查看: 51986|回复: 35
笔记本电脑维护
 火 [复制链接]
发表于 2008-11-21 21:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有回在校园网BBS上看到有位朋友提到一个观点:电脑,三分在买七分在维护.本人实在是比较同意这个观点,现实生活中的确不乏有些人,买了电脑之后并不知道维护,然后碰到诸多电脑故障,就将缘故归因于电脑硬件,或是说某个电脑品牌太LJ,更有胜者会在某BBS上对某品牌的电脑或者配件破口大骂,这可能是对他人的误导。在这我还是想说一下,不要主观的对某个品牌给出极端的评价,记住:事物的存在都有它自身的理由。
扯的有点远了,还是说说正题吧。现在笔记本比较便宜了,个人买个笔记本也不是稀奇的事了,当然随着价格的下降,品质也会相对差一些,所以更需要正确的笔记本维护技巧,让你的本本少出问题,更好的为你工作。
首先,还是讲讲笔记本的硬件维护技巧。主要分为以下几个方面:
一,液晶显示屏。液晶显示屏应该是整台笔记本最重要的输出设备,也是最娇贵的部件了,一般成本也会占到整台笔记本的30%左右,所以对液晶屏的保养应该放在首位的。如果长时间使用笔记本,那么屏幕的亮度会变暗,屏幕也会发黄,这就是液晶显示器老化,属于正常现象。而老化速度便是我们所要关心的,一般这跟液晶显示器的使用时间长短有关,对笔记本来说,虽然在便携性上占有优势,但是它不能和台式机一样长时间开机,一方面这跟笔记本散热有关,另外对液晶显示器的寿命也有很大影响。现在的台式机如果配液晶显示器,建议也不要让它长时间工作。好的笔记本电脑,比如说Apple和Sony,对液晶显示器都会有省电模式的设置,就是用户不进行操作,屏幕就会自动变暗。一般这种技术在手机屏幕上使用的比较多。如果在户外,一来可以省电,二来也可以保护液晶显示器。再说说其他的习惯问题,不要对液晶屏装点江山,如果显示屏脏了,切忌不要用手抹掉,最好用高档眼睛布或者拭镜纸,配合专门的擦洗液进行清洗,不要用水,因为水进入液晶屏会导致短路。对于保护膜而言,一方面它可以使显示屏可以远离灰尘、指纹和油渍,但是它也会降低LCD的实际显示效果,要不要就看你自己的了。另外要注意的就是不要把重物压在笔记本上面,还有就是打开笔记本和合上笔记本的时候还是轻点吧,省的弄坏连接带。
二,电池问题。笔记本最大的优势就是可以随身携带,而这项功能无疑跟电池有莫大的联系,如果没有电池,你拿着的只是一块高科技的废品,如果你的电池用不到半个小时就需要充电了,你会不会觉得很郁闷,呵呵,现在就来讲讲电池的维护。现在的笔记本一般都使用锂离子电池,而镍氢电池和镍铬电池基本上已经不再使用,区别就是锂离子电池的记忆效应明显比后两者少了。虽然锂离子电池的记忆不明显了,可以随便充放电,但是随意充放电还是会影响其寿命,所以如果没有特殊情况,还是尽量避免随意充放电。对于新笔记本,首几次充电时,应该注意这几点:尽量把笔记本电池电量用到不能开机的程度,但是不能用到一点不剩(就是彻底放电),然后在关机的状态(不要边用电脑边充电)下把电池电量完全充满,如此反复几次,这样你的电池可以说发挥出最大的电量潜能了,而以后只要不随意充放电,那么锂离子电池的记忆效应就不会对整块电池造成很大影响,如果有可能,请每个月对电池也进行一次全充放。另外说下其他的注意事项吧,如果使用AC外接电源时最好将电池拔掉,否则电池长时间处于发热状态,其寿命会受到影响。尽量使用洁净的电力(电压不要过高或过低),注意不要把笔记本的电源适配器和大功率电器(比如说空调)接在同一个电源排座上,原因很简单,大功率电器开启都会形成瞬间高压。如果电池长期不用,请将它保存在阴凉的地方(好像是40度比较合适)以减弱其内部自身钝化反应的速度;请至少二个月充放电一次,以保证它的活性。对于笔记本进水这种意外情况,首先要做的就是把电池卸下来,用笔记本自然凉干,然后送到专业的售后服务中心维修。
三,外壳。人靠衣装,本本也要漂亮。随着使用时间越来越长,本本外壳会慢慢受到磨损,特别是Sony、三星这类设计注重美观的本本,更容易成为大花脸,反而是IBM这种大老黑,时间长了也不会有很大变化。所以我们要提前对外观磨损进行预防,现在市场上可以买到专门的笔记本塑料透明保护模,既不失美观,又可以很好的保护顶盖被划伤。除了正面,还有侧面,其实侧面更容易受到磨损,长时间和手臂腕部磨损,如果是夏天还要饱受汗液的侵蚀,即使再好的材料也禁不住这样折腾,我建议把一些标签贴上去,既不失美观又可以减少外壳的磨损。另外使用笔记本电脑时最好摘下手表之类的金属首饰,以免硬物划伤笔记本外壳,呵呵,似乎太小心了,小心驶得万年船么。。。。。
四,硬盘。无论是台式机还是笔记本,硬盘都是很娇贵的部件,容易出现问题。比起台式机的硬盘,笔记本的硬盘还更能抗震一些,但是这不意味着它是搞不坏的,拿起它就当篮球,还是应该避免没有必要的震动。特别是开机的时候,最好不要移动笔记本。
五,光驱。大部分笔记本还是标配光驱的,出于体积的考虑,本本光驱都做得很薄,并且光盘一般都是卡在转轴上的,所以尽量不要使用劣质的或不规则的光盘,这样很容易损坏激光头。如果可以,定期用专门的CD清洗片清洗一下激光头。另外不要把本本光驱当CD用,一方面光驱工作会产生大量热对整体散热不利,另外光驱长期工作对激光头的寿命也有很大影响,所以也不要把盘留在光驱里。如果想把本本当CD,也是可行的,虽然在我看来有点浪费,那你就把喜欢的CD做成虚拟光盘放在硬盘里,这样可以减少热源,还有硬盘的使用寿命应该比光驱要长些。
六,鼠标键盘。本本的内置鼠标一般有两种:一种是压感式,另一个是触屏式。前者力度控制不好不容易操作,后者手指太干燥也不容易操作。解决办法:前者自己体会吧,教也教不会,有的人天生笨手笨脚的;至于后者倒是有办法的,由于触屏式是一层毛面的类似PVC材料,首先尽量不要把它弄的很脏,可以经常用软布擦拭表面,如果手指很干燥,就先洗个手吧,尽量减小两者的摩擦。对于键盘,恐怕最容易碰到的问题就是键冒被磨损和键盘里面脏了。也没什么好的解决办法,要不然只有贴纸了,平时多注意一下清洁吧,脏了还是只有清洗的份了,自己不会就,拿到售后服务中心好了。另外还有一种办法,就是使 用外接鼠标和键盘,虽然携带不太方便,不过在家用还是可以的,怎么说,还是传统的鼠标用起方便,本本的“小”键盘还是不如标准的大键盘打起安逸。
七,其他的注意事项:
1.散热问题。笔记本设计的难题之一,有机会应该写个专题。在这顺便写几点应该注意的:1,放本本的地方应该有足够的散热空间,正确的摆放方式(天热可以支起本本下面的支架,增加散热面积),不要挡住散热孔,2,不要长时间满负荷使用本本,CPU目前还是产热大户,可以用2个小时让本本休息一下,3,禁用一些没必要的设备,比如说蓝牙,光驱之类的,既可以省电也可以减少散热,4,和第三点有些重复,没事不要用光驱,光驱应该是产热的第二大户了,不好的原因前面也已经提到了。
2.给本本配个漂亮安全的包,推荐贝尔晶的,防水防脏防辐射还是必要的。
3.其他的比如说轻拿轻放,不要擅自打开笔记本之类的自己该注意的还是要注意。
至于软件维护方面,我想可以借鉴台式机的软件维护。
发表于 2014-4-5 22:41:46 | 显示全部楼层
天呢,写的太详细了,谢谢楼主的分享
发表于 2013-11-8 08:57:51 | 显示全部楼层
涨姿势了,学到了不少
发表于 2009-2-7 12:01:19 | 显示全部楼层
不错,很实用的方法。
发表于 2009-2-16 21:55:35 | 显示全部楼层
管理员 知识渊博啊···希望多多指教
发表于 2009-2-19 10:30:09 | 显示全部楼层
说的还有些道理!
发表于 2009-2-22 18:40:38 | 显示全部楼层
嗯,确实很不错,不过需要很细心啊~~我这么懒的人,都不怎么维护它
wmh202 该用户已被删除
发表于 2009-2-25 14:31:16 | 显示全部楼层
厉害!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-3 15:33:38 | 显示全部楼层
比较爱惜电脑的人都会做到这几点的
发表于 2009-3-26 18:29:37 | 显示全部楼层
佩服呀!!很实用的方法
发表于 2009-3-26 18:49:31 | 显示全部楼层
细心的人!
我应该仔细看看的!
准备买呢!
所以你发就应该多看的
发表于 2009-3-28 13:27:52 | 显示全部楼层
我也准备买个本本,4000-5000的推荐一个。
