查看: 14636|回复: 11
用DOS命令打造桌面动态时钟
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-1 15:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
@echo off
title 动态时钟
color 1f
mode con cols=20 lines=8
echo.
echo    现在的时间是
echo.
echo  %date%
echo      %time:~0,-3%
ping -n 2 127.1>nul
cls
%0
将它另存为clock.bat。现在双击运行看看。
该程序可能没有很大的实用性,主要是希望电脑初学者能借此学习几个DOS命令。现在我来讲解一下关键部分代码的意思。
color用来定义前景色和背景色。
接下来的一行定义对话框的高度与宽度。
echo  %date%用来显示当天的日期。
echo      %time:~0,-3%用来显示当天的时间,但是这句语法与上句不一样,这是因为默认情况下会显示毫秒数,而我们不需要。所以用
"-3"去掉后面三位数。也就是去掉最后的一个冒号和两位毫秒数。":~0"表示前面的位数不舍去。整句的意思就是前面的时间保留,只去掉后面的冒号与毫秒数。
接下来我们用ping -n 2 127.1>nul来延时一秒。(实际上是一秒多,不到两秒)
最后用%0来运行自身。这就达到了动态时钟的目的。
发表于 2013-8-18 20:55:57 | 显示全部楼层
试了的,不错,没有问题。 。 。如果加个时钟,然后让它每秒种都更新就更好了。
发表于 2014-9-25 21:07:45 | 显示全部楼层
怎么显示农历啊,能吗,他那个一闪一闪能不能去了啊
谢谢楼主
发表于 2014-9-25 21:07:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-4-1 18:36:08 | 显示全部楼层
好玩 !!谢谢额
发表于 2010-6-23 10:17:18 | 显示全部楼层
学习了!!{:8_293:}
发表于 2013-5-14 20:41:59 | 显示全部楼层
emily 发表于 2010-6-23 10:17
学习了!!
{:soso__15960872840493620282_3:}真的行吗
发表于 2013-5-15 16:51:38 | 显示全部楼层
按你的方法我做了个备忘录!!!
发表于 2013-5-21 00:42:26 | 显示全部楼层
好东西 不错 支持
发表于 2014-2-6 16:53:55 | 显示全部楼层
啥东西来的????
