查看: 6040|回复: 3
Linux操作系统打包命令使用技巧详解
发表于 2009-1-29 14:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux操作系统打包命令使用技巧详解
  在Unix系统中,是先通过cpio或tar将众多的文件打包成一个文件库后,再用compress将文件库压缩来达到目的的。下面分别以cpio和tar来说明使用的方法和步骤。
  一、cpio
  1.文件或目录打包。
  打包有如下多种情况:
  A)含子目录打包:
  find /usr/lib -print|cpio -o〉/u0/temp1.cpio
  将/usr /lib目录下的文件与子目录打包成一个文件库为/u0/temp1.cpio。
  若通过-o选项来打包整个目录下的所有文件与子目录,常先利用find目录名-print来找出所有文件与子目录的名称,通过管道“|”传给cpio打包。
  B)不含子目录的打包:
  ls /usr/lib|cpio -o〉/u0/temp1.cpio
  将/usr/lib目录下的文件(不含子目录下的文件)打包成一个文件库为/u0/temp1.cpio。
  C)特定文件打包:
  可利用文本搜索命令grep与管道配合,可以排除或选择特定类型的文件传给cpio打包。如:ls /usr/lib/*.c|cpio -o〉/u0/temp1.cpio
  或ls /usr/lib|grep ′.c$′|cpio -o〉/u0/temp1.cpio
  意思均为找出/usr/lib目录下以.c结尾的文件予以打包。
  又如:ls /usr/lib|grep abcd|cpio -o〉/u0/temp1.cpio ,其意为找出/usr/lib目录下文件名中含有abcd字符的文件予以打包。
  ls /usr/lib|grep -v abcd|cpio -o〉/u0/temp1.cpio,其意为找出/usr/lib目录下文件名中不含 abcd 字符的文件予以打包。-v选项在grep命令中的意思是排除含有字符串的行列。
  如此,可充分利用Unix的管道和一些命令的强大功能来实现文件的打包。
  本人在Unix系统业务使用(特别是数据管理与备份)中,经过一番研究、整理后,充分利用Unix系统本身的命令tar、cpio和compress等来做到打包和压缩,使之充当类似DOS下的压缩软件,同时在Unix系统中亦具有通用性。
  二、cpio
  1.文件或目录打包。
  打包有如下多种情况:
  A)含子目录打包:
  B)不含子目录的打包:
  C)特定文件打包:
  2.压缩:
  同上:compress /u0/temp2.tar压缩为/u0/temp2.tar.Z
  3.解压:
  uncompress /u0/temp2.tar.Z则还原为/u0/temp2.tar。
  4.解包展开:
  tar -xvf /u0/temp2.tar
  若以相对路径打包的,解包时,以相对路径存放展开的文件数据;若以绝对路径打包的,解包时,以绝对路径存放展开的文件数据。
  若指定展开的文件名,须注意文件的目录路径。
  5.显示:
  tar -tvf /u0/temp2.tar 显示文件库内的文件名称。当指定文件名时,亦须注意文件的路径。
  相对来说这两个命令各有优缺点。
  1)tar速度比cpio慢,且不能跨越两份存储媒体,但文件格式几乎在所有的Unix系统中都能通用,且使用简便。
  2)cpio则由于可通过管道功能,使得其打包时的文件选择、排除功能非常强,且能跨越多份媒体,并能备份特殊的系统文件。
另外,压缩命令compress比DOS下的Pkzip的压缩率要低些。经测试,在一个目录下527个文本文件共15.7MB,在Unix打包后用compress压缩,大小为 2.1MB;相同的文件拷到DOS系统用Pkzip压缩,则大小为1.4MB。
发表于 2009-2-13 20:50:25 | 显示全部楼层
刚学。。。有点看不懂。。。。
发表于 2009-3-9 12:04:26 | 显示全部楼层
那在xp里适用吗?
发表于 2009-3-21 16:15:55 | 显示全部楼层
linux里面软件的安装?
请问怎么在linux中安装文件呀。我下了一个虚拟机装上了linux可不知道怎么把文件弄到linux系统里面。
