查看: 6511|回复: 7
电脑启动不了,报错
发表于 2010-11-13 10:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑启动不了,报“hardware or monitor found an error
power setup menu for details
各位大侠看一下,是不是报主机与显示器不兼容呀。
发表于 2010-11-13 14:00:58 | 显示全部楼层
按下F1或TAB看看能不能继续开机,出现这是电脑在自检,不行就得把机箱拆开看看里面有没什么硬件没接好,插拨一下再开机,就要是看看硬盘!
发表于 2010-11-13 14:01:56 | 显示全部楼层
按下F1或TAB看看能不能继续开机,出现这是电脑在自检,不行就得把机箱拆开看看里面有没什么硬件没接好,插拨一下再开机,主要是看看硬盘!
发表于 2010-11-13 14:24:35 | 显示全部楼层
应该是cpu温度太高了,看下风扇是否转动正常或是其他原因
 楼主| 发表于 2010-11-13 14:53:55 | 显示全部楼层
按下F1或TAB看看能不能继续开机,出现这是电脑在自检,不行就得把机箱拆开看看里面有没什么硬件没接好,插拨 ...
朱升波 发表于 2010-11-13 14:01
    按F1就报上面的错误,打开机箱,CPU风扇,内存正常,不知什么原因
发表于 2010-11-13 17:46:16 | 显示全部楼层
那就硬盘读写不出来啊!把你硬盘放到别的电脑上试下,进入BIOS里面看下有没读出来、、、、、
发表于 2010-11-14 14:38:16 | 显示全部楼层
中文: 监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
解决:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。
发表于 2010-11-15 12:53:11 | 显示全部楼层
楼上的可行性很高嘛!
