查看: 5502|回复: 3
解决U盘无法完成格式化
发表于 2010-3-15 10:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在桌面回击我的电脑选择管理在弹出的计算机管理中选择磁盘管理然后选择U盘右击选择格式话。。能格式化的原式可能U盘有程序在运行     (可能是病毒)。
      U盘windows无法格式化的解决办法
尝试一:杀毒排查,无毒
尝试二:当然是本机格式化,无效
尝试三:DOS下format,提示出现错误,无效
尝试四:到管理工具--计算机管理---磁盘管理下找优盘盘符,删除分区,再建新重新格式化,结果虽找到盘符,但是右键的删除分区根本无法使用,无效
尝试五:下载星梭进行低格,但是软件识别不到我的优盘,无效
尝试六:下载Manage X,安装后,启动画面一闪而过,右键打开托盘图标,菜单上除了退出和关于可以使用,其他功能键一律灰色。。。无效
尝试七:下载Mformat,能识别优盘,但是无法进行格式化,无效
尝试八:下载HP的U盘格式化工具,格式化时提示有媒体写保护,无法进行,无效
尝试九:下载Usboot,用HDD方式进行格式化,其中需要按照提示拔下再***优盘,最后完成启动盘制作。这个时候可以双击盘符,提示是否需要格式化。。。然后点“是”,终于看到久违的格式化窗口,选择FAT格式化,一切顺利,完成后,优盘重新可以正常使用,容量没有损失。有同样问题的朋友可以试试这个方式,当然,优盘无法格式化的情况千差万别,只要不是硬伤,总有解决的方式。希望对大家有用。
首先谈谈造成U盘不能格式化的几种“途径”。 主要有中毒(包括中毒后的乱搞)、U盘读写时插拔(特别是写数据的时候)、 正常格式化U盘后出现“可用空间和未用空间都是0字节,双击(或右键)打开时弹出对话框让格式化,点确定却弹出Windows无法完成格式化的信息。” 上述三种情况,第二种我是要骂的,而且是要大骂的。不管是怎么造成的,都是一样解决。 找一个大小合适的GHOST文件,(或者自己现做一个.gho的文件),大小合造是多大,一二十M呗,然后用GHOST强行向U盘恢复数据,就是ghost里的“disk”–>“from image”。
       问题就是这样解决的,是不是太简单了点。可是你可以去网上搜,你搜“U盘不能格式化”,看百度、Google里前二十页,能有几项是用得这个方法的。很少是吧,许多人都会想着用U盘修复工具,format…它们能解决你的实际问题吗?而用ghost强行恢复的方法是再简单再快速不过的了,可网上还是那么一堆没用的垃圾信息把正确方法拦在了搜索引擎前几页的外面。
讲完了修复方法,是不是应该回过头想想怎么样预防下一次的悲剧呢,毕竟这个方法是U盘里的东西全没了。对于中毒,那就用卡巴斯基去啊,在中国当今这种全开源社会,不要跟我讲什么不能更新,不能实时…对于病毒特别要说的就是一个小习惯的问题,强调一点,请不要对着你的目录(如D:/)双击,请选用资源管理器,从左边文件夹列表单击进入目录,为什么要这样做呢,问题就在这D:盘,或是其它目录下有一个叫autorun.inf文件,你一双击目录,autorun.inf就去运行它设置的程序去了。此情况非常造用于你没开杀毒软件的时候。
2.重建分区表,修复无法格式化的U盘
      有些U盘在电脑上可以识别,但无法读写。利用Windows自带的格式化工具对其在格式化时,显示“文件系统是raw”,无法完成格式化。MFormat、PortFree等U盘修复工具,对它也无济于事。遇到这种故障,我们该怎么办呢?
     首先,故障设备能够被系统识别,通常为软件故障,而软件故障通常可以利用一些工具软件来修复。一些用户给能被系统识别而无法格式化的U盘判了死刑,实在可惜。
发表于 2010-3-15 18:49:28 | 显示全部楼层
谢谢lz了 ,讲的很全面!!但我的是MP3不知道上述方法行不行呀??
发表于 2010-3-16 17:24:43 | 显示全部楼层
谢谢分享了,好东西,收藏下
 楼主| 发表于 2010-3-19 17:10:02 | 显示全部楼层
starfei1314 发表于 2010-3-15 18:49
      只要是存储类的,应该都没问题··
