查看: 16372|回复: 14
沧桑教你建一个别人打不开的文件夹
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-1 15:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:在运行中输入cmd,回车,打开命令行窗口
第二步:在命令行窗口中切换到想要建立文件夹的硬盘分区,如D盘
第三步:输入 MD 123..\ 回车,注意文件夹名后有2个小数点
那么,如果自己想删除或者进入这个文件夹,又应该如何操作呢?同样也很简单。
如果想删除,在命令行窗口中输入 rd 123..\回车,即可删除,当然删除前请确认里面的文件都是不需要的,不要删错了,呵呵。
如果想进入,在命令行窗口中输入start d:\123..\(注意这里一定要是文件夹的绝对路径,否则无法打开即可打开此文件夹),你就可以随心所欲的把不想让别人看到的资料放进去啦!
据说是藏*最隐蔽的地方。,看看,我放了那么多片片。。。。
据说这个文件夹90%学会了都去放片片
据说90%都为这么好贴子来回贴
有朋友问有没有更快的办法进入加锁的文件夹
当然有啦,那就是用批处理命令就可以搞定
1、新建一个文本文件
2、在文本内输入上面的命令:start d: \123.. \,然后保存退出
将刚才的TXT文本重命名为XXX.bat
发表于 2013-10-4 20:20:29 | 显示全部楼层
此方法无效   建哪个盘都一样   无效
发表于 2013-9-13 09:35:48 | 显示全部楼层
好像没用的  没反应
发表于 2013-8-22 19:02:23 | 显示全部楼层
效果不是很理想的。 。
发表于 2010-4-1 18:58:04 | 显示全部楼层
楼主 我对这个很感兴趣 试了一下咋一建就建在C盘了呀 ?对这句不是很了解 能具体说一下怎样建在D盘吗?还有我建在C盘的文件夹照样能通过正常的途径打开呀!麻烦指教
发表于 2010-4-1 20:52:42 | 显示全部楼层
此方法无效   建哪个盘都一样   无效
发表于 2010-4-2 19:03:06 | 显示全部楼层
有没有像这样的有用的方法呀
发表于 2010-4-3 09:36:19 | 显示全部楼层
很有趣,不过楼主有没有办法让鼠标点击它的时侯不弹出提示啊!
发表于 2010-4-3 10:52:22 | 显示全部楼层
我用过这方法,还不错!
发表于 2010-9-1 11:10:54 | 显示全部楼层
xp得行,win7好像不得行
发表于 2011-7-27 21:48:16 | 显示全部楼层
楼主,我现在想问你个问题:
这种方法在window7上不灵啊?
还有没有这种方法,在window7上也行的。
不需要上帝模式。
发表于 2011-8-9 19:00:43 | 显示全部楼层
还有更快的打开方法。就在视窗的地址栏,输入"d:\123..\"就可以直接打开了
发表于 2013-3-14 22:38:31 | 显示全部楼层
改变属性就行啦,“attrib +s +h +r +a (文件夹路径)”
