查看: 11788|回复: 4
Windows蓝屏代码含意速查表
发表于 2010-8-14 01:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码  含意
  0 0x0000 作业完成。
  1 0x0001 不正确的函数。
  2 0x0002 系统找不到指定的档案
  3 0x0003 系统找不到指定的路径。
  4 0x0004 系统无法开启档案。
  5 0x0005 拒绝存取。
  6 0x0006 无效的代码。
  7 0x0007 储存体控制区块已毁。
  8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
  9 0x0009 储存体控制区块地址无效。
  10 0x000A 环境不正确。
  11 0x000B 尝试加载一个格式错误的程序。
  12 0x000C 存取码错误。
  13 0x000D 资料错误。
  14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
  15 0x000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。
  16 0x0010 无法移除目录。
  16 0x0010 无法移除目录。
  17 0x0011 系统无法将档案移到 其它的磁盘驱动器。
  18 0x0012 没有任何档案。
  19 0x0013 储存媒体为写保护状态。
  20 0x0014 系统找不到指定的装置。
  21 0x0015 装置尚未就绪。
  22 0x0016 装置无法识别指令。
  23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check)
  24 0x0018 程序发出一个长度错误的指令。
  25 0x0019 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。
  26 0x001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。
  27 0x001B 磁盘驱动器找不到要求的扇区。
  28 0x001C 打印机没有纸。
  29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁盘驱动器。
  30 0x001E 系统无法读取指定的装置。
  31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。
  32 0x0020 The process cannot access the file because it is being
  used by another process.
  33 0x0021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。
  34 0x0022 磁盘驱动器的磁盘不正确。 请将 %2 (Volume Serial
  Number: %3) 插入磁盘机%1。
36 0x0024 开启的分享档案数量太多。
  38 0x0026 到达档案结尾。
  39 0x0027 磁盘已满。
  50 0x0032 不支持这种网络要求。
  51 0x0033 远程计算机无法使用。
  52 0x0034 网络名称重复。
  53 0x0035 网络路径找不到。
  54 0x0036 网络忙碌中。
  55 0x0037 The specified network resource or device is no longer
  available.
  56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached. 57
  0x0039 网络配接卡发生问题。
  58 0x003A 指定的服务器无法执行要求的作业。
  59 0x003B 网络发生意外错误。
  60 0x003C 远程配接卡不兼容。
  61 0x003D 打印机队列已满。
  62 0x003E 服务器的空间无法储存等候打印的档案。
  63 0x003F 等候打印的档案已经删除。
  64 0x0040 指定的网络名称无法使用。
  65 0x0041 拒绝存取网络。
  65 0x0041 拒绝存取网络。
  66 0x0042 网络资源类型错误。
  67 0x0043 网络名称找不到。
  68 0x0044 超过区域计算机网络配接卡的名称限制。
  69 0x0045 超过网络 BIOS 作业阶段的限制。
  70 0x0046 远程服务器已经暂停或者正在起始中。
  71 0x0047 由于联机数目已达上限,此时无法再联机到这台远程计算机。
  72 0x0048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。
  80 0x0050 档案已经存在。
  82 0x0052 无法建立目录或档案。
  83 0x0053 INT 2484 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。
  85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。
  86 0x0056 指定的网络密码错误。
  87 0x0057 参数错误。
  88 0x0058 网络发生资料写入错误。
  89 0x0059 此时系统无法执行其它行程。
  100 0x0064 无法建立其它的系统 semaphore。
  101 0x0065 属于其它行程专用的 semaphore.
  102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
103 0x0067 无法指定 semaphore 。
  104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
  105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
  106 0x006A 请将磁盘插入 %1。
  107 0x006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。
  108 0x006C 磁盘正在使用中或被锁定。
  109 0x006D Pipe 已经中止。
  110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
  111 0x006F 档名太长。
  112 0x0070 磁盘空间不足。
  113 0x0071 没有可用的内部档案标识符。
  114 0x0072 目标内部档案标识符不正确。
  117 0x0075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
  118 0x0076 写入验证参数值不正确。
  119 0x0077 系统不支持所要求的指令。
  120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
  121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。
  122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
  123 0x007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。
  124 0x007C 系统呼叫层次不正确。
  125 0x007D 磁盘没有设定卷标。
  126 0x007E 找不到指定的模块。
  127 0x007F 找不到指定的程序。
  128 0x0080 没有子行程可供等待。
  129 0x0081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。
  130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk
  partition for an operation other than raw disk I/O.
  131 0x0083 尝试将档案指针移至档案开头之前。
  187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。
  188
  233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe.
  234 0x00EA 有更多可用的资料。
  240 0x00F0 作业阶段被取消。
  254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。
  255 0x00FF 延伸的属性不一致。
  259 0x0103 没有可用的资料。
  266 0x010A 无法使用 Copy API。
  267 0x010B 目录名称错误
  487 0x01E7 尝试存取无效的地址。
  534 0x0216 运算结果超过 32 位。
  535 0x0217 信道的另一端有一个行程在接送资料。
  536 0x0218 等候行程来开启信道的另一端。
  994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。
  995 0x03E3 由于执行绪结束或应用程序要求,而异常终止 I/O 作业。
  996 0x03E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。
  997 0x03E5 正在处理重叠的 I/O 作业。
  998 0x03E6 对内存位置的无效存取。
  999 0x03E7 执行 inpage 作业发生错误。
  1001 0x03E9 递归太深,堆栈满溢。
  1002 0x03EA 窗口无法用来传送讯息。
  1003 0x03EB 无法完成这项功能。
  1102 0x044E 遇到磁带的开头或分割区。
  1100 0x044C 已经到了磁带的最后。
  1101 0x044D 到了档案标示。
  1103 0x044F 到了档案组的结尾。
  1104 0x0450 磁带没有任何资料。
  1105 0x0451 磁带无法制作分割区。
  1106 0x0452 存取多重容体的新磁带时,发现目前 区块大小错误。
  1107 0x0453 加载磁带时,找不到磁带分割区信息。
  1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。
  1109 0x0455 无法解除加载储存媒体。
  1110 0x0456 磁盘驱动器中的储存媒体已经变更。
  1111 0x0457 已经重设 I/O 总线。
  1112 0x0458 磁盘驱动器没有任何储存媒体。
  1113 0x0459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字符。
  1114 0x045A 动态链接库 (DLL) 起始例程失败。
  1115 0x045B 系统正在关机。
  1116 0x045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
  1117 0x045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。
1118 0x045E 序列装置起始失败,会取消加载序列驱动程序。
  1119 0x045F 无法开启装置。这个装置与其它装置共享岔断要求 (IRQ)。
  至少已经有一个使用同一IRQ 的其它装置已经开启。
  1120 0x0460 A serial I/O operation was completed by another
  write to the serial port. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
  1121 0x0461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成。
  (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不是零。)
  1122 0x0462 在磁盘找不到任何的 ID 地址标示。
  1123 0x0463 磁盘扇区 ID 字段与磁盘控制卡追踪地址 不符。
  1124 0x0464 软式磁盘驱动器控制卡回报了一个软式磁盘驱动器驱动程序无法识别的错误。
  1125 0x0465 软式磁盘驱动器控制卡传回与缓存器中不一致的结果。
  1126 0x0466 存取硬盘失败,重试后也无法作业。
  1127 0x0467 存取硬盘失败,重试后也无法作业。
  1128 0x0468 存取硬盘时,必须重设磁盘控制卡,但是 连重设的动作也失败。
  1129 0x0469 到了磁带的最后。
  1130 0x046A 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令。
  1131 0x046B 发现潜在的死锁条件。
  1132 0x046C 指定的基本地址或档案位移没有适当 对齐。
  1140 0x0474 尝试变更系统电源状态,但其它的应用程序或驱动程序拒绝。
  1141 0x0475 系统 BIOS 无法变更系统电源状态。
  1150 0x047E 指定的程序需要新的 Windows 版本。
  1151 0x047F 指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。
  1152 0x0480 指定的程序已经激活,无法再激活一次。
  1153 0x0481 指定的程序是为旧版的 Windows 所写的。
  1154 0x0482 执行此应用程序所需的链接库档案之一毁损。
  1155 0x0483 没有应用程序与此项作业的指定档案建立关联。
1156 0x0484 传送指令到应用程序发生错误。
  1157 0x0485 找不到执行此应用程序所需的链接库档案。
  1200 0x04B0 指定的装置名称无效。
  1201 0x04B1 装置现在虽然未联机,但是它是一个记忆联机。
  1202 0x04B2 尝试记忆已经记住的装置。
  1203 0x04B3 提供的网络路径找不到任何网络提供程序。
  1204 0x04B4 指定的网络提供程序名称错误。
  1205 0x04B5 无法开启网络联机设定文件。
  1206 0x04B6 网络联机设定文件坏掉。
  1207 0x04B7 无法列举非容器。
  1208 0x04B8 发生延伸的错误。
  1209 0x04B9 指定的群组名称错误。
  1210 0x04BA 指定的计算机名称错误。
  1211 0x04BB 指定的事件名称错误。
  1212 0x04BC 指定的网络名称错误。
  1213 0x04BD 指定的服务名称错误。
  1214 0x04BE 指定的网络名称错误。
  1215 0x04BF 指定的资源共享名称错误。
  1216 0x04C0 指定的密码错误。
  1217 0x04C1 指定的讯息名称错误。
  1218 0x04C2 指定的讯息目的地错误。
  1219 0x04C3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。
  1220 0x04C4 尝试与网络服务器联机,但是 与该服务器的联机已经太多。
  1221 0x04C5 其它网络计算机已经在使用这个工作群组或网域名称。
发表于 2014-10-29 19:38:37 | 显示全部楼层
很好 很强大 学习了
发表于 2017-10-7 10:27:48 | 显示全部楼层
很好 很强大 学习了
发表于 2018-10-24 11:30:38 | 显示全部楼层
电脑蓝屏怎么解决啊,我的电脑出现了
发表于 2021-4-1 23:48:42 | 显示全部楼层
很好 很强大 收藏了
