查看: 6322|回复: 2
c语言库函数
发表于 2010-5-31 13:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道c语言库函数都有哪些啊?都怎么用啊?越详细越好。
发表于 2011-2-17 23:45:53 | 显示全部楼层
常用的库函数
函数名: abort
  &#8205; 功 能: 异常终止一个进程   用 法: void abort(void);   程序例:   #include <stdio.h>   #include <stdlib.h> int main(void)   {   printf("Calling abort()\n");   abort();   return 0; /* This is never reached */   }
函数名: abs
  &#8205; 功 能: 求整数的绝对值   用 法: int abs(int i);   程序例:   #include <stdio.h>   #include <math.h> int main(void)   {   int number = -1234; printf("number: %d absolute value: %d\n", number, abs(number));   return 0;   }
函数名: absread, abswirte
  &#8205; 功 能: 绝对磁盘扇区读、写数据   用 法: int absread(int drive, int nsects, int sectno, void *buffer);   int abswrite(int drive, int nsects, in tsectno, void *buffer);   程序例:   /* absread example */ #include <stdio.h>   #include <conio.h>   #include <process.h>   #include <dos.h> int main(void)   {   int i, strt, ch_out, sector;   char buf[512]; printf("Insert a diskette into drive A and press any key\n");   getch();   sector = 0;   if (absread(0, 1, sector, &buf) != 0)   {   perror("Disk problem");   exit(1);   }   printf("Read OK\n");   strt = 3;   for (i=0; i<80; i++)   {   ch_out = buf[strt+i];   putchar(ch_out);   }   printf("\n");   return(0);   }
函数名: access
  &#8205; 功 能: 确定文件的访问权限   用 法: int access(const char *filename, int amode);   程序例:   #include <stdio.h>   #include <io.h> int file_exists(char *filename); int main(void)   {   printf("Does NOTEXIST.FIL exist: %s\n",   file_exists("NOTEXISTS.FIL") ? "YES" : "NO");   return 0;   } int file_exists(char *filename)   {   return (access(filename, 0) == 0);   }
函数名: acos
  &#8205; 功 能: 反余弦函数   用 法: double acos(double x);   程序例:   #include <stdio.h>   #include <math.h> int main(void)   {   double result;   double x = 0.5; result = acos(x);   printf("The arc cosine of %lf is %lf\n", x, result);   return 0;   }
函数名: allocmem
  &#8205; 功 能: 分配DOS存储段   用 法: int allocmem(unsigned size, unsigned *seg);   程序例:   #include <dos.h>   #include <alloc.h>   #include <stdio.h> int main(void)   {   unsigned int size, segp;   int stat; size = 64; /* (64 x 16) = 1024 bytes */   stat = allocmem(size, &segp);   if (stat == -1)   printf("Allocated memory at segment: %x\n", segp);   else   printf("Failed: maximum number of paragraphs available is %u\n",   stat); return 0;   }
函数名: arc
  &#8205; 功 能: 画一弧线   用 法: void far arc(int x, int y, int stangle, int endangle, int radius);   程序例:   #include <graphics.h>   #include <stdlib.h>   #include <stdio.h>   #include <conio.h> int main(void)   {   /* request auto detection */   int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;   int midx, midy;   int stangle = 45, endangle = 135;   int radius = 100; /* initialize graphics and local variables */   initgraph(&gdriver, &gmode, ""); /* read result of initialization */   errorcode = graphresult(); /* an error occurred */   if (errorcode != grOk)   {   printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));   printf("Press any key to halt:");   getch(); exit(1); /* terminate with an error code */   } midx = getmaxx() / 2;   midy = getmaxy() / 2;   setcolor(getmaxcolor()); /* draw arc */   arc(midx, midy, stangle, endangle, radius); /* clean up */   getch();   closegraph();   return 0;   }
函数名: asctime
  &#8205; 功 能: 转换日期和时间为ASCII码   用 法: char *asctime(const struct tm *tblock);   程序例:   #include <stdio.h>   #include <string.h>   #include <time.h> int main(void)   {   struct tm t;   char str[80]; /* sample loading of tm structure */ t. tm_sec = 1; /* Seconds */   t. tm_min = 30; /* Minutes */   t. tm_hour = 9; /* Hour */   t. tm_mday = 22; /* Day of the Month */   t. tm_mon = 11; /* Month */   t. tm_year = 56; /* Year - does not include century */   t. tm_wday = 4; /* Day of the week */   t. tm_yday = 0; /* Does not show in asctime */   t. tm_isdst = 0; /* Is Daylight SavTime; does not show in asctime */ /* converts structure to null terminated   string */ strcpy(str, asctime(&t));   printf("%s\n", str); return 0;   }
函数名: asin
  &#8205; 功 能: 反正弦函数   用 法: double asin(double x);   程序例:   #include <stdio.h>   #include <math.h> int main(void)   {   double result;   double x = 0.5; result = asin(x);   printf("The arc sin of %lf is %lf\n", x, result);   return(0);   }
函数名: assert
  &#8205; 功 能: 测试一个条件并可能使程序终止   用 法: void assert(int test);   程序例:   #include <assert.h>   #include <stdio.h>   #include <stdlib.h> struct ITEM {   int key;   int value;   }; /* add item to list, make sure list is not null */   void additem(struct ITEM *itemptr) {   assert(itemptr != NULL);   /* add item to list */   } int main(void)   {   additem(NULL);   return 0;   }
函数名: atan
  &#8205; 功 能: 反正切函数
用 法: double atan(double x);   程序例:   #include <stdio.h>   #include <math.h> int main(void)   {   double result;   double x = 0.5; result = atan(x);   printf("The arc tangent of %lf is %lf\n", x, result);   return(0);   }
函数名: atan2
  &#8205; 功 能: 计算Y/X的反正切值   用 法: double atan2(double y, double x);   程序例:   #include <stdio.h>   #include <math.h> int main(void)   {   double result;   double x = 90.0, y = 45.0; result = atan2(y, x);   printf("The arc tangent ratio of %lf is %lf\n", (y / x), result);   return 0;   }
函数名: atexit
  &#8205; 功 能: 注册终止函数   用 法: int atexit(atexit_t func);   程序例:   #include <stdio.h>   #include <stdlib.h> void exit_fn1(void)   {   printf("Exit function #1 called\n");   } void exit_fn2(void)   {   printf("Exit function #2 called\n");   } int main(void)   {   /* post exit function #1 */   atexit(exit_fn1);   /* post exit function #2 */   atexit(exit_fn2);   return 0;   }
函数名: atof
  &#8205; 功 能: 把字符串转换成浮点数   用 法: double atof(const char *nptr);   程序例:   #include <stdlib.h>   #include <stdio.h> int main(void)   {   float f;   char *str = "12345.67"; f = atof(str);   printf("string = %s float = %f\n", str, f);   return 0;   }
函数名: atoi
  &#8205; 功 能: 把字符串转换成长整型数   用 法: int atoi(const char *nptr);   程序例:   #include <stdlib.h>   #include <stdio.h> int main(void)   {   int n;   char *str = "12345.67"; n = atoi(str);   printf("string = %s integer = %d\n", str, n);   return 0;   }
函数名: atol
  &#8205; 功 能: 把字符串转换成长整型数   用 法: long atol(const char *nptr);   程序例: #include <stdlib.h>   #include <stdio.h> int main(void)   {   long l;   char *str = "98765432"; l = atol(lstr);   printf("string = %s integer = %ld\n", str, l);   return(0);   }
发表于 2011-2-19 22:47:39 | 显示全部楼层
啊,我都看迷糊了
