查看: 8130|回复: 8
WINDOS XP系统怎么设定自动关机倒计时!
发表于 2011-3-24 17:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我知道一个进入dos窗口,然后输入shutdown -s可是这个只能倒计时30秒。当然控制面板里面也有用定时管理工具定时关机的。可是我想知道只能dos用怎么做到倒计时的参数可以自己调整的?
发表于 2011-3-24 19:13:00 | 显示全部楼层
例如:at 23:00 shutdown -s表示23:00点关机,可以添加计划任务
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:57:19 | 显示全部楼层
回复 王梦瑶 的帖子
试了一下,这个跟就等于在控制面板里面添加一个任务计划一样。也可行、、、不过有没有能够让让它倒计时的?< 如:shutdown -s 然后系统会提示30秒后关机。可以用shutdown -a来结束自动关机.> 要一个启动后会系统提示自动关机倒计时的、
点评
shutdown -t 时间 设置关机倒计时。 设置关闭前的超时为 xxx 秒。对于windows 2003 系统,有效范围是 0-600,默认为 30  发表于 2011-3-25 18:39
发表于 2011-3-25 10:57:39 | 显示全部楼层
以前用过,好久不用了
发表于 2011-3-26 08:17:41 | 显示全部楼层
以前看过,试了半天也不可以,最后还是果断手动关机了。
发表于 2011-3-26 13:34:48 | 显示全部楼层
设置下嘛~!
发表于 2011-4-10 20:01:29 | 显示全部楼层
shutdown  -s -t  60     系统将会提示还有60秒关机  接着就会倒计时
shutdown -a   即可解除设置
可以试一下
发表于 2011-4-10 20:10:40 | 显示全部楼层
以上命令在 运行  输入
发表于 2011-4-25 09:03:50 | 显示全部楼层
没用过这方面的,受教了
