查看: 11903|回复: 13
学习SQL语句之SQL语句大全
发表于 2009-2-18 14:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
--语 句 功 能
  --数据操作
  SELECT --从数据库表中检索数据行和列
  INSERT --向数据库表添加新数据行
  DELETE --从数据库表中删除数据行
  UPDATE --更新数据库表中的数据
  --数据定义
  CREATE TABLE --创建一个数据库表
  DROP TABLE --从数据库中删除表
  ALTER TABLE --修改数据库表结构
  CREATE VIEW --创建一个视图
  DROP VIEW --从数据库中删除视图
  CREATE INDEX --为数据库表创建一个索引
  DROP INDEX --从数据库中删除索引
  CREATE PROCEDURE --创建一个存储过程
  DROP PROCEDURE --从数据库中删除存储过程
  CREATE TRIGGER --创建一个触发器
  DROP TRIGGER --从数据库中删除触发器
  CREATE SCHEMA --向数据库添加一个新模式
  DROP SCHEMA --从数据库中删除一个模式
  CREATE DOMAIN --创建一个数据值域
  ALTER DOMAIN --改变域定义
  DROP DOMAIN --从数据库中删除一个域
  --数据控制
  GRANT --授予用户访问权限
  DENY --拒绝用户访问
  REVOKE --解除用户访问权限
  --事务控制
  COMMIT --结束当前事务
  ROLLBACK --中止当前事务
  SET TRANSACTION --定义当前事务数据访问特征
  --程序化SQL
  DECLARE --为查询设定游标
  EXPLAN --为查询描述数据访问计划
  OPEN --检索查询结果打开一个游标
  FETCH --检索一行查询结果
  CLOSE --关闭游标
  PREPARE --为动态执行准备SQL 语句
  EXECUTE --动态地执行SQL 语句
  DESCRIBE --描述准备好的查询
  ---局部变量
  declare @id char(10)
  --set @id = '10010001'
  select @id = '10010001'   ---全局变量
  ---必须以@@开头
  --IF ELSE
  declare @x int @y int @z int
  select @x = 1 @y = 2 @z=3
  if @x > @y
  print 'x > y' --打印字符串'x > y'
  else if @y > @z
  print 'y > z'
  else print 'z > y'
  --CASE
  use pangu
  update employee
  set e_wage =
  case
  when job_level = ’1’ then e_wage*1.08
  when job_level = ’2’ then e_wage*1.07
  when job_level = ’3’ then e_wage*1.06
  else e_wage*1.05
  end
  --WHILE CONTINUE BREAK
  declare @x int @y int @c int
  select @x = 1 @y=1
  while @x < 3
  begin
  print @x --打印变量x 的值
  while @y < 3
  begin
  select @c = [email=100*@x100*@x[url[/email]=] + @y
  print @c --打印变量c 的值
  select @y = @y + 1
  end
  select @x = @x + 1
  select @y = 1
  end
  --WAITFOR
  --例 等待1 小时2 分零3 秒后才执行SELECT 语句
  waitfor delay ’01:02:03’
  select * from employee
  --例 等到晚上11 点零8 分后才执行SELECT 语句
  waitfor time ’23:08:00’
  ***SELECT***
  select *(列名) from table_name(表名) where column_name operator
  value
  ex宿主)
  select * from stock_information where stockid = str(nid)
  stockname = 'str_name'
  stockname like '% find this %'
  stockname like '[a-zA-Z]%' --------- ([]指定值的范围)
  stockname like '[^F-M]%' --------- (^排除指定范围)
  --------- 只能在使用like关键字的where子句中使用通配符)
or stockpath = 'stock_path'
  or stocknumber < 1000
  and stockindex = 24
  not stock*** = 'man'
  stocknumber between 20 and 100
  stocknumber in(10,20,30)
  order by stockid desc(asc) --------- 排序,desc-降序,asc-升序
  order by 1,2 --------- by列号
  stockname = (select stockname from stock_information where
  stockid = 4)
  --------- 子查询
  --------- 除非能确保内层select只返回一个行的值,
  --------- 否则应在外层where子句中用一个in限定符
  select distinct column_name form table_name ---------
  distinct指定检索独有的列值,不重复
  select stocknumber ,"stocknumber + 10" = stocknumber + 10 from
  table_name
  select stockname , "stocknumber" = count(*) from table_name
  group by stockname
  --------- group by 将表按行分组,指定列中有相同的值
  having count(*) = 2 --------- having选定指定的组
  select *
  from table1, table2
  where table1.id *= table2.id --------
  左外部连接,table1中有的而table2中没有得以null表示
  table1.id =* table2.id -------- 右外部连接
  select stockname from table1
  union [all] ----- union合并查询结果集,all-保留重复行
  select stockname from table2
  ***insert***
  insert into table_name (Stock_name,Stock_number) value
  ("xxx","xxxx")
  value (select Stockname , Stocknumber from
  Stock_table2)---value为select语句
  ***update***
  update table_name set Stockname = "xxx" [where Stockid = 3]
  Stockname = default
  Stockname = null
  Stocknumber = Stockname + 4
  ***delete***
  delete from table_name where Stockid = 3
  truncate table_name ----------- 删除表中所有行,仍保持表的完整性
  drop table table_name --------------- 完全删除表
  ***alter table*** --- 修改数据库表结构
  alter table database.owner.table_name add column_name char(2)
  null .....
  sp_help table_name ---- 显示表已有特征
  create table table_name (name char(20), age smallint, lname
  varchar(30))
  insert into table_name select ......... ----- 实现删除列的方法(创建新表)
  alter table table_name drop constraint Stockname_default ----
  删除Stockname的default约束
  ***function(/*常用函数*/)***
  ----统计函数----
  AVG --求平均值
  COUNT --统计数目
  MAX --求最大值
  MIN --求最小值
  SUM --求和
  --AVG
  use pangu
  select avg(e_wage) as dept_avgWage
  from employee
  group by dept_id
  --MAX
  --求工资最高的员工姓名
  use pangu
  select e_name
  from employee
  where e_wage =
  (select max(e_wage)
  from employee)
  --STDEV()
  --STDEV()函数返回表达式中所有数据的标准差
  --STDEVP()
--STDEVP()函数返回总体标准差
  --VAR()
  --VAR()函数返回表达式中所有值的统计变异数
  --VARP()
  --VARP()函数返回总体变异数
  ----算术函数----
  /***三角函数***/
  SIN(float_expression) --返回以弧度表示的角的正弦
  COS(float_expression) --返回以弧度表示的角的余弦
  TAN(float_expression) --返回以弧度表示的角的正切
  COT(float_expression) --返回以弧度表示的角的余切
  /***反三角函数***/
  ASIN(float_expression) --返回正弦是FLOAT 值的以弧度表示的角
  ACOS(float_expression) --返回余弦是FLOAT 值的以弧度表示的角
  ATAN(float_expression) --返回正切是FLOAT 值的以弧度表示的角
  ATAN2(float_expression1,float_expression2)
  --返回正切是float_expression1 /float_expres-sion2的以弧度表示的角
  DEGREES(numeric_expression)
  --把弧度转换为角度返回与表达式相同的数据类型可为
  --INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型
  RADIANS(numeric_expression) --把角度转换为弧度返回与表达式相同的数据类型可为
  EXP(float_expression) --返回表达式的指数值
  LOG(float_expression) --返回表达式的自然对数值
  LOG10(float_expression)--返回表达式的以10 为底的对数值
  SQRT(float_expression) --返回表达式的平方根
  /***取近似值函数***/
  CEILING(numeric_expression) --返回>=表达式的最小整数返回的数据类型与表达式相同可为
  FLOOR(numeric_expression) --返回<=表达式的最小整数返回的数据类型与表达式相同可为
  ROUND(numeric_expression) --返回以integer_expression
  为精度的四舍五入值返回的数据
  --类型与表达式相同可为INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型
  ABS(numeric_expression) --返回表达式的绝对值返回的数据类型与表达式相同可为
  SIGN(numeric_expression) --测试参数的正负号返回0 零值1 正数或-1 负数返回的数据类型
  --与表达式相同可为INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型
  PI() --返回值为π 即3.1415926535897936
  RAND([integer_expression]) --用任选的[integer_expression]做种子值得出0-1
  间的随机浮点数
  ----字符串函数----
  ASCII() --函数返回字符表达式最左端字符的ASCII 码值
  CHAR() --函数用于将ASCII 码转换为字符
  --如果没有输入0 ~ 255 之间的ASCII 码值CHAR 函数会返回一个NULL 值
  LOWER() --函数把字符串全部转换为小写
  UPPER() --函数把字符串全部转换为大写
  STR() --函数把数值型数据转换为字符型数据
  LTRIM() --函数把字符串头部的空格去掉
  RTRIM() --函数把字符串尾部的空格去掉
  LEFT(),RIGHT(),SUBSTRING() --函数返回部分字符串
  CHARINDEX(),PATINDEX() --函数返回字符串中某个指定的子串出现的开始位置
  SOUNDEX() --函数返回一个四位字符码
  --SOUNDEX函数可用来查找声音相似的字符串但SOUNDEX函数对数字和汉字均只返回0 值
  DIFFERENCE() --函数返回由SOUNDEX 函数返回的两个字符表达式的值的差异
  --0 两个SOUNDEX 函数返回值的第一个字符不同
  --1 两个SOUNDEX 函数返回值的第一个字符相同
  --2 两个SOUNDEX 函数返回值的第一二个字符相同
  --3 两个SOUNDEX 函数返回值的第一二三个字符相同
  --4 两个SOUNDEX 函数返回值完全相同
  QUOTENAME() --函数返回被特定字符括起来的字符串
  /*select quotename('abc', '{') quotename('abc')
  运行结果如下
  {abc} [abc]*/
  REPLICATE() --函数返回一个重复character_expression 指定次数的字符串
 /*select replicate('abc', 3) replicate( 'abc', -2)
  运行结果如下
  abcabcabc NULL*/
  REVERSE() --函数将指定的字符串的字符排列顺序颠倒
  REPLACE() --函数返回被替换了指定子串的字符串
  /*select replace('abc123g', '123', 'def')
  运行结果如下
  abcdefg*/
  SPACE() --函数返回一个有指定长度的空白字符串
  STUFF() --函数用另一子串替换字符串指定位置长度的子串
  ----数据类型转换函数----
  CAST() 函数语法如下
  CAST() (<expression> AS <data_ type>[ length ])
  CONVERT() 函数语法如下
  CONVERT() (<data_ type>[ length ], <expression> [, style])
  select cast(100+99 as char) convert(varchar(12), getdate())
  运行结果如下
  199 Jan 15 2000
  ----日期函数----
  DAY() --函数返回date_expression 中的日期值
  MONTH() --函数返回date_expression 中的月份值
  YEAR() --函数返回date_expression 中的年份值
  DATEADD(<datepart> ,<number> ,<date>)
  --函数返回指定日期date 加上指定的额外日期间隔number 产生的新日期
  DATEDIFF(<datepart> ,<number> ,<date>)
  --函数返回两个指定日期在datepart 方面的不同之处
  DATENAME(<datepart> , <date>) --函数以字符串的形式返回日期的指定部分
  DATEPART(<datepart> , <date>) --函数以整数值的形式返回日期的指定部分
  GETDATE() --函数以DATETIME 的缺省格式返回系统当前的日期和时间
  ----系统函数----
  APP_NAME() --函数返回当前执行的应用程序的名称
  COALESCE() --函数返回众多表达式中第一个非NULL 表达式的值
  COL_LENGTH(<'table_name'>, <'column_name'>) --函数返回表中指定字段的长度值
  COL_NAME(<table_id>, <column_id>) --函数返回表中指定字段的名称即列名
  DATALENGTH() --函数返回数据表达式的数据的实际长度
  DB_ID(['database_name']) --函数返回数据库的编号
  DB_NAME(database_id) --函数返回数据库的名称
  HOST_ID() --函数返回服务器端计算机的名称
  HOST_NAME() --函数返回服务器端计算机的名称
  IDENTITY(<data_type>[, seed increment]) [AS column_name])
  --IDENTITY() 函数只在SELECT INTO 语句中使用用于插入一个identity column列到新表中
  /*select identity(int, 1, 1) as column_name
  into newtable
  from oldtable*/
  ISDATE() --函数判断所给定的表达式是否为合理日期
  ISNULL(<check_expression>, <replacement_value>) --函数将表达式中的NULL
  值用指定值替换
  ISNUMERIC() --函数判断所给定的表达式是否为合理的数值
  NEWID() --函数返回一个UNIQUEIDENTIFIER 类型的数值
  NULLIF(<expression1>, <expression2>)
  --NULLIF 函数在expression1 与expression2 相等时返回NULL
  值若不相等时则返回expression1 的值
  sql中的保留字
  action add aggregate all
  alter after and as
  asc avg avg_row_length auto_increment
  between bigint bit binary
  blob bool both by
  cascade case char character
  change check checksum column
1
发表于 2009-2-18 14:54:29 | 显示全部楼层
哦,,,哈,,,,,,
发表于 2009-2-19 09:37:36 | 显示全部楼层
说实话,没看完,以前上学时学习过,还有印象,嘿嘿~~~
发表于 2009-3-1 01:22:32 | 显示全部楼层
说实话,太长了。。
yoyobboy 该用户已被删除
发表于 2009-3-12 17:55:16 | 显示全部楼层
学过  不过一些不常用的基本上都忘了
发表于 2009-4-2 14:28:22 | 显示全部楼层
偶也学过,只不是有的没学,不重要
发表于 2009-4-6 14:50:05 | 显示全部楼层
我前几天学的  前面的我懂  后面的有些费劲!
SQL中的流程控制感觉学的很累
脑子有些乱!
发表于 2009-4-7 18:13:55 | 显示全部楼层
我学了,但压根就没记住过,收藏啦!
发表于 2009-4-23 17:57:33 | 显示全部楼层
我也是在学的....你一下说的太多了.我看不全 啊
发表于 2009-4-23 18:02:16 | 显示全部楼层
顶下 收藏了 谢了楼主:D
