查看: 5021|回复: 3
进来看看,帮你提高系统内存
发表于 2010-9-25 08:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在WinXP操作系统中,有将近90个服务,默认开启了30多个服务,而事实上我们只需要其中几个就够用了。禁止所有不必要的服务可以为您节省很多的内存和大量系统资源。不过,由于默认安装完Windows XP后,系统会自动开启很多服务,其中不少对于普通用户根本用不到或暂时用不到,反而浪费了相当多的内存和系统资源,影响了系统启动和运行的速度。通过修改相关参数,我们可以获得不少性能提升。
在 “开始” 的“运行” 中输入: services.msc,进入XP自带服务修改列表,可以选择关闭、手动、自动。自动为跟Windows一起启动;手动为需要时它自行启动。关闭为永远不启动。
alerter:错误警报器,关闭。
application layer gateway service:给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1.5MB系统内存。
application management:用于设定,发布和删除软件服务。
automatic updates:windows自动更新程序。
background intelligent transfer service:这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传。
clipbook:用与局域网电脑来共享粘贴/剪贴的内容。
com+Event system:一些 COM+软件需要,检查你的c:\program files\ComPlus Applications目录,没东西可以把这个服务关闭。
COM+Event system application:同上。
COmputer browser:用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!
cryptographic services:windows更新时用来确认windows文件指纹的,更新时开启一下。
DHCP client:静态IP者需要(DSL等)小猫就不用了!
Distributed link tracking client:用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4MB内存。
DNS Client:DNS解析服务。
Error reporting service:错误报告器,把windows中错误报告给微软,关闭!
*Event Log:系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病。
Fast user switching compatibility:多用户快速切换服务,关闭!
help and support:帮助,关闭!
Human interface device access:支持默写特定电脑配件的,比如键盘上调音量的按钮等等。
IMAPI CD-burning COM service:XP刻牒服务,用其他软件就可以了。
Indexing service:恐怖的XP减速服务,关闭!
Internet Connection Firewall(ICF):XP防火墙,不用就关。
IPSEC Services:大众用户连边都沾不上,关闭。
Logical Disk manager:磁盘管理服务,需要时它会通知你,所以一般关。
Logical Disk manager administrative service:同上。
messenger:不是msn,不想被骚扰的话就关。
MS software shadow copy provider:备份功能。
Net Logon:登陆控制用的,大众用户关!
Netmeeting remote desktop sharing:实现电脑共享,可关。
Network Connections:上网/局域网要用,打开!
Network locetion Awareness:如有网络共享或ICS/ICF可能需要。
NT LM Security support provider:telnet服务,关!
NVIDIA Driver Helper service:nvidia显卡帮助,关!
PDEngine:perfectdisk引擎。
PDScheduler:perfectdisk计划服务。
PerFORMance logs and alerts:记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告。
*Plug and Play:自动查测新装硬件,即插即用功能,开。
Portable media serial number:无用,关闭。
Print Spooler:打印时开一下。
Protected Storage:储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。
QoS RSVP:关!就是那个20%的QOS。
Remote access auto connection manager:宽带者/网络共享可能需要!
Remote desktop help session manager:远程帮助服务,占用4MB内存,关闭。
*Remote Procedure Call (RPC):系统核心服务!
Remote Procedure Call LOCATOR:管理RPC数据库服务,占用1MB内存。
remote registry:远程注册表运行/修改,大漏洞,快关!
removable storage:磁带备份,关闭。
secondary logon:给与administrator以外的用户分配指定操作权。
security accounts manager:Protected Storage、IIS Admin才需要。
server:局域网文件/打印共享需要。
shell hardware detection:给有些配置自动启动,如CD驱动等。
smart card :关,占1.4MB内存
smart card helper:关!
SSDP Discovery service:关!
system event notification:记录用户登录/注销/重起/关机等信息,关!
system restore service:系统还原服务,非常吃资源和内存,虽然有时会用到,自己决定吧。
发表于 2010-9-26 13:19:21 | 显示全部楼层
很有用啊,收藏了
发表于 2010-9-27 14:41:35 | 显示全部楼层
收藏,,,谢谢LZ
发表于 2010-10-9 21:30:59 | 显示全部楼层
服务,这个相当纠结,没怎么动过!
