查看: 24261|回复: 11
拒绝死机十四招
发表于 2010-12-17 16:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.保证正确的Bios设置。Bios里面的设置一定要合适,错误的Bios设置会使你在运行Windows的时候死机。
  2.经常检查电脑配件接触情况。在板卡接触不良的情况下运行会引起系统死机,因此在更换电脑配件时,一定要使板卡与主机板充分接触。
  3.定期清洁机箱。灰尘太多会使板卡之间接触不良,引起系统在运行中死机,因此机箱要随时清洁,不要让太多的灰尘积存在机箱中。
  4.坚持认真查杀病毒。对来历不明的光盘或软盘,不要轻易使用,对邮件中的附件,要先用杀毒软件检查后再打开。
  5.按正确的操作顺序关机。在应用软件未正常结束运行前,别关闭电源,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起在启动或运行中死机。
  6.避免多任务同时进行。在执行磁盘整理或用杀毒软件检查硬盘期间,不要运行其他软件,否则会造成死机。
  7.勿过分求新。各种硬件的驱动不一定要随时更新,因为才开发的驱动程序往往里面有bug,会对系统造成损害,引起系统死机,最新的不一定是最好的。
  8.在卸载软件时,用自带的反安装程序或Windows里面的安装/卸载方式,不要直接删除程序文件夹,因为某些文件可能被其他程序共享,一旦删除这些共享文件,会造成应用软件无法使用而死机。
  9.设置硬件设备时,最好检查有无保留中断(IRQ),不要让其他设备使用该中断号,以免引起中断冲突,造成系统死机。
  10.在上网冲浪的时候,不要打开太多的浏览器窗口,否则会导致系统资源不足,引起系统死机。
  11.如果你的机器内存不是很大,千万不要运行占用内存较大的程序,如Photoshop,否则运行时容易死机。
  12.对于系统文件或重要的文件,最好使用隐含属性,这样才不至于因错误操作删除这些文件,引起系统死机。
  13.修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来的引导记录。
  14.CPU、显卡等配件一般不要超频,若确实需要超,要注意超频后板卡的温度,CPU、显卡等长期在非正常频率和温度下工作轻则自动重启或死机,重者烧毁CPU、显卡、主板。
发表于 2014-4-5 22:29:40 | 显示全部楼层
天呢,太经典了,谢谢楼主的分享
发表于 2013-11-8 08:58:40 | 显示全部楼层
涨姿势了,学到了不少
发表于 2013-10-15 16:28:43 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢
发表于 2010-12-17 17:04:49 | 显示全部楼层
谢谢你的分享。
发表于 2010-12-26 21:58:08 | 显示全部楼层
恩,学习了。。。感谢
发表于 2010-12-29 10:34:26 | 显示全部楼层
en 嗯   学习了  呵呵  以后我会多多注意
发表于 2010-12-30 14:01:55 | 显示全部楼层
这不一定是最主要的原因
发表于 2010-12-30 14:37:04 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2010-12-30 14:38:19 | 显示全部楼层
很好的技术,学习下
发表于 2011-1-15 16:25:46 | 显示全部楼层
分享了.................
