查看: 10984|回复: 18
网络问题。。急急急急急急急急急急急
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-13 13:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本可以连接到无线网。。。可连接不到办公的有线网络、、怎么回事
发表于 2010-4-13 14:05:29 | 显示全部楼层
还有这种事情?楼主把无线网断掉,然后插上网线连接看看呢,注意一下IP获得方式是不是和其他人的IP获得方式一样
 楼主| 发表于 2010-4-13 14:15:34 | 显示全部楼层
回复 2# w.wei
    试过了。不能上。。。。用的是VISTA系统,把那条线放台式上就好用。。。应该不是网络问题。。。是不是本本有什么地方没设置好啊。。
请教了。。。谢谢
发表于 2010-4-13 14:22:03 | 显示全部楼层
目前俺能想到的就一种可能,就是你的笔记本没有建立本地连接,你看看你电脑右下角除了一个无线网络的标志外,还有没有一个小电脑的图标是被  X  上的。另外也可以在这里看看除了一个无线网络连接,是不是没有那个本地连接。
另外去设备管理器里面看看,是不是你的网卡驱动有问题。网络适配器那一项下面是不是有个黄色的感叹号
 楼主| 发表于 2010-4-13 14:55:39 | 显示全部楼层
回复 4# w.wei
    没有问题啊、、、、、网卡驱动也没问题。。。
发表于 2010-4-13 16:37:17 | 显示全部楼层
新建一个本地连接吧  在把IP重填一下
发表于 2010-4-13 17:50:50 | 显示全部楼层
网卡驱动卸载了在重新安装试一试
发表于 2010-4-13 19:43:13 | 显示全部楼层
你用有线的时候是否能正确获取到IP(可能存在两个DHCP路由器)    该IP要与办公网络IP同网段、
   你可以试试PING同事的机器看看,通的话应该是你的工作组没对,没通的话检查下线路和IP。
发表于 2010-4-13 20:38:53 | 显示全部楼层
用有线网的时候把无线网禁用!用无线网的时候把有线网停用掉!你试试~~
发表于 2010-4-13 21:34:04 | 显示全部楼层
路过,学习了
