查看: 81707|回复: 58
电脑技术从菜鸟走向高手之路(硬件篇)
 荐  火... [复制链接]
发表于 2011-1-18 15:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现在我们开始来学习硬件课程,在此我先申明一点,此课程不会太过详细的去概括每个部件,我相信写了大家也没这个时间去看,如果大家要过详细的去了解每个部件在网上单独的搜索一下会有很多答案供你参考,如果你没有时间而又想了解计算机那我们就开始来学习此课程吧!我会讲解每个部件的精髓部分,在耽误大家一点时间说明一点,我在课程中给每张图片打上了水印,只为了不想让别人随便复制一下就变成他的文章了,虽然我写得不是很好,可也是我辛苦的劳动成果啊!如给你从视觉上带来不便敬请谅解,但要是真的有影响就说下我下篇课程就不加了,话多是水,我们进入正题吧!
1、机箱
                                      图1
机箱除了给计算机整个系统建立一个外观形象之外,还为计算机系统的其它配件提供安装支架。另外,它还可以减轻机箱内向外辐射的电磁污染,保护用户的健康和其它设备的正常使用,真可称的上是计算机各配件的“家”。目前市场上的主流产品是采用ATX结构的立式机箱,AT结构的机箱已经被淘汰了。机箱内部前面板侧有用于安装硬盘、光驱、软驱的托架(软驱也基本没有再用了),后面板侧上部有一个用来安装电源的位置,除此之外,其风部还附有一些引线,用于连接POWER键,REST键,PC扬声器,以及一些指示灯。 所以从这我们了解了用一个好的机箱不但可以给自己电脑的外观带来美感,还能让每个部件发挥它的最佳性能,那如果我们要装计算机就给每个硬件安个像样一点的家吧!
2、主板
                                                 图2
主板是计算机系统中最大的一块电路板,主板又叫主机板、系统板、或母板,它安装在机箱内,也是微机最重要的部件之一,它的类型和档次决定整个微机系统的类型和档次。它可分为AT主板和ATX主板。主板是由各种接口,扩展槽,插座以及芯片组组成。主板选购的基本策略:
速度、稳定性兼容性、扩充能力、升级能力主板中的芯片组是构成主板的核心,其作用是在BIOS和操作系统的控制下规定的技术标准和规范通过主板为微机系统中的CPU、内存条、图形卡等部件建立可靠、正确的安装、运行环境,为各种IDE/SATA接口存储以及其他外部设备提供方便、可靠的连接接口。上面这款主板大家看是不是很牛?两块显卡,可大家是不是觉得北桥与南桥怎么不见了呢,是因为现在技术的提升已经将北桥与南桥集成在一起了!给大家提个建议,配电脑的时候主板一定要选好,不但可以让每个硬件发挥最佳性能还能让自己电脑有一个升值的空间,因现在数码产品更新太快了!
3、北桥芯片
                                                               图3
     北桥芯片是主板上离CPU最近的一块芯片,负责与CPU的联系并控制内存,作用是在处理器与PCI总线、DRAM、AGP和L2高速缓存之间建立通信接口。北桥芯片提供对CPU类型,主频,内存的类型,内存的最大容量,PCI/AGP插槽等设备的支持。北桥起到的作用非常明显,在电脑中起着主导的作用,所以人们习惯的称为主桥,因为工作量大所以生产商往北桥上面加了块散热片。
4、南桥芯片
                                                    图4
      南桥芯片是主板芯片组的重要组成部分,一般位于主板上离CPU插槽较远的下方,PCI插槽的附近,这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多,(这里解释下I/O的意思,I/O地址中I是input的简写,O是output的简写,也就是输入输出地址。每个设备都会有一个专用的I/O地址,用来处理自己的输入输出信息。因此这是绝对不能够重复的。如果这两个资源有了冲突,系统硬件就会工作不正常。)离处理器远一点有利于布线。相对于北桥芯片来说,其数据处理量并不算大,所以南桥芯片一般都没有覆盖散热片。南桥芯片不与处理器直接相连,而是通过一定的方式(不同厂商各种芯片组有所不同),南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、 USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等,这些技术一般相对来说比较稳定,所以不同芯片组中可能南桥芯片是一样的,不同的只是北桥芯片。所以现在主板芯片组中北桥芯片的数量要远远多于南桥芯片,南桥芯片的发展方向主要是集成更多的功能,如网卡、RAID、IEEE 1394、甚至WI-FI无线网络等等。
5、CPU
                                        图5
CPU(Central Processing Unit,中央处理器)是计算机最重要的部件之一。是一台电脑的核心,相当于人的大脑,它的内部结构分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分。CPU的主要性能指标:主频、前端总线频率、CPU内核工作电压地址总线宽度等等。CPU的生产厂商现在主要有Intel、AMD两家,其中Intel公司的CPU产品市场占有量最高。目
前市场上主流的CPU有:Intel公司的Conroe 系列、Pentium E系列、Celeron系列;AMD 公司的弈龙系列、Athlon64 X2 系列、速龙系列等等。上面这款CPU有些落后了,但也是最常见的,所以我拿它做视图,我们来看CPU风扇、、、、、
6、CPU风扇
                                                    图6
CPU
的风扇和散热片,其实就是利用它们快速将CPU的热量传导出来并吹到附近的空气中去,降温效果的好坏直接与CPU散热风扇、散热片的品质有关。CPU风扇虽小但不可缺啊!因为CPU工作会产生很大的热量,为了能使CPU能正常工作所以我们的风扇就一定要好!
7、内存
                          图7
     内存泛指计算机系统中存放数据与指令的半导体存储单元。按其用途可分为主存储器和辅助存器。按工作原理分为ROM和RAM。ROM可分为只读ROM、可编程可擦除ROM和可编程ROM.而RAM可RAM为静态和动态RAM。内存(RAM)是CPU处理信息的地力,它的计算单位是兆字节MB,即Million Bytes。1个字节又由8位(bit)二进制数(0、1)组成。存储1个英文字母需要占用1个字节(Byte)空间。而存储1个汉字则需占2个字节空间。
早期的计算机主要运行D05系统和DOS程序。那时内存的价格是很贵的,DOS对内存的要求也不高,只需640KB(1KB=1024B),所以那时的计算机内存配得都不大,1MB或2MB就很好。
现在内存价格大大降低了,由于现在的Windows系统和一些新的应用软件对内存的需要是贪得无厌的,内存越大,它工作得就越好,所以现在的汁算机512M内存已算是最低配置,资金充足的话,配上2G乃至4G也都不为过。目前比较知名的品牌有Kingstone(金仕顿)、宇瞻、Kingmax(胜创)、Samsung(三星)、 ADATA威刚
和GEIL(金邦)等。这里给大家讲解一个小知识,为什么计算机的内存大小都是256、512等呢?因为计算机的计算方式是二进制嘛,我们再来看下一个硬件,
8、硬盘
                     图8
        微机中的绝大部分数据存储在硬盘上,比如说操作系统、应用程序等,而几乎所有的用户数据也都是存储在硬盘上。硬盘是微型计算机不可缺少的硬件设备之一,硬盘按接口来分:PATA这是早先的硬盘接口,2009年新生产的台式机里基本上看不到了;SATA这是主流的接口也就是平常说的串行接口,市面上的硬盘普遍采用这种接口;SATAII这是SATA接口的升级版,市面上这种硬盘也有,主要就是缓存和传输速度的提高;SCSI这是一种在服务器中采用的硬盘接口,它的特点是转动速度快可以达到10000转,这样读写速度就可以加快而且还支持热插拔。
9、显卡
                       图9
       显卡是显示器与主机通信的控制电路和接口,其作用是将主机的数字信号转换为模拟信号,
并在显示器上显示出来。显卡的基本作用就是控制图形的输出,它工作在CPU和显示器之间,它的主要部件有:显示芯片、RAMDAC、显示内存、 BIOS 芯片及插座、特性连接器等。显卡的三项重要指标:刷新频率、分辨率、色深。从总线类型分,显示卡有PCI、AGP、PCI-E三种。
现在PCI-E显示卡已非常普遍。而且,出现了双显卡,性能更加优秀。
10、光驱
                         图10
随着多媒体电脑的盛行,光盘(CD-ROM)的应用越来越普及,大家对多媒体光盘软件的需求也越来越大,因此,在自己的电脑上配备一台光驱,可以说是再平常不过的事情。光驱的机械装置和软驱很类似,其中共有三个马达,分别控制不同的功能。光驱的上面有一个用来旋转光盘片的马达,和一个驱动雷射针头读取资料的马达,还有第三个马达,专门负责驱动光盘片的插入和退出装置。
11、显示器
                          图11
这美女怎么样?让大家看看缓解一下自己疲惫的心智,显示器是计算机的主要输出设备,没有它,我们和计算机打交道的时候,将变成睁眼瞎。也许您的工作每天都需要面对计算机的屏幕,可是您是否真正的了解它呢?正因为这样很多人在购买电脑时,只关心显示器是14寸还是15寸的,而并不关心显示器的其它性能,其实购买一台电脑最不应该省钱的就是显示器了。目前显视器品牌繁多,市场上常见的品牌有:三星(Samsung)、索尼(Sony)、LG、优派(Viewsonic)、飞利浦(Philips)、宏基(Acer)、美格(MAG)、EMC等不下几十种。根据显像原理划分,显视器可以分为CRT显视器(阴极射线管显视器)、LCD显视器(液晶矩阵平面显示器)和等离子显视器等。其中常见的是CRT显视器和LCD显视器,而LCD显视器为未来几年的主流。
器由监视器(Monitor)和显示适配器(俗称显卡Adapter)2部分组成,显示器的种类有很多,如阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)、液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、等离子显示器(DDP)、场发射显示器(PED)等等。但最具实用与商品化的是CRT和LCD。
  (1)CRT显示器的主要性能指标:
  A。分辨率;
  B。扫描频率;
  C。带宽;
  D。TCO认证。
(2)LCD显示器主要性能指标:
  A。响应时间;
  B。可视角度;
  C。点距;
  D。分辨率;
  E。刷新率;
  F。亮度;
  G。对比度。
以后大家买显示器还要只说我要19寸21寸吗?要认真的去对比下显示器参数才是正确的,千万不要让销售人员钻我们不懂的空子!像什么键盘鼠标音响就没必要说了吧?声卡与网卡现在因为都集成在主板上了我们就不说了,大家如果实在感兴趣可以去网上找找,也没什么必要,还有就是不要因为想让自己音响音质变好点就去买张好的声卡这是不合理的,因为你有了好的声卡没有好的音响那是更本感觉不到有什么变化的!
在这里我们的课程硬件篇就结束了,不知道大家是否都大概的了解了电脑中的每个部件,只要是认真看了的我相信都心里有数了!那我们再来看看检修电脑的步骤与一些常见的故障:
1
元件及芯片故障
2连线与接插件故障
3部件引起的故障
4硬件兼容引起的故障
5跳线及设置引起的故障
6电源引起的故障
7各种软故障。
在来看看对故障的处理顺序:
1先静后动:先分析考虑问题可能在哪,然后动手操作
2先外后内:首先检查计算机外部电源、设备、线路,然后再开机箱
3
先软后硬:先从软件判断入手,然后再从硬件着手
故障排除的常用方法有以下几种:
1拨插法
2
替换法
3升温法
4测量法
5直接观察法
维修电脑时应该注意事项:
1注意维修环境的清洁
2维修时要保证有较好的供电
3严禁带电拨插各种板卡
4使用维修工具时要注意防止静电
5开机前要确保各部件已安装正确
大家是不是很郁闷,说出了故障竟然没有答案!这就是留给大家去发挥自己聪明头脑的部分,我为什么要这样呢,假如我电脑此时屏幕显示无视频输入大家觉得是什么故障?元件及芯片故障 连线与接插件故障,部件引起的故障 硬件兼容引起的故障 跳线及设置引起的故障 电源引起的故障 这些都有可能引起无视频输入的故障对不?那我告诉你是内存金手指氧化引起的,你发现了同样的问题时就拿块橡皮擦不停的擦内存的金手指,大家告诉我这样问题能不能解决?不能的时候多嘛对不?所以大家记住,当对每个部件都有些了解以后修电脑就不是难事了,电脑出现故障了我们不要慌,仔细的判断下是硬件问题还是软件问题引起的,有正确的判断后我们在一步一步的来检修电脑,遵循步骤是重点,所以大家一定要记住先干什么后干什么,不然电脑会越修越坏的!我在论坛看过一帖子,发的板块是经验分享,说他去修电脑,去看电脑开机无显示,他说估计是主板坏了,所以就将主板给换掉了,可惜的是他竟然还说换了主板问题依然没有解决,后来拔了下内存在插上去就好了,最后来个总结是电脑怎么弄好的自己也不清楚,这样的经验有必要分享吗大家觉得?根本就是不按套路出牌嘛,所以大家维修时候一定要有准确的判断以后再进行下一步的操作,课程硬件篇这样就结束了,希望大家给我指出不足与不满之处,同时祝各位阅读者天天开心快乐!
1
奇志碰大兵 该用户已被删除
发表于 2018-1-28 20:51:17 | 显示全部楼层
现在在学怎么修电脑,楼主经验很好,有收获
发表于 2018-6-8 15:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
用心看完了,多谢楼主!
发表于 2018-2-25 23:32:24 | 显示全部楼层
三生三世SSSSSSSSS
发表于 2011-1-18 23:16:25 | 显示全部楼层
看出来了,楼主发了很多的笔墨和心思。支持下。收获当然还是有的,但是觉得不是很大,感觉是读了一篇语文课文。虽然明白,但是理解还不够什么,貌似这应了那句事必躬行吧!!以后还得多动手实践体会和认识才会更深!最后再致谢一下楼主的汗水付出!谢谢
发表于 2011-1-18 23:16:37 | 显示全部楼层
很强大 很强大
 楼主| 发表于 2011-1-19 08:10:01 | 显示全部楼层
回复 工藤新一 的帖子
   没能让你收获到什么我感到很惭愧,但如果我写得太多也许你看也不会看了!但我还在努力的道路上,感谢你对我的支持,我会加油的!
 楼主| 发表于 2011-1-19 08:10:28 | 显示全部楼层
回复 gujianonline 的帖子
  感谢你的支持!
发表于 2011-1-19 10:03:45 | 显示全部楼层
昨天没来,今天报道,快过年了,都啥时候放假啊
 楼主| 发表于 2011-1-19 10:25:59 | 显示全部楼层
回复 ecjiuhe01 的帖子
  我命苦啊!过年的前一天放假、、、、
发表于 2011-1-19 15:52:43 | 显示全部楼层
昨天就看了  后面有事出去了就没回帖子。。
   今天特意来回帖子好帖子怎么能少了人气呢。。。。讲的很详细。。。
 楼主| 发表于 2011-1-19 16:48:56 | 显示全部楼层
回复 浅浅滴无奈 的帖子
  感谢你的支持!
发表于 2011-1-20 09:35:59 | 显示全部楼层
美女不错,蛮好看的
