查看: 6852|回复: 6
自动关机命令
发表于 2010-6-11 21:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开 控制面板--管理工具--服务
把Task Schedule启动  并改成自动的
或者在cmd中输入
net start schedule
关机的话建议这样写
shutdown -s -f -t 00
默认的是1分钟还是20秒忘记了 加 -t 00立即关 加F是强制的
____________________________________________________
把下面的代码复制到记事本另存为shutdown.bat即可实现定时关机!
@ECHO off
TITLE greaterthanme-实现定时关机、注销、重启、锁定等功能。
:start
CLS
COLOR 1f
rem 使用COLOR命令对控制台输出颜色进行更改
MODE con: COLS=41 LINES=18
rem MODE语句为设定窗体的宽和高
set tm1=%time:~0,2%
set tm2=%time:~3,2%
set tm3=%time:~6,2%
ECHO %date% %tm1%点%tm2%分%tm3%秒
ECHO =========================================
ECHO 请选择要进行的操作,然后按回车
ECHO ———————————————
ECHO.
ECHO 1. 定时关机
ECHO 2. 倒计时关机
ECHO 3. 删除定时关机任务
ECHO 4. 查看任务状态
ECHO 5. 刷新当前时间
ECHO 6. 重新启动
ECHO 7. 锁定计算机
ECHO 8. 注销
ECHO 9. 退出
ECHO.
:cho
SET Choice=
SET /P Choice=选择:
rem 设定变量"Choice"为用户输入的字符
IF NOT "%Choice%"=="" SET Choice=%Choice:~0,1%
rem 如果输入大于1位,取第1位,比如输入132,则返回值为1
ECHO.
IF /I "%Choice%"=="1" GOTO SetHour
IF /I "%Choice%"=="2" GOTO outtime
IF /I "%Choice%"=="3" GOTO delAt
IF /I "%Choice%"=="4" GOTO view
IF /I "%Choice%"=="5" GOTO start
IF /I "%Choice%"=="6" GOTO restart
IF /I "%Choice%"=="7" GOTO lock
IF /I "%Choice%"=="8" GOTO logoff
IF /I "%Choice%"=="9" GOTO end
rem 为避免出现返回值为空或含空格而导致程序异常,需在变量外另加双引号
rem 注意,IF语句需要双等于号
rem 如果输入的字符不是以上数字,将返回重新输入
ECHO 选择无效,请重新输入
ECHO.
GOTO cho
:SetHour
CLS
ECHO.
SET ask=
SET /p ask=是否设定为每天执行关机命令(y/n):
IF NOT "%ask%"=="" SET ask=%ask:~0,1%
IF /I "%ask%"=="y" GOTO yes
IF /I "%ask%"=="n" GOTO no
GOTO SetHour
:yes
ECHO 请指定24小时制式时间,格式为 小时:分钟
SET shutdowntime=
SET /p shutdowntime=输入:
at %shutdowntime% /every:M,T,W,Th,F,S,Su tsshutdn 0 /delay:0 /powerdown >nul
rem 设定为每周的星期一至星期日,即为每天
IF NOT errorlevel 1 GOTO ok
rem 如果输入正确,就执行ok段的语句
ECHO %shutdowntime% 不是标准的时间格式,请重新输入
ECHO.
GOTO yes
:no
SET shutdowntime=
at %shutdowntime% tsshutdn 0 /delay:0 /powerdown >nul
ECHO.
GOTO no
:ok
ECHO.
SET h=%shutdowntime:~1,1%
SET ah=%shutdowntime:~0,1%
SET am=%shutdowntime:~2,2%
SET bh=%shutdowntime:~0,2%
SET bm=%shutdowntime:~3,2%
IF "%h%"==":" (
SET HM=%ah%时%am%分
) ELSE (
SET HM=%bh%时%bm%分)
rem 如果输入h:mm则HM=h时mm分,否则HM=hh时mm分
IF /I "%ask%"=="y" ECHO 系统将于每天的%HM%关闭
IF /I "%ask%"=="n" ECHO 系统将于%HM%关闭
ECHO 设定完毕! 按任意键继续...
PAUSE >nul
GOTO start
:outtime
CLS
ECHO.
ECHO 请输入倒计时秒数
ECHO ————————
ECHO (设定后要取消,单击"确定"后按Ctrl+C键两次)
SET timed=
SET /p timed=输入:
tsshutdn %timed% /delay:0 /powerdown >nul
IF not errorlevel 1 GOTO ok
ECHO %timed% 是无效的关机时间,请重新输入
ECHO.
GOTO outtime
:delAt
cls
echo.
at /del /y
echo 定时关机任务已取消,按任意键继续...
pause >nul
GOTO start
:view
MODE con: COLS=85 LINES=18
COLOR 70
ECHO.
at
ECHO 按任意键继续...
PAUSE >nul
GOTO start
:restart
shutdown -r -t 0
:lock
rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
goto start
:logoff
logoff
:end
exit
此bat文件需要Task Scheduler服务支持,有人可能不喜欢开这服务,毕竟鱼与熊掌不可兼得,呵呵。另外,如果你照上面方法还是用不了,那可能是Terminal Services服务被禁用了吧,启用试试!
其实用一个简单的命令也可以实现定时关机,比如要让电脑在23:00自动关机,只要在运行中输入
23:00
即可实现定时关机!
不知道有人发过没有,如果有的话就请版主删了!谢谢,我下班很晚的在找资料已经23:00了!!!
1
发表于 2010-6-12 14:41:51 | 显示全部楼层
老貼了,看過了。不過還是要感謝樓長分享
发表于 2010-6-13 09:46:49 | 显示全部楼层
真是辛苦楼主了,好帖子,不管新帖老帖都加分了。以资鼓励!!
发表于 2010-6-13 12:53:44 | 显示全部楼层
哈哈,学习了!
发表于 2010-6-16 22:42:09 | 显示全部楼层
老貼了,看過了。不過還是要感謝樓長分享
发表于 2010-6-17 16:34:33 | 显示全部楼层
不管怎么样,只要有上进心,就有新的成就,以后多发些啊。
发表于 2010-6-23 09:51:54 | 显示全部楼层
谢谢分享{:9_305:}
