查看: 33153|回复: 18
硬盘分区原则
发表于 2008-11-21 21:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
100GB以上的硬盘在过去被称为海量硬盘,可如今320GB硬盘也已经司空见惯,如何给这么大的硬盘分区就成了一个不大不小的问题。对于品牌机来说,往往都只把硬盘分成两个区甚至不分区,某些品牌要分更多的区还要加钱。而在攒机的时候,装机工一般会征求你的意见,如果你没有什么特殊要求的话,他会给你按照硬盘容量平均分三个或四个区。
  那么这些分区方法是否科学呢?如何分区才能更加适用?其实这个并没有一定的规矩,在此笔者就自己的使用经验,来谈一些分区的原则。
  硬盘分区原则一:FAT 32最适合C盘
  理由:C盘一般都是系统盘,安装主要的操作系统,我们通常有FAT32和NTFS两种选择。就笔者的使用经验来说,使用FAT32要更加方便一些。因为在C盘的操作系统损坏或者清除开机加载的病毒木马的时候,我们往往需要用启动工具盘来修复。而很多启动工具盘是Win98启动盘演变而来,大多数情况下不能辨识NTFS分区,从而无法操作C盘,笔者曾经遇到过DOS下将D盘误认为C盘,贸然格式化而丢失数据的事情。
  硬盘分区原则二:C盘不宜太大
  理由:C盘是系统盘,硬盘的读写比较多,产生错误和磁盘碎片的几率也较大,扫描磁盘和整理碎片是日常工作,而这两项工作的时间与磁盘的容量密切相关。C盘的容量过大,往往会使这两项工作奇慢无比,从而影响工作效率,建议C盘容量在10GB~20GB比较合适。
硬盘分区原则三:除了C盘外尽量使用NTFS分区
  理由:NTFS文件系统是一个基于安全性及可靠性的文件系统,除兼容性之外,它远远优于FAT32。它不但可以支持达2TB大小的分区,而且支持对分区、文件夹和文件的压缩,可以更有效地管理磁盘空间。对局域网用户来说,在NTFS分区上可以为共享资源、文件夹以及文件设置访问许可权限,安全性要比FAT 32高得多。
  所以,除了在主系统分区为了兼容性而采用FAT32以外,其他分区采用NTFS比较适宜。如果在其他分区采用FAT32,我们甚至无法在硬盘上虚拟DVD光盘(文件大小限制)镜像,无法为文件夹和分区设置权限,自然也谈不上保存动辄数十GB大小的HDTV文件了。
  硬盘分区原则四:双系统乃至多系统好处多多
  理由:如今木马、病毒、广告软件、流氓软件横行,系统缓慢、无法上网、系统无法启动都是很常见的事情。一旦出现这种情况,重装、杀毒要消耗很多时间,往往耽误工作。有些顽固的开机加载的木马和病毒甚至无法在原系统中删除。而此时如果有一个备份的系统,事情就会简单得多,启动到另外一个系统,可以从容杀毒、删除木马、修复另外一个系统,乃至用镜像把原系统恢复。即使不做处理,也可以用另外一个系统展开工作,不会因为电脑问题耽误事情。
  所以双系统乃至多系统好处多多,分区中除了C盘外,再保留一个或两个备用的系统分区很有必要,该备份系统分区还可同时用作安装一些软件程序,容量大概20GB左右即可。
  硬盘分区原则五:系统、程序、资料分离
  理由:Windows有个很不好的习惯,就是把“我的文档”等一些个人数据资料都默认放到系统分区中。这样一来,一旦要格式化系统盘来彻底杀灭病毒和木马,而又没有备份资料的话,数据安全就很成问题。
  正确的做法是将需要在系统文件夹和注册表中拷贝文件和写入数据的程序都安装到系统分区里面;对那些可以绿色安装,仅仅靠安装文件夹的文件就可以运行的程序放置到程序分区之中;各种文本、表格、文档等本身不含有可执行文件,需要其他程序才能打开资料,都放置到资料分区之中。这样一来,即使系统瘫痪,不得不重装的时候,可用的程序和资料一点不缺,很快就可以恢复工作,而不必为了重新找程序恢复数据而头疼。
硬盘分区原则六:保留至少一个巨型分区
  理由:应该承认,随着硬盘容量的增长,文件和程序的体积也是越来越大。以前一部压缩电影不过几百MB,而如今的一部HDTV就要接近20GB;以前一个游戏仅仅几十MB,大一点的也不过几百MB,而现在一个游戏动辄数GB。假如按照平均原则进行分区的话,当你想保存两部HDTV电影时,这些巨型文件的存储就将会遇到麻烦。因此,对于海量硬盘而言,非常有必要分出一个容量在100GB以上的分区用于巨型文件的存储。
  硬盘分区原则七:给BT或者电骡在磁盘末尾留一个分区
  理由:BT和电骡这类点对点的传输软件对磁盘的读写比较频繁,长期使用可能会对硬盘造成一定的损伤,严重时甚至造成坏道。对于磁盘坏道,我们通常用修复的办法解决,但是一旦修复不了,就要用PQMaigc这类软件进行屏蔽。此时,你会发现放在磁盘末尾的分区调整大小和屏蔽坏道的操作要方便得多。所以给BT或者电骡在磁盘末尾保留一个分区使用起来更加方便。
  一块320GB的硬盘,笔者将其分为5个区:C盘是系统分区,用FAT32格式,容量为20GB,用于安装操作系统以及与系统结合紧密的软件;D盘是备份系统区,用NTFS格式,容量为40GB,用于存放绿色软件、可独立运行的游戏以及一些常用软件的安装程序;E盘为资料存放区,容量40GB;F盘是巨型分区,采用NTFS格式,容量划分160GB;G盘是点对点下载专用分区,用NTFS格式,容量为剩余的磁盘容量,专供BT和电骡等软件下载使用。
  当然,大家的硬盘容量各异,需求也不完全一致,上面的原则和例子仅仅是笔者个人的一点经验,大家不可完全照搬,仅供参考之用。同时也希望笔者的这点经验能对大家策划硬盘分区提供小小的帮助。
 楼主| 发表于 2022-12-4 11:25:13 | 显示全部楼层
叶小强 发表于 2022-12-3 18:44
乱写!WIN10分区就要1000G
贴子发布时间是2008年,2008年,2008年!
那个时候主流的硬盘容量就是320G和500G,内存一般就是1G,主流是2G,土豪也才用个双通道的2G+2G;
winxp系统最多支持3G多的内存,超出就冗余了。
操作系统是2001年发布的xinxp,系统容量也就是2-5G;
虽然2006年微软发布了win vista系统,但是基本没有人用;
直到2009年发布了win7后winxp才被逐渐替代;
2012年出的win8也是石沉大海;
直到2015年win10才发布出来,win7用户才逐步换成了win10;
至于2021年发布的win11,由于硬件限制,估计也有部分win10老用户都没有升级,我目前也是还在用win10。
 楼主| 发表于 2018-8-23 18:10:04 | 显示全部楼层
矫情的疯子 发表于 2018-8-16 15:30
我装了ge个固态硬盘,把系统放在固态了,然后分了两个区,系统区,180G, 另一个50G ,这样合理吗?
这样分区没有什么不合理,就是有些资源浪费。如果硬盘可用容量230G的话,建议系统盘100G。
 楼主| 发表于 2022-12-4 11:32:13 | 显示全部楼层
乱写!WIN10分区就要1000G
不要说win10,就是win1000,系统盘容量也绝对不需要1000G这么大的。除非不分区或者所有数据都放在桌面等系统盘内的目录中。
发表于 2009-6-12 23:05:07 | 显示全部楼层
很实用,收藏了!
发表于 2009-6-12 23:41:56 | 显示全部楼层
顶个。。。。。
谷德 该用户已被删除
发表于 2009-6-13 08:31:29 | 显示全部楼层
学习了,又长见识了,呵呵
发表于 2009-6-13 09:30:17 | 显示全部楼层
姜还是老的辣啊。。。。。顶一下!!!!
发表于 2009-9-21 13:39:11 | 显示全部楼层
LZ就是经营丰富啊!学习了!
发表于 2009-9-23 16:13:19 | 显示全部楼层
1# 网络侠客
F盘为什么分这么大呢?
发表于 2009-9-28 12:40:58 | 显示全部楼层
呵呵,学习了````````
andyguansky 该用户已被删除
发表于 2009-10-14 14:09:54 | 显示全部楼层
呵呵不错。
vista的c盘10-20G就不太适合了。。
flirychen168 该用户已被删除
发表于 2009-12-19 13:01:09 | 显示全部楼层
收藏了~~{:7_262:}
