查看: 5173|回复: 1
电视卡使用方法
发表于 2010-9-10 17:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了一天的电视卡没成功,才找了这篇文章,希望对大家以后会有帮助哦
时至今日,电脑在我国的普及程度已经相当高,也许相当多的用户对于CPU、内存硬盘,甚至主板、显卡都已经相当熟悉,但是多数用户对电视卡仍旧感到非常陌生,笔者希望通过这篇文章,对电视卡以及电视卡的使用技巧作以简要介绍。
使用电视卡看电视都有哪些好处呢?首先,运行在电脑上的电视卡可以满足您一边看电视一边上网、聊天、工作甚至游戏的愿望,您可以仅使用1/4个电脑屏幕观看电视,然后随心所欲的用电脑干其他事情。其次,您可以近距离欣赏电视节目。您的电视尽管可能有50英寸甚至更大,但是无论哪种电视,您在观看的时候都要和电视保持一定距离,但是如果您是用电视卡观看电视,则完全可以在30厘米左右的距离内观看电视,而不觉得晃眼,我们知道,视觉面积取决于屏幕尺寸和观看距离,如果观看距离越近,相对可视面积也就越大,所以您在一台17寸显示器全屏幕观看电视节目并且您和屏幕的距离是50厘米,您就大概相当于在一台50寸的彩色电视机上看电视,电视中的微小细节都一览无余。购买一块电视卡还能够解决家庭争端,当您在欣赏一场精彩的足球比赛的同时,您的妻子却向您提出想要看电视连续剧,怎么办?如果您有一块电视卡,您就大可以慷慨的将电视让出,躲在自己的电脑前,接着用电视卡欣赏足球比赛吧。另外,当某电视节目正在播出的同时,您正好有急事无法观看,怎么办?使用电视卡可以轻松将节目录制下来,并且保存在硬盘上。几百块钱就能实现这个愿望,而不必购买动辄几千元的硬盘录像机。
  目前市面上流行的电视卡都有哪些接口呢?最常见的电视卡采用内置PCI接口,直接通过133MB/s的PCI总线向系统传输数据,这样的电视卡或者售价低廉或者功能齐全,成为当今用户的主流选择,笔者在接下来的导购中也将着重推荐这类产品。如果您是笔记本电脑用户,PCMCIA是一个非常好的选择,一般笔记本电脑中都有这个接口。PCMCIA带宽高达58MB/s,完全能够满足电视卡的需求。不过由于PC Card规格限制,这类电视卡的技术含量一般很高,所以售价也相对较贵。此外,最近还流行很多采用USB 2.0接口的电视卡,USB 2.0接口带宽60MB/s也能满足电视卡的需求,而且USB接口支持热插拔功能,您可以随心所欲的带着电视卡看电视。但如果您的电脑仅有USB 1.1接口,受限于带宽,很可能您将无法流畅收看电视。 也许对于一块显卡,您可以很轻松的找到各个组成部分,图形核心、显存、供电电路等等,但是一块电视卡是由哪几部分组成,每部分的功能又是什么?笔者这里以经典的丽台TV2000 XP电视卡为例,介绍一下电视卡的主要组成部分。
   1.高频头。高频头是一款电视卡的核心部分,通过高频头,电视卡将TV信号转换为数字流信号,并传到解码芯片中。高频头分为模拟和数字两种,由于模拟高频头抗干扰能力差,所以必须放在一个封闭的铁盒子里。
  2.解码芯片。解码芯片负责将采集到的数字信号经过初步整理和压缩,转变为PCI总线中的DMA数据流,然后通过PCI总线将数据流传输到内存中去。
  3.遥控器控制芯片。遥控器控制芯片内置微处理器,通过接收遥控器发出的红外信号,控制电视卡运转,有些甚至可以对电脑进行简单操作。
  4.FM天线接口。由于丽台TV2000 XP电视卡高频头内置FM解码功能,通过这个接口安装一个天线后,就可以实现电脑接收FM广播的功能。
  5.电视信号输入接口。这个接口相信大家都非常熟悉,只要您把闭路电视信号同轴电缆插入该接口,您就可以通过电视卡收看闭路电视了。当然如果您暂时无法找到有线电视信号线,您也可以使用天线接收电视节目。
  6.S端子。一般来说,电视卡还有视频采集功能,您只要把模拟视频输出设备(例如录像机、摄像机、电视、DVD机等)的视频信号接入该接口,就可以通过电脑对以上设备的视频信号进行采集。
  7.音频输入接口。这个接口用来采集外接设备的声音,一般配合S端子共同使用,在采集视频的同时采集音频。
   8.音频输出接口。对于某些电视卡来说,内置的采集芯片对于声音的采集和处理并不能尽如人意,通过这个接口,用户可将电视信号中的音频信息直接输入到声卡的音频输入接口中,从而通过声卡采集声音信号。但是目前一些高端电视卡已经将这个接口取消。
   9.遥控器红外接口。通过该接口,可连接一个红外线探头,用来接收遥控器的红外线信号。
   10.PCI总线接口。将电视卡采集的视频数据流写入内存。
  几乎目前所有市售电视卡都具备以上这些组成部分,但是对于一些高端产品,可能还有些特殊的组成部分,例如这块丽台PVR2000电视卡。
   11.硬件压缩芯片。将采集到的视频数据流压缩成为MPEG、MPEG2或者MPEG4格式的压缩视频流,从而大大降低电视卡的CPU占有率,并且提升画质,这就是我们常说的硬件压缩功能。
  12.缓存芯片。阴间压缩时,需要使用较大容量的缓冲存储空间,一般集成一块容量8~16 MB的缓存芯片。 可能对您来说攒一台电脑是一件非常简单的事情,但是如果让您安装电视卡,却需要您至少非常详尽的阅读一下电视卡使用说明书先。笔者下面简单介绍一下如何安装一块电视卡。
  安装电视卡的工作主要分为两个部分,安装硬件和安装软件。但都要较安装显卡或者声卡来的复杂一些。笔者还将以丽台TV2000 XP电视卡为例,简要介绍一下电视卡的安装过程。
  安装电视卡前,您首先要彻底关闭电脑电源,并且将电源线拔下,放干净静电后,打开机箱盖板,将电视卡插入主板上空余的PCI插槽中,并上紧螺丝。将有线电视信号线插入电视卡的TV插口中(标记5),注意接触良好。如果您的电视卡有Audio Out(标记8)接口,建议您使用一根连接线将这个接口和声卡的Audio In接口连上。接下来,把遥控器信号接收器的数据线插入相应接口(标记9),就完成了电视卡的硬件安装。接下来将进入软件安装部分。
启动电脑,进入操作系统后,如果您使用Windows 2000/XP操作系统,将会提示您找到新的硬件,按照系统提示,安装好相应的驱动程序,您就可以在硬件管理器的“声音、视频和游戏控制器”中看到相应的电视卡硬件设备,如下图所示。
对于显卡来说,安装完驱动程序后就可以使用了,但是电视卡仅安装驱动程序是不够的,您还需要为电视卡安装应用程序。例如,具有丰富电视卡生产、制作经验的丽台科技,就为他们的电视卡配套了一个WinFast PVR播放程序。当然,安装应用软件的过程非常简单,笔者也就不再赘述了。
发表于 2010-9-12 21:46:57 | 显示全部楼层
好帖子 如果有张说明的图就更好了
