查看: 7704|回复: 9
开机关机 代码
发表于 2009-1-28 22:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机关机 代码
Private Sub Command1_Click()
Shell "shutdown -S -t 0" '-s 是关闭系统
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Shell "shutdown -R -t 0" '-r 是重启 等待时间为0秒
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Shell "shutdown -l" '-l 是shutdown 的一个参数 意思是注销用户
End Sub
Private Sub Command4_Click()
End '退出
End Sub
发表于 2009-1-28 22:07:49 | 显示全部楼层
我记得看以前谁发的贴~可以设置在几点几点关闭~at 22:00 shutdown -s~~~这样是设置在22:00关~~shutdown -a~~这个好象是取消任务~
如果错了要提醒下...[s:3]
发表于 2009-2-7 22:19:39 | 显示全部楼层
shutdown -s -t 时间     这样能定时关机
发表于 2009-2-8 00:16:12 | 显示全部楼层
用过,,,有的内容太多了背不下来
发表于 2009-2-16 12:20:52 | 显示全部楼层
我觉得也是
这些 命令太多了
还不是规则的
不好记
麻烦
发表于 2009-3-17 10:08:23 | 显示全部楼层
怎么就是没有开机的代码?
发表于 2009-3-18 13:26:48 | 显示全部楼层
at 13:27 shutdown-s-t
这样关机行不啊
amwihdyt 该用户已被删除
发表于 2009-3-20 16:21:29 | 显示全部楼层
定時關機代碼好像是這個吧
開始--運行,輸入“CMD”,回車
輸入
shutdown -s -t  多久後關機(以秒計算)
回車即可在你設定的時間後自動關機了
amwihdyt 该用户已被删除
发表于 2009-3-20 16:22:35 | 显示全部楼层
定時關機代碼好像是這個吧
開始--運行,輸入“CMD”,回車
輸入
shutdown -s -t  時間(以秒計算)
回車即可在你設定的時間後自動關機了
发表于 2009-3-22 23:34:47 | 显示全部楼层
这里面的命令是不是都用的是DOS下的命令啊
