查看: 11323|回复: 12
电脑返厂后只有C盘,请问怎么分区
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-12 16:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
            请问一下,电脑返厂后拿来的时候只有C盘拉 ,但是硬盘大小还是一样, 要怎么才能把他分开呢?
发表于 2011-4-12 17:04:43 | 显示全部楼层
一般的ghost系统盘都有分区工具,我一般用的是pq分区工具,电脑设置成dvd驱动启动,见到光盘显示的界面,选中pq分区工具,进入软件界面,然后找一下分区的菜单(现在我给你说不具体)这个一般是中文的。你应该能找到的,要注意的是分区的时候吧才盘设成主分区,其他的是逻辑分区,格式一般是ntsf格式。在也没什么注意的,分完后有一个执行作业,你点执行就好了。完了重启就可以装系统了。
发表于 2011-4-12 17:06:29 | 显示全部楼层
还有就是在ghost盘中有一个快速分区的比如“将硬盘快速分为四个区”这样的工具你选择了,他会帮你自动分成四个区,但这种方法多硬盘不好,一般不用,不过一次也无妨啊。
 楼主| 发表于 2011-4-12 18:42:19 | 显示全部楼层
回复 jianchi3a 的帖子
但是 电脑没有光驱啊 怎么办啊
发表于 2011-4-13 07:39:20 | 显示全部楼层
回复 feeling 的帖子
用优盘制作一个优盘启动,进入pe,里面有一键四个区!
发表于 2011-4-13 08:55:34 | 显示全部楼层
在U盘中做个PE,开机从U盘启动,进入PE系统,里面有分区的。制作PE的工具网上有自己下载
发表于 2011-4-13 10:30:39 | 显示全部楼层
都是强手,呵呵,这些方法就是了
发表于 2011-4-13 13:34:30 | 显示全部楼层
这种工具有好多呢
发表于 2011-4-13 22:08:04 | 显示全部楼层
在网上下载一个硬盘分区工具就可以了
发表于 2011-4-14 14:00:53 | 显示全部楼层
以上方法是否要破坏系统啊?
