查看: 8372|回复: 8
用网络命令轻松解决网络故障
发表于 2010-12-23 09:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效、快速地解决网络故障,是每一位网络管理人员都需要认真修炼的“功课”。为了做好这项“功课”,网络管理人员们开足了脑筋,总结出了相当多的网络故障解决技巧。  可是仔细对这些技巧进行一下推敲,我们可以看出有一部分故障解决技巧都是在Windows界面中进行的,虽然这些绝招比较方便用户使用,而且也能有效提高网络故障排除效率,但是这些绝招不一定能够适用于所有网络故障,一些特殊网络故障有时会听从Windows系统自带的一些网络命令,巧妙地用好这些网络命令,网络故障排除效率或许会更高。
  巧用Sc命令,解决服务窗口无法打开故障
  为了防止非法用户通过本地工作站系统默认开启的隐藏共享,来攻击本地系统或偷窥本地重要隐私信息,我们常常会打开本地系统的服务列表窗口,进入Server服务的属性设置界面,采用手工方法将Server服务停止运行,从而实现关闭本地系统隐藏共享的目的。
  可是有些时候,我们无论怎么操作,都无法进入进入Server服务的属性设置界面,这么一来我们就无法通过停用Server服务的方法来关闭系统隐藏共享了,如此说来在服务窗口无法打开的情况下,我们就无法将本地工作站中的隐藏共享关闭掉了吗?
  答案是否定的!我们可以借助Windows工作站内置的Sc命令,来巧妙地将工作站系统中的Server服务停止运行,从而实现一次性关闭系统所有隐藏共享的目的,下面就是该方法的具体实施步骤:
  首先以系统管理员身份登录进本地工作站系统,依次单击该系统桌面中的“开始”、“运行”菜单选项,打开本地工作站的系统运行框,在其中输入字符串命令“cmd”,单击回车键后,进入到MS-DOS工作窗口。
  在MS-DOS窗口的命令行提示符下,执行“scconfiglanmanserverstart=disabled”字符串命令,当系统弹出成功提示时,我们不用进入Server服务的属性设置界面,就能轻松地将系统服务Server停止运行了,此时我们再查看系统的隐藏共享资源时,就会看到所有的隐藏共享资源全部被一次性删除掉了,这样的话非法用户就无法通过隐藏共享对本地工作站实施安全攻击了。
  巧用Regsvr32,解决IP地址频繁冲突故障
  在局域网环境中,为了有效提高工作站的网络登录速度,同时方便网络管理员高效管理网络,局域网中的所有工作站常常被设置成使用静态IP地址。
  可是,在Windows窗口下普通用户只要遇到不能上网的网络故障,就会随意进入到对应工作站中的TCP/IP属性设置窗口,来胡乱更改IP地址,这么一来整个局域网中就会频繁发生IP地址互相冲突的故障现象,如此一来反而给局域网的管理维护带来负面影响。
  为了解决局域网工作站IP地址频繁发生冲突故障,我们可以巧妙地利用系统自带的Regsvr32命令,来将“网络连接”图标隐藏起来,这样普通用户找不到“网络连接”图标,就无法随意对工作站的IP地址进行修改了,下面就是该方法的具体实施步骤:
  由于用户只有进入“网络连接”的属性设置界面,才能对工作站的IP地址进行修改操作,而“网络连接”属性设置界面的显示与系统的动态链接文件Netshell.dll、Netman.dll、Netcfgx.dll有关,这些链接文件全部都是工作站系统的控件,它们在默认状态下会被Windows操作系统自动注册。
  现在,我们可以利用Regsvr32命令将上面几个动态链接文件从系统中反注册掉,日后普通用户想进入“网络连接”属性设置界面来修改工作站IP地址时,系统由于无法找到对应的动态链接文件,就会不显示“网络连接”属性设置界面,那样的话普通用户自然也就无法随意修改IP地址了。
  在对动态链接文件Netshell.dll、Netman.dll、Netcfgx.dll进行反注册操作时,我们可以先以系统管理员身份登录进本地工作站系统,依次单击该系统桌面中的“开始”、“运行”菜单选项,打开本地工作站的系统运行框,在其中输入字符串命令“cmd”,单击回车键后,进入到MS-DOS工作窗口。
  在MS-DOS窗口的命令行提示符下,执行“Regsvr32/uNetshell.dll”输入字符串命令,本地工作站的Netshell.dll动态链接文件就从系统中成功反注册掉了。按照相同的操作办法,我们再在命令行提示符下依次执行字符串命令“Regsvr32/uNetcfgx.dll”、“Regsvr32/uNetman.dll”,来将本地工作站中的动态链接文件Netcfgx.dll、Netman.dll反注册掉。当结束所有动态链接文件的反注册操作后,我们再尝试修改工作站的IP地址时,就会发现该系统中的TCP/IP属性设置窗口无法进入了,这样我们就顺利解决IP地址频繁冲突故障了。
发表于 2010-12-23 10:26:19 | 显示全部楼层
这个是相当重要的啊
 楼主| 发表于 2010-12-23 10:46:26 | 显示全部楼层
回复 ecjiuhe01 的帖子
兄弟啊!我的帖都是你在顶,幸苦了!
发表于 2010-12-24 10:44:36 | 显示全部楼层
回复 朱升波 的帖子
不辛苦不辛苦
发表于 2011-1-6 16:57:10 | 显示全部楼层
你们两个很有意思啊。对动态链接文件Netshell.dll、Netman.dll、Netcfgx.dll进行反注册倒是很实用
发表于 2011-1-7 01:35:23 | 显示全部楼层
如果想取消怎么办啊?
发表于 2011-1-12 15:16:18 | 显示全部楼层
同上,想取消呢?
发表于 2011-1-13 10:26:04 | 显示全部楼层
真的假的 啊试一试啊
发表于 2011-2-14 17:18:46 | 显示全部楼层
一看到.DLL文件就头疼,易感染文件,还不敢操作。
