查看: 14292|回复: 14
辨别网线质量的方法
发表于 2009-2-1 11:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 测试外皮的伸展性
  考虑到网线在布线时经常需要弯曲,因此许多正规厂商在制作网线都给外皮留有了一定的伸展性,以保证网线在弯曲时不受损伤。因此大家双手用力拉正规网线时,发现外皮都具有伸展性。如果用力将网线外皮拉断,或者外皮在外力作用下,有裂缝现象的话,就说明该网线的质量有问题;
 2. 检查网线柔韧性
  品质良好的网线在设计时考虑到布线的方便性,尽量做到很柔韧,无论怎样弯曲都很方便,而且不容易被折断。而目前市场上有许多奸商为了能获得高额销售利润,在本来是纯铜质量的网线中参入了其他廉价的金属成分,这样网线的成本就会下降,但网线本身的质量和性能却大不一样,表现出来的现象是网线线缆的质地不再那么柔软,网线的传输速度也大打折扣。要是在布线的过程中,反复弯曲这样的网线的话,网线里面的铜线缆可能就会被折断。当然如果发现网线太柔软的话,也要注意它可能是假冒伪劣产品;
  3.测试网线的可燃烧性
  一般来说组成网线的材料必须要求有抗燃烧性,不然的话出现个火灾什么的话,那就损失惨重了。因此大家在选择网线时,一定要检查网线外皮的可燃烧性,以辨别真伪。在具体测试时,大家可以先用剪刀切取2厘米左右长度的网线外皮,然后用打火机对着外皮燃烧,正品网线的外皮会在焰火的烧烤之下,逐步被熔化变形,但外皮肯定不会自己燃烧起来;要是发现网线的外皮禁不住烈火的考验,一点就燃烧起来的话,那网线的传输速度再怎么高也应该放弃选择,毕竟这样的网线在布线工程中是很不安全的,使用它会留下很大的安全隐患。笔者曾经找来一段正品网线与伪劣网线,并同时用打火机点燃它们,发现6秒钟后,正品网线只是冒白烟并随着时间推移,逐步熔化变形,而伪劣网线不到2秒钟,就被轻易点燃了,而且伴有大量黑烟产生;
  4.测试网线的抗温性
  布线工程中对网线抵抗外界温度的变化有相当高的要求,不说能抵抗任何环境变化吧,至少网线不能在高温或者低温环境下被软化或者被冻裂。为了保证在高温环境下网线的性能不受影响,正品网线采用的外皮材料可以抵抗高达50度左右的高温考验,不会出现类似网线被软化或者变形的现象发生。如果截取一小段网线外皮,放在火炉旁边一段时间,发现该外皮比正常的外皮变软的话,就说明该网线的质量肯定不过硬;
  5.识别网线外皮上的标志
  在实际挑选网线的时候,有时缺少测试的环境或者条件,无法通过上面的方法对网线的质量或者材料进行测试时,大家不妨通过观察网线外皮上的标识来鉴别网线的真伪。通常情况下,正规品牌的网线外皮上都有网线的种类标识以及厂家的商标,例如CAT5标识是表示该网线是五类线,CAT6标识就代表网线是六类线;如果网线的外皮什么标识也没有的话,大家就应该提高警惕,想办法创造条件,来按照上面的方法对网线进行测试鉴别;
  6.测试网线的绕距
  大家知道普通的双绞线是由四组相互缠绕的网线连接在一起的。所谓网线的绕距其实就是网线纽饶一节的长度,通常人们使用绕距来表示每对线对相互缠绕的紧密程度,而且为了能将每对线对相互之间产生的串扰程度降低到最小,常常将线对按逆时针方向紧密地缠绕在一起,而且每对线对采用的绕距是不应该相同的。但许多生产网线的奸商为了减少制作环节、降低工艺成本,常常将四对线对按照同一绕距进行缠绕,甚至许多劣质网线的绕距竟然高达几个厘米,这样线对之间的串扰就大增,严重影响了网线的性能;
  7.测试网线的速度
  对网线的传输速度进行测试是鉴别网线质量真伪的最有效手段.测试时为了更贴近实际使用环境,同时减少外界干扰环节,笔者建议采用双机直联的方式进行。同时为了保证测试的准确性,尽量使用质量好的品牌网卡,保证测试时不会发生硬件瓶颈现象;同时也要保证计算机系统干净、整洁,运行速度快,不然计算机本身的运行速度会影响网线传输速度。此外,在做连接网线时,尽量使用质量好的水晶头,也要保证线头做得规范,只有这样才能将外界因素对网线传输速度的影响降低到最小程度;
发表于 2014-7-20 23:27:15 | 显示全部楼层
挺有用的,本人就是做宽带安装工作的,平时公司会购买各种各样的网线,说真的,我还真不知道具体怎么样来评判网线质量的优劣。
发表于 2013-11-25 13:51:41 | 显示全部楼层
很实用,小小的网线原来也有这么多的衡量标准,长知识了,谢谢楼主的分享。
发表于 2013-7-23 10:12:11 | 显示全部楼层
鲜花奉上{:soso_e163:}{:soso_e113:}
发表于 2009-2-1 14:00:17 | 显示全部楼层
恩 是挺全面的
发表于 2009-2-2 13:37:39 | 显示全部楼层
学习了,感谢LZ分享!!
发表于 2009-2-11 13:14:17 | 显示全部楼层
很有用很基础。。。以前有看过一些,但不久又忘了。。。今天又温故了一片。。。。不错啊。。。我顶啊!!!
发表于 2009-2-12 15:10:53 | 显示全部楼层
不错,分享一下下……
发表于 2009-2-13 17:37:27 | 显示全部楼层
很理论啊 不过好的东西我们应该是很容易感受出来的
发表于 2012-3-13 20:26:24 | 显示全部楼层
就是没有图。有图看的话就更好了!!!
发表于 2012-3-29 09:58:19 | 显示全部楼层
经常用网线,还真不知道怎样测试网线好坏,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2013-7-22 22:42:31 | 显示全部楼层
感觉有道理,赞一个
