10;
  getch();
  【程序65】
  题目:一个最优美的图案。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "math.h"
  #include "dos.h"
  #include "conio.h"
  #include "stdlib.h"
  #include "stdio.h"
  #include "stdarg.h"
  #define MAXPTS 15
  #define PI 3.1415926
  struct PTS {
  int x,y;
  double AspectRatio=0.85;
  void LineToDemo(void)
  struct viewporttype vp;
  struct PTS points[MAXPTS];
  int i, j, h, w, xcenter, ycenter;
  int radius, angle, step;
  double rads;
  printf(" MoveTo / LineTo Demonstration" );
  getviewsettings( &vp );
  h = vp.bottom - vp.top;
  w = vp.right - vp.left;
  xcenter = w / 2; /* Determine the center of circle */
  ycenter = h / 2;
  radius = (h - 30) / (AspectRatio * 2);
  step = 360 / MAXPTS; /* Determine # of increments */
  angle = 0; /* Begin at zero degrees */
  for( i=0 ; irads = (double)angle * PI / 180.0; /* Convert angle to radians */
  points.x = xcenter + (int)( cos(rads) * radius );
  points.y = ycenter - (int)( sin(rads) * radius * AspectRatio );
  angle += step; /* Move to next increment */
  circle( xcenter, ycenter, radius ); /* Draw bounding circle */
  for( i=0 ; ifor( j=i ; jmoveto(points.x, points.y); /* Move to beginning of cord */
  lineto(points[j].x, points[j].y); /* Draw the cord */
  main()
  {int driver,mode;
  setcolor(3);
  setbkcolor(GREEN);
  LineToDemo();}  【程序66】
  题目:输入3个数a,b,c,按大小顺序输出。
  1.程序分析:利用指针方法。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  /*pointer*/
  main()
  int n1,n2,n3;
  int *pointer1,*pointer2,*pointer3;
  printf("please input 3 number:n1,n2,n3:");
  scanf("%d,%d,%d",&n1,&n2,&n3);
  pointer1=&n1;
  pointer2=&n2;
  pointer3=&n3;
  if(n1>n2) swap(pointer1,pointer2);
  if(n1>n3) swap(pointer1,pointer3);
  if(n2>n3) swap(pointer2,pointer3);
  printf("the sorted numbers are:%d,%d,%d/n",n1,n2,n3);
  swap(p1,p2)
  int *p1,*p2;
  {int p;
  p=*p1;*p1=*p2;*p2=p;
  【程序67】
  题目:输入数组,最大的与第一个元素交换,最小的与最后一个元素交换,输出数组。
  1.程序分析:谭浩强的书中答案有问题。
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  int number[10];
  input(number);
  max_min(number);
  output(number);
  input(number)
  int number[10];
  {int i;
  for(i=0;i<9;i++)
  scanf("%d,",&number);
  scanf("%d",&number[9]);
  max_min(array)
  int array[10];
  {int *max,*min,k,l;
  int *p,*arr_end;
  arr_end=array+10;
  max=min=array;
  for(p=array+1;p  if(*p>*max) max=p;
  else if(*p<*min) min=p;
  k=*max;
  l=*min;
  *p=array[0];array[0]=l;l=*p;
  *p=array[9];array[9]=k;k=*p;
  return;
  output(array)
  int array[10];
  { int *p;
  for(p=array;p  printf("%d,",*p);
  printf("%d/n",array[9]);
  【程序68】
  题目:有n个整数,使其前面各数顺序向后移m个位置,最后m个数变成最前面的m个数
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  int number[20],n,m,i;
  printf("the total numbers is:");
  scanf("%d",&n);
  printf("back m:");
  scanf("%d",&m);
  for(i=0;i  scanf("%d,",&number);
  scanf("%d",&number[n-1]);
  move(number,n,m);
  for(i=0;i  printf("%d,",number);
  printf("%d",number[n-1]);
  move(array,n,m)
  int n,m,array[20];
  int *p,array_end;
  array_end=*(array+n-1);
  for(p=array+n-1;p>array;p--)
  *p=*(p-1);
  *array=array_end;
  m--;
  if(m>0) move(array,n,m);
  【程序69】
  题目:有n个人围成一圈,顺序排号。从第一个人开始报数(从1到3报数),凡报到3的人退出
  圈子,问最后留下的是原来第几号的那位。
  1. 程序分析:
  2.程序源代码:
本人没时间写技术文章,只能找点好东西给大家了[td]
顶端 Posted: 2008-12-06 17:50 | [url=][楼 主][/url]
阿cool 我依然是我!
级别: 总版主
发帖: 548
威望: 611 点
金钱: 608 CCB
贡献值: 187 点
毕业学校:山东潍坊
[url=]小[/url] [url=]中[/url] [url=]大[/url] 引用 推荐 编辑 举报 只看 [url=]复制[/url]
以下是引用片段:
  #define nmax 50
  main()
  int i,k,m,n,num[nmax],*p;
  printf("please input the total of numbers:");
  scanf("%d",&n);
  p=num;
  for(i=0;i  *(p+i)=i+1;
  i=0;
  k=0;
  m=0;
  while(m  {
  if(*(p+i)!=0) k++;
  if(k==3)
  { *(p+i)=0;
  k=0;
  m++;
  i++;
  if(i==n) i=0;
  while(*p==0) p++;
  printf("%d is left/n",*p);
  【程序70】
  题目:写一个函数,求一个字符串的长度,在main函数中输入字符串,并输出其长度。
  1.程序分析:
  2.程序源代码: 以下是引用片段:
  main()
  int len;
  char *str[20];
  printf("please input a string:/n");
  scanf("%s",str);
  len=length(str);
  printf("the string has %d characters.",len);
  length(p)
  char *p;
  int n;
  n=0;
  while(*p!=’/0’)
  n++;
  p++;
  return n;
【程序71】
  题目:编写input()和output()函数输入,输出5个学生的数据记录。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #define N 5
  struct student
  { char num[6];
  char name[8];
  int score[4];
  } stu[N];
  input(stu)
  struct student stu[];
  { int i,j;
  for(i=0;i  { printf("/n please input %d of %d/n",i+1,N);
  printf("num: ");
  scanf("%s",stu.num);
  printf("name: ");
  scanf("%s",stu.name);
  for(j=0;j<3;j++)
  { printf("score %d.",j+1);
  scanf("%d",&stu.score[j]);
  printf("/n");
  print(stu)
  { int i,j;
  printf("/nNo. Name Sco1 Sco2 Sco3/n");
  for(i=0;i{ printf("%-6s%-10s",stu.num,stu.name);
  for(j=0;j<3;j++)
  printf("%-8d",stu.score[j]);
  printf("/n");
  main()
  input();
  print();
  【程序72】
  题目:创建一个链表。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  /*creat a list*/
  #include "stdlib.h"
  #include "stdio.h"
  struct list
  { int data;
  struct list *next;
  typedef struct list node;
  typedef node *link;
  void main()
  { link ptr,head;
  int num,i;
  ptr=(link)malloc(sizeof(node));
  ptr=head;
  printf("please input 5 numbers==>/n");
  for(i=0;i<=4;i++)
  scanf("%d",&num);
  ptr->data=num;
  ptr->next=(link)malloc(sizeof(node));
  if(i==4) ptr->next=NULL;
  else ptr=ptr->next;
  ptr=head;
  while(ptr!=NULL)
  { printf("The value is ==>%d/n",ptr->data);
  ptr=ptr->next;
  【程序73】
  题目:反向输出一个链表。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  /*reverse output a list*/
  #include "stdlib.h"
  #include "stdio.h"
  struct list
  { int data;
  struct list *next;
  typedef node *link;
  void main()
  { link ptr,head,tail;
  int num,i;
  tail=(link)malloc(sizeof(node));
  tail->next=NULL;
  ptr=tail;
  printf("/nplease input 5 data==>/n");
  for(i=0;i<=4;i++)
  scanf("%d",&num);
  ptr->data=num;
  head=(link)malloc(sizeof(node));
  head->next=ptr;
  ptr=head;
  ptr=ptr->next;
  while(ptr!=NULL)
  ptr=ptr->next;
  【程序74】
  题目:连接两个链表。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdlib.h"
  #include "stdio.h"
  struct list
  { int data;
  struct list *next;
  typedef node *link;
  link delete_node(link pointer,link tmp)
  {if (tmp==NULL) /*delete first node*/
  return pointer->next;
  else
  { if(tmp->next->next==NULL)/*delete last node*/
  tmp->next=NULL;
  else /*delete the other node*/
  tmp->next=tmp->next->next;
  return pointer;
  void selection_sort(link pointer,int num)
  { link tmp,btmp;
  int i,min;
  for(i=0;i  {
  tmp=pointer;
  min=tmp->data;
  btmp=NULL;
  while(tmp->next)
  { if(min>tmp->next->data)
  {min=tmp->next->data;
  btmp=tmp;
  tmp=tmp->next;
  printf("/40: %d/n",min);
  pointer=delete_node(pointer,btmp);
  link create_list(int array[],int num)
  { link tmp1,tmp2,pointer;
  int i;
  pointer=(link)malloc(sizeof(node));
  pointer->data=array[0];
  tmp1=pointer;
  for(i=1;i{ tmp2=(link)malloc(sizeof(node));
  tmp2->next=NULL;
  tmp2->data=array;
  tmp1->next=tmp2;
  tmp1=tmp1->next;
  return pointer;
  link concatenate(link pointer1,link pointer2)
  { link tmp;
  tmp=pointer1;
  while(tmp->next)
  tmp=tmp->next;
  tmp->next=pointer2;
  return pointer1;
  void main(void)
  { int arr1[]={3,12,8,9,11};
  link ptr;
  ptr=create_list(arr1,5);
  selection_sort(ptr,5);
  【程序75】
  题目:放松一下,算一道简单的题目。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  int i,n;
  for(i=1;i<5;i++)
  { n=0;
  if(i!=1)
  n=n+1;
  if(i==3)
  n=n+1;
  if(i==4)
  n=n+1;
  if(i!=4)
  n=n+1;
  if(n==3)
  printf("zhu hao shi de shi:%c",64+i);
 【程序76】
  题目:编写一个函数,输入n为偶数时,调用函数求1/2+1/4+...+1/n,当输入n为奇数时,调用函数
  1/1+1/3+...+1/n(利用指针函数)
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  #include "stdio.h"
  main()
  float peven(),podd(),dcall();
  float sum;
  int n;
  while (1)
  scanf("%d",&n);
  if(n>1)
  break;
  if(n%2==0)
  printf("Even=");
  sum=dcall(peven,n);
  else
  printf("Odd=");
  sum=dcall(podd,n);
  printf("%f",sum);
  float peven(int n)
  float s;
  int i;
  s=1;
  for(i=2;i<=n;i+=2)
  s+=1/(float)i;
  return(s);
  float podd(n)
  int n;
  float s;
  int i;
  s=0;
  for(i=1;i<=n;i+=2)
  s+=1/(float)i;
  return(s);
  float dcall(fp,n)
  float (*fp)();
  int n;
  float s;
  s=(*fp)(n);
  return(s);
  【程序77】
  题目:填空练习(指向指针的指针)
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  { char *s[]={"man","woman","girl","boy","sister"};
  char **q;
  int k;
  for(k=0;k<5;k++)
  {       ;/*这里填写什么语句*/
  printf("%s/n",*q);
  【程序78】
  题目:找到年龄最大的人,并输出。请找出程序中有什么问题。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #define N 4
  #include "stdio.h"
  static struct man
  { char name[20];
  int age;
  } person[N]={"li",18,"wang",19,"zhang",20,"sun",22};
  main()
  {struct man *q,*p;
  int i,m=0;
  p=person;
  for (i=0;i{if(mage)
  q=p++;
  m=q->age;}
  printf("%s,%d",(*q).name,(*q).age);
  【程序79】
  题目:字符串排序。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  char *str1[20],*str2[20],*str3[20];
  char swap();
  printf("please input three strings/n");
  scanf("%s",str1);
  scanf("%s",str2);
  scanf("%s",str3);
  if(strcmp(str1,str2)>0) swap(str1,str2);
  if(strcmp(str1,str3)>0) swap(str1,str3);
  if(strcmp(str2,str3)>0) swap(str2,str3);
  printf("after being sorted/n");
  printf("%s/n%s/n%s/n",str1,str2,str3);
  char swap(p1,p2)
  char *p1,*p2;
  char *p[20];
  strcpy(p,p1);strcpy(p1,p2);strcpy(p2,p);
  【程序80】
  题目:海滩上有一堆桃子,五只猴子来分。第一只猴子把这堆桃子凭据分为五份,多了一个,这只
  猴子把多的一个扔入海中,拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份,又多了
  一个,它同样把多的一个扔入海中,拿走了一份,第三、第四、第五只猴子都是这样做的,
  问海滩上原来最少有多少个桃子?
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  {int i,m,j,k,count;
  for(i=4;i<10000;i+=4)
  { count=0;
  m=i;
  for(k=0;k<5;k++)
  j=i/4*5+1;
  i=j;
  if(j%4==0)
  count++;
  else
  break;
  i=m;
  if(count==4)
  {printf("%d/n",count);
  break;}
  【程序81】
  题目:809*??=800*??+9*??+1 其中??代表的两位数,8*??的结果为两位数,9*??的结果为3位数。求??代表的两位数,及809*??后的结果。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  output(long b,long i)
  { printf("/n%ld/%ld=809*%ld+%ld",b,i,i,b%i);
  main()
  {long int a,b,i;
  a=809;
  for(i=10;i<100;i++)
  {b=i*a+1;
  if(b>=1000&&b<=10000&&8*i<100&&9*i>=100)
  output(b,i); }
  【程序82】
  题目:八进制转换为十进制
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  { char *p,s[6];int n;
  p=s;
  gets(p);
  n=0;
  while(*(p)!=’/0’)
  {n=n*8+*p-’0’;
  p++;}
  printf("%d",n);
  【程序83】
  题目:求0—7所能组成的奇数个数。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  long sum=4,s=4;
  int j;
  for(j=2;j<=8;j++)/*j is place of number*/
  { printf("/n%ld",sum);
  if(j<=2)
  s*=7;
  else
  s*=8;
  sum+=s;}
  printf("/nsum=%ld",sum);
  【程序84】
  题目:一个偶数总能表示为两个素数之和。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  #include "math.h"
  main()
  { int a,b,c,d;
  scanf("%d",&a);
  for(b=3;b<=a/2;b+=2)
  { for(c=2;c<=sqrt(b);c++)
  if(b%c==0) break;
  if(c>sqrt(b))
  d=a-b;
  else
  break;
  for(c=2;c<=sqrt(d);c++)
  if(d%c==0) break;
  if(c>sqrt(d))
  printf("%d=%d+%d/n",a,b,d);
  【程序85】
  题目:判断一个素数能被几个9整除
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  { long int m9=9,sum=9;
  int zi,n1=1,c9=1;
  scanf("%d",&zi);
  while(n1!=0)
  { if(!(sum%zi))
  n1=0;
  else
  {m9=m9*10;
  sum=sum+m9;
  c9++;
  printf("%ld,can be divided by %d /"9/"",sum,c9);
  } 【程序86】
  题目:两个字符串连接程序
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  {char a[]="acegikm";
  char b[]="bdfhjlnpq";
  char c[80],*p;
  int i=0,j=0,k=0;
  while(a!=’/0’&&b[j]!=’/0’)
  {if (a{ c[k]=a;i++;}
  else
  c[k]=b[j++];
  k++;
  c[k]=’/0’;
  if(a==’/0’)
  p=b+j;
  else
  p=a+i;
  strcat(c,p);
  puts(c);
  【程序87】
  题目:回答结果(结构体变量传递)
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  struct student
  { int x;
  char c;
  } a;
  main()
  {a.x=3;
  a.c=’a’;
  f(a);
  printf("%d,%c",a.x,a.c);
  f(struct student b)
  b.x=20;
  b.c=’y’;
  【程序88】
  题目:读取7个数(1—50)的整数值,每读取一个值,程序打印出该值个数的*。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  {int i,a,n=1;
  while(n<=7)
  { do {
  scanf("%d",&a);
  }while(a<1||a>50);
  for(i=1;i<=a;i++)
  printf("*");
  printf("/n");
  n++;}
  getch();
  【程序89】
  题目:某个公司采用公用电话传递数据,数据是四位的整数,在传递过程中是加密的,加密规则如下:
  每位数字都加上5,然后用和除以10的余数代替该数字,再将第一位和第四位交换,第二位和第三位交换。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  main()
  {int a,i,aa[4],t;
  scanf("%d",&a);
  aa[0]=a;
  aa[1]=a0/10;
  aa[2]=a00/100;
  aa[3]=a/1000;
  for(i=0;i<=3;i++)
  {aa+=5;
  aa%=10;
  for(i=0;i<=3/2;i++)
  {t=aa;
  aa=aa[3-i];
  aa[3-i]=t;
  for(i=3;i>=0;i--)
  printf("%d",aa);
  【程序90】
  题目:专升本一题,读结果。
  1.程序分析:
  2.程序源代码: 以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  #define M 5
  main()
  {int a[M]={1,2,3,4,5};
  int i,j,t;
  i=0;j=M-1;
  while(i{t=*(a+i);
  *(a+i)=*(a+j);
  *(a+j)=t;
  i++;j--;
  for(i=0;iprintf("%d",*(a+i));
  【程序91】
  题目:时间函数举例1
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  #include "time.h"
  void main()
  { time_t lt; /*define a longint time varible*/
  lt=time(NULL);/*system time and date*/
  printf(ctime(<)); /*english format output*/
  printf(asctime(localtime(<)));/*tranfer to tm*/
  printf(asctime(gmtime(<))); /*tranfer to Greenwich time*/
  【程序92】
  题目:时间函数举例2
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  /*calculate time*/
  #include "time.h"
  #include "stdio.h"
  main()
  { time_t start,end;
  int i;
  start=time(NULL);
  for(i=0;i<3000;i++)
  { printf("/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/n");}
  end=time(NULL);
  printf("/1: The different is %6.3f/n",difftime(end,start));
  【程序93】
  题目:时间函数举例3
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  /*calculate time*/
  #include "time.h"
  #include "stdio.h"
  main()
  { clock_t start,end;
  int i;
  double var;
  start=clock();
  for(i=0;i<10000;i++)
  end=clock();
  printf("/1: The different is %6.3f/n",(double)(end-start));
  【程序94】
  题目:时间函数举例4,一个猜数游戏,判断一个人反应快慢。(版主初学时编的)
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "time.h"
  #include "stdlib.h"
  #include "stdio.h"
  main()
  {char c;
  clock_t start,end;
  time_t a,b;
  double var;
  int i,guess;
  srand(time(NULL));
  printf("do you want to play it.(’y’ or ’n’) /n");
  loop:
  while((c=getchar())==’y’)
  i=rand()0;
  printf("/nplease input number you guess:/n");
  start=clock();
  a=time(NULL);
  scanf("%d",&guess);
  while(guess!=i)
  {if(guess>i)
  {printf("please input a little smaller./n");
  scanf("%d",&guess);}
  else
  {printf("please input a little bigger./n");
  end=clock();
  b=time(NULL);
  printf("/1: It took you %6.3f seconds/n",var=(double)(end-start)/18.2);
  printf("/1: it took you %6.3f seconds/n/n",difftime(b,a));
  if(var<15)
  printf("/1/1 You are very clever! /1/1/n/n");
  else if(var<25)
  printf("/1/1 you are normal! /1/1/n/n");
  else
  printf("/1/1 you are stupid! /1/1/n/n");
  printf("/1/1 Congradulations /1/1/n/n");
  printf("The number you guess is %d",i);
  printf("/ndo you want to try it again?(/"yy/".or./"n/")/n");
  if((c=getch())==’y’)
  goto loop;
  【程序95】
  题目:家庭财务管理小程序
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  /*money management system*/
  #include "stdio.h"
  #include "dos.h"
  main()
  FILE *fp;
  struct date d;
  float sum,chm=0.0;
  int len,i,j=0;
  int c;
  char ch[4]="",ch1[16]="",chtime[12]="",chshop[16],chmoney[8];
  pp: clrscr();
  sum=0.0;
  gotoxy(1,1);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");
  gotoxy(1,2);printf("| money management system(C1.0) 2000.03 |");
  gotoxy(1,3);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");
  gotoxy(1,4);printf("| -- money records -- | -- today cost list -- |");
  gotoxy(1,5);printf("| ------------------------ |-------------------------------------|");
  gotoxy(1,6);printf("| date: -------------- | |");
  gotoxy(1,7);printf("| | | | |");
  gotoxy(1,8);printf("| -------------- | |");
  gotoxy(1,9);printf("| thgs: ------------------ | |");
  gotoxy(1,10);printf("| | | | |");
  gotoxy(1,11);printf("| ------------------ | |");
  gotoxy(1,12);printf("| cost: ---------- | |");
  gotoxy(1,13);printf("| | | | |");
  gotoxy(1,14);printf("| ---------- | |");
  gotoxy(1,15);printf("| | |");
  gotoxy(1,16);printf("| | |");
  gotoxy(1,17);printf("| | |");
  gotoxy(1,18);printf("| | |");
  gotoxy(1,19);printf("| | |");
  gotoxy(1,20);printf("| | |");
  gotoxy(1,21);printf("| | |");
  gotoxy(1,22);printf("| | |");
  gotoxy(1,23);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");
  i=0;
  getdate(&d);
  sprintf(chtime,"M.d.d",d.da_year,d.da_mon,d.da_day);
  for(;;)
  gotoxy(3,24);printf(" Tab __browse cost list Esc __quit");
  gotoxy(13,10);printf(" ");
  gotoxy(13,13);printf(" ");
  gotoxy(13,7);printf("%s",chtime);
  j=18;
  ch[0]=getch();
  if(ch[0]==27)
  break;
  strcpy(chshop,"");
  strcpy(chmoney,"");
  if(ch[0]==9)
  mm:i=0;
  fp=fopen("home.dat","r+");
  gotoxy(3,24);printf(" ");
  gotoxy(6,4);printf(" list records ");
  gotoxy(1,5);printf("|-------------------------------------|");
  gotoxy(41,4);printf(" ");
  gotoxy(41,5);printf(" |");
  while(fscanf(fp,"ss%f/n",chtime,chshop,&chm)!=EOF)
  { if(i==36)
  { getch();
  i=0;}
  if ((i6)<17)
  { gotoxy(4,6+i);
  printf(" ");
  gotoxy(4,6+i);}
  else
  if((i6)>16)
  { gotoxy(41,4+i-17);
  printf(" ");
  gotoxy(42,4+i-17);}
  i++;
  sum=sum+chm;
  printf("s %-14s %6.1f/n",chtime,chshop,chm);}
  gotoxy(1,24);printf("| |");
  gotoxy(1,25);printf("|---------------------------------------------------------------------------|");
  gotoxy(10,24);printf("total is %8.1f$",sum);
  fclose(fp);
  gotoxy(49,24);printf("press any key to.....");getch();goto pp;
  else
  while(ch[0]!=’/r’)
  { if(j<10)
  { strncat(chtime,ch,1);
  j++;}
  if(ch[0]==8)
  len=strlen(chtime)-1;
  if(j>15)
  { len=len+1; j=11;}
  strcpy(ch1,"");
  j=j-2;
  strncat(ch1,chtime,len);
  strcpy(chtime,"");
  strncat(chtime,ch1,len-1);
  gotoxy(13,7);printf(" ");}
  gotoxy(13,7);printf("%s",chtime);ch[0]=getch();
  if(ch[0]==9)
  goto mm;
  if(ch[0]==27)
  exit(1);
  gotoxy(13,10);
  j=0;
  ch[0]=getch();
  while(ch[0]!=’/r’)
  { if (j<14)
  { strncat(chshop,ch,1);
  j++;}
  if(ch[0]==8)
  { len=strlen(chshop)-1;
  strcpy(ch1,"");
  j=j-2;
  strncat(ch1,chshop,len);
  strcpy(chshop,"");
  strncat(chshop,ch1,len-1);
  gotoxy(13,10);printf(" ");}
  gotoxy(13,10);printf("%s",chshop);ch[0]=getch();}
  gotoxy(13,13);
  j=0;
  ch[0]=getch();
  while(ch[0]!=’/r’)
  { if (j<6)
  { strncat(chmoney,ch,1);
  j++;}
  if(ch[0]==8)
  { len=strlen(chmoney)-1;
  strcpy(ch1,"");
  j=j-2;
  strncat(ch1,chmoney,len);
  strcpy(chmoney,"");
  strncat(chmoney,ch1,len-1);
  gotoxy(13,13);printf(" ");}
  gotoxy(13,13);printf("%s",chmoney);ch[0]=getch();}
  if((strlen(chshop)==0)||(strlen(chmoney)==0))
  continue;
  if((fp=fopen("home.dat","a+"))!=NULL);
  fprintf(fp,"ss%6s",chtime,chshop,chmoney);
  fputc(’/n’,fp);
  fclose(fp);
  i++;
  gotoxy(41,5+i);
  printf("s %-14s %-6s",chtime,chshop,chmoney);
  【程序96】
  题目:计算字符串中子串出现的次数
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "string.h"
  #include "stdio.h"
  main()
  { char str1[20],str2[20],*p1,*p2;
  int sum=0;
  printf("please input two strings/n");
  scanf("%s%s",str1,str2);
  p1=str1;p2=str2;
  while(*p1!=’/0’)
  if(*p1==*p2)
  {while(*p1==*p2&&*p2!=’/0’)
  {p1++;
  p2++;}
  else
  p1++;
  if(*p2==’/0’)
  sum++;
  p2=str2;
  printf("%d",sum);
  getch();}
  【程序97】
  题目:从键盘输入一些字符,逐个把它们送到磁盘上去,直到输入一个#为止。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  { FILE *fp;
  char ch,filename[10];
  scanf("%s",filename);
  if((fp=fopen(filename,"w"))==NULL)
  {printf("cannot open file/n");
  exit(0);}
  ch=getchar();
  ch=getchar();
  while(ch!=’#’)
  {fputc(ch,fp);putchar(ch);
  ch=getchar();
  fclose(fp);
  【程序98】
  题目:从键盘输入一个字符串,将小写字母全部转换成大写字母,然后输出到一个磁盘文件“test”中保存。
  输入的字符串以!结束。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  {FILE *fp;
  char str[100],filename[10];
  int i=0;
  if((fp=fopen("test","w"))==NULL)
  { printf("cannot open the file/n");
  exit(0);}
  gets(str);
  while(str!=’!’)
  { if(str>=’a’&&str<=’z’)
  str=str-32;
  fputc(str,fp);
  i++;}
  fclose(fp);
  fp=fopen("test","r");
  fgets(str,strlen(str)+1,fp);
  printf("%s/n",str);
  fclose(fp);
  【程序99】
  题目:有两个磁盘文件A和B,各存放一行字母,要求把这两个文件中的信息合并(按字母顺序排列),
  输出到一个新文件C中。
  1.程序分析:
  2.程序源代码:
以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  main()
  { FILE *fp;
  int i,j,n,ni;
  char c[160],t,ch;
  if((fp=fopen("A","r"))==NULL)
  {printf("file A cannot be opened/n");
  exit(0);}
  printf("/n A contents are :/n");
  for(i=0;(ch=fgetc(fp))!=EOF;i++)
  {c=ch;
  putchar(c);
  fclose(fp);
  ni=i;
  if((fp=fopen("B","r"))==NULL)
  {printf("file B cannot be opened/n");
  exit(0);}
  printf("/n B contents are :/n");
  {c=ch;
  putchar(c);
  fclose(fp);
  n=i;
  for(i=0;ifor(j=i+1;jif(c>c[j])
  {t=c;c=c[j];c[j]=t;}
  printf("/n C file is:/n");
  fp=fopen("C","w");
  for(i=0;i{ putc(c,fp);
  putchar(c);
  fclose(fp);
  【程序100】
  题目:有五个学生,每个学生有3门课的成绩,从键盘输入以上数据(包括学生号,姓名,三门课成绩),计算出
  平均成绩,况原有的数据和计算出的平均分数存放在磁盘文件"stud"中。
  1.程序分析:
  2.程序源代码: 以下是引用片段:
  #include "stdio.h"
  struct student
  { char num[6];
  char name[8];
  int score[3];
  float avr;
  } stu[5];
  main()
  {int i,j,sum;
  FILE *fp;
  /*input*/
  for(i=0;i<5;i++)
  { printf("/n please input No. %d score:/n",i);
  printf("stuN");
  printf("name:");
  sum=0;
  for(j=0;j<3;j++)
  sum+=stu.score[j];
  stu.avr=sum/3.0;
  fp=fopen("stud","w");
  for(i=0;i<5;i++)
  if(fwrite(&stu,sizeof(struct student),1,fp)!=1)
  printf("file write error/n");
  fclose(fp);
发表于 2009-2-3 14:33:24 | 显示全部楼层
谢谢提供资料我正好有个朋友要考计算机二级了```````````
发表于 2009-2-3 14:35:02 | 显示全部楼层
我喜欢C语言,顶!
发表于 2009-3-22 10:35:29 | 显示全部楼层
呵呵!
我的二级C过了!
发表于 2009-3-26 12:17:53 | 显示全部楼层
看也看不懂晕了
我现在在学C语言
不懂啊
发表于 2009-4-19 16:11:55 | 显示全部楼层
谢谢分享了!
发表于 2011-2-21 20:06:58 | 显示全部楼层
好,谢谢了
发表于 2011-9-30 18:01:35 | 显示全部楼层
x来学习 好帖顶
发表于 2011-9-30 18:01:50 | 显示全部楼层
x来学习 好帖顶
发表于 2011-9-30 21:43:40 | 显示全部楼层
二级C语言,会循环和判断基本就可以做出来。
