查看: 6154|回复: 4
路由的基本配置命令
发表于 2010-10-26 17:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
>                用户模式
>enable                从用户模式进入到特权模式
#                特权模式
#configure terminal        从特权模式进入到全局配置模式
(config)#                全局配置模式
(config)#hostname aaa        配置主机名
(config)#banner motd # welcome to yinhe #        配置广告语
(config)#interface fastethernet serial 1/2        从全局配置模式进入到接口配置模式
(config-if)#                                        接口配置模式
(config-if)#description connect to ISP                对接口的描述
(config-if)#exit                                从接口配置模式退出到全局配置模式
(config)#enable secret cisco                        配置特权密码(密文)
(config)#enable password cisco1                        配置特权密码(明文)
(config)#line console 0                                从全局配置模式进入到控制台线路配置模式
(config-line)#                                        控制台线路配置模式
(config-line)#login                                开启登陆时密码审查
(config-line)#password cisco                        密码为cisco
(config-line)#logging synchronous                日志信息同步
(config-line)#exec-timeout 0 0                        控制台会话永不超时
(config-line)#exit                                从控制台线路配置模式退出到全局配置模式
(config)#line vty 0 15                                从全局配置模式进入到vty线路配置模式
(config-line)#password 123                        密码为123
(config-line)#exec-timeout 0 0                        VTY线路会话永不超时
(config-line)#exit                                从VTY线路配置模式退出到全局配置模式
(config)#interface fastethernet 0/0                从全局配置模式进入到快速以太口配置模式
(config-if)#ip address 192.168.101.1 255.255.255.0        给接口配置IP地址及子网掩码
(config-if)#no shutdown                                        激活
(config-if)#exit                                        退出到全局配置模式
(config)#interface serial 1/1                        进入到串口配置模式
(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0                给接口配置IP地址及子网掩码
(config-if)#clock rate 64000                                给接口配置时钟频率
(config)#exit                退出到特权模式
#show running-config                查看运行配置文件
#show startup-config                查看启动配置文件
#copy running-config startup-config        将运行配置文件保存为启动配置文件
#show version                        查看版本信息
#show flash:                        查看flash中的信息
#show ip interface brief        查看所有接口的摘要信息
#show interface serial 1/1        查看串口1/1的详细信息
#show cdp neighbors                查看邻居
#show controller serial 1/1        查看串口1/1是否为DCE端
#copy startup-config tftp        将启动配置文件备份到tftp服务器上
#copy running-config tftp        将运行配置文件备份到tftp服务器上
#copy flash: tftp                将IOS文件备份到tftp服务器上
#copy startup-config running-config        将启动配置文件调入到内存中参与运行
#copy tftp startup-config        从tftp服务器上恢复启动配置文件
#copy tftp running-config        从tftp服务器上恢复运行配置文件
#copy tftp flash:                从tftp服务器上恢复或升级IOS文件
 楼主| 发表于 2010-10-26 17:58:31 | 显示全部楼层
这是路由的基本配置命令
发表于 2010-11-6 20:52:11 | 显示全部楼层
kan  bu   dong
发表于 2010-11-6 21:52:17 | 显示全部楼层
丫,  真是谢谢了阿   {:8_280:}
发表于 2010-11-11 16:19:41 | 显示全部楼层
基本的配置命令就这么多,再加上配置路由协议的命令就更难记了!
