查看: 7102|回复: 5
“网上邻居”技巧
发表于 2010-12-20 12:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows 2000给我们很强大的网络功能,笔者在平时也喜欢和同事们通过“网上邻居”相互访问,时间一长,不知不觉竟也积累了一些使用Windows 2000的网上邻居时技巧,想来非常有用。故整理成文,与使用Windows 2000的“网上邻居”们共享。
1、迅速访问不同工作组
相信在大一些的公司里有很多的工作组,这样我们要访问不在同一个工作组里同事时都是双击桌面上的“网上邻居”→“整个网络”→“全部内容”→“Microsoft Windows 网络”,然后再从下面找到同事所在的工作组,最后才能够找到。步骤较多,其实,我们完全可以在进入“Microsoft Windows 网络”后,右击“Microsoft Windows 网络”项目,然后选择“创建快捷方式”命令,这样就会在桌面上建立了一个快捷方式,下次要访问不同工作组同事就只要双击此快捷方式即可。
2、注意不要轻易删除文件
使用Windows的用户对“回收站”不会陌生,它给了我们一剂“后悔药”。我们许多误删除的文件就是从它里面找到的。不过,大家要注意的是,在网上邻居的共享文件夹中,大家可不能够随便删除文件,因为经笔者试验,发现删除后的文件既不会在该文件夹所有者的系统回收站里也不会在你的回收站中,也就是彻底删除掉了!所以在网上邻居删除文件时要格外小心!当然,我们为了防止误操作,不要给对方开放写操作权限或者仅把写操作权限开放给指定用户是一个不错的选择。
3、快速访问非同域同事
一些大公司有不同的工作组,而工作组中又有不少朋友,我们要访问他们一般都是从“Microsoft Windows 网络”中选择工作组,然后再选择相应的朋友。其实,完全没有必要这么麻烦!如果我们知道同事计算机的名字,那只要在资源管理器或Internet Explorer的地址栏中输入\\再加上同事计算机的名字即可(当然可能会叫你输入用户名和密码,这是出于安全的需要)。如笔者要访问张三的机器,而他和我并不在同一个工作组中,我只要在资源管理器或Internet Explorer的地址栏中输入\\张三,输入用户名和口令就可以直接访问了。当然如果要快速访问其他人只要输入名字即可,非常方便的。
4、快速访问已经访问文件夹
我们知道,在Windows的文档文件夹中会存放我们近期访问过的文件。那你知道吗?你最近访问过的网上邻居的文件夹会被放在“网上邻居”文件夹中,这样如果你要再次访问最近访问过的同事的文件夹时,只要双击桌面上的“网上邻居”图标,在其就可以看到类似“xxx在xxx之上”的快捷方式,要进入不直接双击吧!
5、快速安装网络打印机
尽管打印机比较便宜,但每个人电脑上都有一台打印机可能在有的地方暂时还不能够成为现实。因此,大家有时就必须借助于网络打印机来打印。一般情况下,我们要在本机上安装网络打印机,都是单击“开始”→“设置”→“打印机”,然后双击“添加打印机”,再按部就班插入驱动盘,安装网络打印机。其实,这是大可不必的,只要我们让对方共享网络打印机,然后从网上邻居中打开对方网络打印机所在文件夹,然后单击“开始”→“设置”→“打印机”,打开本机的“打印机”文件夹,然后用鼠标把对方的网络打印机用鼠标右键拖到本机的“打印机”文件夹中,并在滑出的菜单中选择“安装”命令,过一会儿Windows就会把网络打印机的驱动程序安装好。你以后在打印时就可以选择网络打印机进行打印了,相当方便的,呵呵!当然本例是以安装打印机为例介绍的,对于其他的设备,我想只要同事开了共享,安装和使用应该是大同小异的。
6、查看自己的共享目录
当你共享了很多文件夹给局域网中用户时,时间一长,你可能自己也不知道共享了哪些文件夹了。如果凭记忆或挨个打开文件夹查看那显然是非常麻烦的。其实,我们只要单击“开始”→“运行”命令,然后输入“CMD”启动“命令提示符”,然后在命令提示符中输入“net share”命令,接着就会列出一份清单,显示出你所有的共享目录,这样你可以做到心中有数,当然了,你也可以选择是否关闭它们或继续共享。
7、在网络邻居中隐身
如果你不想让同事通过“网络邻居”看到你,你可以单击“开始”→“运行”,然后输入“regedit”打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters],在右侧窗格中新建一个Hidden的双字节值,将其值设置为1。然后重新启动计算机,过一段时间后你就会从网络邻居列表中消失。
注意:尽管如此,别人在地址栏上输入你的名字,仍能够访问你(见上面第3点技巧)。
8、永久关闭管理用磁盘共享
在默认情况下,即使我们在驱动器属性的共享选项卡中选择“不共享该文件夹”,从而可以删除掉 “C$”、“D$”等管理用的磁盘共享, 但在你重新开机后,它又会重新建立起来。如果,我们为了安全,想关掉这个功能,可以打开注册表编辑器,定位到[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Paramaters],然后在右侧窗格中创建一个名为“AutoShareWks”的双字节值,将其设置为0表示关闭管理用的磁盘共享,如果设置为1则表示打开。
9、更快访问Windows 98计算机
按照一般的经验,Windows 2000计算机在局域网中访问Windows 98计算机时,打开对方的计算机时间很长(有时要有30秒的迟缓),但好在这种现象只在打开对方计算机名时发生。因此,当我们从Windows 2000计算机上访问Windows 98计算机时,可以单击“开始”→“运行”命令,然后在“运行”窗口中输入“\\计算机名\共享文件名”,回车后就直接打开对方的目录,这样速度会变得非常快。但这种方法治标不治本的方法,要想彻底解决,我们可以单击“开始”→“运行”命令,输入“regedt32”打开注册表编辑器,在注册表编辑器中找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace]。在该分支下找到,为了保险起见,用户可以先将该键备份下来,接下来可删除该键,关闭注册表编辑器,甚至不用重启计算机就便可生效。现在赶快双击使用Windows 98同事的机器试一下,迟缓问题是不是已经消失了?
注:regedt32是Windows 2000中regedit的增强版,提供比regedit更强大的功能,对注册表某些键值的修改需要用到它。
[/table]
发表于 2010-12-20 13:23:31 | 显示全部楼层
又学了一些技巧{:9_305:}
发表于 2010-12-20 13:37:20 | 显示全部楼层
对注册表不是很了解,不敢轻易改动。
 楼主| 发表于 2010-12-20 13:43:55 | 显示全部楼层
回复 guojisheng1987 的帖子
学啊,弄弄就会了啊
发表于 2010-12-21 10:20:51 | 显示全部楼层
高手,高手啊
发表于 2010-12-21 10:36:58 | 显示全部楼层
高手,顶!!!
