查看: 7861|回复: 10
Cisco命令大全
发表于 2010-10-12 10:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. switch配置命令
(1)模式转换命令
用户模式----特权模式,使用命令"enable"
特权模式----全局配置模式,使用命令"config t"
全局配置模式----接口模式,使用命令"interface+接口类型+接口号"
全局配置模式----线控模式,使用命令"line+接口类型+接口号"
注:
用户模式:查看初始化的信息.
特权模式:查看所有信息、调试、保存配置信息
全局模式:配置所有信息、针对整个路由器或交换机的所有接口
接口模式:针对某一个接口的配置
线控模式:对路由器进行控制的接口配置
(2)配置命令
show running config 显示所有的配置
show versin 显示版本号和寄存器值
shut down 关闭接口
no shutdown 打开接口
ip add +ip地址 配置IP地址
secondary+IP地址 为接口配置第二个IP地址
show interface+接口类型+接口号 查看接口管理性
show controllers interface 查看接口是否有DCE电缆
show history 查看历史记录
show terminal 查看终端记录大小
hostname+主机名 配置路由器或交换机的标识
config memory 修改保存在NVRAM中的启动配置
exec timeout 0 0 设置控制台会话超时为0
service password-encryptin 手工加密所有密码
enable password +密码 配置明文密码
ena sec +密码 配置密文密码
line vty 0 4/15 进入telnet接口
password +密码 配置telnet密码
line aux 0 进入AUX接口
password +密码 配置密码
line con 0 进入CON接口
password +密码 配置密码
bandwidth+数字 配置带宽
no ip address 删除已配置的IP地址
show startup config 查看NVRAM中的配置信息
copy run-config atartup config 保存信息到NVRAM
write 保存信息到NVRAM
erase startup-config 清除NVRAM中的配置信息
show ip interface brief 查看接口的谪要信息
banner motd # +信息 + # 配置路由器或交换机的描素信息
description+信息 配置接口听描素信息
vlan database 进入VLAN数据库模式
vlan +vlan号+ 名称 创建VLAN
switchport access vlan +vlan号 为VLAN为配接口
interface vlan +vlan号 进入VLAN接口模式
ip add +ip地址 为VLAN配置管理IP地址
vtp+service/tracsparent/client 配置SW的VTP工作模式
vtp +domain+域名 配置SW的VTP域名
vtp +password +密码 配置SW的密码
switchport mode trunk 启用中继
no vlan +vlan号 删除VLAN
show spamming-tree vlan +vlan号 查看VLA怕生成树议
2. 路由器配置命令
ip route+非直连网段+子网掩码+下一跳地址 配置静态/默认路由
show ip route 查看路由表
show protocols 显示出所有的被动路由协议和接口上哪些协议被设置
show ip protocols 显示了被配置在路由器上的路由选择协议,同时给出了在路由选择协议中使用的定时器等
信息
router rip 激活RIP协议
network +直连网段 发布直连网段
interface lookback 0 激活逻辑接口
passive-interface +接口类型+接口号 配置接口为被动模式
debug ip +协议 动态查看路由更新信息
undebug all 关闭所有DEBUG信息
router eigrp +as号 激活EIGRP路由协议
network +网段+子网掩码 发布直连网段
show ip eigrp neighbors 查看邻居表
show ip eigrp topology 查看拓扑表
show ip eigrp traffic 查看发送包数量
router ospf +process-ID 激活OSPF协议
network+直连网段+area+区域号 发布直连网段
show ip ospf 显示OSPF的进程号和ROUTER-ID
encapsulation+封装格式 更改封装格式
no ip admain-lookup 关闭路由器的域名查找
ip routing 在三层交换机上启用路由功能
show user 查看SW的在线用户
clear line +线路号 清除线路
在网上找的感觉挺全的 讲的也很细 希望对要的朋友有用!
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:06:17 | 显示全部楼层
3. 三层交换机配置命令
配置一组二层端口
configure terminal 进入配置状态
nterface range {port-range} 进入组配置状态
配置三层端口
interface {{fastethernet | gigabitethernet} interface-id} | {vlan vlan-id} | {port-channel port-channel-
number} 进入端口配置状态
no switchport 把物理端口变成三层口
ip address ip_address subnet_mask 配置IP地址和掩码
no shutdown 激活端口
    例:
    Switch(config)# interface gigabitethernet0/2
    Switch(config-if)# no switchport
    Switch(config-if)# ip address 192.20.135.21 255.255.255.0
    Switch(config-if)# no shutdown
配置VLAN
vlan vlan-id 输入一个VLAN号, 然后进入vlan配态,可以输入一个新的VLAN号或旧的来进行修改。
name vlan-name 可选)输入一个VLAN名,如果没有配置VLAN名,缺省的名字是VLAN号前面用0填满的4位
数,如VLAN0004是VLAN4的缺省名字
mtu mtu-size (可选) 改变MTU大小
    例
    Switch# configure terminal
    Switch(config)# vlan 20
    Switch(config-vlan)# name test20
    Switch(config-vlan)# end
    或
    Switch# vlan database
    Switch(vlan)# vlan 20 name test20
    Switch(vlan)# exit
将端口分配给一个VLAN
interface interface-id 进入要分配的端口
switchport mode access 定义二层口
switchport access vlan vlan-id 把端口分配给某一VLAN
    例
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    Switch(config)# interface fastethernet0/1
    Switch(config-if)# switchport mode access
    Switch(config-if)# switchport access vlan 2
    Switch(config-if)# end
    Switch#
配置VLAN trunk
interface interface-Id 进入端口配置状态
switchport trunk encapsulation {isl | dot1q | negotiate}配置trunk封装ISL 或 802.1Q 或自动协商
switchport mode {dynamic {auto | desirable} | trunk} 配置二层trunk模式。
dynamic auto—自动协商是否成为trunk
dynamic desirable—把端口设置为trunk如果对方端口是trunk, desirable, 配置Native VLAN(802.1q)
或自动模式,trunk—设置端口为强制的trunk方式,而不理会对方端口是否为trunk
switchport access vlan vlan-id 可选) 指定一个缺省VLAN, 如果此端口不再是trunk
switchport trunk native vlan vlan-id 指定802.1Q native VLAN号
    例:
    Switch(config)# interface fastethernet0/4
    Switch(config-if)# switchport mode trunk
    Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
定义TRUNK允许的VLAN
configure terminal子 进入配置状态
interface interface-id 进入端口配置
switchport mode trunk 配置二层口为trunk
switchport trunk allowed vlan {add | all | except | remove} vlan-list可选) 配置trunk允许的VLAN.使用
add, all, except, remove关健字
no switchport trunk allowed vlan 允许所有VLAN通过
    例
    Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 2
interface interface-id 进入配置成802.1qtrunk的端口
switchport trunk native vlan vlan-Id 配置native VLAN号
no switchport trunk native vlan 端口配置命令回到缺省的状态
配置基于端口权值的负载均衡
configure terminal 进入Switch 1配置状态
vtp domain domain-name 配置VTP域
vtp mode server 将Switch 1配置成VTP server.
show vtp status 验证VTP的配置
show vlan 验证VLAN
interface fastethernet 0/1 进入F0/1端口
switchport mode trunk 配置成trunk
show interfaces fastethernet0/1 switchport 验证VLAN配置
按以上步骤对想要负载均衡的接口进行配置
在另一个交换机上进行此配置
show vlan 当trunk已经起来,在switch2上验证已经学到相的vlan配置
configure terminal 在Switch 1上进入配置状态
interface fastethernet0/1 进入要配置的端口
spanning-tree vlan 8 port-priority 10 将端口权值10赋与VLAN 8.
spanning-tree vlan 9 port-priority 10 将端口权值10赋与VLAN 9.
spanning-tree vlan 10 port-priority 10 将端口权值10赋与VLAN 10.
interface fastethernet0/2 进入F0/2
spanning-tree vlan 3 port-priority 10 将端口权值10赋与VLAN 3.
spanning-tree vlan 4 port-priority 10 将端口权值10赋与VLAN 4
spanning-tree vlan 5 port-priority 10 将端口权值10赋与VLAN 5
spanning-tree vlan 6 port-priority 10 将端口权值10赋与VLAN 10
end 退出
show running-config 验证配置
copy running-config startup-config 保存配置
配置STP路径值的负载均衡
Trunk1走VLAN8-10,Trunk2走VLAN2-4
configure terminal 进入 Switch 1配置状态
switchport trunk encapsulation {isl | dot1q | negotiate}配置封装
switchport mode trunk 配置Trunk,缺省是ISL封装
exit 退回
在F0/2口上重复2-4步骤
exit 退回
show vlan验证switch1 已经学到Vlan
spanning-tree vlan 2 cost 30 设置Vlan2生成树路径值为30
spanning-tree vlan 3 cost 30 设置Vlan3生成树路径值为30
spanning-tree vlan 4 cost 30 设置Vlan4生成树路径值为30
end 退出
在switch1的F0/2上重复9-11步骤设置VLAN8,9,10生成树路径值为30
end 退出
补充:CISCO命令集——路由选择协议及排障
    *ip route命令
Router(config)# ip route <目录网络或子网号> [子网掩码] <下一路由器IP地址 | 从本地出口的地址> [管
理距离0~255,默认为1]
    (注:静态地址配置)
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:06:42 | 显示全部楼层
*ip default-network命令
Router(config)# ip default-network <目标网络号>
    (注:配合路由协使用,用其中的一个动态路由号作默认路由配置)
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <下一路由器IP地址 | 从本地出口的地址>
    (注:只有一个公网地址时,在出口路由器上的配置)
    *内部路由选择协议
    *使用router和network命令
Router(config)# router <路由协议rip | igrp | eigrp | ospf | is-is等> [自主系统号]
Router(config-router)# network <直接相连的要用此路由协议的网络号>
    *路由信息协议RIP
Router(config)# router rip
Router(config-router)# network <直接相连的要用rip协议的有类别网络号>
Router# show ip protocols
Router# show ip route
Router# debug ip rip
    *内部网关路由协议IGRP
Router(config)# router igrp <自主系统号>
Router(config-router)# network <直接相连的要用igrp协议的有类别网络号>
Router# show ip interface
    *排除网络故障
    排除网络故障的一个总体模型
Router# ping <有故障的主机 | 有故障的IP地址>
Router# show interface <有故障的接口>
Router# show run
    *IP的故故障排除
    检查可用的路由
Router# show ip route <有故障的IP地址>
27.4.4 跟踪路由(Tracing the Route)
SUN-A> traceroute <有故障的主机 | 有故障的IP地址>
C:\windows\> winipcfg
C:\windows\> ipconfig
C:\windows\> ipconfig / all
C:\windows\> tracert <有故障的主机 | 有故障的IP地址>
    使用扩展的ping来跟踪连接性
Router# ping
    *其它可能的故障
    一个地址解析(ARP)的故障
Router# show arp
C:\windows\> arp -a
SUN-A> arp –a
    验证终端系统的路由表
C:\windows\> netstat –rn
C:\windows\> route –f add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 <需要添加入的网关地址>
C:\windows\> route [–f ] [[print | add | delete | change] [destination] [mask netmask] [gateway]]
C:\windows\> route add mask <网络掩码> <网关ip地址>
C:\windows\> route delete mask <网络掩码> <网关ip地址>
C:\windows\> nbtstat <相应的参数>
SUN-A> netstat -rn路由器
路由器配置命令全集(专为来不及收藏的哥们送上的)
命令状态
1. router>
路由器处于用户命令状态,这时用户可以看路由器的连接状态,访问其它网络和主机,但不能看到和更改路
由器的设置内容。
2. router#
在router>提示符下键入enable,路由器进入特权命令状态router#,这时不但可以执行所有的用户命令,还
可以看到和更改路由器的设置内容。
3. router(config)#
在router#提示符下键入configure terminal,出现提示符router(config)#,此时路由器处于全局设置状态,
这时可以设置路由器的全局参数。
4. router(config-if)#; router(config-line)#; router(config-router)#;…
路由器处于局部设置状态,这时可以设置路由器某个局部的参数。
5. >
路由器处于RXBOOT状态,在开机后60秒内按ctrl-break可进入此状态,这时路由器不能完成正常的功能,
只能进行软件升级和手工引导。
6. 设置对话状态
这是一台新路由器开机时自动进入的状态,在特权命令状态使用SETUP命令也可进入此状态,这时可通过对
话方式对路由器进行设置。
返回目录
三、设置对话过程
1. 显示提示信息
2. 全局参数的设置
3. 接口参数的设置
4. 显示结果
利用设置对话过程可以避免手工输入命令的烦琐,但它还不能完全代替手工设置,一些特殊的设置还必须通
过手工输入的方式完成。
进入设置对话过程后,路由器首先会显示一些提示信息:
--- System Configuration Dialog ---
At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.
这是告诉你在设置对话过程中的任何地方都可以键入“?”得到系统的帮助,按ctrl-c可以退出设置过程,缺省
设置将显示在'[]’中。然后路由器会问是否进入设置对话:
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes]:
如果按y或回车,路由器就会进入设置对话过程。首先你可以看到各端口当前的状况:
First, would you like to see the current interface summary? [yes]:
Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Ethernet0 unassigned NO unset up up
Serial0 unassigned NO unset up up
然后,路由器就开始全局参数的设置:
Configuring global parameters:
1.设置路由器名:
Enter host name [Router]:
2.设置进入特权状态的密文(secret),此密文在设置以后不会以明文方式显示:
The enable secret is a one-way cryptographic secret used
instead of the enable password when it exists.
Enter enable secret: cisco
3.设置进入特权状态的密码(password),此密码只在没有密文时起作用,并且在设置以后会以明文方式显
示:
The enable password is used when there is no enable secret
and when using older software and some boot images.
Enter enable password: pass
4.设置虚拟终端访问时的密码:
Enter virtual terminal password: cisco
5.询问是否要设置路由器支持的各种网络协议:
Configure SNMP Network Management? [yes]:
Configure DECnet? [no]:
Configure AppleTalk? [no]:
Configure IPX? [no]:
Configure IP? [yes]:
Configure IGRP routing? [yes]:
Configure RIP routing? [no]:
6.如果配置的是拨号访问服务器,系统还会设置异步口的参数:
Configure Async lines? [yes]:
1) 设置线路的最高速度:
Async line speed [9600]:
2) 是否使用硬件流控:
Configure for HW flow control? [yes]:
3) 是否设置modem:
Configure for modems? [yes/no]: yes
4) 是否使用默认的modem命令:
Configure for default chat script? [yes]:
5) 是否设置异步口的PPP参数:
Configure for Dial-in IP SLIP/PPP access? [no]: yes
6) 是否使用动态IP地址:
Configure for Dynamic IP addresses? [yes]:
7) 是否使用缺省IP地址:
Configure Default IP addresses? [no]: yes
是否使用TCP头压缩:
Configure for TCP Header Compression? [yes]:
9) 是否在异步口上使用路由表更新:
Configure for routing updates on async links? [no]: y
10) 是否设置异步口上的其它协议。
接下来,系统会对每个接口进行参数的设置。
1.Configuring interface Ethernet0:
1) 是否使用此接口:
Is this interface in use? [yes]:
2) 是否设置此接口的IP参数:
Configure IP on this interface? [yes]:
3) 设置接口的IP地址:
IP address for this interface: 192.168.162.2
4) 设置接口的IP子网掩码:
Number of bits in subnet field [0]:
Class C network is 192.168.162.0, 0 subnet bits; mask is /24
在设置完所有接口的参数后,系统会把整个设置对话过程的结果显示出来:
The following configuration command script was created:
hostname Router
enable secret 5 $1$W5Oh$p6J7tIgRMBOIKVXVG53Uh1
enable password pass
请注意在enable secret后面显示的是乱码,而enable password后面显示的是设置的内容。
显示结束后,系统会问是否使用这个设置:
Use this configuration? [yes/no]: yes
如果回答yes,系统就会把设置的结果存入路由器的NVRAM中,然后结束设置对话过程,使路由器开始正常
的工作。
返回目录
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:07:16 | 显示全部楼层
四、常用命令
1. 帮助
在IOS操作中,无论任何状态和位置,都可以键入“?”得到系统的帮助。
2. 改变命令状态
任务 命令
进入特权命令状态 enable
退出特权命令状态 disable
进入设置对话状态 setup
进入全局设置状态 config terminal
退出全局设置状态 end
进入端口设置状态 interface type slot/number
进入子端口设置状态 interface type number.subinterface [point-to-point | multipoint]
进入线路设置状态 line type slot/number
进入路由设置状态 router protocol
退出局部设置状态 exit
3. 显示命令
任务 命令
查看版本及引导信息 show version
查看运行设置 show running-config
查看开机设置 show startup-config
显示端口信息 show interface type slot/number
显示路由信息 show ip router
4. 拷贝命令
用于IOS及CONFIG的备份和升级
5. 网络命令
任务 命令
登录远程主机 telnet hostname|IP address
网络侦测 ping hostname|IP address
路由跟踪 trace hostname|IP address
6. 基本设置命令
任务 命令
全局设置 config terminal
设置访问用户及密码 username username password password
设置特权密码 enable secret password
设置路由器名 hostname name
设置静态路由 ip route destination subnet-mask next-hop
启动IP路由 ip routing
启动IPX路由 ipx routing
端口设置 interface type slot/number
设置IP地址 ip address address subnet-mask
设置IPX网络 ipx network network
激活端口 no shutdown
物理线路设置 line type number
启动登录进程 login [local|tacacs server]
设置登录密码 password password
五、配置IP寻址
1. IP地址分类
IP地址分为网络地址和主机地址二个部分,A类地址前8位为网络地址,后24位为主机地址,B类地址16位为
网络地址,后16位为主机地址,C类地址前24位为网络地址,后8位为主机地址,网络地址范围如下表所示
种类 网络地址范围
A  1.0.0.0 到126.0.0.0有效 0.0.0.0 和127.0.0.0保留
B 128.1.0.0到191.254.0.0有效 128.0.0.0和191.255.0.0保留
C 192.0.1.0 到223.255.254.0有效 192.0.0.0和223.255.255.0保留
D 224.0.0.0到239.255.255.255用于多点广播
E 240.0.0.0到255.255.255.254保留 255.255.255.255用于广播
2. 分配接口IP地址
任务 命令
接口设置 interface type slot/number
为接口设置IP地址 ip address ip-address mask
掩玛(mask)用于识别IP地址中的网络地址位数,IP地址(ip-address)和掩码(mask)相与即得到网络地
址。
3. 使用可变长的子网掩码
通过使用可变长的子网掩码可以让位于不同接口的同一网络编号的网络使用不同的掩码,这样可以节省IP地
址,充分利用有效的IP地址空间。
如下图所示:
Router1和Router2的E0端口均使用了C类地址192.1.0.0作为网络地址,Router1的E0的网络地址为
192.1.0.128,掩码为255.255.255.192, Router2的E0的网络地址为192.1.0.64,掩码为255.255.255.192,
这样就将一个C类网络地址分配给了二个网,既划分了二个子网,起到了节约地址的作用。
4. 使用网络地址翻译(NAT)
NAT(Network Address Translation)起到将内部私有地址翻译成外部合法的全局地址的功能,它使得不具
有合法IP地址的用户可以通过NAT访问到外部Internet.
当建立内部网的时候,建议使用以下地址组用于主机,这些地址是由Network Working Group(RFC 1918)保留
用于私有网络地址分配的.
l Class A:10.1.1.1 to 10.254.254.254
l Class B:172.16.1.1 to 172.31.254.254
l Class C:192.168.1.1 to 192.168.254.254
命令描述如下:
任务 命令
定义一个标准访问列表 access-list access-list-number permit source [source-wildcard]
定义一个全局地址池 ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask | prefix-length prefix-length}
[type rotary]
建立动态地址翻译 ip nat inside source {list {access-list-number | name} pool name [overload] | static
local-ip global-ip}
指定内部和外部端口 ip nat {inside | outside}
如下图所示,
路由器的Ethernet 0端口为inside端口,即此端口连接内部网络,并且此端口所连接的网络应该被翻译,
Serial 0端口为outside端口,其拥有合法IP地址(由NIC或服务提供商所分配的合法的IP地址),来自网络
10.1.1.0/24的主机将从IP地址池c2501中选择一个地址作为自己的合法地址,经由Serial 0口访问Internet
。命令ip nat inside source list 2 pool c2501 overload中的参数overload,将允许多个内部地址使用相同的
全局地址(一个合法IP地址,它是由NIC或服务提供商所分配的地址)。命令ip nat pool c2501
202.96.38.1 202.96.38.62 netmask 255.255.255.192定义了全局地址的范围。
设置如下:
ip nat pool c2501 202.96.38.1 202.96.38.62 netmask 255.255.255.192
interface Ethernet 0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Serial 0
ip address 202.200.10.5 255.255.255.252
ip nat outside
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0
access-list 2 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
! Dynamic NAT
line console 0
exec-timeout 0 0
line vty 0 4
end
六、配置静态路由
通过配置静态路由,用户可以人为地指定对某一网络访问时所要经过的路径,在网络结构比较简单,且一般
到达某一网络所经过的路径唯一的情况下采用静态路由。
任务 命令
建立静态路由 ip route prefix mask {address | interface} [distance] [tag tag] [permanent]
Prefix :所要到达的目的网络
mask :子网掩码
address :下一个跳的IP地址,即相邻路由器的端口地址。
interface :本地网络接口
distance :管理距离(可选)
tag tag :tag值(可选)
permanent :指定此路由即使该端口关掉也不被移掉。
以下在Router1上设置了访问192.1.0.64/26这个网下一跳地址为192.200.10.6,即当有目的地址属于
192.1.0.64/26的网络范围的数据报,应将其路由到地址为192.200.10.6的相邻路由器。在Router3上设置
了访问192.1.0.128/26及192.200.10.4/30这二个网下一跳地址为192.1.0.65。由于在Router1上端口
Serial 0地址为192.200.10.5,192.200.10.4/30这个网属于直连的网,已经存在访问192.200.10.4/30的
路径,所以不需要在Router1上添加静态路由。
Router1:
ip route 192.1.0.64 255.255.255.192 192.200.10.6
Router3:
ip route 192.1.0.128 255.255.255.192 192.1.0.65
ip route 192.200.10.4 255.255.255.252 192.1.0.65
同时由于路由器Router3除了与路由器Router2相连外,不再与其他路由器相连,所以也可以为它赋予一条
默认路由以代替以上的二条静态路由,
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.0.65
即只要没有在路由表里找到去特定目的地址的路径,则数据均被路由到地址为192.1.0.65的相邻路由器。
返回目录 一、HDLC
HDLC是CISCO路由器使用的缺省协议,一台新路由器在未指定封装协议时默认使用HDLC封装。
1. 有关命令
端口设置
任务 命令
设置HDLC封装 encapsulation hdlc
设置DCE端线路速度 clockrate speed
复位一个硬件接口 clear interface serial unit
显示接口状态 show interfaces serial [unit] 1
注:1.以下给出一个显示Cisco同步串口状态的例子.
Router#show interface serial 0
Serial 0 is up, line protocol is up
Hardware is MCI Serial
Internet address is 150.136.190.203, subnet mask is 255.255.255.0
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
Last input 0:00:07, output 0:00:00, output hang never
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
Five minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Five minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
16263 packets input, 1347238 bytes, 0 no buffer
Received 13983 broadcasts, 0 runts, 0 giants
2 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 2 abort
22146 packets output, 2383680 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets, 0 restarts
1 carrier transitions
2. 举例
设置如下:
Router1:
interface Serial0
ip address 192.200.10.1 255.255.255.0
clockrate 1000000
Router2:
interface Serial0
ip address 192.200.10.2 255.255.255.0
3. 举例使用E1线路实现多个64K专线连接.
相关命令:
任务 命令
进入controller配置模式 controller {t1 | e1} number
选择帧类型 framing {crc4 | no-crc4}
选择line-code类型 linecode {ami | b8zs | hdb3}
建立逻辑通道组与时隙的映射 channel-group number timeslots range1
显示controllers接口状态 show controllers e1 [slot/port]2
注: 1. 当链路为T1时,channel-group编号为0-23, Timeslot范围1-24; 当链路为E1时, channel-group编号为
0-30, Timeslot范围1-31.
2.使用show controllers e1观察controller状态,以下为帧类型为crc4时controllers正常的状态.
Router# show controllers e1
e1 0/0 is up.
Applique type is Channelized E1 - unbalanced
Framing is CRC4, Line Code is HDB3 No alarms detected.
Data in current interval (725 seconds elapsed):
0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Total Data (last 24 hours) 0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:07:38 | 显示全部楼层
以下例子为E1连接3条64K专线, 帧类型为NO-CRC4,非平衡链路,路由器具体设置如下:
shanxi#wri t
Building configuration...
Current configuration:
version 11.2
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
hostname shanxi
enable secret 5 $1$XN08$Ttr8nfLoP9.2RgZhcBzkk/
enable password shanxi
ip subnet-zero
controller E1 0
framing NO-CRC4
channel-group 0 timeslots 1
channel-group 1 timeslots 2
channel-group 2 timeslots 3
interface Ethernet0
ip address 133.118.40.1 255.255.0.0
media-type 10BaseT
interface Ethernet1
no ip address
shutdown
interface Serial0:0
ip address 202.119.96.1 255.255.255.252
no ip mroute-cache
interface Serial0:1
ip address 202.119.96.5 255.255.255.252
no ip mroute-cache
interface Serial0:2
ip address 202.119.96.9 255.255.255.252
no ip mroute-cache
no ip classless
ip route 133.210.40.0 255.255.255.0 Serial0:0
ip route 133.210.41.0 255.255.255.0 Serial0:1
ip route 133.210.42.0 255.255.255.0 Serial0:2
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password shanxi
login
end
广域网设置:
一、HDLC
1. 有关命令
端口设置
任务 命令
2. 举例
设置如下:
Router1:
interface Serial0
clockrate 1000000
Router2:
interface Serial0
相关命令:
任务 命令
e1 0/0 is up.
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:09:17 | 显示全部楼层
shanxi#wri t
version 11.2
hostname shanxi
ip subnet-zero
controller E1 0
framing NO-CRC4
interface Ethernet0
media-type 10BaseT
interface Ethernet1
no ip address
shutdown
interface Serial0:0
no ip mroute-cache
interface Serial0:1
no ip mroute-cache
interface Serial0:2
no ip mroute-cache
no ip classless
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password shanxi
login
end
返回目录
二、PPP
PPP(Point-to-Point Protocol)是SLIP(Serial Line IP protocol)的继承者,它提供了跨过同步和异步电路实现
路由器到路由器(router-to-router)和主机到网络(host-to-network)的连接。
CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)和PAP(Password Authentication Protocol) (PAP)
通常被用于在PPP封装的串行线路上提供安全性认证。使用CHAP和PAP认证,每个路由器通过名字来识别,
可以防止未经授权的访问。
CHAP和PAP在RFC 1334上有详细的说明。
1. 有关命令
端口设置
任务 命令
设置PPP封装 encapsulation ppp1
设置认证方法 ppp authentication {chap | chap pap | pap chap | pap} [if-needed][list-name | default]
[callin]
指定口令 username name password secret
注:1、要使用CHAP/PAP必须使用PPP封装。在与非Cisco路由器连接时,一般采用PPP封装,其它厂家路由
器一般不支持Cisco的HDLC封装协议。
2. 举例
路由器Router1和Router2的S0口均封装PPP协议,采用CHAP做认证,在Router1中应建立一个用户,以对
端路由器主机名作为用户名,即用户名应为router2。同时在Router2中应建立一个用户,以对端路由器主机
名作为用户名,即用户名应为router1。所建的这两用户的password必须相同。
设置如下:
Router1:
hostname router1
username router2 password xxx
interface Serial0
clockrate 1000000
ppp authentication chap
Router2:
hostname router2
username router1 password xxx
interface Serial0
返回目录
三、x.25
1. X25技术
X.25规范对应OSI三层,X.25的第三层描述了分组的格式及分组交换的过程。X.25的第二层由LAPB(Link
Access Procedure, Balanced)实现,它定义了用于DTE/DCE连接的帧格式。X.25的第一层定义了电气和物
理端口特性。
X.25网络设备分为数据终端设备(DTE)、数据电路终端设备(DCE)及分组交换设备(PSE)。DTE是
X.25的末端系统,如终端、计算机或网络主机,一般位于用户端,Cisco路由器就是DTE设备。DCE设备是专
用通信设备,如调制解调器和分组交换机。PSE是公共网络的主干交换机。
X.25定义了数据通讯的电话网络,每个分配给用户的x.25 端口都具有一个x.121地址,当用户申请到的是
SVC(交换虚电路)时,x.25一端的用户在访问另一端的用户时,首先将呼叫对方x.121地址,然后接收到
呼叫的一端可以接受或拒绝,如果接受请求,于是连接建立实现数据传输,当没有数据传输时挂断连接,整
个呼叫过程就类似我们拨打普通电话一样,其不同的是x.25可以实现一点对多点的连接。其中x.121地址、
htc均必须与x.25服务提供商分配的参数相同。X.25 PVC(永久虚电路),没有呼叫的过程,类似DDN专线
2. 有关命令:
任务 命令
设置X.25封装 encapsulation x25 [dce]
设置X.121地址 x25 address x.121-address
设置远方站点的地址映射 x25 map protocol address [protocol2 address2[...[protocol9 address9]]]
x121-address [option]
设置最大的双向虚电路数 x25 htc citcuit-number1
设置一次连接可同时建立的虚电路数 x25 nvc count2
设置x25在清除空闲虚电路前的等待周期 x25 idle minutes
重新启动x25,或清一个svc,启动一个pvc相关参数 clear x25 {serial number | cmns-interface mac-
address} [vc-number] 3
清x25虚电路 clear x25-vc
显示接口及x25相关信息 show interfaces serial show x25 interface show x25 map show x25 vc
注:1、虚电路号从1到4095,Cisco路由器默认为1024,国内一般分配为16。
2、虚电路计数从1到8,缺省为1。
3、在改变了x.25各层的相关参数后,应重新启动x25(使用clear x25 {serial number | cmns-interface mac
-address} [vc-number]或clear x25-vc命令),否则新设置的参数可能不能生效。同时应对照服务提供商对于
x.25交换机端口的设置来配置路由器的相关参数,若出现参数不匹配则可能会导致连接失败或其它意外情况
3. 实例:
3.1. 在以下实例中每二个路由器间均通过svc实现连接。
路由器设置如下:
Router1:
interface Serial0
encapsulation x25
x25 address 110101
x25 htc 16
x25 nvc 2
x25 map ip 192.200.10.2 110102 broadcast
x25 map ip 192.200.10.3 110103 broadcast
Router2:
interface Serial0
encapsulation x25
x25 address 110102
x25 htc 16
x25 nvc 2
x25 map ip 192.200.10.1 110101 broadcast
Router:
interface Serial0
encapsulation x25
ip address 192.200.10.3 255.255.255.0
x25 address 110103
x25 htc 16
x25 nvc 2
相关调试命令:
clear x25-vc
show x25 map
show x25 route
show x25 vc
3.2. 在以下实例中路由器router1和router2均通过svc与router连接,但router1和router2不通过svc直接连
接,此三个路由器的串口运行RIP路由协议,使用了子接口的概念。由于使用子接口,router1和router2均
学习到了访问对方局域网的路径,若不使用子接口,router1和router2将学不到到对方局域网的路由。
子接口(Subinterface)是一个物理接口上的多个虚接口,可以用于在同一个物理接口上连接多个网。我们
知道为了避免路由循环,路由器支持split horizon法则,它只允许路由更新被分配到路由器的其它接口,而
不会再分配路由更新回到此路由被接收的接口。
无论如何,在广域网环境使用基于连接的接口(象 X.25和Frame Relay),同一接口通过虚电路(vc)连接多台
远端路由器时,从同一接口来的路由更新信息不可以再被发回到相同的接口,除非强制使用分开的物理接口
连接不同的路由器。Cisco提供子接口(subinterface)作为分开的接口对待。你可以将路由器逻辑地连接到
相同物理接口的不同子接口, 这样来自不同子接口的路由更新就可以被分配到其他子接口,同时又满足split
horizon法则。
Router1:
interface Serial0
encapsulation x25
x25 address 110101
x25 htc 16
x25 nvc 2
router rip
network 192.200.10.0
Router2:
interface Serial0
encapsulation x25
ip address 192.200.11.2 255.255.255.0
x25 address 110102
x25 htc 16
x25 nvc 2
x25 map ip 192.200.11.3 110103 broadcast
router rip
network 192.200.11.0
Router:
interface Serial0
encapsulation x25
x25 address 110103
x25 htc 16
x25 nvc 2
interface Serial0.1 point-to-point
interface Serial0.2 point-to-point
ip address 192.200.11.3 255.255.255.0
x25 map ip 192.200.11.2 110102 broadcast
router rip
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:09:37 | 显示全部楼层
返回目录
帧中继是一种高性能的WAN协议,它运行在OSI参考模型的物理层和数据链路层。它是一种数据包交换技术
,是X.25的简化版本。它省略了X.25的一些强健功能,如提供窗口技术和数据重发技术,而是依靠高层协
议提供纠错功能,这是因为帧中继工作在更好的WAN设备上,这些设备较之X.25的WAN设备具有更可靠的
连接服务和更高的可靠性,它严格地对应于OSI参考模型的最低二层,而X.25还提供第三层的服务,所以,
帧中继比X.25具有更高的性能和更有效的传输效率。
帧中继广域网的设备分为数据终端设备(DTE)和数据电路终端设备(DCE),Cisco路由器作为 DTE设备
帧中继技术提供面向连接的数据链路层的通信,在每对设备之间都存在一条定义好的通信链路,且该链路有
一个链路识别码。这种服务通过帧中继虚电路实现,每个帧中继虚电路都以数据链路识别码(DLCI)标识自
己。DLCI的值一般由帧中继服务提供商指定。帧中继即支持PVC也支持SVC。
帧中继本地管理接口(LMI)是对基本的帧中继标准的扩展。它是路由器和帧中继交换机之间信令标准,提
供帧中继管理机制。它提供了许多管理复杂互联网络的特性,其中包括全局寻址、虚电路状态消息和多目发
送等功能。
2. 有关命令:
端口设置
任务 命令
设置Frame Relay封装 encapsulation frame-relay[ietf] 1
设置Frame Relay LMI类型 frame-relay lmi-type {ansi | cisco | q933a}2
设置子接口 interface interface-type interface-number.subinterface-number [multipoint|point-to-point]
映射协议地址与DLCI frame-relay map protocol protocol-address dlci [broadcast]3
设置FR DLCI编号 frame-relay interface-dlci dlci [broadcast]
注:1.若使Cisco路由器与其它厂家路由设备相连,则使用Internet工程任务组(IETF)规定的帧中继封装格
式。
2.从Cisco IOS版本11.2开始,软件支持本地管理接口(LMI)“自动感觉”, “自动感觉”使接口能确定交换机
支持的LMI类型,用户可以不明确配置LMI接口类型。
3.broadcast选项允许在帧中继网络上传输路由广播信息。
3. 帧中继point to point配置实例:
Router1:
interface serial 0
interface serial 0.1 point-to-point
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
frame-reply interface-dlci 105
interface serial 0.2 point-to-point
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
frame-reply interface-dlci 102
interface serial 0.3 point-to-point
ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
frame-reply interface-dlci 104
Router2:
interface serial 0
ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
frame-reply interface-dlci 201
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
frame-reply interface-dlci 203
相关调试命令:
show frame-relay lmi
show frame-relay map
show frame-relay pvc
show frame-relay route
go top
4. 帧中继 Multipoint 配置实例:
Router1:
interface serial 0
encapsulation frame-reply
interface serial 0.1 multipoint
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
frame-reply map ip 172.16.1.1 201 broadcast
frame-reply map ip 172.16.1.3 301 broadcast
frame-reply map ip 172.16.1.4 401 broadcast
Router2:
interface serial 0
frame-reply map ip 172.16.1.2 102 broadcast
frame-reply map ip 172.16.1.3 102 broadcast
frame-reply map ip 172.16.1.4 102 broadcast
发表于 2010-10-12 21:58:27 | 显示全部楼层
good~~~~Thank for your sharing
发表于 2010-10-14 13:15:51 | 显示全部楼层
文字太多。,。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-14 14:05:24 | 显示全部楼层
不错啊 很全啊  你肯用心写的啊 谢谢诶
