查看: 11915|回复: 19
教你75招玩转注册表
发表于 2009-2-7 17:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.自动刷新
  每次在窗口添加一个文件夹或删除一个对象后,须要按键对窗口进行重新刷新,很麻烦。通过修改注册表可以达到自动刷新的目的。点击 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTRO LSET\CONTROL\UPDATE,修改 "UPDATE MODE"值,由"1"改为"0"。
  2.修改系统版权信息
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DEVEOPER \SETUP,在其右窗口中保存着安装 Windows98时产生的所有版权信息,用鼠标右键点击这些串值键可以随便修改,这样不须重新安装Windows 98就可修改系统原有的版权信息。
  3.加快Windows 98启动速度
  Windows98在启动时能自动加载一些程序运行,有的程序放在"开始"菜单中的启动组里,一些重要的、不须用户干涉的系统程序,则存放在注册表中。如果想加快Windows98的启动速度,可以适当地删除这些程序。在启动组中的程序可以通过"任务栏" 很方便地删除。如果程序不在启动组中,则须要通过修改注册表来删除。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\Run,选择右边窗口中出现的开机自启动程序,将之删除即可。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RunServices,单击右边窗口中出现的开机自启动程序,将之删除。
  Run和RunServices的区别是,Run中的程序是WINDOWS初始化后才运行的,而RunService中的程序是在操作系统启动时就开始运行的,也就是说RunServices中的程序先于Run中的程序运行,如电源管理程序。
  4.删除"开始"菜单中的"收藏夹"
  "收藏夹"是为了便于访问主页而设计的,对于没上网的用户来说其用处不大,可以删除它。点击 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES \EXPLORER,在右边窗口中点击鼠标的右键,然后选择"新建"菜单中的"DWORD"命令,命名为NoFavoritesMenu,并将其值设置为 "1"。 再重新启动电脑
  5.扩充"回收站"的鼠标右键功能
  "回收站"是Windows98中的一个系统级桌面图标,由于其鼠标右键菜单功能不够强大,如"回收站"鼠标右键菜单中没有"删除"和"改名"功能,给实际应用带来一定不便,为此我们可以通过修改注册表来为其扩充菜单功能。使用本文前面用过的 REGEDIT,打开到HKEY_CLASSES_ROOT \CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder。看到右边名为 Attributes的值是40 01 00 20,这就是关键,如果你是高手的话,就知道每个文件有只读、隐含、系统和文档共四种属性,每种属性有一个具体数字,如果文件具有多种属性,只须将所有数字加起来就行了,这里也是这个道理。下面是第一个字符所表示的意义:
值 鼠标右键的菜单
01 00 00 00 复制
02 00 00 00 剪切
03 00 00 00 复制和剪切
10 00 00 00 重命名
20 00 00 00 删除
30 00 00 00 重命名和删除
40 00 00 00 属性
50 00 00 00 重命名和属性
53 00 00 00 复制、剪切、重命名、属性
60 00 00 00 删除和属性
63 00 00 00 删除、属性、复制、剪切
70 00 00 00 重命名、删除和属性
73 00 00 00 重命名、删除、属性、复制、剪切
  6.提高光驱的读写能力
  为光驱增加缓存是提高光驱读写速度的一个有效方法,由于Windows98推荐使用四倍速或更高速的光驱访问方式,与目前所流行的光驱不相符合。为了适应当今流行的16倍速以上的光驱,我们可以通过修改注册表来提高光驱缓存的大小和预读取性能,以加快光驱的运行速度,将光驱性能发挥到极限。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET \CONTROL\FILESYSTEM\CDFS,在该项右边窗口中找到CACHESIZE和PREFETCH两项,如果选择的是Windows 98推荐的四倍速或更高速的光驱访问方式,这两项的值分别是"6B020000"和"E4000000"。这时可以针对光驱的实际使用情况来修改,如果光驱常用于多媒体的播放,可以把CACHESIZE值修改为"D6040000","AC090000"是光驱缓存的最大值。为保证高速光驱始终如一的速度,可以对PREFETCH值进行修改,如8倍速为"C0010000",16倍速为"80030000",24倍速为"40050000",32倍速以上为"00070000"。
  注意:如果修改了两个键值导致光驱不能正常工作,如不能正常播放VCD,请降低一个档次的值。
7.禁用 "设置"菜单中的"控制面板"和"打印机"选项
  "控制面板"和"打印机"是Windows98系统配置的一个重要组成部分,为了避免让别人随便修改,可以将"设置"菜单中的"控制面板"和"打印机"选项禁用。
  打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \explore分支,在右窗格内新建一个DWORD值,"NoSetFolders"然后双击"NoSetFolder"键值,在出现的对话框中的"键值"框内输入1。
  经过了以上设置,我们可以禁止普通用户更改"控制面板"与"打印机"了,但这时候用户仍可以通过"活动桌面",对显示属性进行设置。若要禁止用户拥有此功能,请按下述步骤进行设置:打开HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\System分支。在右窗格内重新建一个DWORD值"NoDispCPL",然后双击 "NoDispCPL"键值,在弹出的对话框内的"键值"框内输入1。
  8.提高软盘驱动器的读写速度
  在机器所配置的驱动器中,恐怕软盘驱动器的读写速度最慢,除了由物理方面的性质所决定之外,也跟Windows98系统采用默认FIFO来管理软盘驱动器,使之不具备后台存储管理功能有关,因此可以通过修改注册表来优化软盘驱动器的性能。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET \SERVICES\CLASS\FDC\0000,在该项右边窗口的空白处,单击鼠标右键选择"新建"菜单中的"DWORD值"命令,命名为"ForeFifo",修改值为"0"。
  9.扩充鼠标的右键功能,增加"快速启动"和"关闭系统"
  在Windows98系统中,鼠标的右键功能虽然很强但还不够完善,这里我们为其增加"快速启动"和"关闭系统"的两个选项,来完善鼠标的右键功能。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL,用鼠标右键单击SHELL,选择"新建"菜单中的"主键"命令,命名为"快速启动系统",修改默认值为"快速启动系统"。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY \SHELL\快速启动系统,用鼠标右键单击"快速启动系统",选择"新建"菜单中的"主键"命令,命名为"COMMAND",修改默认值为"C: \WINDOWS\RUND LL.EXE USER.EXE,EXITWINDOW说什么EC"。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY\SHELL,用鼠标右键单击SHELL,选择"新建"菜单中的"主键"命令,命名为"快速关闭电脑",修改默认值为"快速关闭电脑"。
  点击HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\DIRECTORY \SHELL\快速关闭电脑,用鼠标右键单击"快速关闭电脑",选择"新建"菜单中的"主键"命令,命名为"COMMAND",修改默认值为"C: \WINDOWS\RUND LL.EXE USER.EXE,EXITWINDOWS"。
  10.无用的登录
  对单机用户而言,开始功能表中的登录实在是一个没有用的东西,但是又不知道如何删除。现在有方法了,照着下列步骤,就能把那碍眼的选项消除了。打开注册表编辑器(Regedit.exe),找到下列关键字:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ Current-Version\Policies\Explorer接者选择编辑/新增/二进制值,把名字取为NoLogOff,按下Enter,再输入01 00 00 00 这组新数值 ,按下确定,重新开机后就看不到那讨厌的东西了。
  11.快速打开文件编辑
  也许你经常使用某个程序来打开文件进行编辑,而这些文件的扩展名是随意的,为了方便我们可以将这个程序加入到右键菜单中去。以写字板为例,在 HKEY_CLASSES_ROOT\*下新建"shell"子键,在其下新建"wordpad"子键,双击该键右面窗口的"默认"处并在"键值"栏内输入"写字板",接着在"wordpad"子键下建立下一级子键"command",在"默认"的"键值"栏内输入"c:\program files\accessories\wordpad.exe %1"。不用重启系统,现在回到"我的电脑"或 "资源管理器"中右键单击任意文件(当然是写字板能加载的,不管关联与否),选"写字板"即可快速打开文件进行编辑了。
  12.取消Windows 98平滑模拟过程
  当你点击任务栏上的某个应用程序时,窗口恢复到桌面上;当最小化窗口时,窗口缩小到任务栏上。这时窗口的变化都有一个显示的变化过程,如果你不喜欢这种显示过程的处理方式,也可以使这种视觉效果失效,选中 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics,右键单击视窗右栏,出新建,选字符串值,命名为MinAnimate,双击这个字符串值,出现编辑栏,设定值=0,重新开机Win98(如设定为1就复原)。
  13.对某一文件夹打开一个窗口
  执行 Regedit,选中HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Class-es\Directory\shell,右键单击视窗右栏,建立主键,命名为openw,设定Default value为在新窗口中打开,在openw底下再建立一个主键,命名为command,缺省值设定为 explorer.exe %1;对准一文件夹单击右键吧!可以选择在新窗口中打开喔!
  14.修改BMP的图标
  在显示文件清单时,一般的BMP文件,也就是画图文件,电脑会出现一致的图标符号。如果将这个符号改成与文件内容相符的缩小图标,岂不是一件赏心悦目的事?简单的对regedit进行修改就可以做到。运行RegEdit,打开 HKEY_CLASSES_ROOT\.BMP主键,找到默认值(例如 Paint.Picture);再找到HKEY_CLASSES_ROOT\Paint.Picture,打开或创建新键DefaultIcon,将其值改为%1。
  重新启动后,在“我的电脑”中打开Windows目录,选择“大图标”,然后你看到的Bmp文件的图标再也不是千篇一律的MSPAINT图标了,而是每个Bmp文件的略图。
  15.特殊文件夹
  可将控制面板或其它特殊文件夹的内容放入到开始菜单或任意一个文件夹中,先在文件菜单中单击新建,单击文件夹,然后按如下所示粘贴适当的名称:
控制面板 Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
拨号网络 Dial Up Net.{922CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
打印机 Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
  16.如何快速关机
  有的计算机的Windows 98关机特别慢,在选择完关闭计算机后会等上好几分钟才关机,打开我的电脑\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Courrent- ControlSet\Control\Shutdown,在文件夹 下创建一个名为FastReboot 的字符串键,输入键值为1,你就可以享受快速关机了。
  17.为特定的应用程序增加声音效果
  在注册表编辑器中,打开 HKEY_CURRENT_USER\APPEVENTS\SCHEMES\APPS。
右击APPS,选择新建主键,键名是你要增加声效的应用程序名,如你看到其它的那样,然后右击刚建的主键,再建主键。键名可为:AppGPFault ;Close ;Maximize;MenuCommand;MenuPopup;Minimize;Open;RestoreDown;RestoreUp; SystemAsterisk;SystemExclamationSystemHand;SystemQuestion,然后关闭编辑器,回到控制面板 /声音。你会发现想增加声效的程序的标签,这时你可将其连接到喜欢的音乐上。
18.隐藏桌面上的所有图标
  打开到:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer,在右边空白处单击鼠标右键,选择"新建"的"DWORD",然后输入名字为"NoDesktop",再双击它,修改 NoDesktop为1表示生效,即没有桌面,0 则相反。重新启动电脑后,你会发 现桌面已变得空荡荡一片。
  19.删除桌面上的"系统级"图标
  当你想删除桌面上的回收站、收件箱、网上邻居的图标时,这三个图标不能直接用 SHIFT+DEL删除。但按下述步骤,可以很容易地DEL它们。运行注册表编辑器REGEDIT.EXE,打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICRO-SOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\ EXPLORER\ DESKTOP \NAMESPACE, 单击 NameSpace 旁的+号将出现几个数字域,(此时+ 变成-号,若此时为“-”时勿需此步)单击其中你想DEL的任何一个,按DEL键,它就会从桌面消 失。
  20.扩展回收站菜单
  运行RegEdit,在HKEY_CLASSES_ROOT \CLSID \{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} \ShellFolder中,在右边的板块中双击单词Attributes,将其数据由40 0100 20改为70 01 00 20。退出编辑器,右击回收站,是不是菜单中添加了删除、重命名及其它选项。
  21.增加命令到回收站的菜单中
  打开注册表:HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID \{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} \Shell,如果没有发现Shell,就增加一个,在Shell中增加一个新主键,名称为要在菜单中出现内容。如DOS方式,在新主键下增加一个 Command键,设置Command键的(Default)内容为要启动的命令或文件。如:C:\COMMAND.COM。关闭注册表,马上在回收站图标上按右键,就会发现多了一项菜单!
  22.让Windows 启动时自动执行某一程式
  此一问题比较普通的解决方法是在[开始/程序/启动]文件夹中放置程序的快捷方式,若用此一方法, 则使用者仍然可以在开机时按住 Shift, 让Windows 忽略[启动]文件夹中的程序,也就是不行。 是不是有什么方法可以让程序一定执行呢?
  答案是把程序的注册码(Registry)放在以下的 SubKey:HKey_Local_Machine\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Run举例说,如果如以下 value,则 Notepad 程序在 Windows 启动时被执行:
  value名称 键value值记事本 Notepad填写时,[value值]的部分可以是完整程序名,但如果添入程序名(未含完整路径),则执行程序必须位于Windows的目录里或 Windows的System目录下、当前工作目录或PATH环境变量所定义的目录下,Windows才能加载执行,以Notepad.exe程序为例,由于是位于Windows的目录下,所以只要程序名即可。至於[value名称]的部分则没什么限制,只要不与其他value名称相冲突即可。
  23.右击开始菜单关闭计算机
  关闭机器是日常使用频率最高的操作之一,下面的设置可以简化关机过程:打开 HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell,选择编辑/新建主键,命名为Close,双击Close子键窗口右面的默认处并在键值栏内输入关闭计算机,它就是在右键快捷菜单中出现的提示信息,如省略此项将在右键菜单中显示主键名称Close,用&隔开可定义快捷键,然后再在Close下建立下一级子键Command,双击该子键窗口右面的默认处并在键值栏内输入Rundll32.exe User.exe,ExitWindows字符串。 不用重启系统,直接右击开始菜单选关闭计算机就可关闭您的机器。
  24.提高菜单的显示速度
  点击“开始”“运行”,再输入RegEdit,运行注册表编辑器,打开:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,从“编辑”菜单中选“新建”串值,串值名取MenuShowDelay,回车,再双击MenuShowDelay,改动 MenuShowDelay的数字就可调节速度,范围是1-2000,默认是400,数字越小越快,如果改为65535就表示要按键才显示了。输出键值 1。关闭注册表编辑器,并重新启动Windows后,你将发现开始菜单中子菜单的显示速度明显提高了。
  25.编辑BAT文件
  在资源管理器窗口中,如果想双击一个批处理文件名的条目来编辑它而不是来运行它,那么只要将 HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\ shell右窗口键的"默认"值由"open"改为"edit", 关??注册表编辑器,这样再双击BAT文件时,笔记本就会弹出将BAT文件装入,供使用编辑了。
  26.删除运行和查找中多余的选项
  当点击开始/运行菜单时,在打开窗口中保存了以前所做的一些操作,有些可能不需要了,想删掉它,在
HKEY_USER\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU 的右窗口中保存着这些操作,删掉不需要的串值即可。同样,在HKEY_USER\.Default\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\Doc FindSpecM
RU的右窗口中保存着查找的选项。
  27.缩短桌面上"新建"的选项
  当你用鼠标右键点击桌面上空白处,选新建时,会弹出建立多种程序文件的菜单,有些你可能并不常用,如 Access数据库,你一定想删掉它,缩短菜单。现在就动手吧,打开注册表编辑器,点击菜单的编辑/查找,输入shellnew,再点查找下一个,找到适合的文件类型后,删掉整个shellnew分支即可。
  28.隐藏控制面板中的“远程管理”页
  打开HKEY_USER\用户名\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ System(“用户名”是指建立了多用户的系统中,相应的用户的名称。如果未建立多用户则为“.Default”),新建一个DWORD值,命名为 “NoAdminPage”,设其值为1。
  29.修改“我的电脑”右键菜单
  运行Regedit.exe修改注册表,找到HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID \{20D04FE0-3AEA-1069-A2D 8- 08002B30309D},其中DEFAULTICON就是&ldquo我的电脑&rdquo图标。看到SHELL了吧,展开它,在 SHELL下建立新主键,那便是标题,在此主键下再建立新主键,名字必须是COMMAND,修改COMMAND的串值,输入命令行,退出。
  30. Win98启动时显示提示信息
  Win98启动时你可以充分发挥你的想象力,吓吓那些胆子小的非法用户吧。打开注册表到:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon,同样用鼠标右键单击右边的空白处,选择新建字符串,输入名字为 LegalNoticeCaption,双击它,修改成你想要显示的标题,注意,这里的内容是作为标题的,你可以输入"警告"等字,然后再象上面新建一个字符串,名字为Log On Message,这才是你想显示的信息,快把它的内容改为"滚蛋吧,你!"。
  31.取消启动时需要选择用户的方法
  一旦你在控制面板里的用户设置中删除所有的用户后,Win98在启动时还会让你选择,已经没有用户了还要选择,真是个低能的系统,我们不能忍受每次启动的按键,回复到原来的Win98 吧。打开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon,用鼠标左键双击右边的UserProfiles,修改它的值为0,以后再启动时,Win98会问你要用户名及密码,如果你把密码这里留空的,你就能回复到Win98 的单用户状态。
  32.隐藏上机用户登录的名字(隐身上机)
  每次上机时,你都能看到上次用机的人,怎么样,不想自己用机也被人发现吗。打开注册表到 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon,新建字符串DontDisplayLastUserName,修改内容为1。下次上机时,用户名单中不会再选择最后上机的人了。
33.取消开始菜单中的文档选项或清除文档选项中的文件
  文档菜单会收集你常用的文件,它能帮助你快速打开一个用过的文件,当你不让让别人知道你使用过什么时,就得想法子将它关掉了,关掉的方法是,到 HKEY_USERS\DEFAULT\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\那里新建二进制值,名字为 NoRecentDocsMenu,更改值为"01,00,00,00"。
  不过,你可能又想使用电脑中能有文档菜单,只是在关机后才删除它们,那么就得这样:还是原来的那里,新建一个名字叫 ClearRecentDocsonexit的二进制值,同样修改值为"01,00,00,00"。注意,01与00中间的逗号不是内容,这里只是用逗号作为分隔。
  如果希望禁止将最近操作过的文档放入文档菜单历史记录那么就得这样:还是原来的那里,新建一个名字叫NoRecentDocsHistory的二进制值,同样修改值为"01,00,00,00"。
  34.锁定桌面和控制面板
  要想你的Win98被别人使用时不能更改你的设置,就得下一番工夫。首先得要系统的桌面不让别人调整,这已经是个旧方法了,大家可能已经知道了,就是在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Explorer 新建个二进制NoSaveSettings的,值当然是01,00,00,00,现在你已经保住了桌面。设置菜单的控制面板也是个危险的地方,同样打开注册表到上面那里,新建一个二进制NoSetFolders,然后双击它,更改值为01,00,00,00。
  如果想对所有用户生效,可以在下面目录中执行相同操作; Hkey_Users\.default\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer;
  35.锁定开始菜单
  保护你的开始菜单不被修改,打开注册表的HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer,新建一个DWORD,名字叫做NoChangeStartMenu,修改它的值为 1,哈哈,任它天打雷劈,只要不用DOS,开始菜单还是那个你那个开始菜单。
  36.重排输入法秩序
  不管你相不相信,大多数人装完Win 98后,都会再加上一两个Win 98所没有的输入法,但选择你想要的输入法实在太麻烦了,请自行算算你得按多少次Ctrl+左Shift,还是重新为它们排一下次序吧。打开注册表到 HKEY_CURRENT_USER\keyboard layout\preload,看看它的下面是不是有1 到5甚至更多,你所有的输入法顺序就是从1往下排的,但你能看到它们的默认值是些16进制的数字,并没有说明是什么输入法,要确定1到5们是代表什么输入法,请单击任务栏的输入法指示器En 图标,在此,我也给出Win98 自带的各个输入法的值:
英语(美国) 00000409
微软拼音输入法 1.5 版 E00E0804
全拼输入法 版本V4.0 E0010804
郑码输入法 版本V4.0 E0030804
智能ABC输入法 版本V4.0 E0040804
  改变顺序时,并不需要将它们的默认值改来改去,你只要将它们的序号重新命名即可,重新命名时不能命名为已经存在的名字,为此,你得先把已经存在的名字改为一个临时的名字,然后你即可将其它的序号按你想要的名字重新编排。
  37.修改桌面的提示
  每个Win98特殊的东东都有一个提示,比如把鼠标停留在我的电脑上,就会有个提示你我的电脑是什么,改变这个提示并不难,到 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D},修改右边的 InfoTip的内容为你想要的,其它特殊东东的提示也是这么改,如果你不记得它们的ID(就是括号括住的那一串符号),请用REGEDIT的搜索功能,把你看到的提示输进去,找到后就是你要修改的那里了。
  要禁止它们显示提示并不是将它们一一改为空的内容或删除InfoTip,打开注册表到 HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,将右边ShowInfoTip 的值由1 改为0。
  38.更快的光驱,更大的Cache
  现在的光驱都已经发展到40X了,但Win98的仍然只能设置到4X的光驱,不信,请单击"控制面板"的"系统",然后选择最后一个选项卡"性能",单击"文件系统",再选择第三个选项卡的"CD-ROM",你就可以看到它的Cache 到底有多大了。
  想不想让你的快速光驱使用更大的Cache而跑得更快呢,不过,因为这里设置的都是物理内存,所有内存在 32MB以下的用户,请仔细考虑过才好,但对于64MB、甚至128MB的用户,没有理由不改的吧。打开到HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\CurrentControlSet\control\FileSystem\CDFS,右边能看到"CacheSize"和 "Prefetch",如果你现在是使用Win98推荐的四倍速设置的话,它们的值应该是"0000026b"和"000000e4",我们需要分开来修改这两个数值,我这里省略了计算方法,大家根据自己的需求来修改吧,修改完后需要重新启动。
  CacheSize DWORD
  默认 0000026b
  适中 000004d6
  更大 000009ac
  Prefetch DWORD
  4x 000000e4
  8x 000001c0
  16x 00000380
  24x 00000540
  32x 00000700
  想发挥修改后效力,你必须使用32位的CDFS系统,请放心,Win98默认就已经使用了,为了保险,看看系统是否使用32位,请象上面所说,到 Win98设置光驱Cache的地方,再选择最后一个选项卡"疑难解答",只要里面的32 位磁盘系统没有打上勾勾就是表示没有禁止32 位。
  39.控制你的注册表检查器
  SCANREG.EXE和SCANREGW.EXE是Win98新增的注册表检查器,它每天在启动 Win98时会自动备份一个备份文件,其中包括 system.dat、user.dat、win.ini、system.ini,它们都是采用CAB 压缩格式存放,保存在Win98 的SYSBCKUP 目录中,大概每个文件会占用500K的空间。
  不让注册表检查器在启动时检查和备份:打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Run,在右边你会看到"ScanRegistry",它的值是"C:\Windows\ Scanregw.exe/autorun",把它删除;如果你只是不想备份,而又想它在启动时检查注册表,请用记事本打开Win98 目录下的SCANREG.INI,找到Backup=1 这行,改为Backup=0 就行了。
  40.增加驱动程序的识别级别
  Win98能检查每个驱动程序的签证情况,但没有签证的驱动程序Win98也照装不误,而且也不提醒你,得到数字签证的驱动程序表示该驱动程序通过Microsoft的测试,为了Win98的系统稳定,你可以让它只安装通过认证的驱动程序。
  打开到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft \DriverSigning,用鼠标双击右边的Policy,修改它的第一个值为01或02,01就代表1级,02代表2级,1级就是如果没有注册标志时仅仅提示你,但允许继续安装,2级则绝不允许你安装没有认证的驱动程序。
  41.如何删除或修改与注册表相关的目录和文件
  不知道你可否遇见过,在删除某些文件目录,或更改名字时Win98说,这个文件或路径与注册表相关,真的是改变吗,别被它吓着你,只要你启动注册表编辑器,按下Ctrl + F,输入文件或路径的名字让它寻找,或者也可到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\App Paths 下查找,看看App Path 下面有没有你的东西在内,将它删除就不会再有这种事发生,但你必须清楚知道这个项目已经没用了。
  42.传说中加快多媒体软件速度的修改方案
  据说这个修改能优化运行多媒体软件的文件系统,请用注册表编辑器打开到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ CurrentControlSet\control\FileSystem,如果右边没有"ContigFileAllocSize",请在右边空白处单击鼠标右键,选择"新建"的"DWORD",输入名字为"ContigFileAllocSize",再用鼠标双击它,修改它的值为 "0x000001F4",也就是十进制的500,结束后要重新启动。
  43.禁闪烁的光标
  控制面板中那个设置光标闪烁的功能并不能完全禁止住光标闪烁,我这有另外一种方法,用注册表编辑器打开到HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\desktop,看看右边有没有"CursorBlinkRate",如果没有请在右边空白处单击鼠标右键,选择"新建"的"字符串",输入名字为"CursorBlinkRate",再双击它,修改值为-1,就OK 了。
44.给你的软件增加声音
  即使没有桌面主题,Win98也能为某些软件的事件发出声音,比如,在清空回收站时就是如此。你还可以为单个的应用程序增加一些声音,请打开注册表到 HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps,"Apps"下面的.Default就是每种事件的所要发出的声音,再下面你能看到是应用程序的名字,所以你要象这些应用程序一样,为你的软件加一个。对着Apps单击鼠标右键,选择"新建"的"主键",输入你的应用程序的名字,不用输入扩展名,然后再在你新建的主键上单击鼠标右键,选择"新建"的"主键",输入名字为"Open",同样再建一个"Close"的主键,关闭注册表编辑器,到控制面板那选择"声音",你就能在列表中找到你的应用程序,再单击"打开程序"和"关闭程序",在下面的"浏览"中选择一个声音文件即可。除了有Open和Close 事件,其它事件还有:
  AppGPFault 一般保护错误
  Default 默认
  Maximize 最大化
  MenuCommand 菜单命令
  MenuPopup 下拉菜单
  Minimize 最小化
  RestoreDown 还原为小窗口
  RestoreUp 还原为大窗口
  SystemExclamation 感叹
  SystemQuestion 问题
  并不是所有的应用软件都支持所有的声音事件,而在低档机上使用声音,会影响系统的速度。
  45.改变记事本的字体
  记事本实在是太简单了,连字体都没得选择,没有办法,记事本就是记事本,但如果你想换掉记事本用来显示的字体,或许还有点希望。打开注册表到 HKEY_LOCAL_MACHINE\config\0001\Display\settings,修改右边一个名叫fixedfon.fon的值为你想要的字体的文件名,默认的字体是vgafix.fon,虽然理论上可以使用TTF字体,但最好还是选择以fon为扩展名的字体。如果你不知道你的电脑中有哪些字体,请在控制面板中双击"字体"图标,就能查看到。
  46.删除开始菜单的“注销”
  按下你的开始菜单,你会发现有些东西你是从来也不会用的,例如:注销,这是为多用户而设计,但我们都没有的习惯:为每个用机的人开个帐号,请打开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\ Explorer,在右边空白处单击鼠标右键,选择"新建"的"二进制值",然后输入名字为"NoLogOff",再双击它,修改它的值为01 00 00 00。
  47.禁用开始菜单的"运行"
  打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer,在右边空白处单击鼠标右键,选择"新建"的"DWORD",然后输入名字为"NoRun",再双击它,修改NoRun 为1 表示禁用"运行",0 则相反。
  48. 禁用开始菜单的"关闭系统"
  将"开始"菜单下的"关闭系统"禁止,要想关闭电脑只能靠两次Ctrl+Alt+Del或机箱上的 Reset键了。打开 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion 61.扩展鼠标右键功能,增加“在新窗口中打开"的功能打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ Directory\Shell;添加一个新的主键,命名为Openw,并且设定键值为“在新窗口中打开",然后在Openw下新建立一个主键,命名为 Command,键值栏内填入explorer.exe %1。
  49.让你的鼠标右键再多几个功能
  为你的鼠标右键再多几个功能吧,新菜单是靠文件关联来实现的,就是在原来的目录和文件关联上做多几个"目录"。
  增加个MS-DOS 方式(MS-DOS PROGRAM)
  在你用鼠标右键单击目录,就可以见到进入MSDOS的菜单,所以这次修改是对目录关联操作开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \Classes\Directory\shell。用鼠标右键单击shell,选择新建(NEW)主键(KEY),并输入名字:MS-DOS Prompt,然后双击右边的(Default),修改它为: MS-DOS Prompt,再用鼠标右键单击左边的MS-DOS Prompt,选择新建主键,输入名字:command,然后修改command右边的(Default)为:c:\windows\ dosprmpt.pif或者command.com。
  增加个记事薄(Notepad)打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \Classes\*,用鼠标右键单击*号,选择新建主键, 输入名字:shell,再用鼠标右键单击刚做好的shell,再建一个叫做notepad 的主键,并将notepad 右边的(默认)改为:&Notpad,这里的&号作用是,将N作为键盘快捷按键,你也可以将&放在后面,总之它是将后面的字符作为按键,上面所讲的MSDOS 方式也可以这么做。
  在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell \Notepad下边增加个叫command的主键,修改command 右边的默认值(Default)为notepad.exe %1你自已的菜单根据上面的两个例子,你自已就能为自已的软件设计出菜单,仔细看一下Windows本身的关联,例如文件扩展名为inf的为什么会有个 Install菜单呢?善于利用HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes 吧!
  50. 找回"我的电脑”、“回收站”、“收件箱”
  不慎将我的电脑、回收站、收件箱从你的桌面上删除后,想找回的话可真是伤脑筋。请打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer \Desktop\NameSpace。你要恢复哪个就将它们的ID号作为主键名新建在NameSpace下面,ID号就是上面用花括号括起来的东东。
  51.修改 "快捷方式"的图标和默认的名称
  没有箭头的捷径图标
  如何禁止每个捷径都加图标,不管你是用自已的捷径图标,还是原来的小箭头,禁止后就不会把附加在原图标上的捷径图标显示出来。打开 HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile,IsShortcut。将右边的IsShortcut变量删掉即禁止住了,想恢复时就自已在右边空白地方按鼠标右键,新建一个串值变量,名字当然叫做IsShortcut。要做得完美一些,还需要将HKEY_CLASSES_ROOT\piffile 右边的IsShortcut 删掉才成。
  创建没有"快捷方式"("Shortcut to")字样的捷径每当用鼠标右键的"创建快捷方式"新做的捷径开头都有"Shortcut to",不需要的话,打开HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Explorer,Link。将Link改为00 00 00 00 就禁止住了,想恢复的话只须将Link删掉,不用担心,Windows下次就会重新起一个 正常的Link。
  52.修改快捷图标的小箭头
  你不会连捷径为何物都不知道,凡是桌面上的图标上有个小箭头的就是啦!要是你对这个小箭头不满意,还可以换成你喜欢的图标。
  打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\ explorer\shell Icons ,如果explorer下没有shell Icons就自已做一个,方法是用鼠标右键单击explorer,选择 NEW的Key, 把新栏目名字起为shell Icons,修改shell Icons 右边键值处名为29这个变量,记下当前的值以便日后恢复,然后修改成shell32.dll,30,这是一个大箭头,你也可以使用其它的图标或图标文件。
  53. 让Explorer直接以图形文件自已的画面作为图标
  打开Explorer里的图形文件的图标是Paint.EXE的,但你也可以让Explorer直接以图形文件的自已画面作为图标,不过由于图标的大小及其它关系,画面是看不大清楚的。
  打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLasses\Paint.Picture\DefaultIcon,将(Default)的内容改成%1为显示图片本来的样子,改成mspaint.exe,1为显示图标。
  54.让Explorer 不要保存我的设置
  Explorer总会在退出时保存Explorer的状态,如果不喜欢别人把Exploer改得面目全非的话,最好还是关上这个选项。
  打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer,将NoSaveSettings 的第一个值改为01时为禁止(如:01 00 00 00),第一个值改为00时则相反。
55.清除“添加/ 删除程序”中的垃圾
  反安装软件后,有时会在控制面板的下的“添加删除程序”还留有被你删除的软件的名字,唯有再来一次自已反安装啦。打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,此时能看到Uninstall下有软件的目录,将它整个删掉即可,该软件的反安装内容包括软件名字DisplayName 和反安装程序名UninstallString。
  56.关掉Windows的错误的警告声
  Windows出错时发出的警告声令人十分不悦,关掉它好了。打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound,将Beep 改为"No" 就不能发声,改为"Yes"则相反。
  57.更改Windows安装时的源目录
  您是否遇到过这样的问题?如果使用光盘安装Win 98,则当添加新的硬件时,系统配置驱动程序时会提醒需要在光驱中插入Win 98光盘,而且每次都要这样做,的确太麻烦了。您可以将Win98 安装盘中的所有"*.CAB"文件都拷贝到硬盘的某个目录下,比如"D:\Backup\PWin98",打开HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup,SourcePath 表示 Windows98安装盘所在的路径,MediaPath表示多媒体文件所在的目录。将"SourcePath"主键的值改为"D:\Backup\ PWin98\",重新启动计算机即可。如果网络上有一个文件服务器,假定Win98安装盘备份在"D:\Backup\PWin98\"目录中,文件服务器的机器名为"MMX233",D盘共享名为"DiskD",则将"SourcePath"主键值改为"\\MMX233\DiskD\Backup\ PWin98\",注销用户或重新启动Windows即可。
  58.禁用注册表编辑器Regedit
  为了防止他人修改你的注册表,科研禁止注册表编辑器regedit.exe运行。打开注册表到 HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,如果你发现Policies下面没有 System,则请在它下面新建一个主键,名字就是System,然后在右边空白处新建一个DWORD,名字取为 DisableRegistryTools,再修改它的值为1,以后,别人、甚至是你都无法再用regedit.exe 啦,如果要恢复的话,请把下面的字打成一个REG.REG文件:
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  "DisableRegistryTools"=dword:00000000\Policies\Explorer,选择"新建"的"DWORD",然后输入名字为" NoClose",再双击它,修改 NoClose 为1表示禁用"关闭系统",0则相反。
  如果想对所有用户生效,可以在下面目录中执 行相同操作:Hkey_Users\.default\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer。
  59.禁用"任务栏属性"功能
  任务栏属性功能,可以方便用户对开始菜单进行修改,有时我们不想让普通用户对其进行修改,可以通过修改注册表对其进行限制。
  打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer分支。在右窗格内新建一个DWORD值"NoSetTaskBar",然后双击"NoSetTaskBar"键值,在弹出的对话框的" 键值"框内输入1。
  60.禁用MS DOS方式
  虽然我们在"我的电脑"中隐藏了所有的驱动器,但是用户仍可以利用MS-DOS方式访问到各个驱动器,因此,为安全起见,我们还得禁止普通用户使用MS-DOS方式,其操作步骤如下:
  打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer分支。在该分支下新建一个主键"WinOldApp",然后单击"WinOldApp"主键。在右窗格内新建一个DWORD值 "Disabled",然后双击"Disabled"键值,在弹出的对话框的"键值"框内输入1。
  为防止用户在重新启动计算机时进入"重新启动计算机切换到MS-DOS方式",还得在 HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer分支的右窗格中创建一个DWORD键值 "NoRealMode",然后单击"NoRealMode"键值,在弹出的对话框内的键值框输入1。
  61.禁用Windows 98内置的"查找"功能
  打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies \Explorer分支。在右窗格内新建一个DWORD键值"NoFind",然后双击"Nofind"键值,在弹出的对话框内的键值框内输入1。
  62.为系统增加启动时自动加载的程序
  您可以增加系统启动时自动运行的程序,比如可以不通过"开始"菜单的"程序"选项的"启动"组来自动运行Windows资源管理器,方法如下:打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,新建一个名为 "Sy说什么plorer"的主键,设其值为"Explorer.exe",退出注册表编辑器,注销用户或重新启动计算机后,系统将自动运行资源管理器。 98还可以为不同用户配置不同的自动启动程序,具体操作是:在"我的电脑"文件夹中依次选择"HKEY_CURRENT_USER"、 "Software"、"Microsoft"、"Windows"、"CurrentVersion"、"Run",其余步骤同上。
  63.让系统自动运行一次某个程序
  打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce中设置新的键值可以让系统自动运行一次某个程序,即仅在下一次启动Windows时才有效。
  64.为Windows程序设置可执行路径
  如果需要运行的程序不在指定的目录中,则DOS系统一般采用在自动批处理文件中设置路径的方法来达到自动寻找此程序的目的;在Win 98中则可以更秘密地增加程序路径 ,而不是通过设置自 动批处理的方式,这就需要通过修改注册表来实现上述目的。
  比如打算为"C:\ProgramFiles\Fdcp\Fdcp.exe"文件增加路径,则可以按下述方法进行操作:运行注册表编辑器,打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppPaths新建名称为"Fdcp.exe"的主键,选择"Fdcp.exe"主键,将其默认值设为"C:\ProgramFiles\Fdcp\Fdcp.exe";新建名称为"Path"的主键,设其值为"C:\ProgramFiles\Fdcp"。这样就可以通过在"运行"命令行中键入"Fdcp.exe"或 "Fdcp"来运行该程序了。当然还可以为已经存在的程序设置新的主键,比如可以为Microsoft Word 97添加名称为 "Word.exe"的主键。假设Word 97安装在"C:\ProgramFiles\MicrosoftOffice\Office\"目录中,则其具体操作为:运行注册表编辑器,在 AppPaths新建名称为"Word.exe"的主键,选择"Word.exe"主键,将其默认值设为"C:\ProgramFiles\ MicrosoftOffice\Office\Winword.exe";新建名称为"Path"的主键,设其值为"C:\ProgramFiles\ MicrosoftOffice\Office"。这样,以后就可以在"运行"命令行键入"Word"或"Word.exe"来运行Word 97了。注意 这时在Win 98的DOS提示符下运行"Word"或"Word.exe"将会提示出错。
65.修改计算机名
  修改计算机名可以通过调用控制面板来实现,也可以通过调用注册表编辑器来实现。比如要将计算机名由"MMX233"改为"P233",则可以按照下述方法进行操作:打开HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrenControlSet\Control\ComputerName \ComputerName,将名为"ComputerName"的主键的值从原来的"MMX233"更改为"P233",注销用户或重新启动 Windows后就会生效。
  66.修改"打印机"、"控制面板"、"拨号网络"及"计划任务"的名称
  资源管理器中的"打印机"、"控制面板"、"拨号网络"及"计划任务"的名称及其提示信息可以按照您的意愿进行修改。
  对于"打印机":选择"我的电脑\HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}"主键 ,将其"默认"子键值更改为需要的键值,如"伟明的打印机"
  对于"控制面板",选择"我的电脑HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"主键
  对于"拨号网络",选择"我的电脑\HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"主键
  对于"计划任务",则选择"我的电脑\HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"主键
  67.让图标的色彩更鲜艳
  这个改动是用来确定图标的颜色深度的(16位或24位):选择 HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop\ WindowMetrics主键;新建新串值"Shell Icon BPP",然后双击它并输入16(16-bit)或24(24-bit)。
  68.修改Windows中的提示内容
  对Windows中提示内容进行修改,想让Windows中的提示内容变成你的语录吗?试试这个:选择 HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Tips主键,在右侧面板中即可对提示内容进行修改。
  69.指定系统默认的邮件客户端软件
  当机器内同时安装了Netscape和IE的邮件客户端软件,想指定其中一个为默认的E-mail程序,则选择HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\shell\open\command主键,双击"默认",在对话框中输入 Netscape或 IE的全路径和%1(中间有空格),例如"C:\Program Files\Outlook Express\ Msimn.exe" /mailurl:%1或"C:\Program Files\Netscape\Program\Netscape.exe" %1。
  70.修改显示器刷新频率
  通过编辑注册表来手工输入显示器刷新频率:选择HKEY_LOCAL_MACHINE\System \CurrentControlSet\ Services\Class\Display\0000\Default,双击RefreshRate即可输入刷新频率值;值为-1表示自动设定,也可输入一个有效的刷新率值(如75, 如果所输入的频率值不被你的显示器或显示卡所支持,将出现不良后果,在修改前请参阅相关说明文档)。
  71. 加快程序运行速度,没有延迟!
  在运行多媒体应用程序时,调用文件较多,通过对每个文件占用资源的限制,能够更合理地分配资源,加快程序运行速度:选择 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem主键;新建DWORD 值"ConfigFileAllocSize",将其值设为"0x000001F4(500)"。
  72.使电脑运行的更快一点
  优化Caching性能,强制Windows使用更大的文件缓存:到控制面板\系统\性能\文件系统,将"本机主要用于"下拉列表框改为"网络服务器",点击"应用",重新启动。
  依次顺序展开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\FS Templates\Server主键;将Namecache和PathCache的二进制值改为a9 0a 00 00和40 00 00 00,即将原来的值交换,退出并且重新启动。
  73.快速清空回收站
  当我们的机器由于硬盘空间已满而必须清空回收站时,我们可以将"清空回收站"加入到文件的右键菜单中以方便操作:进入 "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers",在左栏中右击 ContextMenuHandlers文件夹图标,然后选择"新建"\"主键",将新文件夹的名称由"New Key #1"一字不差地改为:"{645FF040-5081-101B-9 F08-00AA002F954E}",然后回车确认即可。这样,当您在任何地方右击选择某个文件时,菜单中就会出现"清空回收站"的选项。
  74.删除"开始"菜单中的"我的文档"选项
  "开始"菜单中的"文档"菜单项记录了所有曾打开的文档。但是,在多人使用的机器中,为了保密起见,用户自己很不希望其他用户看到自己曾经编辑过的文档或其他信息。我们可以通过修改注册表编辑器来删除它们:打开 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,在右窗格中,用鼠标右击任意空白区域,然后从快捷菜单中选择"新建 "中的"二进制值",将"New value#1"换名为"NoRecentDocsHistory",接着右击"NoRecentDocs History"项,选择从快捷菜单中选择"修改",然后在"键值"框中,键入"01000000",最后单击"确定"按钮。在重启系统后,您会看到不仅 "开始"菜单中的"文档"菜单项被删除掉了,而且用来存放"文档"菜单项内容的C:\Windows\Recent目录也被删除掉了。
    75.xp:支持137 GB以上大硬盘
    想要使用137 GB以上大硬盘,必须使用48位LBA模式。首先你的主板BIOS必须支持48Bit LBA,其次WinXP 家用版和专业版必须安装SP1补丁。然后打开注册表,在如下路径“HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Services Atapi Parameter”找到“EnableBigLba”选项,将其值由“0”改为“1”。如果该项不存在,可以自建“DWORD值”项目,同样设置.最后重新启动即可.
  删除共享文档
  如果你不需要共享文件,可以这样移除它:进入HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer My computer Namespace DelegateFolders,删除键值“”。
  锁定桌面
  想要锁定桌面不被别人肆意修改,可以使用很多工具例如TweakUI,不过其实在注册表里进行小小的改动即可实现:进入 HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer,建立DWORD值“NoDesktop”,将其值修改为“1”即可。
  停用“上次访问时间标记(Last Access Time Stamp)”
  不想要这项功能,可以这样修改:进入HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control File system,新建DWORD值“NtfsDisableLastAccessUpdate”,将其值修改为“1”即可。
  设置“远程访问连接服务器(RAS)”
  需要的话可以这样修改:进入HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon,新建字符串值“KeepRasConnections”,将其值修改为“1”即可。
  使用明文密码(Lain Text Password)
  访问UNIX或者LINUX服务器的时候,有时需要明文密码这在XP下很容易实现:找到“HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services lanmanworkstation parameter enableplaintextpassword”并将其值设置为“1”即可.
发表于 2009-2-8 10:44:26 | 显示全部楼层
什么也没有呀``````
发表于 2009-2-8 11:20:40 | 显示全部楼层
谢了~收起来慢慢看~正好需要
发表于 2009-2-8 19:29:31 | 显示全部楼层
```当时估计网卡了``没看见!!现在看见了!!顶了!!谢谢LZ了:loveliness:
发表于 2009-3-29 22:27:04 | 显示全部楼层
好长哦  得细细读  谢谢LZ!
发表于 2009-3-30 18:07:43 | 显示全部楼层
我最近刚好天天在玩注册表呢 谢谢了啊
发表于 2009-4-7 09:06:57 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。顶一下
学习了。。。。。。。。顶一下
发表于 2009-4-7 10:17:08 | 显示全部楼层
好东西,就是太长了,收藏了,慢慢学习
发表于 2009-4-7 16:13:35 | 显示全部楼层
先看看吧。。。。。。。
