查看: 7472|回复: 6
快速打字知多少?
发表于 2011-3-31 20:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是最简单的,词组
  当要输入“棉袄”一词的拼音“mianao"时,肯定是出不来这个词的,因为ao字是零声母,不过要是在“mian”和“ao”之间输入一个分隔符——‘(即单引号),棉袄就有了,你可以试一试,以此类推,晚安——wan’an,骄傲——jiao’ao……
  快捷输入英文
  无须切换,在中文输入状态下先输入一个”v“,然后再敲入你需要的英文就搞定了:vlove——love,若需要大写则按Shift。
  快速输入符号和单位
  你只须先输入一个“v”,然后接着输入数字1—9中的任意一个,就可得到不同符号,具体功能如下:
  输入:   得到的符号类型
  “v1”   各种常用的和不常用的标点符号
  “v2”   各种类型的数字
  “v3”   常用符号
  “v4”   日语假名
  “v5”   注音
  “v6”   各种语言的基本字母
  “v7”   同上
  “v8”   汉语拼音
  “v9”   线形特殊符号
  输入中文小写的数字
  只要先输入一个“i”,再加上数字1—9中的某个你要输入的数,这个数的中文小写就出来了。
  智能ABC还提供了单位的快速输入,所用热键同样是“i”,采用“i+单位缩写”,比如要输入“厘米”,则只要键入“icm”即可。输入“万”、“千”、“百”、“十”等的方法是在其声母前加“i”,如输入“千”,只需键入“iq”就可以。
  对一些常用量词也可简化输入,输入“ig”,按空格(或回车键),将显示“个”;系统规定数字输入中字母的含义为:
  g [个]、s [十,拾]、b[百,佰]、q[千,仟]、w[万]、e[亿]、z[兆]、d[第]、
  n[年]、y[月]、r[日]、t[吨]、k[克]、$[元]、h[时]、f[分]、l[里]、
  m[米]、j[斤]、o[度]、p[磅]、u[微]、i[毫]、a[秒]、c[厘]、x[升]
  输入大写数字
  要在智能ABC中输入大写的数字,如“一”、“二”、“三”或“壹”、“贰”、“叁”,需要使用的快捷键就是“i”和“I”键。比如要输入“三”,只要键入“i3”,要输入“贰”,只要键入“I2”(按住“Shift+i”,即可输入“I”)即可。
  输入中文日期
  在智能ABC中快速输入年月日的方法与其他输入法相似,使用“n”、“y”、“r”来分割“年”、“月”、“日”,只是要输入前,还要加上“i”,如要输入“二00七年五月八日”,只需键入“i2007n5y8r”即可。大小写的“i”,会有不同收获,参看上条。
  笔形输入
  智能ABC 不是一种纯粹的拼音输入法,而是一种音形结合输入法。因此在输入拼音的基础上如果再加上该字第一笔形状编码的笔形码,就可以快速检索到这个字。笔形码所代替的笔形为:1 横 2 竖 3 撇 5 左弯钩 6 右弯钩 7 十字交叉 8 方框。例如输入“吴”字,输入:wu8 即可减少检索时翻页的次数,检索范围大大缩小。
  强制记忆功能
  强制记忆功能是指将需要经常使用的字符串强制添加到用户词库中,如果仅仅把它当作是造词功能的一种扩展,就太小瞧它了。以向词库中强制添加“老牛”这个词语为例,在智能ABC 的输入条上右击,在展开的右键菜单中选择“定义新词”,这时将打开“定义新词”对话框,在“新词”栏中输入“老牛”,接着在“外码”栏中输入老牛的英文缩写“ln”。以后可以用以下方法输入:在输入条中输入“uln”(前面加了一个u) ,这时词条“老牛”就会出现在输入条中,再按空格键即可使之上屏。切记,要先输一个u 。
  中途定位
  当你打完一个词组却发现上屏的光标位置有误,别着急,不用重新来过,直接按方向键左右移动到新位置,再按空格上屏,就可以了。不过这不通用,记事本可以的。
  以前的word97也是可以的,现在的Office2003就不行了。
  朦胧回忆
  智能ABC 在输入的过程当中会自动记忆用户输入的历史情况,对于刚刚用过不久的词语,使用最简单的方法依据不完整的信息进行回忆,从而方便地输入用过的词语。若要重复刚刚输入过的词条,可以按组合键Ctrl +-,比如刚刚输入了“天堂苏州”这个词,紧接着再按Ctrl +-,词语“天堂苏州”就又被输入,回忆在输入内容比较单一、输入内容频繁重复的情况下使用起来非常有效。
  还有些常规的不常用容易忘记,一并记在这里,算是备忘:
  全半角切换:按 shift+space(上档键加空格)就可以了。比如~和~,全半角不一样的。
  中英文标点符号切换:按ctrl+.(控制键+句号)就可以了。比如 . 和 。¥和$ 还有……和^。
有时候打一个字忘了拼写,我们就打词,然后去掉词里多余的那个字就得到我们想要的。其实可以这样:打出词的拼写以后,按“[”得到这个词的第一个字;按 “”得到这个词的最后一个字。比如打“yyh[”就得到“音”字。不过这个方法有时候行有时候不行,可能和键盘类型或者ABC的版本、或者是操作系统的版本有关,还没弄明白。
  趣味打字,不常用
1、↖↗↘↙怎么打?ALT+43081,43082,43083,43084
  2、嗯。这个字全拼可以直接打en,标准(也就是智能ABC)要打n88 才有。
  3、囍。ALT+821206 按下ALT再按数字键,打完数字键放开ALT就上屏了。如果要在word里用,先用记事本打,然后粘贴。
  还有些是比较初级的,多半使用者都知道,也有可能不知道的,一并写在下面:
  单字快打:z--在;m--没;a--啊;b--不;c--才;n--年;x--小;s--是;d--的;f--发;h--和;g--个……余类推。
  双字组: sm--什么;zd--知道;my--没有;wm--我们;mn--明年;hj--环境……余类推。
  三字组: ymy--有没有;hbh--会不会;gcd--共产党;mzd--毛泽东;ybf--一部分……余类推。
四字成语:很多常用成语都可以一次打出,比如mmhh——马马乎乎;brgh——病入膏肓;mxy——莫须有;mmqm——莫名其妙;bfbz——百发百中;wangmeizhike——望梅止渴;fanrongchangsheng——繁荣昌盛;jplj——筋疲力尽;buhuangduorang ——不遑多让……余类推。
  上述例举只是一部分,用多了自然会有新发现。ABC的词频调整如果打开,则会根据个人打字习惯的不同和当前打字词组的出现频率,自动将最常用的字和词组调整到最前面,无须选字,直接按空格键就上屏,很方便。如果临时打文章改变了首字或首词组,想回到原来习惯了的状态,只要关闭当前打字的文稿,重新再开新文稿,就行了。
  意犹未尽,再说些智能ABC输入法相关的题外话。当年 windows98的时候,智能ABC输入法有个人词库,系统会根据各人的打字习惯将最常用的词组记忆下来,使用时间越长,惯用词组就记忆得越多越全,会越打越方便、顺手和快捷,进入WinXP的时期,这个词组记忆词库功能取消了,莫名其妙,实在令人想不通,或许是微软为了推广它自己的输入法,故意削弱智能ABC吧,可是也没见几个人改用那个什劳子微软拼音输入法,毕竟那是要改变已有的打字习惯相当于从头学打字的,有几个人愿意做这种没必要的傻事呢。
  和微软输入法犯同样毛病的是时下层出不穷的新输入法,但是很少有用惯了智能ABC又去改新输入法的,尽管新输入法确实有很多优点,比如庞大而完备的词库和强大的词组记忆功能,但是要求别人彻底改变已有的打字习惯,从头再来,重新适应和建立新的习惯,这工程也过于浩大了。就如同凌空建阁,根本上是靠不住的。除非本来就是新手。
发表于 2011-4-1 11:20:33 | 显示全部楼层
速度够就行了,没必要那么纠结
发表于 2011-4-1 16:13:55 | 显示全部楼层
汗,abc现在没多少人用了,我以前也用abc,现在改用搜狗,也有同事用万能五笔。用了搜狗以后才发现原来abc好慢。。。
发表于 2011-4-1 16:24:58 | 显示全部楼层
{:7_271:}
发表于 2011-4-1 20:29:34 | 显示全部楼层
其实这些搜狗都有改革啊
发表于 2011-4-1 20:29:58 | 显示全部楼层
觉得搜狗还是好用点
发表于 2013-9-6 16:43:53 | 显示全部楼层
这个真心不错。 。学习了。 。
