查看: 5267|回复: 3
XP局域网互访问题的整理
发表于 2011-1-17 15:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题一:如何使用硬件排除法
  用ping命令结合看网卡灯的方法可以验证是硬件还是软件方面的原因。
  先检查网卡灯,如果一个也不亮的话则是网卡有问题。如果只是网卡的信号灯不亮,点击“开始→运行”并输入“ping 对方IP -t”(实际输入不带引号),如果提示中连续出现了四次“Request time out”(请求暂停//超时),说明物理线路不通或网络太忙造成了阻塞。可用测线仪进一步检查网线及网头,一个一个排除故障。
  问题二:缺少协议怎么办
  局域网互访必需的协议:TCP/IP(必要时IPX/SPX、Novell网络和某些网络游戏要设定该协议)、NetBIOS。
  1.NetBIOS协议
  WindowsXP中默认是不支持NetBIOS协议的,而现在不少小型网均采用的是该协议。添加方法如下:
  (1)复制Windows XP安装光盘ValueaddMSFTNet etbeui目录下的nbf.sys文件到系统的system32Drivers目录中;
  (2) 复制netnbf.inf 到系统的lnf目录,然后像通常添加协议那样操作就可以了(在网上邻居有相应添加协议的选项,在光驱中放入Windows安装盘直接添加也可以)。
  2.NetBEUI协议
  该通讯协议是Windows95/98时代的产物,WindowsXP中已经没有了这类协议(但NetBEUI相关文件仍放在WindowsXP光盘中),有些局域网必须有 NetBEUI才能存取网络中的某些或全部计算机资料,所以需要动手安装NetBEUI。方法如下:
  放入WindowsXP安装光盘,到“ValueaddMsftNetNetbeui”目录下将 Netnbf.inf 复制到C:WindowsINF中;将Nbf.sys复制到C:WindowsSystem32Drivers 中;依次点击“开始→控制面板→网上邻居”,选择“网络连接”,在“局域网连接”上按右键,选择好内容;在“常规”这一项 中,依次点击“安装→通讯协议→添加”,此时即可看到“NetBEUI Protocol”,选取NetBEUI之后,按确定即可。
  问题三:设置错误如何处理
  确定所有计算机的IP都在同一网段,确定所有计算机都在同一工作组(或域),更改工作组之前,如果你的计算机已经是域的成员,则应该让管理员将你从域中分离并停用你计算机的账户。想修改工作组你必须以管理员身份登录才行。
  另外,确定防火墙没有设太高的级别,否则有可能关掉必要的通信端口,建议关掉再试一下。
  问题四:安装服务吗
  要想达到共享的目的,安装“Microsoft网络文件和打印服务”必不可少。步骤如下:依次进入“控制面板→本地连接→属性→安装”,在“选择网络组件类型”对话框中单击“服务→添加”,在“选择网络服务”对话框中,单击要安装的服务即可。
  问题五:要分清域网络吗
  局域网包括带域和不带域的两种,对于域网络,还应在“网络”属性的“主网络登录”中,选中“Microsoft网络用户”保证域名填写正确。
  问题六:账户不对怎么办
  如与外网相连,则推荐不启用Guest账户,如果只是局域网内使用,可以直接启用,这样访问起来比较方便,但也有不少注意事项。
  1.开启Guest用户
  密码可以不设,这样可以只输入账号Guest,即可登录(互访)。但需要保证以下策略的开启。
  点击“开始→运行”并输入“gpedit.msc”,打开组策略。依次点击“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→安全选项”,找到“账户:使用空白密码的本地用户只允许进行控制台登录”。当启用时,就不能在远程用空密码访问,禁用它就可以了。
  2.解禁Guest
  (1)打开组策略,依次点击“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→用户权利指派”,在“拒绝从网络访问这台计算机”项上双击,看有无Guest,如有请删除。
    (2)仍在上述组策略中,在“从网络访问此计算机”项上双击,看有无Guest,如无,请添加。
  (3)仍在组策略中,依次点击“计算机配置→Windows设置→安全设置→安全选项”,双击“网络访问:本地账号的共享和安全模式”,将默认设置“仅来宾→本地用户以来宾身份验证”,更改为“经典→本地用户以自己的身份验证”。
  另外,如果只能看到WindowsXP电脑的文件目录,却不能进入文件夹。这是因为WindowsXP默认的是文件的简单共享方式,可进行修改:在“资源管理器”中,单击“工具→文件夹选项”,在“查看”选项卡中,将“高级设置”中的“使用简单文件共享(推荐)”前面的钩去掉即可。
    问题七:
    关于用网络邻居访问不响应或者反应慢的问题
  在WinXP和Win2000中浏览网上邻居时系统默认会延迟30秒,Windows将使用这段时间去搜寻远程计算机是否有指定的计划任务(甚至有可能到Internet中搜寻)。如果搜寻时网络时没有反应便会陷入无限制的等待,那么10多分钟的延迟甚至报错就不足为奇了。下面是具体的解决方法。
  1.关掉WinXP的计划任务服务(Task Scheduler)
  可以到“控制面板/管理工具/服务”中打开“Task Scheduler”的属性对话框,单击“停止”按钮停止该项服务,再将启动类型设为“手动”,这样下次启动时便不会自动启动该项服务了。
  2.删除注册表中的两个子键
  到注册表中找到主键“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace”
  删除下面的两个子健:{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}和{D6277990-4C6A-11CF-87-00AA0060F5BF}。
  其中,第一个子健决定网上邻居是否要搜索网上的打印机(甚至要到Internet中去搜寻),如果网络中没有共享的打印机便可删除此键。第二个子健则决定是否需要查找指定的计划任务,这是网上邻居很慢的罪魁祸首,必须将此子健删除。
补充(三少):
如果作为打印机的服务器
在安装系统时一定要选server版的
而且在设定访问机子数量时有一定要设大一点
[/table]
发表于 2011-1-19 10:52:45 | 显示全部楼层
这个很有用,谢谢了呀
发表于 2011-1-19 10:58:42 | 显示全部楼层
总结的不错。大家都学习一下吧。
发表于 2011-2-28 09:34:47 | 显示全部楼层
真的不错,学习了!
