查看: 20837|回复: 23
给宽带加速,一分钟学会 屡试屡爽!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-26 12:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
给宽带加速,一分钟学会,释放电脑保留的20%宽带资源
  1、单击“开始-运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
  2、展开“计算机配置-管理模板-网络-QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
  3、修改完之后,我们可以重新打开IE浏览器或者用BT或者迅雷下载文件,发现上网和下载的速度是不是明显提升了?一个字爽啊。
  4、此项修改对XP和VISTA均有效。
你试了吗 ?是不是效果很好,那就请我吃饭吧
发表于 2010-8-26 17:30:47 | 显示全部楼层
这只能用正版系统哦
 楼主| 发表于 2010-8-26 17:35:34 | 显示全部楼层
现如今XP还有正版吗?
发表于 2010-8-27 11:31:27 | 显示全部楼层
貌似没有,所以这个设置是无效的  哈哈
发表于 2010-8-27 11:46:33 | 显示全部楼层
这个很久以前就玩过 了
发表于 2010-8-27 14:21:24 | 显示全部楼层
正版,结果搞了半天没找到
 楼主| 发表于 2010-8-27 14:27:28 | 显示全部楼层
没道理啊?!我都用成功了,但觉得网速倒没怎么快。
发表于 2010-8-27 21:44:25 | 显示全部楼层
感觉那速度还是老样子哦!
发表于 2010-8-28 10:51:19 | 显示全部楼层
这个,无效的,N年前用过了,P用都没的。
发表于 2010-8-28 10:52:07 | 显示全部楼层
{:7_260:}回复了你的帖子后,我升级了,成3太阳了=。 =再帮你顶下。。。算是答谢= =
