查看: 5380|回复: 3
Exchange server 2007 部署...
发表于 2010-7-5 16:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
拓扑图:
准备工作:
1、  中心传输服务器、邮箱服务器、客户端访问服务器安装DC上,IP地址为192.168.3.10 FQDN:s1.benet.com.cnDNS同时也在此服务器上
2、  边缘传输服务器是工作组,计算机名字为:S3  ip:192.168.3.60
3、  S2.accp.net.cn邮件服务器模拟internet
4、  Benet.com.cnDNS服务器和DC在一起,accp.net.cnDNS也和DC在一起。
5、  保证S1S2S3能够互相ping通,两个域名能够互相解析(转发器)
目标:
         搭建benet.com.cn边缘传输服务器,并实现和internet通信。
边缘传输服务器安装并实现和internet通信
1.         边缘传输服务器安装
1)         添加s3DNS后缀为benet.com.cn后重启电脑,并在benet.com.cnDNS服务器上建立s3benet.com.cn主机记录
2)         安装dot.netpowershellmmcADAM
能安全这个里面全部都安装了
选择边缘服务器角色安装
3)         在DNS服务器上建立MX记录,并IP地址指向边缘传输服务器
4)         配置边缘同步
                                       i.              在边缘传输服务器的Exchange命令管理器里面运行:new-edgesubscription –filename c:\netjanker.xml”
这地方最好选择A
                                     ii.              将netjanker.xml此文件拷贝到中心传输服务器
                                    iii.              打开Exchange管理控制台,点组织配置中的集线器传输服务器中的边缘订阅,将netjnaker.xml导入
                                    iv.              在中心传输服务器上Exchange命令管理控制台输入test-edgesynchronization(测试中心传输服务器和边缘服务器同步服务是否开启)如果成功 运行start-edgesynchronization(强制边缘传输服务器和中心传输服务器同步)
启动edgesync服务
测试和边缘传输服务器是否连接成功 Succeeded
强制同步活动目录信息
测试边缘同步(在边缘传输服务器上,发送连接器会从中心传输服务器复制过来)
4)         使用accp.net.cn模拟internet,在accp.net.cn上建立smtp发送连接器
2、使用benet.com.cnaccp.net.cn互相发送邮件,测试成功。
发表于 2010-7-6 10:37:45 | 显示全部楼层
图片看不到  建议重新弄一下
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:38:52 | 显示全部楼层
回复 2# Oo乖咕噜oO
    好的,
发表于 2010-7-8 13:55:54 | 显示全部楼层
先把图片保存到本地,然后再上传到咱们论坛
