查看: 33309|回复: 20
引起“内存不足”的九大原因
 火 [复制链接]
发表于 2010-12-6 15:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、剪贴板占用了太多的内存   实际上,剪贴板是内存中的一块临时区域,当你在程序中使用了“复制”或“剪切”命令后,Windows将把复制或剪切的内容及其格式等信息暂时存储在剪贴板上,以供“粘贴”使用。如果当前剪贴板中存放的是一幅图画,则剪贴板就占用了不少的内存。这时,请按下述步骤清除剪贴板中的内容,释放其占用的内存资源:
  1.单击“开始”,指向“程序”或“所有程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,然后单击“剪贴板查看程序”,打开“剪贴板查看程序”窗口。2.在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。3.关闭“剪贴板查看程序”窗口。
  为了与Microsoft Office程序提供的多重剪贴板相区分,上述所说的剪贴板,常被我们称为系统剪贴板。如果你正在使用MicrosOftOffice程序,而且使用了其多重剪贴板功能,那么你应清空“Office剪贴板”上的项目,方法是:在“Office剪贴板”任务窗格(OfficeXP)或工具栏(Office2000)上,单击“全部清空”或“清空‘剪贴板’”。当清空“Office剪贴板”时,系统剪贴板也将同时被清空
  二、打开的程序太多
  如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序。这时,对于多文档界面(MDl)程序,如Word、Excel等,请关闭当前文档外的所有文档,并退出当前未使用的程序,然后或许你就能够继续执行因“内存不足”而被中断的任务。
  三、重新启动计算机
  如果只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将内存资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源,然后再次运行程序或执行被中断的任务。
  四、自动运行的程序太多
  如果在启动Windows时自动运行的程序太多,那么,即使重新启动计算机,也没足够的内存用来运行其它程序。
  (一)确定设置为自动运行的程序是否太多
  1.单击“开始”,然后单击“运行”。
  2.在“打开”框中,键入“Msconfig”,单击“确定”按钮,打开“系统配置实用程序”窗口。
  3.单击“常规”选项卡,选中“选择性启动”复选钮,清除“处理Win.ini文件”复选框和“加载启动组项目”复选框。
  4.单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。
  重新启动电脑后,如果内存不足的问题已经解决,你就可以将计算机配置为启动时不打开任何程序。
  (二)配置计算机不自动打开任何程序
  1.恢复在Msconfig中所作的更改,方法是:在“系统配置实用程序”窗口,单击“常规”选项卡,选择“正常启动”,单击“确定”按钮,然后重新启动计算机。
  2.删除“启动”文件夹中的所有快捷方式
  ①单击“开始”,指向“设置”,然后单击“任务栏和开始菜单”,系统弹出“任务栏属性”对话框。
  ②单击“开始菜单程序”选项卡,单击“删除”按钮。
  ③单击“启动”文件夹旁的加号,以显示设置为自动运行的程序列表。如果“启动”文件夹旁没有加号“ ”,则表明没有设置为自动运行的程序,请单击“关闭”按钮以终止此过程。
  ④单击“启动”文件夹中的每个快捷方式,然后单击“删除”按钮。此操作将从“开始”菜单中删除快捷方式,但并不从硬盘中删除相应的程序。对于“启动”文件夹中的每个快捷方式,重复该步骤。
  ⑤单击“关闭”按钮。
  ⑥单击“确定”按钮。
  3.禁用从Win.ini文件加载的所有程序
发表于 2014-4-5 22:51:20 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享
发表于 2013-10-15 16:30:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2010-12-6 19:12:20 | 显示全部楼层
  内存不能为read是怎么回事,最简单的解决方法是什么。
发表于 2010-12-6 19:21:31 | 显示全部楼层
简单,实用,顶。
 楼主| 发表于 2010-12-7 08:10:20 | 显示全部楼层
回复 xiaopengfei 的帖子
最简单的就是把内存拨下来再装上去看看,一般引起的原因很多,要找准了就好解决!
发表于 2010-12-7 10:24:48 | 显示全部楼层
我的内存很小,想去加一个
发表于 2010-12-7 10:46:49 | 显示全部楼层
不错么,这样就简单多了!!!
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:03:25 | 显示全部楼层
回复 ecjiuhe01 的帖子
内存影响着整个计算机的运行速度,小的话建议加大!
发表于 2010-12-8 14:45:01 | 显示全部楼层
结束explorer进程可以收回内存吧????
 楼主| 发表于 2010-12-9 08:45:31 | 显示全部楼层
回复 最后一片落叶 的帖子
你的想法很简单,内存怎么只是提供上网的一个工具呢?它的影响力在计算机中是不可缺的,那如果没有远行explorer程序的时候就不需要内存吗?开什么玩笑!绝对不是。电脑的工作模式不知道你明白不,小说一下吧,假如我在键盘上输入1+1=?输入以后首先接收到数据的是内存,它会整理一传送给CPU进行运算,好了以后又是内存将数据传送外部设备,这样答案就出来了!所以内存不是说结束某个程序它就可以停止工作的,关机就不工作了,谢谢您来顶我的帖!
发表于 2010-12-9 09:01:08 | 显示全部楼层
回复 朱升波 的帖子
呃………………我不是这个意思的。
内存很重要这是必须的。。。。嘿嘿
我的意思是结束explorer进程是不是可以将正在运行的数据从内存中收回。。。。
