查看: 5051|回复: 3
主板芯片级维修技术资料
 荐 [复制链接]
发表于 2010-4-12 15:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板芯片级维修技术资料
一? 主板各芯片的功能及名词解释
主板芯片组(chipset)(pciset) :分为南桥和北桥
南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。功能如下:
PCI、ISA与IDE之间的通道。
PS/2鼠标控制。? (间接属南桥管理,直接属I/O管理)
KB控制(keyboard)。(键盘)
USB控制。(通用串行总线)
SYSTEM CLOCK系统时钟控制。
I/O芯片控制。
ISA总线。
IRQ控制。(中断请求)
DMA控制。(直接存取)
RTC控制。
IDE的控制。
南桥的连接:
ISA—PCI
CPU—外设之间的桥梁
内存—外存
北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。后期北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:
CPU与内存之间的交流。
Cache控制。
AGP控制(图形加速端口)
PCI总线的控制。
CPU与外设之间的交流。
支持内存的种类及最大容量的控制。(标示出主板的档次)
内存控制器:决定是否读内存(高档板集成于北桥)。
586FX?????????? 82438FX
?????????? VX????????? 82438VX
Cache:高速缓冲存储器。
(1)、high—speed高速
(2)、容量小
主要用于CPU与内存北桥之间加速(坏时死机,把高速缓冲关掉)
CPU?
Cache???
内?? 存?
I/O芯片input/output,(局部I/O)。
I/O芯片管理:①LPI(并口,打印口,PP)
????????? ②COM(串口,鼠标口,SP)
????? ③FDD(软驱)
④KB控制器(键盘)
COM口控制芯片:主板上唯一的一个用±12V电源芯片。
串口鼠标问题:
1、电源。
????????? 2、COM口控制芯片。?
????????? 3、COM口控制芯片旁的二极管。
BIOS:基本输入输出系统。(Basic Input Output System)
??????? 主要负责软件、硬件的连接。既属于硬件,又属于软件,其固化了开机自检程序,以及主板BIOS编写厂家(Compaq、IBM、Asus等)的信息。属只读可编程存储器,内部固化的程序不会因掉电而丢掉。
BIOS的功用:① 提供CMOS设置的程序,进行各硬件的设置及主板的特殊功能设定。
② 系统配置的分析(CPU的种类,内存的容量等)。
③ 提供(POST)(开机自检)
④ 载入操作系统(98、NT、UNIX等)
⑤ 提供中断服务程序。
BIOS代换原则:???
北桥芯片的架构????????????????
???? ②IO芯片相同
③BIOS容量相同。
RTC:实时时钟控制器(CMOS、RAM)互补金属氧化半导体。
属存储器的一种,用于储存CMOS设置的信息。
只需2.2v电压即可维持其内部资料不丢失。
工作方式:开关机都有电源供应。
IC型号:KS83C206Q318、M5818、HM6818P、PALLAS、DS128TI118T、UM82C206L、
???????? OEC12B887A。
小晶振相连的IC即为RTC(标志)32768HZ
时钟发生器:
与晶振14.318MHZ相连的IC。晶振本质是一个很稳定的石英电容。集成时钟发生器,时钟分频器。
作用:为各总线、芯片、CPU提供一个固定的匹配的时钟信号工作频率。
工作方式:
????? 晶振14.318提供?? 14.318M的频率给时钟发生器。
????? 主机电源盒或主板电源部分提供3.3V或2.5V   时钟发生器分频、放大???  各总线(包括PCI、ISA、AGP、内存槽等)和各芯片(包括南桥、北桥、I/O等)。
时钟发生器普通芯片:
?? (1)WINBAMD W83194R—39A。
?? (2)IC89248XX—39。
?? (3)9250XX—08ICWORK。
?? (4)W485112—24X。
?? (5)W485111—14X
?? (6)PHUSELINK??? PLL52C68—02? PLL52L6844
增强:ICS9248AF—90
超级:RTM520—390
SB:南桥???? NB:北桥??? CPU:中央处理器???? RTC:实时时钟???????? R:电阻
C:电容???????? L: 电感???????? Q:? 三极管??????????? V:? IC芯片
门电路:数字电路、逻辑电路。
 ? 所谓逻辑,就是一定的规律性,或者是一定的因果关系。
??????? 0 表示事物不发生或条件不具备(0~1V)。
??????? 1 表示事物发生或条件具备 (3~5V)。
能完成逻辑运算的电路为逻辑电路或数字电路。
非门:Y=A?????????  ????? 或门:Y=A+B ????????? 与门:Y=A·B ???????????????? 或非门:Y=A+B ?????? 与非门:Y=A·B ???????? 异或门:Y=A·B+A·B ???????? 与异或门:Y=A·B+C·D
74系列:
?7404??? 244??? 74245??? 7414??? 74138
?????????? 7432??? 7405??? 7406??? 7408??? 7409
?????????? 7400??? 7403??? 7431
特殊芯片
温控芯片:
LM? 75? 76? 78? 79??
LM? 75负责CPU温度
??? LM? 75负责电压CPU风扇转速及主板温度。
S:S5597/5595,内速温控功能。
WINBOLD系列: 83781B??? 温度监控芯片
??????????????????? 83782B??? 温度监控芯片
??????????????????? 83783B??? 温度监控芯片支持6MA33/66芯片
支持DMAG/33的芯片,技——BX—2000+
??? PROMISE? PPC20262支持PMA66。
防伪芯片:ASUS系列多是: AS9912F等
*SP串口速度<并口速度PP<USB速度
二? CPU插座(SOKET)与插槽(SLOT)
由CPU 插座与插槽看主板的档次????
SOKET3? 486
SOKET4? 586?????? PENTINMU60/66 两种586 CPU
SOKET5? 586?????? 支持P54、K5、CYRIX6X86
SOKET7? 586?????? 全面支持P54、P55(MMX)
SOKET8? 686?????? 只能安装PENTIUM PRO类CPU
SLOT???? PⅡ
SOKET370 PⅢ
SLOT A?? 支持K7???????????? 支持AMD类CPU
SOKETA? (462):K7???? 支持AMD类CPU
三? 主板芯片组
??? 由芯片组看主板的档次
??????? 430LX?? 支持PENTIUM
??????? 430NX?? 支持PENTIUM
??????? 430FX?? 支持P54芯片组,南北内存控制器(双片)
??????? 430HX?? 支持P54&P55类CPU(芯片组,双片装) 北桥:BGA封装
??????? 430UX?? 支持P54&P55在HX基础对多媒体(MMX)作优化和精简。
??????? 430TX?? 全面支持PENTIUM、MMX及P54类CPU。
??????? 440FX??? 支持PENTIUM、PRO(SOKET8)
440LX??? 支持CELERON、PⅡ类CPU不超过350
440BX??? 支持CELERON、PⅡ、PⅢ类CPU,稳定,速度较快。支持100外频。
SOKET370 PⅢ????? 支持CELERON Ⅰ、CELERONⅡ、PⅢ
SOKET423????????? 支持P4
SOKET478????????? 支持P4
??????? 440EX??? 是LX的简化版,主要针对低端市场,支持CELERON。
810E???? 集成intel 724显卡和AC97声卡,主要支持CELERONⅠ代,CELERONⅡ,PⅢ等,支持100外频,可超至于133外频。
815E????? 集成intel724显卡和AC97声卡,主要支持CELERONⅠ代,CELERONⅡ,PⅢ等,支持133外频,可超至于150外频。
815EP????? 集成AC97声卡,主要支持CELERONⅠ代,CELERONⅡ,PⅢ等,支持133外频,可超至于150外频。
i845、i850????????? 支持P4.
?主板的芯片组:
  控制芯片组(chipset)与主板的关系就像CPU与整流器体一样,它提供主板的核心逻辑。可以说,芯片组就是主板的大脑,人的大脑分左脑、和右脑,而芯片组也是由南桥、北桥芯片所组成的。
南桥:支持USB、ULTRA DMA/33/66/100/133EIDE与和ACPI(高能管理)是或否包括KBC和RTC
北桥:掌管着L2CACHE、支持内存的类型及最大容量,是否支持AGP,高速图形及ECC数据纠错等等。
芯片功能:
??? 南桥作用:①PCI总线与ISA总线之间的桥梁。②集成了DMA控制器,数据缓冲器。③PCI与ISA判优、14级中断控制,BIOS定时器。
??? 北桥作用:①CPU与PCI设备,CACHE及内存控制器之间的桥路。②集成了内存控制器。
??? 数据通道:为CPU与CACHE内存之间提供64位数据通道,同时具加速作用/
CACHE高速缓冲存储器:位于CPU与北桥之间,起加速作用。
SOKET7(SUPER7)
??? 当INTEL宣布PENTIUM芯片的生产后,实际上是已经放弃SOKET7市场。INTEL在芯片市场的空白立即为ALI、SIS、VIA三家公司所填补。这些公司打破了430TX的66MHz的局限,先后推出了拥有100MHZ外频并支持AGP的SOKET7的芯片组,大大缩小了SOLET7与SLOT1之间的差距,习惯称之为SUPER7。
1、?ALADDIN V
ALI(扬智)ALADDIN V是SUPWE7阵营的第一成员。北桥M1541、南桥M1543
优势:对6X86/MX和AMDK6支持很好。
??? 支持6X86/6X86MX特有的LINNEAR BURST CACHE模式和K6的WRITE ALLOCTE模式,有助于更好地发挥这两种芯片的性能,集成度高(南桥集成了I/O芯片)支持P54C、P55C、K5、K6、K6-2、6X86、6X86MX、C6等CPU和高达1GB的主存。
2、?SIS5591
??? SIS(矽统) SIS5591芯片组并不是真正的SUPER7成员,它只提供最大胆90MHZ的外频支持,全系列 SOKET7的处理器,支持768MB主存。
3、?APOLLO MVP3(最成功的一款芯片)
?? VIA(威盛)APOLLO MVP3是最为成功的SUPER7芯片组。
?? 北桥:VT82C598AK或VT82C598AT。
?? 南桥:VT82C586B。
?? 支持:2MB的L2CACHE和1GB主存。
?? 独特之处:①提供了SDRAM民间步动作方式,当SYSTEM F达到100MHZSDRAM可以工作于66MHZ的频率下,虽然系统性能有所下降,但仍能正常运行。②APOLLO MVP3的另一特点是支持DDR、SDRAM(SDRAM2),甚至连大部分BX芯片组都不支持这一功能。
4、?MVP4(SUPER7陈营中最新的一款芯片组)。
?? 北桥:VT82C501。
?? MVP4:除提供完整的SUPER7苡片功能支持外,还集成了AGP图形加速、DUD解压和SB兼容ANDIO功能。
? INTEL 430TX(全面支持PENTIUM MMX)
????? 支持:DMA33。
??? 支持USB:允许用一个端口连接多达成127个外设,安全系统管理总线控制器。
??? 可支持256M主存,只有在先64下时才有较好的效果。
5、?AMD-640? 南桥芯片AMD-645RC\W采用的是QFP封装,6、?集成度略低于INTEL430TX。
?? 全面支持K6、INTELMMX、MⅡ;支持2MB的CACHE、512M的主存。
?? AMD640集成了RTC和KBC。
7、SLOT 1:
??? INTEL 440LX 标准外频66MHZ 隐藏频率75、83、100MHZ CPU:233-333MHZ支持双CPU。
??? INTEL 440BX 同时支持外频66、100、112、133MHZ CPU:350、400、450MHZ。
??? INTEL 440EX(专用于CELERON) 66MHZ(GX简化板)INTEL以EX+CELERON占领低端市场的利器。
??? SLOT 1兼容芯片组:非INTEL SLOT 1芯片 芯片组有VIA(威盛)的APOLLO PRO;SIS(矽统)的5600/5595(66MHZ)、5601/5595(100MHZ);ALI(扬智)的ALADD IN PROⅡ。
8、KA7兼容芯片组:KX133芯片组,北桥采用了VIA的VT8371芯片组,也就是常说的KX133芯片组,南桥使用VIA的VT82C686A芯片组,KA7外频最高可以达到200MHz最高传输速率为1GB/Sec,主板支持Ultra DMA66,支持AthlonK7 CPU。
9、KT133兼容芯片组:由VIA(威盛)VIAApollo Pro 133A芯片组成,北桥VIA APOLLO PLE133 K桥VT8231组成,1.06GB/s的内存带宽,支持ATHLON系列处理器。
10、?KT266兼容芯片组:由nforce420 SiS735 ALi MAGiK1 AMD760 KT266,11、? KT266A 芯片组成,12、?支持Athlon 4,13、?XP系列处理,14、?支持DDR内存,15、?传输带宽达到1.6GB/s。
16、?PX266兼容芯片组:由VIA(威盛)北桥VIAApollo Pro 266A、南桥VT8233组成,17、?支持Socket423与Socket 478系列CPU,18、?支持DDR内存、PC133 SDRAM,19、?达到2.1GB/sec的内存带宽。
20、? SiS735兼容芯片组:由SiS(矽统)735芯片组成,21、?北桥芯片SiS735,22、?南桥芯片整合 M1535D内存带宽1.066MB/s,23、?支持Socket A for AMD Athlon/Duron (K7) 中央处理器,24、?支持硬盘接口ATA100、ATA133,25、?支持DDR内存、PC133 SDRAMSIS 735 芯片组 ,26、?板载AC97声卡
27、?810芯片组兼容芯片组:由INTEL810芯片组成,28、?北桥内集成显卡,29、?(hub南桥)内集成AC97声卡。?????????? 支持,30、?Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,31、?支持硬盘接口ATA 33、ATA 66和ATA100。
32、?Intel 815芯片组:由INTEL815芯片组成,33、?815E = 815 北桥 + ICH 南桥,34、?北桥内集成显卡,35、?未集成声卡,36、?支持 Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,37、?支持硬盘接口ATA 33、ATA 66和ATA100。
38、? Intel 815E芯片组:由INTEL815芯片组成,39、?815 = 815 北桥 + ICH2 南桥,40、?集成显卡,41、?未集成声卡,42、?支持 Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,43、?支持硬盘接口ATA 33、ATA 66和ATA100,44、?ICH2 的特色是支持ATA100, CNR介面及4个USB 接口。
Intel 845芯片组:(i845 Brookdale MCH+82801BA ICH2)北桥82845 MCH(左)支持PC133 SDRAM、AGP 4X/2X,并提供400MHz FSB(100MHz QDR);南桥82801BA ICH2(右)支持Ultra ATA-100/66/33传输协议,并提供最多4个USB接口和CNR(Communications and Network Riser)槽服务,支持Socket 423、478的Pentium 4处理器。
芯 片 组 性 能 指 标
芯片组?CPU架构?标准外频?北桥芯片?北桥封装?南桥芯片?南桥封装?最大内存???
INTEL440LX?SLOT 1, SOCKET370?66MHZ?82443LX?492PIN?82371AB?324PIN?512MB???
INTEL440BX?SLOT 1,SOCKET370?100MHZ?82443LX?492PIN?82371EB?324PIN?1GB???
INTEL440EX?SLOT 1,SOCKET370?66MHZ?82443LX?492PIN?82371AB?324PIN?256MB???
INTEL440ZX?SLOT 1,SOCKET370?100MHZ?82443ZX?492PIN?82371EB?324PIN?256MB???
INTEL440ZX-66?SLOT 1,SOCKET370?66MHZ?82443ZX-66?492PIN?82371EB?324PIN?256MB???
INTEL440GX?SLOT 1,SLOT2?100MHZ?82443GX?492PIN?82371EB?324PIN?256MB???
INTEL810?SLOT 1,SOCKET370?100MHZ?828,108,280,182,802?512MB???
INTEL815EP?SOCKET370?133MHZ?82815E,82801BA?1GB???
INTEL820?SLOT 1?133MHZ?????1GB???
INTEL845?423,478?400MHZ?82845??82901??1GB???
INTEL850?423,478?400?82850??82801?RDRAM?2GB???
VIA VP3?SOCKET7?75MHZ?82C597?456PIN?VT82C586B?208PINPQEP?1GB???
VIA MVP3?SOCKET7?100MHZ?82C598?476PIN?VT82C586?208PINPQEP?1GB???
VIA MVP4?SOCKET7?100MHZ?82C501?492PIN?VT82C686?352BGA?768MB???
VIA PRO ?SLOT 1,SOCKET370?100MHZ?82C691?492PIN?VT82C596?324BGA?1GB???
VIA PRO PLUS?SLOT 1,SOCKET370?100MHZ?82C693?492PIN?VT82C596A?324BGA?1GB???
VIA PRO 133?SLOT 1,SOCKET370?133MHZ?82C693A?492PIN?VT82C596B?324BGA?1GB???
VIA PRO 133A?SLOT 1,SOCKET370?133MHZ?82C694?502PIN?VT82C596B?324BGA?1GB???
VIAAPOLLO266?SOKET A?266MHZ?VT8366??VT8233??2GB???
SIS 5591?SOCKET7?100MHZ?SIS5591?553PIN?SIS5595?208PINPQEP?768MB???
SIS 530?SOCKET7?100MHZ?SIS530?576PIN?SIS5595?208PINPQEP?1.5MB???
SIS540?SOCKET7?100MHZ?SIS540??SIS540单片??1.5MB???
SIS5600?SLOT 1?100MHZ?SIS5600?487PIN?SIS5595?208PINPQEP?1.5MB???
SIS620?SLOT 1,SOCKET370?100MHZ?SIS620??SIS5595?208PINPQEP?1.5MB???
SIS630?SLOT 1?133MHZ?SIS630??SIS630单片??1.5MB???
ALI ALADDIN V?SOCKET7?100MHZ?M1541?456PIN?M1543?328BGA?1GB???
ALI ALADDINPRO ?SLOT 1?100MHZ?M1621?476PIN?M1543?328BGA?1GB???
ALI ALADDINPRO 3?SLOT 1?100MHZ?M1631??M1543?328BGA?2GB???
ALI –P4?478?266MHZ?M1671?? M1535D?DDRRAM?2GB?
四?? 总线的分类:
总线相对于CPU或其它芯片的位置可分为
1)?内部总线: 在CPU内部,2)?寄存器之间和算术逻辑部件ALU与控制部件之间传输数据所用的总线。
3)?外部总线:是指4)?CPU与内存RAM、ROM和输入/输出设备5)?接口之间进行通讯的通路。
按总线功能来划分又可分为:
1)?地址总线:地址总线用来传送地址信息
2)?数据总线:数据总线用来传送数据信息
3)?控制总线:控制总线用来传送各种控制信号
计算机的总线按其功用来划分主要有
1)?系统总线:ISA(AT)标2)?准,3)?MCA,4)?EISA,5)?VESA,6)?PCI,7)?AGP
8)?局部总线:VESA Local Bus PCI总线
决定总线性能的主要有总线时钟频率,总线宽度,它们的计算公式为:
传输速率=总线时钟频率X总线宽度/8。
 ?总线类型???
 ?ISA 总线?PCI 总线?AGP 接口???
字长(位)?16?32/64?64???
最大带宽(位)?16?64?64???
最高时钟频率 MHz?8?33?66???
最大稳态数据传输速率 MB/s?16?133?266最低???
带负载能力(台)?>12?10?1???
多任务能力?Y?Y?N???
是否独立于微处理器?Y?N? ?
主板架构图1(早期主板)
HOST BUS(F:66MHZ)
PCI BUS(F:33MHZ)
ISA BUS(F:8MHZ)
主板架构图2(P2.P3.P4主板)
HOST BUS
PCI BUS
ISA BUS
ISA总线:
??? 为16位系统总线,ISA槽有98个脚,数据线有16条,地址线有27条,其余为控制信号线,接地线,电源线和时钟。其工作频率为8MHz,数据传输速率为16MB/s.
ISA总线(顶视图)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? B???????????? A?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
GND?1?-I/O CH CK???
Reset drv?2?SD7???
+5v DC?3?SD6???
IRQ9?4?SD5???
-5V DC?5?SD4???
DRQ2?6?SD3???
-12V DC?7?SD2???
OWS?8?SD1???
+12V DC?9?SD0???
GND?10?-I/O CH RDY???
-SMEMW?11?AEN???
-SMEMR?12?SA19???
-IOW?13?SA18???
-IOR?14?SA17???
-DACK3?15?SA16???
DRQ3?16?SA15???
-DACK1?17?SA14???
DRQ1?18?SA13???
-Refresh?19?SA12???
SCLK?20?SA11???
IRQ7?21?SA10???
IRQ6?22?SA9???
IRQ5?23?SA8???
IRQ4?24?SA7???
IRQ3?25?SA6???
-DACK2?26?SA5???
T/C?27?SA4???
BALE?28?SA3???
+5V DC?29?SA2???
OSC?30?SA1???
GND?31?SA0?
?? 备注:
Reset:复位,开机瞬间低→高→低。
IRQ: 中断请求信号
DRQ:DMA请求信号
OWS:零等待状态信号
SMEMW:存储器写指令。
SMEMR:存储器读指令。
IOW:I/O写命令
IOR:I/O读命令
DACK:DMA响应信号
Refresh:刷新脉冲
SLCK:系统时钟
T/C: 结束记数信号
BALE:系统地址锁存允许信号
OSC:基本时钟
IO CH CK:I/O通道检验
IO CHRDY? I/O通道就绪
AEN:地址允许脉冲
I/O CS16:I/O 16位片选信号
Mester:主控信号
? D????????????????? C????????????????????????????????????????
-MEM? CS?1?SBHE???
?-I/O CS16?2?LA23???
IRQ10?3?LA22???
IRQ11?4?LA21???
IRQ12?5?LA20???
IRQ15?6?LA19???
IRQ14?7?LA18???
-DACK0?8?LA17???
DRQ0?9?-MEM R???
-DACK5?10?-MEM w???
DRQ5?11?SD08???
-DACK6?12?SD09???
DRQ6?13?SD10???
-DACK7?14?SD11???
DRQ7?15?SD12???
+5V DC?16?SD13???
-Master?17?SD14???
?GND?18?SD15?
20:SBHE:高字节允许信号
21:MEM R:内存读信号
22:MEM W:内存写信号
23:SD7—SD0 : 8条低位数据总路线 SD3到I/O芯片上去了; SD2与Bios联系
24:LA23—LA17:?? 7条高位地址总线
25:SA19—SA0 :20条低位地址总线 (SA16-SA0到BIOS上去了)
26:SD08—SD15 :8条高位数据总线
PCI总线:
??? 为32位总线,且可扩展为64位,有124个脚(实际上去掉4个定位卡有120引脚),AD线有32条,工作频率为33MHZ/66MHZ,最大传输速率133MB/S。总线宽度32位(5V)?? 64位 3.3V。
PCI总线(32位)底视图
名称?信号名称?信号名称???
Pin?Side A1?R?Side A2?R?Side B1?R?Side B2?R???
1?TRST#?352?+12V?535?-12V?∞?TCK?0???
2?TMS?∞?TD1?350?Ground?0?TDO?∞???
3?+5V?352?INTA#?526?+5V?351?+5V?350???
4?INTC#?528?+5V?350?INTB#?526?INTD #?526???
5?Reserved?543?+5V?351?PRSNT1 #?∞?Reserved?∞???
6?Reserved?∞?Ground?0?PRSNT2 #?∞?Ground?0???
7?Ground?0?Reserved?∞?Ground?0?Reserved?∞???
8?Reset#?477?+5V?351?Ground?0?CLK?734???
9?GNT#?500?Ground?0?Ground?0?REQ #?473???
10?Reserved?1955?AD(30)?477?+5V?350?AD(31)?477???
11?+3.3V?∞?AD(28)?477?AD(29)?477?Ground?0???
12?AD(26)?477?Ground?0?AD(27?477?AD(25)?477???
13?AD(24)?476?IDSEL?593?+3.3V?∞?C/BE #(3)?486???
14?+3.3V?∞?AD(22)?477?AD(23)?477?Ground?0???
15?AD(20)?477?Ground?0?AD(21)?477?AD(19)?477???
16?AD(18)?460?AD(16)?477?+3.3V?∞?AD(17)?477???
17?+3.3V?∞?FRAME#?477?C/BE #(2)?484?Ground?0???
18?Ground?0?TRDY #?477?ITRDY #?477?TRDY #?∞???
19?Ground?0?STOP #?477?DEVSEL #?484?Ground?0???
20?+3.3V?∞?SDONE?1669?LOCK #?497?PERR #?1666???
21?SBO #?1667?Ground?0?+3.3V?∞?SERR #?472???
22?PAR?476?AD(15)?477?+3.3V?∞?C/BE #(1)?485???
23?+3.3V?∞?AD(13)?477?AD(14)?477?Ground?0???
24?AD(11)?477?Ground?0?AD(12)?477?AD(10)?477???
25?AD(09)?477?定位卡??Ground?0?定位卡????
26?定位卡??C/BE #(0)?485?定位卡??AD(08)?477???
27?+3.3V?∞?AD(06)?477?AD(07)?477?+3.3V?∞???
28?AD(04)?477?Ground?0?AD(O5)?477?AD(03)?477???
29?AD(02)?477?AD(00)?477?Ground?0?AD(01)?477???
30?+5V?350?REQ 64#?1880?+5V?350?ACK 64#?∞???
31?+5V?351?+5V?352?+5V?350?+5V?350?
注:1、“#”表低电平有效。2、Reserved为保留线。3、Ground为地。4、AD线为数据地址复合线。
AGP总线:
?? 为图形加速端口直接跟北桥相连,让图形处理器与系统的主内存直接相连增加传输速率,在显存不足的情况下可以直接调用主内存,分别达到AGP 1X 266MB/S、AGP 2X 533MB/S、AGP 4X 1066MB/S、AGP 8X 2132MB/S,AGP总有132脚,AD线有32条,在维修时可以理解为高速的PCI总线。
A2 4脚为RST? B2 4脚为CLK? AD 线有32条???? VCC=3 .3V, VDD=1.5V
AGP底视图
Pin?A1?R?A2?R?B1?R?B2?R???
1?TYFEDT#??12v??5V??OVRCNT#????
2?USB??GO-AGP8X??USB+??5V????
3?INTI#??GND??INTB#??GND????
4?GNT??RST#??REQ??CLK????
5?ST1??VCC3.3??ST0??VCC3.3????
6?RESERVED??MB-AGP8X??RBF??ST2????
7?WBF??GND??RESERVED??GND????
8?VCC3.3??SBA1#??VCC3.3??SBA0#????
9?SB-STBS??SBA3#??SB-STBF??SBA2#????
10?SBA5??GND??SBA4#??GND????
11???SBA7#????SBA6#????
12???????????
13?AD30????AD31??????
14?VCC3.3??AD28??VCC3.3??AD29????
15?AD24??AD26??AD25??AD27????
16?AD-STBS1??GND??AD-STF1??GND????
17?VDDQ1.5??BE3??VDDQ1.5??AD23????
18?AD20??AD22??AD19??AD21????
19?AD18??GND??AD17??GND????
20?VDDQ1.5??AD16??VDDQ1.5??C#/BE2????
21?KEY??FRAME#??KEY??IRDY#????
22?KEY??KEY??KEY??KEY????
23?TRDY#??KEY??DEVSEL#??KEY????
24?PME#??STOP#??PERR#??VDDQ1.5????
25?PAR??GND??SERR??GND????
26?VDDQ1.5??AD15??VDDQ1.5??C#/BE1????
27?AD11??AD13??AD12??AD14????
28?AD9??GND??AD10??GND????
29?BDDQ1.5??BEO??VDDQ1.5??AD8????
30?AD6??AD-STBSO??AD7??AD\STBFO????
31?AD4??GND??AD5??GND????
32?VDD1.5??AD2??VDDQ1.5??AD3????
33?AGPvrefgc??AD0??AGPvrefgc??AD1??
USB总线:
??? 为通用串行总线,USB接口位于PS/2接口和串并口之间,允许外设在开机状态下热插拔,最多可串接下来127个外设,传输速率可达480MB/S,P它可以向低压设备提供5伏电源,同时可以减少PC机I/O接口数量。
IEEE 1394总线:
??? 是一种串行接口标准,又名火线,主要用于笔记本电脑,它采用“级联”方式连接各个外部设备,最多可以连接63个设备,它能够向被连接的设备提供电源。
IDE总线:
??? 接口有ATA33/66/100,传输速度可分别达到33MB/S,66 MB/S,100 MB/S,主要连接硬盘,光驱等设备。
SCSI总线:
??? 广泛应用于硬盘/光驱/ZIP/扫描仪/打印机/CDRW等设备上,它适应面广,它不受IRQ限制,支持多任务操作,最快的SCSI总线有160MB/S。
AMR总线:
???? AMR总线插槽其全称为AUDIO/MODEM RISER音效/调制解调器插槽,用来插入AMR规范的声卡和MODEM卡等,这种标准可通过其附加的解码器可以实现软件音频和调制解调器功能,AMR插卡用AC-LINK通道与AC’97(AUDIO CODEC’97,音频多频多媒体数字信号编解码器具1997年标准)主控制器或主板相连。
??? 除AMR之外,一些新主板上出现了CNR和NCR插槽,CNRJ是用来替代AMR的技术标准,它将AMR上支持的AC97/MODEM扩充到支持1MB/S的HOMEPNA或10/100M的以太网,提供两个USB接口;CNR的推出,扩展了网络应用功能,但它最大的踞在于和AMR不兼容,而NCR是AMD和VIA等厂家推出的网络通讯接口标准,NCR采用了反向PCI插槽,其特点和CNR差不多,但它与AMR卡完全不兼容。
外部主流总线最大传输速率表
串口?115KB-230KB/S???
并口?1MB/S???
EPP/ECP 并口?3MB/S???
USB1.1?1.5MB/S???
USB2.0?60MB/S???
IEEE1394?50MB/S???
IDE?3.3—16.7MB/S???
ULTRA? ATA33/66/100?33/66/100MB/S???
ULTRA/ULTRA2? SCSI?40/80MB/S???
ULTRA160 SCSI?160MB/S?
72线SIMM引脚(底视图)
引脚?信号名称?R?引脚?信号名称?R???
1?VSS??1?DQ0????
2?DQ18??2?DQ1????
3?DQ19??3?DQ2????
4?DQ20??4?DQ3????
5?DQ21??5?VCC????
6?NC??6?A0????
7?A1??7?A2????
8?A3??8?A4????
9?A5??9?A6????
10?NC??10?DQ4????
11?DQ2??11?DQ5????
12?DQ23??12?DQ6????
13?DQ24??13?DQ7????
14?DQ25??14?A7????
15?NC??15?VCC????
16?A8??16?NC????
17?NC??17?RAS2????
18?DQ26??18?DQ8????
1?DQ17??1?DQ35????
2?VSS??2?CAS0????
3?CAS2??3?CAS3????
4?CAS1??4?RAS0????
5?NC??5?NC????
6?WE??6?NC????
7?DQ9??7?DQ27????
8?DQ10??8?DQ28????
9?DQ11??9?DQ29????
10?DQ12??10?DQ30????
11?DQ13??11?DQ31????
12?VCC??12?DQ32????
13?DQ14??13?DQ33????
14?DQ15??14?DQ34????
15?DQ16??15?NC????
16?PD1??16?PD2????
17?PD3??17?PD4????
18?NC??18?VSS??
注:1、RAS为行选通。2、CAS为列选通。3、DQ为数据刷新。4、A为地址线。5、VCC为5V供电。6、VSS为地。7、WE为允许信号。8、NC为空脚。
168线DIMM引脚(底视图)
引脚?信号名称?R?信号名称?R?信号名称??信号名称?R???
1?GND?0?D32?492?GND??D0????
2?D33?492?D34?492?D1??D2????
3?D35?492?VCC?263?D3??VCC????
4?D36?492?D37?492?D4??D5????
5?D38?492?D39?492?D6??D7????
1?D40?492?GND??D8??GND????
2?D41?492?D42?492?D9??D10????
3?D43?492?D44?492?D11??D12????
4?D45?492?VCC?263?D13??VCC????
5?D46?492?D47?492?D14??D15????
6?CB4?492?CB5?491?CB0??CB1????
7?GND?002?NC?1?GND??NC????
8?NC?1?VCC?263?NC??VCC????
9?CAS?496?DQM4?507?/WE??DQM0????
10?DQM5?504?CS1?498?DQM1??CS0????
11?RAS?496?GND?002?D/C??GND????
12?A1?495?A3?495?A0??A2????
13?A5?495?A7?495?A4??A6????
14?A9?495?BA0?495?A8??A10/AP????
15?A11?495?VCC?263?BA1??VCC????
1?CLK1?672?A12?494?VCC??CLK0????
2?GND?002?CKE0?1865?GND??DC????
3?CS3?497?DQM6?501?CS2??DQM2????
4?DQM7?504?GND?002?DQM3??DC????
5?VCC?263?NC?1?VCC??NC????
6?NC?1?CB6?490?NC??CB2????
7?CB7?490?GND?002?CB3??GND????
8?D48?490?D49?490?D16??D17????
9?D50?490?D51?490?D18??D19????
10?VCC?263?D52?490?VCC??D20????
11?NC?1?VREF?1?NC??VREF????
12?NC?1?GND?002?CKE1??GND????
13?D53?490?D54?490?D21??D22????
14?D55?490?GND?002?D23??GND????
15?D56?490?D57?490?D24??D25????
16?D58?490?D59?490?D26??D27????
17?VCC?263?D60?490?VCC??D28????
18?D61?490?D62?490?D29??D30????
19?D63?490?GND?002?D31??GND????
20?CLK3?673?NC?1?CLK2??NC????
21?SA0?002?SA1?002?NC??CDA????
22?SA2?002?VCC?263?SCL??VCC??
注:I/O线指数据线,A或SA为地址线,CS为片选,CLK为时钟,VCC为3。3V
? NC为空脚,GND为地
DDR184PIN? 底视图???
PIN?信号线定义?R?信号线定义?R?信号线定义?R?信号线定义?R???
1?SMBCLK? ?SMBDATA? ?VDD? ?SA2? ???
2?WP? ?GND? ?SA1? ?SA0? ???
3?D59? ?D58? ?VDD? ?D63? ???
4?DQS#7? ?VDD? ?D62? ?DQM7? ???
5?D57? ?D56? ?GND? ?D61? ???
6?VDD/D? ?GND? ?D60? ?NC? ???
7?D51? ?D50? ?VDD? ?D55? ???
8?DQS#6? ?VDD? ?D54? ?DQM6? ???
9?DCLK2? ?DCLK2#? ?VDD? ?NC? ???
10?GND? ?D49? ?D53? ?D52? ???
11?D48? ?NC/CS2? ?VDD? ?NC/CS3? ???
12?VDD ? ?D43? ?D47? ?D46? ???
13?D42? ?DQS#5? ?GND? ?DQM5? ???
14?GND? ?SCASA#? ?CS#1? ?CS#0? ???
15?D41? ?SWEA#? ?VDD? ?D45? ???
16?VDD? ?D40? ?SRASA#? ?D44? ???
17?D35? ?SBS0? ?GND? ?D39? ???
18?GND? ?D34? ?D38? ?DQM4? ???
19?DQS#4? ?D33? ?VDD? ?D37? ???
20?VDD? ?D32? ?D36? ?GND? ???
 ?定位卡 ?定位卡 ?定位卡 ?定位卡 ???
1?SBS1? ?CB3? ?CB7? ?VDD? ???
2?GND? ?CB2? ?CB6? ?A10? ???
3?A0? ?DQS8? ?DQM8? ?GND? ???
4?VDD? ?CB1? ?DCLK0#? ?DCLK0? ???
5?CB0? ?A1? ?VDD? ?CB5? ???
6?GND? ?A2? ?CB4? ?D31? ???
7?D27? ?D26? ?GND? ?D30? ???
8?VDD? ?A4? ?A3? ?BQM3? ???
9?DQS#3? ?D25? ?VDD? ?D29? ???
10?GND? ?D24? ?D28? ?A6? ???
11?A5? ?D19? ?GND? ?D23? ???
12?VDD? ?A7? ?A8? ?D22? ???
13?D18? ?A9? ?VDD? ?DQM2? ???
14?GND? ?DQS#2? ?A11? ?D21? ???
15?D17? ?D16? ?GND? ?A12? ???
16?VDD? ?CKE0? ?D20? ?BA2? ???
17?D11? ?D10? ?VDD? ?CKE1? ???
18?GND? ?DCLK1#? ?D15? ?D14? ???
19?DCLK1? ?VDD? ?VDD ? ?DQM1? ???
20?DQS#1? ?D9? ?D13? ?D12? ???
21?D8? ?GND? ?VDD? ?A13? ???
22?NC? ?NC? ?NC? ?NC? ???
23?D3? ?VDD? ?GND? ?D7? ???
24?D2? ?DQS#0? ?D6? ?DQM0? ???
25?D1? ?GND? ?VDD? ?D5? ???
26?D0? ?VREF? ?D4? ?GND? ???
注:?1:VDD:2.5V ?4:A:地址线???
?2:GND:接地?5:DCLK:时钟???
?3:D:数据线?6:NC:空脚?
大口键盘(586)接口引脚定义:
键盘底视图:??????????????????????????????????????? 686以上键盘和鼠标底视图:
RESET?????? DATA???????? CLK????????????? +5V????????? 空???????? DATA????? GND
〇?????????? 〇?????????? 〇???????????????? 〇???????? 〇???????? 〇??????? 〇
〇?????????? 〇???????????????????????????????? 〇???????????????????? 〇
+5V????????? GND??????????????????????????? 空???????????????????? CLK
USB接口引脚定义:
?????????????? (输出) (输入)????????????
?????????????? -DATA? +DATA???????????????
〇???? 〇????? 〇?????? 〇?
??????  VCC +5V?????????????????? GND
主机板的电源
? AT结构的电源?????????????
P8插头?P9插头???
1?2?3?4?5?6?1?2?3?4?5?6???
橙?红?黄?蓝?黑?黑?黑?黑?白?红?红?红???
PG+5V?+5V?+12V?-12V?GND?GND?GND?GND?-5V?+5V?+5V?+5V???
电流小?20A?9A?0.5A?地?地?地?地?0.5A?20A?20A?20A?
ATX架构的电源
引脚?1?2?3?4?5?6?7?8?9?10???
颜色?橙?橙?黑?红?黑?红?黑?灰?紫?黄???
电压?+3.3V?+3.3V?GND?+5V?GND?+5V?GND?+5V?+5V?+12V???
引脚?11?12?13?14?15?16?17?18?19?20???
颜色?橙?蓝?黑?绿?黑?黑?黑?白?红?红???
电压?+3.3V?-12V?GND?+5V ?GND?GND?GND?-5V?+5V?+5V?
注:1、将14、15短接后即可触发,即14绿为PS-ON与地短路后变为0V,未触发前紫、绿均为5V。2、灰色8为PG信号。
打印口底视图:
???????????? 1??? 2?? 3?? 4?? 5?? 6?? 7?? 8??? 9?? 10?? 11??? 12
?????????????? 地? 地? 地? 地? 地? 地? 地? 地? 589? 589? 559?? 589
????????? 13?? 14?? 15?? 16?? 17?? 18?? 19?? 20?? 21?? 22?? 23?? 24?? 25
??????? 558? 559? 558? 558? 589? 589? 589? 589? 589? 589? 589? 590? 589
COM口底视图:
1
1616?2
空?3
1616?4
1616???
?5
1612?6
1617?7
空?8
空?9
空?
?????????????????????????? IDE和FDD(顶视图)
IDE接口定义?FDD接口定义???
引脚?IDE信号?引脚?IDE信号?引脚?信号?引脚?信号???
1?Reset?2?GND?1?GND?2?Redaced write(o)???
3?D7?4?D8?3?保留?4?Head load(I)???
5?D6?6?D9?5?GND?6?FDHDIN???
7?D5?8?D10?7?GND?8?Index(o)???
9?D4?10?D11?9?GND?10?Motor enadle 1 (I)???
11?D3?12?D12?11?GND?12?Drive select 0 (I)???
13?D2?14?D13?13?GND?14?Drive select 1 (I)???
15?D1?16?D14?15?GND?16?Motor enadle 0 (I)???
17?D0?18?D15?17?GND?18?Driect select(I)???
19?GND?20?KEY( 未用)?19?GND?20?Step(I)???
21?DMARQ?22?GND?21?GND?22?Write data (I)???
23?DIOW-?24?GND?23?GND?24?Write enable(I)???
25?DIOR-?26?GND?25?GND?26?Track 0 (o)???
27?IORDY?28?ALE( 允许)?27?GND?28?Write protect(o)???
29?DMACK?30?GND?29?GND?30?Read data (o)???
31?INTRQ?32?IOCS16?31?GND?32?Head select(I) ???
33?DA1?34?PDIAG-?33?GND?34?Disk change (o)???
35?DA0?36?DA2?注:“”表来源于驱动器的信号。“”表来源于接口控制器的信号。 ???
37?CSOfx?38?CSIfx? ???
39?DASP?40?GND? ?
注:1、DMARQ DMA请求信号;2、DMACK为DMA响应信号;3、IORDY为IO设备就绪信号;4、INTRQ为中断请求信号;5、IOCS16#为IO片选16 ;6、
BOIS:它是一个程序,控制管理着电脑开机自检过程,反馈回诸如系统安装的设备类型,数量等信息,是电脑必不可少的初始化程序。BIOS功用:①BIOS中断服务程序,②BIOS系统设置程序,③上电自检,④BIOS系统启动、自举程序。
BIOS自检流程:
首先检CPU,一切正常都是建立在CPU正常的基础上。
检查BIOS,若BIOS本身有问题,自检是毫无意义的。
检查KEYBOARD控制芯片。
检查第一个别16KB的RAM。
检查定时/计数器皿8253和DMA控制器。
检查中断控制器8259A和显示器。
检查软盘和硬盘(有显后)、有提示。
检查打印适配设备和异步通信设备。
BOIS的容量:
?????????? 1M? 29EE%--1000;2M?? 020??? 002???? 2000-11-23???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2010-4-12 15:52:38 | 显示全部楼层
芯级维修?这个俺也只敢看看了,不敢自己动手去修,嘿嘿~~
感谢赵龙版主分享{:7_261:}
 楼主| 发表于 2010-4-13 09:18:11 | 显示全部楼层
我这里有废板,可以弄唉,嘿嘿
发表于 2010-4-13 16:43:37 | 显示全部楼层
那些问号之类的是啥呀?我是看不懂了 不过谢谢楼主分享 说不定那天就能用上了
