查看: 13568|回复: 13
两台计算机怎样实现网络通信的
发表于 2011-3-18 16:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细解释下:A台计算机的  应用层——>传输层——>网络层——>数据链路层——>物理层——>交换机A——>交换机B
——>B台计算机的 物理层——>数据链路层——>网络层——>传输层——>应用层
发表于 2011-3-20 21:12:04 | 显示全部楼层
如果是两台电脑直接通信不牵连其他的电脑那就简单了,就像楼上说的做一个双绞线就好了
具体做法:就是把普通的网线接法稍作调整,一般我们用568B类接法:1橙白,2橙,3绿白,4蓝,5蓝白,6绿,7棕白,8棕.然后另一头接的时候将1,3交换、2,6交换。就ok。
1
发表于 2013-10-15 09:17:14 | 显示全部楼层
其实 你就是这样的情况 我认为
PC-A与PC-B  你在上面写的  网络层——>数据链路层——>物理层——>交换机A——>交换机B
——>B台计算机的 物理层——>数据链路层——>网络层     这个只是ISO 七层网络模型。。PC-A-------网线---------PC-B
PC-A---网线---SWTICH OR HUB----网线---PC-B
物理上  这两种都可以实现。
实际访问,两台PC在IP的设置 和访问设置
1
发表于 2013-8-21 19:14:06 | 显示全部楼层
楼主讲的是数据怎么一步一步传到对方PC上。 。 。
发表于 2011-3-18 20:16:04 | 显示全部楼层
自己说得怎么复杂我都不知道怎么帮你解说!
         你才两台计算机要实现网络通讯来做什么?如果是文件要相互转换你可以应用网上邻居或磁盘共享就可以啊,打印机就打印机共享就OK啊,如果是N台计算机就建内网,可这说来就话长了,自己可以去查阅相关的资料!
发表于 2011-3-18 20:24:17 | 显示全部楼层
楼主去这个帖子下载资料看一下吧,希望可以帮到你http://www.jsjbbs.cn/forum.php?m ... ;highlight=TCP%2FIP
发表于 2011-3-18 20:28:28 | 显示全部楼层
lz是想表达什么呢?
发表于 2011-3-19 11:09:43 | 显示全部楼层
楼主讲的应该是计算机基础
 楼主| 发表于 2011-3-19 11:16:24 | 显示全部楼层
回复 ecjiuhe01 的帖子
嗯,计算机网络基础
发表于 2011-3-19 13:01:59 | 显示全部楼层
你好像没有说清楚啊 !
发表于 2011-3-19 21:13:09 | 显示全部楼层
两台机就做的双交线吧呵呵
我弄过两台本本一根网线 一块打CS
{:7_261:}
发表于 2011-3-31 08:31:33 | 显示全部楼层
怎摸实现{:7_256:}
