查看: 6456|回复: 4
计算机知识的这些题目你会做吗?
发表于 2010-10-16 12:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
单项选择题  每题一分,共70分
•多路复用技术能够提高传输系统利用率。常用的多路复用技术有_(1)_。将一条物理信道分成若干时间片,轮换的给多个信号使用,实现一条物理信道传输多个数字信号,这是_(2)_。将物理信道的总频带宽分割成若干个子信道,每个信道传输一路信号,这是_(3)_。在光纤中采用的多路复用技术是_(4)_,多路复用技术一般不用于_(5)_中。
(    ) (1)  A.FDM和TDM         B.FDM和AFM                C.TDM和WDM         D.FDM和WDM
(    ) (2)  A.同步TDM         B.TDM                 C.异步TDM                D.FDM
(    ) (3)  A.同步时分多路复用         B.统计时分多路复用 C. .异步时分多路复用        D.频分多路复用
(    ) (4)  A. TDM         B.FDM                 C.WDM                D.CDMA
(    ) (5)  A.交换结点间通信         B.卫星通信C.电话网内通信                D.局域网内通信
(    ) 6.一个Excel工作簿文件在第一次存盘时不必键入扩展名,Excel自动以______作为其扩展名。
        A .WL1        B .XLS        C .XCL        D .DOC
(    )7、HTTP是WWW的核心,它是一个__(31)__协议
        A.面向事务的客户  B.面向对象的服务器   C.面向事务的客户服务器   D.面向对象的客户服务器
(    )8、WORD中,关于分栏命令说法正确的是:
A)分栏命令在插入菜单中B)分栏命令在格式菜单中C)分栏命令最多可以将段落分成三栏D)不可以在栏之间加分隔线
(    )9、下列序列中,不能直接利用自动填充快速输入的是______。
        A 星期一、星期二、星期三、…        B 第一类、第二类、第三类、…
        C 甲、乙、丙、…                D Mon、Tue、Wed、…
(    )10、在Word 2003的默认状态下,将鼠标指针移到某一行左端的文档选定区,鼠标指针变成空心的箭头,此时单击鼠标左键,则(  )
A)该行被选定B)该行的下一行被选定 C)该行所在的段落被选定D)全文被选定
(    )11. 在WORD2003的编辑状态,执行编辑菜单中“复制”命令后__ _。
A、被选择的内容被复制到插入点处 B、被选择的内容被复制到剪贴板 C、插入点所在的段落内容被复制到剪贴板 D、光标所在的段落内容被复制到剪贴板
局域网中使用的传输介质有双绞线、同轴电缆和光纤等。10BASE-T采用3类UTP,规定从收发怒到有源集线器的距离不超过__(1)__米。100BASE-TX把数据传输速率提高了10倍,同时网络的覆盖范围__(2)__。假设tPHY表示工作站的物理层时延,C表示光速,S表示网段长度,tR表示中继器的时延,在10BASE-5最大配置的情况下,冲突时槽约等于__(3)__。光纤分为单模光纤和多模光纤,与多模光纤相比,单模光纤的主要特点是__(4)__,为了充分利用其容量,可使用__(5)__技术同时传输多路信号
(    )(12)A、100  B、185   C、300   D、1000
(    )(13)A、保持不变   B、缩小了   C、扩大了   D、没有限制
(    )(14)A、s/0.7c+2tphy+8tR     B、2s/0.7c+2tphy+8tR
      C、2s/0.7c+tphy+8tr      D、2s/0.7c+2tphy+4tr
(    )(15)A、高速度、短距离、高成本、粗芯线 B、高速度、长距离、低成本、粗芯线C、高速度、短距离、低成本、细芯线D、高速度、长距离、高成本、细芯线
(    )(16)A、TDM  B、FDM  C、WDM  D、ATDM
        (    )17、Excel工作表的列坐标范围是______。
        A  A~IV        B B~VI        C 1~256        D 1~512
(    )18、中央处理器包括(   )。
A.运算器和控制器            B.累加器和控制器
C.运算器和寄存器组          D.运算和控制系统
(    )19、运算器的作用是(   )。
A. 计算   B. 算术运算   C. 逻辑运算   D. 算术和逻辑运算
(    )20、与内存相比,外存的特点是(   )。
A. 容量大、速度快               B. 容量小、速度慢
C. 容量大、速度慢               D. 容量大、速度快
(    )21、中断过程包括(   )。
A.        中断请求、中断响应、中断处理、中断结束
B.        中断请求、中断处理、中断返回
C.        中断响应、中断处理、中断返回
D.        中断请求、中断响应、中断处理、中断返回
(    )22、USB是(   )。
A. 并行总线   B. 串行总线   C. 通用接口   D. 通用串行接口总线
(    )23、扫描仪是(   )设备。
A. 输入   B. 输出   C. 输入、输出   D. 传输
Internet 协议第4版(IPV4)为整个Internet提供了基本的通信机制,但随着应用的发展,迫切需要对IPV4进行更新,新一代的IP协议已被正式命名为IPV6。
在IPV6中,每个地址有_(24)_个八位组,为方便网络管理人员阅读、管理,采用_(25)_进制加冒号进行表示。IPV6有三种基本地址类型,分别为单播地址(Unicast)地址,集群(Cluster)地址和组播(Multicast)地址,其中_(26)_是指目的站在共享一个网络地址的计算机的集合,IP数据包选择一条最短路径到达该组,传递给该组最近的一个成员。
IPV6与IPV4相比,作了较大的修改,使用了更多的地址空间,修改了IPV4的数据报格式。在一系列的修改中,_(27)_是为了满足IP协议能够适应低层网络硬件的改变和各种新应用的需求;同时IPV6用固定格式的报头取代IPV4可变长度的选项字段,采用了扩展标技术,这一技术的主要作用是_(28)_。通过这些改进,使得IPV6更加适应新一代Internet的发展。
(    ) (24): A.6                                B.12                                C.16                                D.24
(    ) (25): A.十六                B.八                         C.十                                D.二
(    ) (26): A.组播地址                    B.集群地址                    C.单播地址            D.广播地址
(    ) (27): A.采用了灵活的报头格式                        B.增加了大量IPV4不具备的增强选项                        C.支持资源预分配                                        D.支持协议扩展
(    ) (28): A.格式清晰                                                B.减小了数据冗余
C.提高了传输效率                                    D.增大了传输的可靠性
(    )29、在Excel中,一个工作簿默认包括______张工作表。
        A 8        B 16        C 24        D 3
(    )30、在Excel中,编辑栏内的“=”图标是______,用来在活动单元格中创建公式。
        A 输入按钮        B 取消按钮        C 鼠标指针        D 编辑公式按钮
  (    )31、默认状态下,Excel窗口第一行是______,上面显示当前打开文件的名称。
        A 菜单栏        B 常用工具栏        C 状态栏        D 标题栏
  (    )32、用鼠标器双击某个工作表标签,该标签为黑色显示,可对该工作表进行______。
        A 删除操作        B 复制操作        C 编辑操作        D 重命名操作
(    )33、通常在单元格内出现“####”符号时,表明______。
        A 显示的是字符串“####”        B 数值溢出
        C 列宽不够,无法显示数值数据        D 计算错误
(    )34、使用“文件”菜单中的“保存”命令,保存的是______。
A 当前工作表        B 全部工作表        C 当前工作簿        D 全部打开的工作簿
(    )35、Word中可以在文档的每页或一页上打印一图形作为页面背景,这种特殊的文本效果被称为。
A)        图形  B)艺术字  C)插入艺术字  D)水印
RS-232C是___(36)__之间的接口标准,它是___(37)__协议,其机械特性规定RS-232C的D型连接器有___(38)__个插脚,使用RS-232C接口进行数据通信时,至少需用的信号线有___(39)__.当MODEM和计算机相连时,按此示准需要连接的最少线数是___(40)__
(    ) (36)A. DTE—DTE    B.计算机—终端    C、DTE—DCE     D、DCE—DCE
(    ) (37)A、物理层       B、数据链路层     C、网络层        D、应用层
(    ) (38)A、9芯         B、15芯          C、25芯          D、37芯
(    ) (39)A、3根         B、9根           C、15根          D、25根
(    ) (40)A、3根         B、9根           C、15根          D、25根
(    )41、Excel中,______工具栏包括字体字号,对齐方式和文字颜色等操作
        A 常用        B 格式        C 绘图        D 操作向导
(    )42、在单元格中输入字符串3300929时,应输入( )。
A.3300929        B.“3300929”        C.’ 3300929        D.3300929’
(    )43、USB 2.0的传输速度达到了 (9) Mb/s。
A.480 B.200 C.240 D.110
(    )44、以下正确的叙述是(  )。
A. Office是一种电子表格软件 B. Office是一种操作系统 C. Office是一组办公应用软件 D. Office是一种字处理软件
(    )45、Word中的段落标记符是通过(   )产生的。
A. 插入分页符 B. 插入分段符 C. 按Enter键 D. 按Shift+Enter键
(    )46、在Word中可以选取矩形区域的文字块,方法是在按住( )键的同时按住鼠标左键并拖动。
A. Shift B. Alt C. Ctrl D. Tab
(    )47、下面关于宏的说法中,哪一个是不正确的( )?
A. 宏是一系列的 Word 命令和指令的组合。 B. 宏是一种记录工具,用来跟踪用户的操作。 C. 宏是一个自定义命令,用来完成所需任务。 D. 宏是一段程序,可用Visual Basic编辑器进行编辑.
(    )48、Word的样式是一组( )的集合。
A. 格式 B. 模板 C. 公式 D. 控制符
(    )49、保护一个工作表,可以使不知道密码的人( )。
A. 看不到工作表内容 B. 不能复制工作表的内容 C. 不能修改工作表的内容
D. 不能删除工作表所在的工作簿文件。
(    )50、在Excel中,可使用( )功能来校验用户输入数据的有效性。
A. 数据筛选 B. 单元格保护 C. 有效数据 D. 条件格式
(    )51、在Excel单元格引用中,B5:E7包含( )。
A. 2个单元格 B. 3个单元格 C. 4个单元格 D. 12个单元格
(    )52、Excel图表是( )。
A. 工作表数据的图表表示 B. 图片 C. 可以用画图工具进行编辑 D. 根据工作表数据用画图工具绘制的
(    )53、Excel主要应用在( )。
A. 美术、装璜、图片制作等各个方面 B. 工业设计、机械制造、建筑工程 C. 统计分析、财务管理分析、股票分析和经济、行政管理等
D. 多媒体制作
(    )54、将Word表格中两个单元格合并成一个单元格后,单元格中的内容( )。
A. 只保留第1个单元格内容 B. 只保留第2个单元格内容 C. 2个单元格内容均保留 D. 2个单元格内容全部丢失
(    )55、在Word文档中删除一个段落标记符后,前后两段文字将合并成一段,段落格式的编排是( )。
A. 后一个段落采用前一个段落的格式 B. 前一个段落采用后一个段落的格式 C. 前一个段落变成无格式
D. 没有变化
(    )56、Excel的三个主要功能是( )。
A. 电子表格、图表、数据库 B. 文字输入、表格、公式 C. 公式计算、图表、表格
D. 图表、电子表格、公式计算
(    )57、在windows系统中,可用hosts文件做域名的本地解析,该文件在windows XP中是放在windows安装目录下的 () 目录中。
A.system32\drivers\etc B.system32\drivers C.system32 D.system
(    )58、在Windows系统中,下列操作中要检查磁盘坏块的方式是 (  ) 。
A.磁盘清理B.快速格式化C.完全格式化D.磁盘碎片整理程序
59、操作系统是一组( )
A.文件管理程序 B.中断处理程序 C.资源管理程序 D.设备管理程序
60、批处理系统的主要缺点是( )
A.CPU的利用率不高 B.失去了交互性 C.不具备并行性 D.以上都不是
61、文件系统采用二级文件目录可以( )
A.缩短访问存储器的时间 B.实现文件共享
C.节省内存空间 D.解决不同用户问的文件命名冲突
62.计算机操作系统的功能是( )
A.把源程序代码转换为目标代码
B.实现计算机用户之间的相互交流
C.完成计算机硬件与软件之间的转换
D.控制、管理计算机系统的资源和程序的执行
63、( )是直接存取设备。
A.磁盘 B.磁带 C.打印机 D.键盘显示终端
64、在文件系统中,用户以( )方式直接使用外存。
A.逻辑地址 B.物理地址 C.名字空间 D.虚拟地址
65、操作系统是一组( )
网络设备按其主要用途可以分为接入设备、网络互联设备和网络服务设备,下列设备中属于网络服务设备的是_(1)_,网络设备按工作层次可以分为物理层、数据链路层和网罗层设备,下列设备中工作在物理层的是_(2)_,工作在网络层的是_(3)_。网桥工作在_(4)_,采用_(5)_设备可以将以太网和令牌环网连接起来。
(    )66、A.网卡                        B.路由器                C.调制解调器        D.远程接入服务器
(    )67、A.中继器                        B.防火墙                C.网桥                        D.网关
(    )68、A.交换机                        B.路由器                C.网桥                        D.网卡
(    )69、A.物理层                        B.数据链路层        C.网络层                D.传输层
(    )70、A.TB                                B.SRB                        C.SRT                        D.TBR
发表于 2010-10-16 15:57:00 | 显示全部楼层
谢谢哦............
发表于 2011-3-25 15:21:53 | 显示全部楼层
支持一下!顶了!
发表于 2011-6-1 19:36:57 | 显示全部楼层
支持一下!顶了!
发表于 2011-6-1 19:37:12 | 显示全部楼层
支持一下!顶了!
