查看: 22484|回复: 20
使用笔记本电脑应杜绝8大陋习
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2010-11-1 11:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 边抽烟边用笔记本打字
对于不少男性使用者来说,边抽烟边使用笔记本是个很正常的动作。这边烟雾缭绕,那边时不时用夹烟的手去敲打几下键盘。 您难道没有注意到键盘上落下了的白白烟灰吗?难道您就不怕烟灰进入键盘里面,影响键盘的使用吗?更有甚者,把尚未熄灭的烟头掉到键盘上,导致键盘烫坏的事情也不是没有发生过,所以在使用笔记本时尽量不要边吸烟边打字。
2. 边喝饮料,边工作
放一杯水在笔记本旁边,一边工作,一边喝水是一件多么爽的事情!很多使用者在使用笔记本的时候对这个动作也是习以为常了。 高度合适的水杯很容易翻哦!但是请你注意!最好还是把水杯放在远离笔记本的地方,不然一不小心把水杯打翻,洒到键盘上,问题可就大发了!烧毁主板绝不是耸人听闻,因为目前笔记本的键盘多数都不是防水的,如果水量够多,顺着键盘的空隙直接渗透到本本里面,您就哭吧!
如果您固执的坚持要一边品茶喝咖啡一边用笔记本的话,小编还是建议您最好是把杯子放在比笔记本位置低的地方,或者把杯子放在笔记本的左侧,离笔记本越远越好。相对频繁移动的右手来说,左手打翻杯子的几率会小不少,较大的距离可以有效防止整杯水全部洒到笔记本上。还有,尽量使用较矮的杯子,根据物理学的原理,物体的重心越高越容易倒!
3. 指点江山,还是小心为妙
屏幕上显示的内容难免会有让我们激动不已的图片,这个时候千万记住,在您“指点江山”的时候,最好不要让您的手指触摸到屏幕。
首先,我们都知道笔记本的液晶 显示屏的表面涂有一层特殊的涂层,它能使屏幕显示得更清晰。而这层涂层只有区区几微米,所以平时我们根本觉查不出来。若长期用手指甲或是其它硬物指点LCD,会造成这层物质受到损伤,从而大大影响屏幕的显示效果。大家可以看到很多使用一段时间后的本本液晶面板上有不少划痕,都是这些指点江山的杰作。在启动笔记本的时候,这些划痕处所显示的色彩远没其他地方饱满、柔和。
其二,笔记本的屏幕是一种液晶材料制成的。非常可能由于我们的按压导致按压处的液晶产生移动,从而导致亮点、暗点、坏点等出现,影响屏幕的视觉效果。
4. 表不错噢!
不少朋友在使用笔记本的时候,都会忽略一个问题:手腕对笔记本腕拖部分的磨损。尤其是在带了金属表带的手表或者手链的时候,对于笔记本的磨损就更严重了。时间长了,会在笔记本上留下无法磨灭的痕迹!
虽然这样的磨损对于本本的性能不会有什么影响,但看着自己新买来的本本变得满是划痕,心里还是有点不好受吧。其实很简单,只要在打字的时候把手表摘下来,就完全可以避免上面的情况发生了。
5. 运动中使用笔记本,资料能安全吗?
意外跌落对于硬盘带来的损害,也许是无法弥补的。对于像IBM之类的具有硬盘保护系统的本本,也许问题还不是很大。6AVS给你的硬盘最大的保护但对多数笔记本来说,并不具备这样的装置,即便是在颠簸的汽车上,打开笔记本也有可能对本本造成伤害,所以在旅途之上,不要不分场合的使用你的笔记本电脑。另外,应该尽量使用坚固、质量好的笔记本电脑包,即使在不小心跌落的时候也可以给你的本本最后一道防线。
6. 用光驱看电影?能长久吗!
在笔记本所有的配件中,相对而言光驱是最易老化的部件之一,而笔记本电脑的光驱大多性能不及台式机上的,更由于笔记本身材的限制也导致光驱在防尘等方面要比台式机的差得多!
长期使用光驱看碟会加快光头的磨损,了不起就是换嘛!其实现在光驱的售价也很便宜,一般也就是一千多元钱。要不买一外置光驱,沉点但是便宜啊。本来包里的机器就重达5斤多,加上电源 ,外置鼠标 ,杂七杂八的东西,我靠都10斤了。还加这么个外置光驱?你杀了我吧!
7. 随地用,没问题?
有些朋友喜欢把本本放在床上使用。其实这也是个很不好的习惯。柔软的的表面会使机身下沉,遮住通风口,严重影响本本的散热,轻则本本重启,重则本本死机乃至一命呜呼。像小编这样杂乱的桌面,笔记本就在上面待着,它能不出问题嘛?解决的办法其实也很简单,将笔记本周围弄出一块空间,让笔记本的散热口能正常的出风。建议大家给笔记本周围至少留下15cm的距离!
8. 使用电池也得注意
移动办公是笔记本产生的初衷。而判断移动办公优劣的一个重要的部分,在于电池的续航能力。很多朋友并不知道电池的正确使用之道,用了一段时间之后,电池使用能力大大降低,与原先相比只能维持相当短的一段时间。
如今笔记本电脑多使用锂电池,虽然锂电池记忆性很小,但也会不可避免的老化。如果为电池供电,那么最好是等到电池仅剩余5%左右电量的时候。过早充电或过度放电,都会加速电池的老化。而且,只要电池组当中任意一节电池出现老化,这就意味着整块电池报废。当感觉电池性能有所下降时,可以给电池几次完全充放电过程,能使电池效能得到有效恢复。
在有交流电的地方,尽量搭配电源适配器使用。但有些使用者干脆把电池拆下来的做法并不推荐,万一遇到突然断电的情况呢?
如果是长期接通外部电源使用电脑,正确的方法是每一至两周进行一次电池放电,即笔记本只用电池供电,不接通外部电源,直到电量剩余不足10%再进行充电。采用正确的方式维护电池,通常电池可以使用三年左右。
发表于 2013-9-8 16:22:23 | 显示全部楼层
嗯嗯  有时间看看
发表于 2013-9-8 08:27:27 | 显示全部楼层
好习惯,平时慢慢形成的啊!
发表于 2013-10-15 14:35:38 | 显示全部楼层
表示我的电池乱用的
发表于 2010-11-1 15:59:57 | 显示全部楼层
{:7_259:}。。。。。
发表于 2010-11-1 17:12:51 | 显示全部楼层
{:7_259:}个
发表于 2010-11-2 10:21:31 | 显示全部楼层
不错谢谢楼主分享
发表于 2010-11-17 10:40:27 | 显示全部楼层
床上用个懒人桌 总可以吧 呵呵
发表于 2010-11-17 11:17:05 | 显示全部楼层
很好的建议,以后与注意的
发表于 2010-11-24 08:56:05 | 显示全部楼层
我就是把电池拆下来的那一种...
发表于 2011-2-11 17:56:21 | 显示全部楼层
很使用的建议。
发表于 2011-2-12 09:23:17 | 显示全部楼层
不错,赞一个
发表于 2011-2-27 20:55:41 | 显示全部楼层
很实际的一些问题麽···
